Implementierung TUI über UART mit HAL für STM32F1xx
OP #8009192
Hallo Leute! Ich bin neu hier und brauch Hilfe.
Note: Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Danke
Ich entwickle eine App mit ASCII-TUI über UART mit HAL für STM32F1xx. Ich möchte, damit dieses Modul nächste Punkte könnte:
  • Nicht-blockierende I/O (durch Interrupten)
  • Backspace löscht letztes Zeichen, wenn es solches gibt
  • Bücher und Nummern sind sichtbar (echo)
  • Enter beendet I/O
Dabei sollte die App auch mit Interrupten (nur HAL) und Circularbuffer implementiert sein. Das Circularbuffer stellt einen Library dar.
Mein Code:
static UART_HandleTypeDef *console_uart = NULL;
static char line_buffer[CONSOLE_MAX_RX_DATA_LENGTH];
static uint16_t line_len = 0;
// TX Buffer
static ring_buffer_t tx_buffer;
static volatile uint8_t tx_busy = 0;
static volatile uint8_t tx_byte;
// RX Buffer
static ring_buffer_t rx_buffer;
static volatile uint8_t rx_byte;
static volatile uint8_t rx_ready = 0;
static void console_rx_callback(UART_HandleTypeDef *);
static void console_tx_callback(UART_HandleTypeDef *);
uint8_t console_init(UART_HandleTypeDef *huart) {
    if (huart == NULL || console_uart != NULL) {
        return 1;
    console_uart = huart;
24
25
    ring_buffer_init(&tx_buffer);
26
    tx_busy = 0;
27
28
    ring_buffer_init(&rx_buffer);
29
    rx_ready = 0;
30
31
    HAL_UART_RegisterCallback(
32
        console_uart,
33
        HAL_UART_RX_COMPLETE_CB_ID,
34
        console_rx_callback
35
36
37
38
        console_uart,
39
        HAL_UART_TX_COMPLETE_CB_ID,
40
        console_tx_callback
41
42
43
    HAL_UART_Receive_IT(console_uart, (uint8_t *) &rx_byte, 1);
44
    return 0;
45
46
47
void console_print(const char *str) {
48
    HAL_UART_Transmit(console_uart, (uint8_t *) str, strlen(str), 10);
49
    // ring_buffer_write(&tx_buffer, (uint8_t *) str, strlen(str));
50
51
    // if (tx_busy == 0) {
52
    //     tx_busy = 1;
53
    //     tx_byte = ring_buffer_pop(&tx_buffer);
54
    //     HAL_UART_Transmit_IT(console_uart, &tx_byte, 1);
55
56
57
58
void console_clear() {
59
    console_print("\033[2J\033[H");
60
61
62
// Берет на себя всю обработку символов: backspace, enter и echo
63
void console_poll() {
64
    while (ring_buffer_get_length(&rx_buffer) > 0 && rx_ready == 0) {
65
        uint8_t ch = ring_buffer_pop(&rx_buffer);
66
        if ((ch == '\b' || ch == 0x7F) && line_len > 0) {
67
            line_len--;
68
            console_print("\b \b");
69
70
        else if (ch == '\r' || ch == '\n') {
71
            line_buffer[line_len] = '\0';
72
            rx_ready = 1;
73
            console_print("\r\n");
74
            return;
75
76
        else if (line_len < CONSOLE_MAX_RX_DATA_LENGTH - 1) {
77
            line_buffer[line_len++] = ch;
78
            char echo[2] = {ch, 0};
79
            console_print(echo);
80
81
82
83
84
uint8_t console_ready() {
85
    return rx_ready;
86
87
88
void console_read(char *buffer) {
89
    if (buffer == NULL || rx_ready == 0) {
90
        return;
91
92
93
    strcpy(buffer, line_buffer);
94
    rx_ready = 0;
95
    line_len = 0;
96
    line_buffer[0] = '\0';
97
98
99
static void console_tx_callback(UART_HandleTypeDef *console) {
100
    if (ring_buffer_get_length(&tx_buffer) == 0) {
101
        tx_busy = 0;
102
103
    else {
104
105
106
107
108
109
static void console_rx_callback(UART_HandleTypeDef *console) {
110
    ring_buffer_push(&rx_buffer, rx_byte);
111
    HAL_UART_Receive_IT(console_uart, &rx_byte, 1);
112
Man benutzt es so:
while(1) {
    console_poll();
    if (console_ready()) {
        console_read(consoleBuffer);
        // Действия с console buffer
Während der Verbindung über UART (115200 Baud), schreibt der Program etwas schlechtes (das ist ein Teil des Menü in der App):
Rebooeot system
?. menu
cm>>
Unknoan
oy en
symenu
cm
Richtig Output ist:
cmd>? <--- das ist mein Input
Reboot. Reboot system
?. Display menu
Wenn es unbekannt Kommand ist, schreibt der Program "Unknown command"
Bitte, erklären mir, was hier falsch ist und warum der Program nicht korrekt funktioniert. Das ChatGPT hilft mir nicht, DMA will ich jetzt nicht benutzt.
Danke für eure Hilfe!
#8009200
Schau mal hier: Beitrag "Re: [STM32/HAL] simples U(S)ART-Library"
Macht mein Code so.
Kann der Code im Line-Mode. (zur Laufzeit umschaltbar auf Char-Mode)
Ebenfalls vorhanden und ggf. abschaltbar.
  • Enter beendet I/O
Auch dabei...
