ADA4940 Spannungsspitzen am Ausgang
OP #8008714
Zwecks Verstärung einer IF Frequenz von 5MHz habe ich den ADA4940 gewählt, um eine ADC damit zu treiben. Ein Transformator erzeugt auf einem nicht balancierten Signal ein balanciertes Signal und wird um den Faktor 3 verstärkt. Am Ausgang des ADA4940 messe ich allerdings überlagerte Spannungsspitzen im Signal. Ich messe das mit einem 500MHz Tastkopf und das Oszilloskop ist auf AC 1M Koppeling eingestellt. Ich messe mit einer Massefeder am Tastkopf, die auf eine freiliegende Massefäche sehr Nahe am Ausgang zeigt.
Diese Überlagerungen messe ich am Eingang nicht. Dort sieht das Signal sehr sauber aus.
Hat jemand mit diesem Verstärker schonmal Probleme gehabt. Entkoppelt ist der mit 100nF und 1µF. Beim Layout habe ich mich auch weitgehend an das Datenblatt gehalten.
#8008814
Was hängt denn momentan genau am Ausgang vom ADA4940 dran?
Irgendwelche Kapazitäten? Es gibt genug Verstärker die nur sehr begrenzt Kapazitäten am Ausgang vertragen.
Längere Leitungen an denen es Reflektionen geben kann? Deine Spannungsspitzen könnten Reflektionen sein.
Wie sehen die Spitzen genau aus?
Passive 1M Tastköpfe sind nicht wirklich toll, die belasten das Signal und sorgen manchmal selbst für Störungen.
OP #8008901
Da hängt noch ein RC Tiefpass mit 10Ohm und 560pF dran und dann ein LTC2247.
Lothar M. schrieb:
Nur um grundlegende Messfehler auszuschließen: was misst du, wenn du an mehreren Schaltungspunkten "Masse gegen Masse" misst? Da sollte eigentlich immer ein flacher Strich zu sehen sein...
Wenn ich das mache erhalte ich an vielen verschiedenen Orten auf der Leiterplatte einen glatten Strich wie erwartet.
Ja das dachte ich auch ich habe aber vor dem Verstärker auch gemessen und da macht der keine Störungen. Kann natürlich sein, dass der Tastkopf und der Verstärker sich nicht vertragen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8008945
Martin schrieb:
Da hängt noch ein RC Tiefpass mit 10Ohm und 560pF dran und ein LTC2247.
Wie wäre es denn mit Informationen in der Form, wie sie unter Elektronikern üblich sind und von der
Gustl B. schrieb:
Schaltplan, Layout, Foto?
Foto meint hier z.B. auch "Bilder von den Messungen", denn gerade bei technischen Problemen bringt reine Prosa oft starke Einschränkungen und einen hohen "Kristallkugelfaktor" mit sich.
Z.B. weißt du genau, wie diese ominösen "überlagerte Spannungsspitzen im Signal" aussehen und welche Amplitude und Frequenz die haben. Aber das weißt eben nur du ganz allein.
Oder probier mal diesen Ansatz: tu so, wie wenn du von deinem Aufbau und dessen Problem absolut überhaupt gar nichts wüsstest (so geht es allen anderen hier). Und dann überlegst du, welche Information da noch nötig wäre, dass du verstehen könnstest, worum es hier geht. Und die postest du.
Da wäre der Verstärker aber schon hart an der Grenze, wenn er wegen der paar pF des Tastkopfes austickt.
: Bearbeitet durch Moderator
#8009207
Sind die Störungen in den Daten des LTC2247 zu sehen?
Was genau hast Du für einen Tastkopf? Bei 1:1 sieht die Schaltung eine (hohe) zusätzliche Kapazität und die Bandbreite ist arg reduziert: https://docs.rs-online.com/2e95/A700000006903311.pdf
Das passt nicht so recht zur angegebenen Bandbreite.
Mit 1:10-Tastköpfen sieht die Schaltung 'nur' noch zusätzliche 10 bis 15 pF.
