ESP32 + TFT. PWM Helligkeitsregelung verursacht Störgeräusche im Audio-Teil
OP #8000511
Hallo. Ich bin kein Elekroniker sondern eigentlich Programmierer und habe mich an einen Wecker für meine demenzkranke Mutter gewagt. Das Projekt beschreibe ich auf meinem Blog:
https://blog.inspirant.de/index.php?controller=post&action=view&id_post=59
Das Problem ist, dass ich im Radio-Modul ein gemeines Pfeiffen bekomme das nur weg geht wenn die LED Beleuchtung, die ich mit PWM dimme, auf 100% ist. Das ist aber keine Option.
Was ich versucht habe:
  • Mit Kondensatoren 104 und 106 in der Stromversorgung konnte ich das Netzteil gut entstören.
  • Testweise mit Alufolie eine Schutz um die PWM Leitung gedreht und geerdet, keine Änderung.
  • PWM-Frequenz auf verschiedenste Frequenzen gesetzt. Das Pfeiffen ändert sich, geht aber nie weg. Nichtmal >20Khz PWM-Frequenz.
  • Interessanterweise scheint das SPI-Signal vom Display keine nennenswerte Störung zu verursachen?
Ich besitze leider kein Oszilloskop, daher habe ich nur eingeschränkte Analyse-Möglichkeiten.
Hier der Schaltplan so wie ich das hinbekommen hab:
https://blog.inspirant.de/content/public/upload/schaltplanv1_0_o.png
Habt Ihr grundlegende Ideen dazu, was ich noch tun könnte um das am Ende doch zu einem Erfolg werden zu lassen? Danke.
#8000517
Das Pfeifen kommt aus dem Netzteil (also, nicht physikalisch, sondern das PWM verursacht Regelprobleme, die die Ausgangsspannung "wackeln" lassen und das hört man), das mag keine PWM-Last. Nutze ein zweites Netzteil (oder einen zweiten Spannungsregler) nur für das Licht. Und (oder vielleicht reicht auch schon ein "Oder") denke über die Leiterbahnführung nach, der PWM-Stromkreis sollte möglichst klein im Umfang sein und vor allem nicht andere Teile einfassen.
H. H. schrieb:
Der unbekannte MOSFET Q1 ist falsch eingebaut.
Es fehlen Kondensatoren am Spannungsregler, und der Pegelwandler hat auch Fuckups bei den Pins. Hoffentlich nur Zeichenfehler.
OP #8000526
Danke für Eure schnellen Antworten! Ich geh mal durch:
Kann sein ich hab das falsch eingezeichnet (hab die Zeichnung erst später gemacht). Das beim Q1 ist eine Low-Side-Schaltung mit einem NPN, weil ich ja den GND mit dem TFT-Display teile. Ich glaub der ist korrekt? Ich schau nacher mal die genaue Bezeichnung.
Ja, der Spannungsregler ist ein fertiges Step Down Netzteilmodul auf dem alle nötigen Kondensatoren wohl schon drauf sind. Sowas: https://www.amazon.de/dp/B0F59YRQPL
Und die PINS am Pegelwandler stimmen nicht, weil ich das passende Teil nicht im Programm gefunden hab und dann halt ein ähnliches gewählt habe. Es ist tatsächlich der: https://www.amazon.de/dp/B078T4P14F
Hab das gecheckt, und scheinbar hab ich die schon richtig dran. Ich hab A1/B1 und A2/B2 genommen. Kommunikation funktioniert auch.
Kann der Pegelwandler bidirektionale Kommunikation für SDA?
Angeblich ja: https://www.amazon.de/dp/B078T4P14F
Weshalb hat der I2C-Bus Pull-Downs?
Weil das überall steht ich soll das tun :-| Hat auch ohne funktioniert, aber ich dachte die müsste ich noch anbringen? Weglassen?
#8000535
Zeichnung sagt "schaltet 3,3V". Dann ist der Transistor falschrum.
Ah ok. Schaltplan sagt was anderes ;)
Und nochmal: Plan scheiße. :D
Ich wette das es auch bei falscher Beschaltung "ab und zu" oder "zeitweise" oder auch "die ersten Tage" funktioniert, und dann eben auch nicht. Da merkt man den Fehler nicht unbedingt sofort, und da stirbt auch nicht unbedingt sofort was. Aber kontrolliere nach den Unterlagen zum Gerät, dann passt das.
Dann steht das überall falsch. Was es nicht tut. Da müssen wenn dann Pull-Ups rein. Also nach Plus, nicht nach GND. Aber da du nur ein Arduino-Modul-Maker bist und da überall welche drauf sind kann es auch ohne gehen. Und, wie man sieht auch mit Pulldowns. Oder der Plan ist wieder falsch.
#8000537
Die PWM Grundfrequenz Frequenz nicht höher als notwendig. Wenn du z.B. 8 Bit PWM hast, dann ~120Hz * 256 -> knapp 2.5 Khz. Oder gar nur 60Hz * 256.
Den Mosfet langsamer schalten, 100Ohm kann hier gerne 1k oder eher 10k sein.
Direkt vor den Mosfet gehört mindestens ein 1µF Kondenstator um die Schaltflanken abzufangen, Die Displays die ich kenne haben keinen integrierten Vorwiderstand, falls das bei Deinem auch so ist, der fehlt ebenfalls.
Wie Hinz schon schrieb, wenn der Mosfet wie dort dargestellt verbaut ist, dann ist falsch eingebaut.
(Firma: DC3AX) #8000539
Die PullDowns kannst Du weglassen, die benötigten PullUps sind auf dem verlinkten Pegelwandler bereits drauf.
Der TEA5767 funktioniert ab 2.5V aufwärts daher kannst Du den auch direkt an 3V3 anschließen und den Pegelwandler ganz weglassen. Dann 4k7 als PullUp zwischen SDA und 3V3 und SCL und 3V3.
Dann setzt du noch 47 Ohm in Serie in seine Vcc Leitung und direkt an ihm ein paar 100nF und 1uF (Werte eventuell variieren durch Ausprobieren) und das Brummen sollte weg sein.
Die PWM belastet die zentral 3V3 direkt, das ist blöd. Welches Display hast DU exakt verbaut? Es wäre besser die Hintergrundbeleuchtung vor den 7833 zu bekommen, damit die von den hart geschalteten LEDs erzeugte PWM vor dem Regler "weggepuffert" werden kann. Also 100uF davor, 10uF danach.
Leider lieben LEDs PWM Frequenzen die deutlich hörbar sind, 400 Hz bis 800 Hz. Eventuell nimmst Du einen programmierbaren kleinen LED Dimmer Controller, der deine PWM in einen gesteuerten Strom für das Backlight transformiert. AP3031 oder sowas. Diese Bausteine funktionieren im MHz Bereich und verlagern die Störung erst mal aus den hörbaren Bereich.
Du kannst aber auch mal probieren, dem Backlight einen eigenen Regler zu spendieren, oder direkt an 5V und einen Vorwiderstand. Wie gesagt, ohne Datenblatt nur Raten...
Was mir noch auffällt: Lass bitte den 3.3V Regler weg. Das ESP32 Modul hat einen integrierten Spannungsregler von 5V auf 3.3V. Der 3.3V Anschluss auf dem ESP32 Modul ist ein Ausgang! So wie Du es jetzt hast kämpfen der Spannungsregler des ESP Boards und Dein externer Spannungsregler gegeneinander.
Im Übrigen: Es gibt bessere Händeler als Amazon für Elektronikzeugs...
#8000567
J. T. schrieb:
Weil es erst ab 100% Pulsweite ruhig ist
ich habe es wohl falsch verstanden, dann eben umgekehrt RC Filter um bei Dimmung eben keine ungefilterte PWM rauszugeben.
Ich hatte den Fall das immer bei 100% ein Pegelwechsel stattfand also begrenzte ich bei 99% das eine Prozent sah man nicht.
OP #8000642
So, jetzt kann ich nochmal durchgehen. Danke für Eure Antworten!
Also, das ist ein 27P06 Mosfet (https://www.componentsinfo.com/fqp27p06/). Ich hab den Drain an das TFT Display (Beleuchtung) und den Source an 3,3V. Am Gate hängt der ESP32 mit einem 100 Ohm Widerstand. Ist das wirklich falsch? Die Zeichnung zeigt ein anderes Symbol, weil ich kein passendes in Fritzing gefunden hab. Hab's jetzt gespiegelt und so gezeichnet wie gelötet. Sollte jetzt passen.
Plan scheiße. :D
Ja. Ich hab erst mal ein Programm gesucht das auf Linux brauchbar läuft und dann haben in Fritzing so viele Bauteile gefehlt... Sorry.
Die Zeichnung ist falsch. Auf der Platine sind die Widerstände auf +3,3V gelegt. Also Pull-Ups. Aber ich denke die sind nicht nötig, weil zumindest das Uhrenmodul ZS-042 bereits welche hat. Ich nehm die also raus.
Das TFT Display ist ein 4" TFT Touchscreen Display Modul ST7796 480x320. Es hat angeblich für die LED-Beleuchtung bereits einen Vorwiderstand.
Okay. Aber macht das einen Unterschied für mein Problem mit dem Stören?
Leider nicht. Ich habe dieses Modul (https://draeger-it.blog/stereo-fm-modul-tea5767-fuer-den-arduino/), und da steht überall 5V. Es wäre toll wenn das nicht nötig wäre. Dann könnte ich mir einiges sparen.
Ja, aber ich hab gelesen, der darf bis maximal 500–600 mA belastet werden. Das TFT und das Radio und die Realtime CLock wären ja dann da dran. Ich dachte das wäre zu viel, aber bei genauerem Nachrechnen würde das locker passen. Mist, das sollte weg. Guter Punkt!
Die lila und die schwarze Leitung zwischen R5 und R6 ist echt sch... gelegt. Du könntest da noch mehr Kringel und Kreuzungen rein machen.
Ja :-) Ich hab versucht es zu entzerren.
Mach mal ein Foto von deinem Aufbau.
https://blog.inspirant.de/content/public/upload/pxl20251210171145892_0_o.jpg
https://blog.inspirant.de/content/public/upload/pxl202512271016153682_0_o.jpg
Das scheint nicht nötig, die Module haben bereits Pull-Ups. Hab die mal aus dem Plan komplett entfernt.
Hier der aktualisierte Plan: https://blog.inspirant.de/content/public/upload/schaltplanv1_0_o.png
Also ich hab jetzt mitgenommen, dass es grundsätzlich schon ein Problem sein kann. Ulrich P. hat weitere Vorschläge gemacht, wo ich aber nicht ganz sicher bin wo genau jetzt was rein sollte. Evtl. im neuen Plan genauer lokalisieren?
Ein analoges Dimmen wäre evtl. auch eine Option. Hab da den MCP4131 gefunden (über I2C). Würde das mein Problem komplett lösen?
#8000728
  • Polung scheint korrekt
  • Symbol im Schaltplan ist richtig, aber falsch verdrahtet
  • Der FET ist für 10V-Ansteuerung. Bei 3,3V kann es sein, das der als Vorwiderstand für das Licht fungiert.
Karopapier und Stift?
Auf dem Pegelwandler müssen welche sein, die sind für die Funktion des Wandlers wichtig, und zufälligerweise passen die auch für den Bus. I2C braucht erstaunlich viel Pullupstrom, das sind aber oft etliche kOhm, mehrere parallel stören also nicht. Wenn der Bus funktioniert und nicht sporadisch abschmiert würde ich die Module so lassen. Die Störungen kommen davon jedenfalls nicht.
Prüf das. Lupe und Durchgangspiepser und so. Evtl. ist das auch das Problem: kein Widerstand und die LEDs zwingen das NT in die Strombegrenzung.
Das könnte dafür sorgen, das dein Netzteil nicht vom PWM immer eins vor die Stirn bekommt, was die Spannung dann stabiler und damit das Audio unpfeifiger werden lassen könnte.
Trenne die 3,3V. Speise alles vom ESP, nur das Licht von deinem Spannungsregler (oder andersrum). Dann könnte der Ton schon weg sein. Die Belastbarkeit ist übrigens primär ein Wärmeproblem, kein Stromproblem. Das hängt ganz entscheidend von der Eingangsspannung ab ob da 500mA gehen oder nicht.
Hast du die Datei auf dem Server getauscht? Weil, die heißt gleich wie die aus dem Startpost...
Nochwas: kontrolliere dein RTC-Modul, ob es die Batterie lädt. Das könnte mit einer Primärzelle ein Problem werden!
H. H. schrieb:
MOSFET noch immer falsch eingebaut.
Sicher? Ich denke das Schaltbild passt so für eine High-Side Anschaltung.
Aber wie du schon sagtest VGSth ist -2.0 bis -4.0 V. Der Mosfet taugt nicht für 3.3V Ansteuerung. Ich habe auf die schnelle aber auch keine bezahlbaren, bedrahteten P-Kanal Logic-Level Fets gefunden.
ABER: Der Mosfet ist komplett unnötig falls es sich um dieses Modul hier handeln sollte:
https://www.roboter-bausatz.de/p/4-tft-touchscreen-display-modul-st7796-480x320
Dieses Modul hat bereits einen eingebauten Transistor um die LED zu schalten. Den Mosfet also bitte einfach ganz weglassen und den PWM Ausgang des ESP32 direkt an den LED Anschluss.
Die PWM muss dann noch invertiert werden, da der MOSFET als Inverter gewirkt hat.
OP #8001012
Hallo und nochmal Danke für die hilfreichen Antworten!
Und wie sind die fehlenden GND-Verbindungen gemacht? Insbesondere GND des Displays.
Das verstehe ich leider nicht. Alle Bauteile sind doch am GND verbunden? Auch das Display?
In der Doku steht, dass man einfach nur 3,3V anlegen soll. Kein Hinweis auf einen Widerstand etc. https://www.lcdwiki.com/4.0inch_SPI_Module_ST7796
Die Display-Beleuchtungs-LED hat tatsächlich eine fertige Ansteuerung. Ich werde die also direkt an den ESP32 PIN klemmen. Den ungeeigneten FET kann ich dann entfernen.
Das fällt als Ursache damit weg, weil das TFT Display eine passende Schaltung und Widerstand hat. Das kann es nicht gewesen sein, richtig?
Pull-Ups an I2C lass ich jetzt mal weg so lange es keine Probleme gibt.
Den Pegelwandler (Level-Shifter) muss ich leider beibehalten, weil das Radio-Modul mit 5V läuft und der ESP 32 nur mit 3,3V. Ich erinnere mich Hinweise gefunden zu haben, dass das Modul zwar irgendwie auch mit nur 3,3V läuft, dann aber keinen guten Empfang hat. Den Kopfhörer-Ausgang fand ich aber praktisch.
Okay, das versuche ich.
Ja, im Zweifel beim angucken mal Strg+F5 drücken um ganz sicher die neueste Version zu haben. Sorry.
Das hab ich getan. Gleich als es mit der Post kam hab ich da einen Widerstand auf dem Board entfernt damit er nicht versucht die Batterie zu laden.
Du kennst das "cheap yellow Display"?
Nein. Habs gerade gegoogelt aber ein Display mit 2,8" ist zu klein. Ich hab das größte Display gesucht das bezahlbar war. Also 4" ist das Minimum. Mit grauem Star und Makula-Degeneration ist die Größe des Display schon wichtig.
Das werde ich auch gleich mit umsetzen.
Ich werde heute Abend erst den Plan aktualisieren können (kann ich hier von Arbeit aus nicht). Dann melde ich mich nochmal hier. Wenn dann nichts mehr auffällt, kann ich das so neu aufbauen.
#8001063
Tatsächlich nicht, aber dennoch dürfte die Beleuchtung ein recht starker Verbraucher sein und das ständige Ein und Aus kann die Regelung des Netzteils stören. Oder auch einfach die steilen Flanken beim Schalten, die durch die Strippen (den Kabelpullover im Gehäuse) in die Leitungen des Radios strahlen. Evtl. brauchts am Display einen dicken Kondensator und evtl. einen Widerstand oder eine Spule in Reihe, damit das Displaylicht in Ruhe vor sich hin zippelzappeln kann und der Rest der Kiste bekommt stabile Spannung.
#8001085
Das ist nun überhaupt nicht zu erkennen. Gezeichnet ist kein NPN BJT. Der Q1 im Schaltplan ist ein P-Kanal MOSFET in der +3.3V-Leitung mit einem arg kleinen Widerstand zwischen Gate und Gnd (R6). Mit vollem Namen heißt er FET wohl FQP27P06.
Woher soll der I2C dann seinen H-Pegel bekommen? Falls der Bus mit dieser Beschaltung arbeitet, sind wahrscheinlich auf deinen Modulen irgendwelche - meist relativ hochohmige - Pull-Ups vorhanden, die aber spätestens bei etwas längeren Leitungen oder höherer Taktfrequenz auf dem I2C an ihre Grenzen stoßen und den Bus instabil werden lassen. Wieviel Reserve die Signalform bei deiner Beschaltung besitzt, lässt sich am einfachsten mit einem Oszi beurteilen.
Der Plan ist ein unlesbares Leitungswirrwarr. Bezüglich der Lesbarkeit ist da noch viel Luft nach oben, sorry. Guter Stil ist, Spannungen geordnet zu zeichnen, hohe weit oben, niedrige unten, Signalfluss von links nach rechts und nicht noch irgendwo etwas hin gequetscht (z.B. Eingabeelemente), Batterien '+' oben, '-' unten, gleiches für die Orientierung z.B. von Q1, Pull-Ups nach oben, Pull-Downs nach unten und nicht irgendwo im Leitungswirrwarr versponnen... Gnd-Leitungen werden nicht gezeichnet, sondern Gnd-Symbole verwendet, ebenso Versorgungsspannungen Baugruppenweise. Was soll das herumvagabundierende "R3" und was ist das Bildchen links davor für ein Schaltzeichen? Warum diese anachronistischen Schaltzeichen für Widerstände aus Zeiten, wo ein Widerstand ein gewickelter Drahtwiderstand war? Warum kein IEC-Normsymbol (IEC 60617)? Ein vernünftiger Schaltplan ist mehr als die Summe der Leitungsverbindungen. Er soll auch das funktionale Zusammenspiel übersichtlich darstellen.
(Firma: DC3AX) #8001110
Bitte schließ zunächst mal das LCD Backlight korrekt an. Dann schau, ob noch weitere Änderungen nötig sind.
Das Radio-Modul ist die "Luxusvariante" mit integriertem Verstärker, daher wird es für diesen die 5V benötigen.
Meine Idee einen 47R Widerstand mit einem Elko zu kombinieren als Filter für die Radio / Audio Strecke wird daher nichts bringen. Das Modul hat die PA mit drauf, der 47R Widerstand reduziert den verfügbaren Strom für den Verstärker. Das Modul selber hat schon einen 220uF Kondensator mit drauf. Da am Anfang Deines Posts viele Infos fehlten bzgl.. der exakt verbauten Module, war ich von einem reinen Radio-Modul ausgegangen.
Wenn denn alle Stricke reißen musst Du mehr Störabstand schaffen. Wenn die Versorgung gepulst einbricht durch die Belastung der LED Beleuchtung, musst du anders ansetzen.
Erhöhe die Versorgungsspannung auf z.B. 9V DC und nutze einen 7805 für die analogen Teile (Radio + PA) und einen weiteren für den digitalen Pfad. So gewinnst Du ca 4V die Deine Versorgung wackeln darf, bevor sie auf die Spannungen hinter den Reglern durchschlägt. (Vereinfacht erklärt!) Beachte, dass zu viel Kapazität an den 7805 diese träge macht oder schlimmer noch, Schwingungen am Eingang am Ausgang überkompensiert werden. 10uF am Eingang und 1uF am Ausgang, ggf. beidseitig mit 100nF parallel und das möglichst nah am 7805 sollten passen. Verbindungen zwischen 7805 und zu versorgendem Teil möglichst kurz halten, lange Drähte auf die 9V Seite verlegen.
Aber das ist dann erst mal Plan C, nachdem Du aufgeräumt hast.
OP #8001430
Die "cheap yellow displays" gibt es verschiedenen Größen
Oh, cool. Danke!
Wie Eingangs erwähnt, bin ich kein Elektroniker sondern Programmierer. Ich bin, ehrlich gesagt, froh das überhaupt so hinbekommen zu haben. Sorry, dass ich keinen Profi-Plan vorlegen kann. Aber ich guck mal was ich mit deinen Punkten verbessern kann. Ich konnte nicht alles aber ein paar Dinge umsetzen.
Ja. Ich hab die Pull-Ups wieder mit je 4,7KOhm eingesetzt.
Wenn ich in Fritzing nach "Resistor" suche, kommen nur diese. Weder die DIN noch das Symbol alleine kann ich finden.
Ich verstehe die Idee, aber eine Vorgabe war, mit einem USB-Netzteil (zB 1,5A) zu funktionieren. Das hat jeder irgendwie rumliegen.
Ich hab die Datei jetzt mal aktualisiert und auch ergänzt: https://blog.inspirant.de/content/public/upload/schaltplanv1_0_o.png?t=1
Eventuell Strg+F5 drücken um es sicher zu aktualisieren.
Wenn das Pfeifen beim Dimmen dann noch immer ist, was wäre dann zu tun?
OP #8001549
Hast Du die PWM Frequenz geprüft? Wie gesagt, so niedrig wie möglich.
Ja, ich bin da von 40Hz bis 20Mhz gegangen (hab verschiedene ausprobiert). Der Ton hat sich jedesmal verändert, war aber leider immer identisch da.
Bei 40Hz hat man aber bereits ein flimmern der Beleuchtung wahrnehmen können. Das muss mindestens 100Hz oder besser 200Hz sein um nicht zu flackern.
#8001604
Ok. Dann kommt es entweder über die Versorgungsspannung oder das FM Modul ist so empfindlich, dass es EM mäßig einkoppelt. Hängt der Lautsprecher direkt an dem FM Modul? Oder gibt es noch einen zusätzliches Verstärkermodul? Um welches Modul handelt es sich?
Hast Du eine Möglichkeit, testweise das FM Modul separat mit Strom zu Versorgen? D.h. entweder ein separates 5V Netzteil oder mittels z.b 3x AA Batterien? Dazu das FM Modul an der 5V Seite abtrennen und dort über 5V & GND separat einspeisen. Die GND Leitung muss unbedingt mit dem Rest der Schaltung verbunden bleiben, da ein Bezugspunkt gebraucht wird.
#8001648
http://jtxp.org/tech/netzuhr.htm Es geht viel einfacher. Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Dieser Wecker (aber mit Netztrafo) läuft jetzt schon seit 2019 ununterbrochen. Musste nur ab und zu die Zeit nachstellen.
BTW. Auch "Bastlern" macht man es heute nicht mehr leicht. GPSR läßt grüßen. Sobald ich das Gerät verschenke oder anderen zum Gebrauch überlasse, gelte ich als Hersteller mit allen Pflichten, die sich daraus ergeben. Nur so nebenbei bemerkt. Volker S. schrieb im Beitrag #8000511:
demenzkranke Mutter
Und da wird es erst recht kritischer als sonst bezüglich des dezidiert eingeschränkten Nutzerbereichs. Zitat: "...Technische Geräte für Menschen mit Demenz müssen gemäß der neuen EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) eine strenge interne Risikobewertung durchlaufen..." /Zitat
ciao gustav
OP #8001722
Diese Bewertung führe ich natürlich durch. Intern. :-) Im Ernst, ich will den ja nicht verkaufen. Er ist für meine Mutter.
Ich hab mir ja entsprechende Geräte angeschaut und für viele Hersteller scheint "Altersgerecht" oder "für Demenz" nur zu bedeuten, riesige Displays zu verbauen. Aber die Bedienung ist meist katastrophal. Kleine unbeschriftete Taster an der Seite in der selben Farbe wie das Gehäuse? Nein Danke. Menübedienung durch 4 weitere Tasten (Hoch/Runter/Enter/Return) am Bildschirm. Das geht leider Oft schief. Ich mache mir die Mühe nicht, weil es so toll ist sondern weil ich auch nach langer Suche kein passendes Gerät gefunden habe und helfen möchte.
Wer das Bild anschaut sieht, wie ich versuche das zu lösen (https://blog.inspirant.de/content/public/upload/pxl202512271019287332_0_o.jpg). Durch Haptik, Symbole und Farbe. Vor den Lautsprecher kommt noch ein Gitter (schon fertig) und rechts ist noch ein weisses gut sichtbares und tastbares Rad für die Lautstärke. Der Drehknopf kommt noch tiefer. Mehr Bedienelemente braucht es nicht und es ist intuitiv zu bedienen (mit mehreren Personen getestet). Roter Knopf stellt die Alarm-Zeit ein (am Rad drehen für Stunden, dann beliebigen Knopf oder Rad drücken für Minuten und nochmal drücken und fertig). Alarm ein/aus macht man über den Schalter (Haptik!) und es wird im Display auch mit Uhrzeit eindeutig angezeigt (Gelb unten). Der grüne Knopf macht das Radio an und wieder aus. Läuft das Radio, wählt man am Rad einfach den Sender (10 Stück, fest eingespeicherte Frequenzen + Name).
Damit kommt sie super zurecht und hat keine Probleme mit der Bedienung. Sie findet auch super, dass der Wecker runter dimmt wenn es im Schlafzimmer dunkel wird.
Wenn alles gut läuft, werde ich den Wecker vielleicht noch um Medikamenten-Termine ergänzen, die man dann über ein Menü einrichten kann. Das Einrichten mach dann sowieso ich oder die Pflegekraft. Da kann es ein Menü sein. Aber im Alltag muss das so klappen.
Leider selber schon schlechte Erfahrungen gemacht. Man hat förmlich die Abmahn-Geier schon gierig dicht nebenbei auf der Stange hockend, bevor das E*bay-Angebot überhaupt online geht. Wenn die Sache mehr im privaten Rahmen gehalten wird, dann können die "Spielverderber" gerne draußen bleiben. Ich sehe das nur so: Wieso machst Du dann dafür einen Blog, der öffentlich zugänglich ist, auf. Das impliziert doch, dass diese Eigenkonstruktionen auch von anderen nachgebaut werden (können) sollen. Insgeheim denkst Du doch, eventuell schnappt das noch ein Hersteller auf, und man kann zumindest noch für die designmäßigen Ideen etwas an Tantiemen beanspruchen. So altruistisch bist Du bestimmt auch nicht. Oder irre ich mich da?
Und die Sache mit der zu dimmenden LED-Anzeige wird bei obiger Uhr einfach durch das Multiplexing der Anzeige selber erreicht. Sogar automatisch. Von 20:00 bis 08:00 Uhr "dimmt" sich die Anzeige auf "Nachtbetrieb". Bei Stellen der Uhr, geht die Leuchtkraft auf Maximum. Einfach die Multiplexing-Routine wird entsprechend angepasst.
Übrigens: ein paar Ferritperlen in den Zuleitungen zur Anzeige wirken oft wahre Wunder.
ciao gustav
OP #8001744
Hallo Gustav, danke für deinen Kommentar. Der Wecker ist tatsächlich nur für meine Mutter. In meinem Blog findest Du noch mehr Beispiele dafür, wie ich zeige was ich für mich gebastelt hab. Ich bin ein Freund und Fan des lebendigen Internets. Darum auch das Blog. Vielleicht findet ein Leser das spannend und wird dadurch inspiriert? Oder er baut tatsächlich etwas nach? Ich habe weder die CAD-Dateien noch den Sourcecode online. Eine Nachbau wird also schwer, ohne da selbst was zu investieren. Selbst wenn ich die Dateien hochlade, ist das noch keine Blaupause sondern allenfalls ein Leitfaden.
Meine Erfahrungen (zB zur ESP32-Nutzung und den Problemen) können doch jemandem helfen? Vieles hab ich durch Google rausgefunden und bin Dankbar für Seiten auf denen jemand hilfreiche Hinweise hat. Ich denke nicht, dass irgend ein Hersteller da Interesse hat. Und wenn, dann nimmt er die Idee und lässt das seine Entwicklungsabteilung einfach Nachbauen. Es stoppt Ihn ja niemand. Mir ist das egal.
Der "Zeitplan" zum dimmen geht leider nicht. Er berücksichtigt nicht die Stunden die Nachts das Licht an ist (kann nicht schlafen, guckt Fernsehen) oder den Mittagschlaf. Der Dimmer mit dem Fotowiderstand ist da flexibler und funktioniert immer, auch bei abweichendem Zeitplan.
Ferritperlen
Hab ich schon mal gelesen aber noch nicht versucht. Hab die gerade mal gegoogelt und das hier gefunden: https://resources.altium.com/de/p/everything-you-need-to-know-about-ferrite-beads Interessant. Würde ich dennoch mal versuchen, sofern ich weiss welche da geeignet sind. Muss ich noch mehr recherchieren...
#8001768
Rate einmal, was ich so die letzten 30 Minuten gemacht habe? Deinen Blog mal durchstöbert. Ist ja sehr interessant. Mir ist - und das soll jetzt nicht irgendwie abwertend sein - aufgefallen, dass Dein Rechtschreibkorrektur-Programm Kommafehler und Fehler bei Groß- und Kleinschreibung manchmal durchrutschen lässt. Der Gesamt-Tenor ist teilweise eher etwas kritisch. Gerade die Google-Bewertungs-Sache. Mit den Technik-Themen bist Du hier besser aufgehoben. Hier findest Du ein weites Spektrum an Leuten. Und argumentieren und gegenargumentieren kannst Du hier auch.
Die Pfeifton-Einstreuung bei Deiner Uhr solltest Du einmal abklopfen auf: a) Spannungsversorgung möglichst getrennt. Nur eine GND-Verbindung zwischen Radio-Empfänger und Uhr. b) Leitungsführung von NF-Signal und "Daten" räumlich trennen(Verkopplungen vermeiden) c) Auf vernünftige Empfangssituation achten. DAB+-Empfänger oder UKW/FM? etc.
ciao gustav
OP #8001780
Danke für's reingucken.
Ja, vor allem die letzten Jahre werde ich etwas negativer, auch in der Grundstimmung. Ich arbeite in der IT und höre jeden Tag immer mehr Bullshit-Bingo, sehe wie inkompetenz Entscheidungen trifft und nur noch Marketing verkauft statt Leistung. Dazu die Fallen die überall lauern, die es früher so nicht gab. Ich bin in der IT seit >30 Jahren und hab viel gesehen. Da ist es schwer immer optimistisch zu bleiben.
Ich editiere die Texte direkt im Editor der Page, daher läuft da keine Rechtschreibkorrektur ausser der vom Browser (und der steht immer auf Englisch, daher ist immer alles rot und ich ignorier das). Du bekommst mich also Unkorrigiert :-D Vielleicht wäre es eine gute Idee da mal das Ergebnis in LibreOffice zu kopieren um die Rechtschreibung zu checken und dann ggfs im Beitrag zu korrigieren. Danke für den Hinweis!
Bei mir hat alles einen GND und eine Spannungsquelle. Ich werd das aber neu aufbauen und da auch die Leitungsführung optimieren. Evtl. ein geschirmtes Kabel für das Backlight vom Display und für die Leitungen zum Radio-Modul etc. Ich mach mich da die nächsten Wochen immer wieder zu Feierabend ran. Hab ja viel gelernt in diesem Thread und gute Anregungen bekommen.
(Firma: DC3AX) #8003982
Moin Volker!
Lass Dich da nicht beirren. Deine Idee, dass dein Blog Anderen helfen wird, die selbst ein Radio bauen wollen, ist völlig ok. Ich würde mich bzgl. der Sicherheit aus der Affäre ziehen, in dem ich darauf hinweise, dass der Nachbau auf eigene Gefahr geschieht und Du für nichts haften wirst.
Zurück zum eigentlichen Problem: Hattest Du inzwischen mal das LCD Backlight direkt an den GPIO vom ESP angeschlossen und brummt es immer noch?
Was für ein Netzteil verwendest Du eigentlich? Im Grunde kann man die Schaltung mit einem USB Netzteil direkt am ESP32 verbinden und von da aus das 5V Pad als Ausgang verwenden. Hat den Vorteil, dass man darüber auch gleich die Reprogrammierung am PC machen kann und keine weitere USB Buchse benötigt. Aber an deinem Modul ist eine Micro-USB Buchse dran, die sind nicht sonderlich stabil. Da würde ich dann entweder einen Rundstecker oder einen USB-C vorsehen. ESP32 Module gibt es aber zum Glück inzwischen auch mit USB-C direkt.
Ich würde trotzdem mal ein paar andere USB Netzteile verwenden, nur um auszuschließen, dass da nicht genug Leistung her kommt, um die Pulsbelastung vom LCD abzufedern.
OP #8003986
Hallo Ulrich
Guter Punkt, danke! Werd ich so machen.
Ich bin gerade dabei das alles umzulöten. Brauch aber noch bis zum Wochenende. Mir ist zwischendurch aufgefallen, dass es am PC (USB an ESP32) deutlich ruhiger ist als am extra Netzteil (Samsung Ep-TA800).
Ich habe also erstmal einen 10.000uF Kondenator bestellt, mit dem ich das Netzteil stabilisieren möchte (und evtl. noch einen mit 1.000uF). Wenn die Endstufe bei hoher Lautstärke an geht, macht er mir aktuell einen Reset... Ein 9V oder 12V Netzteil will ich vorerst aber nicht nutzen. Ich will es zusätzlich noch mit einem LAOMAO DC-DC Step Down Converter Mini 360 versuchen, der mit seinem MP2307 nur wenig Verlust macht. Auch wenn dann nur noch 4,7V ankommen, sollte das auch noch ruhiger werden und eigentlich ausreichen. Ich werde nächste Woche hier berichten :-)
OP #8004450
Da es hier ja nicht um maximale Effizienz geht, würde ich eher probieren die PWM Frequenz höher als 20kHz zu wählen und damit aus dem hörbaren Bereich zu gehen.
Wenn es dann immer noch Fiept, dann ist es nicht direkt das PWM Signal was Du da hörst, sondern ein z.b. im Netzteil erzeugtes Fiepen, weil dieses irgendwie anfängt zu schwingen.
Das wäre eine wichtige Unterscheidung, weil dann kannst Du z.b ein anderes Netzteil oder einen zusätzlichen Kondensator am Ausgang vom Netzteil verwenden.
OP #8012475
Es gibt ein Update. Gestern hat mit ein Bekannter mit Oszilloskop geholfen, das Problem zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass der "Lärm" durch die Versorgungsspannung kommt. Und zwar verursacht durch das TFT Display. Dann habe ich das mal separat mit externem Netzteil versorgt (3,3V) und es war schon viel besser (nicht 100% aber akzeptabel). Ich habe immer versucht das Radio-Modul zu schützen und dabei übersehen die Quelle zu identifizieren und zu eliminieren...
Dann haben wir direkt an der Spannungsquelle (also der Buchse an meinem Gerät) mit einem Mini 360 Step-Down DC-DC Buck Wandler (LM2596) meine 5V separat nochmal auf 3,3V reduziert und damit direkt das TFT Display gespeist. Dadurch ist es jetzt schon viel besser geworden, aber nicht so gut wie mit externem Netzteil. Ich werde jetzt die nächsten Tage versuchen, diese Spannung nochmal am Display mit Keramik-Kondensatoren zu glätten (104 + 106) und auch versuchen, zusätzlich das Radio-Modul (TEA5767, link unten) mit einem weiteren Mini 360 Wandler separat zu versorgen (bleiben noch ca. 4,75V übrig, was reichen sollte). Das verdächtige ich auch und es wird dann vom ESP32 noch mehr getrennt. Ich denke ich bin auf einem guten Weg!
Den 10.000uF Kondenator hab ich sofort weggemacht, der hat beim Start zu viel gezogen und nicht genug gebracht. Auch ein 1.000uF hat nicht geholfen. Jetzt ist ja auch klar, warum.
Ich gebe nochmal ein Update, wenn ich wieder weiter bin!
Link zum Radio-Modul: http://educ8s.tv/part/FMRadioModule
