Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Verlängerung der zu erwartenden Lebenddauer
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Robert F. (robert_f270)
Liebe Forumsmitglieder,
in meinem Projekt habe ich mehrere Tastenpanels, die ihren Zustand an
eine Zentrale senden per ESPNow. Die Zentrale gibt dann eine Antwort
zurück.
Ein Tastendruck sollte innerhalb von ca 0,1s übermittelt werden.
Derzeit sende ich alle 50ms den Zustand an die Zentrale. Allerdings wird
eine Taste nur 1 bis 2 mal am Tag betätigt, 99,999% des Tages wartet das
Ding vergeblich und sendet.
Meine Frage: kann ich die Lebenserwartung der Hf-Stufe oder des ganzen
Systems erhöhen, wenn ich das Ganze per WoESPNOW und GPIO-Interrupt löse
und den Rest der Zeit in den light sleep gehe?
PS der Energieverbrauch ist in diesem Fall unerheblich.
Die Plattform ist je ein ESP32Wroom.
Herzlichen Dank für Eure Meinung und beste Grüße
von Lu (oszi45)
Es geht nicht nur um die Lebensdauer. Man sollte auch die
Funktionssicherheit  auch noch im Auge behalten. Wenn am Tag nur 3
Pakete gesendet werden, merkt man erst recht spät, wenn es nicht
funktioniert!
von Harald K. (kirnbichler)
> Systems
Hast Du irgendwo irgendwas davon vernommen, daß die beschränkt sein
soll, und wenn ja, auf welche Nutzungsdauer?
Lass es.
Wenn die Latenz kritisch ist, dann halt die Verbindung aufrecht. Die
HF-Stufe sendet bei WLAN sowieso nur Bursts und ist die meiste Zeit
abgeschaltet.
Ich würde es lediglich lassen, alle 50ms einen inaktiven Zustand zu
übermitteln, sondern seltener (vielleicht einmal pro Sekunde oder pro
5..10 Sekunden) und nur den aktiven Zustand sofort übermitteln.
von Nemopuk (nemopuk)
Im Schnitt kannst du wohl auf ca. 0,01s hoffen, aber du must auch
mehrmals pro Stunde 0,2s tolerieren. Gelegentlich sogar noch mehr.
Ich glaube nicht, daß die "HF-Stufe" ein Verschleißteil ist. Aber ich
bin ganz sicher, daß man sein Netzwerk nicht mit unnötigen Nachrichten
vollspammen soll. Bedenke dabei auch, dass dir der Funkkanal nicht
alleine gehört.
von Nick (b620ys)
Das klingt so richtig sinnvoll! Wie lange dauert denn der
Verbindungsaufbau?
Was machst Du, wenn der ping nach 50 ms ausbleibt?
In deinem Fall scheint mir eine Dauerschmierung angebracht:
https://www.perma-tec.com/en
von Manfred P. (pruckelfred)
Lu schrieb:
> Man sollte auch die
> funktioniert!
Wenn eine hohe Funktionssicherheit gefordert ist, wird man um ein
Keep-Alive-Check nicht herumkommen, also regelmäßig etwas senden und
auch quittieren.
Damit bekommt man aber auch nicht unbedingt mehr Sicherheit, daß
ausgerechnet die eine wichtige "aktiv"-Nachricht nicht verschluckt wird.
von Heinz R. (heijz)
drückst Du daheim auch alle 3 Minuten den Lichtschalter?
Was soll der Quatsch das ständig neu zu übermitteln?
Kannst ja abfragen ob es angekommen ist - falls nicht noch mal senden?
von Nick (b620ys)
Ja, immer kontrollieren ob er auch wirklich aus ist. Nennt sich
Zwangshandlung und ist keine lustige Krankheit.
Aber ein ESP wird wohl nicht so sehr darunter leiden, er hat kein
Bewusstsein aber auch keine Therapieeinsicht.
von Rainer W. (rawi)
> Systems erhöhen,
Da würde ich ganz auf das Datenblatt des ESP vertrauen. Was hast du aus
dem von dir zu Rate gezogenen für eine Lebensdauer der HF-Stufe
entnommen?
Die kannst dann unter Berücksichtigung der dort angegebenen
Betriebsbedingung mit deinem Duty-Cycle und deiner Betriebstemperatur
skalieren. ;-)
Aber vergiss nicht: Die HF-Stufe eines ESP ist nicht mit
Elektronenröhren aufgebaut.
von Christoph M. (mchris)
Hier braucht der ESP32 knapp 300ms zum aufwachen, initialisieren und
senden nach dem Deep-Sleep:
Beitrag "Re: Micropython Wetterstation"
Ich bin mir nicht sicher, ob das schneller gehen kann.
Eine andere Frage ist, ob die HF-Stufe für die Lebensdauer relevant ist
oder doch eher die Datenhaltung im Flash.
von Bauform B. (bauformb)
Auch Halbleiter sind Verschleißteile. Bei normalen Leistungstransistoren
gab es schon vor vielen Jahren Statistiken. Jetzt, mit HGÜ und
Elektroautos, kennt man die Daten wahrscheinlich so genau wie bei
Kugellagern. Das "Problem" gibt es durchaus auch bei Chips wie dem ESP,
siehe z.B. AN4725 zum iMX6.
Ja, aber.
Einerseits verschleißen sie weniger, wenn sie nicht gerade in
Hochlastanwendungen wie HGÜ oder eben Elektroautos betrieben werden.
Und andererseits ... Von welchen Zeiträumen wird hier ausgegangen?
WLAN-Hardware, die deutlich über zehn Jahre Dauerbetrieb aushält,
dürften die meisten von uns kennen. Etliche nutzen so alte WLAN-Router.
Manche auch so alte Notebooks.
Irgendwelche Funksteckdose, die "Tasmota" oder ähnliches verwenden, gibt
es jetzt auch schon seit über zehn Jahren.
Und andere Hardware mit HF-Endstufen ist auch weit verbreitet, die wird
nicht erneuert, weil die Halbleiter den Löffel abgegeben hätten, sondern
aus nicht-hardwaretechnischen Gründen -- das sind Smartphones.
Und andere Elektronik ... über deren Alter müssen wir hier nicht
diskutieren. Mein Backofen ist jetzt über 30 Jahre alt, die Uhr darin
ist seit Anschaffung im Dauerbetrieb, und sogar das tatsächliche
Verschleißteil darin, das VFD, zeigt noch keine Ausfallerscheinungen.
Der Threadstarter macht sich völlig überflüssige Sorgen und versucht,
ein nicht existierendes Problem zu lösen.
Ginge es ihm darum, Hardware zu konstruieren, die auch noch in fünfzig
oder hundert Jahren funktioniert, dann müsste er sich um ganz andere
Parameter gedanken machen -- sein ESP32 kommuniziert via WLAN, wird es
dazu kompatible WLAN-Technik in fünfzig oder hundert Jahren noch geben?
Wer weiß, bei welcher Temperatur er die Dinger betreiben möchte. 2^16
Stunden sind schnell um ;-)
von Lu (oszi45)
Wenn man die Teile ausreichend dimensioniert, dann halten sie auch
etwas länger. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die dafür
benutzten Schaltnetzteile für die Ewigkeit sind oder vorher z.B. Elkos
austrocknen.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Kühlung!
Gute Kühlung!
Bessere Kühlung!
Vielen Dank für die vielen Antworten und Gedanken, die Ihr hier zu
meinem Thema beigetragen habt.
Kurz zu den Hauptpunkten, falls es jemanden interessiert:
Die angedachte Lebensdauer des Systems sollte deutlich über 10 Jahren
liegen.
Für eine thermische Entlastung ist gesorgt.
Das System arbeitet mit einer SPS zusammen und die Stromversorgung habe
ich auch sehr langzeitstabil und austauschbar konzipiert.
Spass am Rande: Hier in meiner Umgebung gehört mir der Kanal, da sendet
kein Anderer...das wird sich auch nicht ändern:)
Herzlichen Dank an Alle, und gutes Gelingen für Eure Projekte
