Suche: isolierten DC/DC wandler, kleine Leistung
OP #8010484
Hi, vieleicht kan mir jemand weiter helfen
ich benötige einen kleinen DC/DC Wandler, isoliert Uin 5V-12V Uout +/- 5V ~ 2% (alternativ nur 1x +5V geht auch, da mit 2x Modul +/- verschaltet werden kann) Iout >= 50mA, nicht über 100mA P ~ 1.5W Anforderungen an die Isolation gibt es nicht, da der Einsatz nur im Niederspannungsbereich stattfindet. Der Fokus ist auf der galvanischen Trennung.
Ich habe bisher nur Wandler gefunden, welche mit fester Eingangsspannung arbeiten, nur einen ungeregelten Ausganghaben oder von der Leistung viel zu groß. (RECOM, TRACO, MEANWELL)
Natürlich spielen Kosten auch eine Rolle. <3.5€ für ein Fertigmodul ist der Wunsch.
Für einen Hinweis bin ich dankbar.
Auch eine einfache Schaltung wie z.B. mit dem IC SN6505 (passt leider auch nicht genau) wäre i.O.
Dank im Vorraus GP
#8010507
Bei diesen kleinen Leistungen sind sehr viele von diesen Wandlern ungeregelt ausgeführt.
Wenn es kein Batteriebetrieb ist und nicht auf das letzte Milliwatt ankommt, würde ich daher auch einen Regler in Betracht ziehen der z.B. 6V ungeregelt ausgibt und dann einen LDO nachschalten.
Ich habe das einmal mit SN6505, Trafo von Würth und MCP1754 für 5V genau so erfolgreich gelöst. Bei mir ging es vor allem um hohe Isolation und dauerhaften Kurzschlussschutz, bei der Kombination gab es sehr wenig Alternativen. Aber evtl. ist das ja auch was bei Dir.
OP #8010518
Danke, da die Unsymetrie bei +/- Versorgung eine Rolle spielt, ist dein Vorsschlag ein Weg, der zu prüfen lohnt. Kannst Du einen Schaltplan sharen?
#8010530
muß heißen: "suche weiter" was heute nicht geht ist morgen schon überholt. Es wird schon eine Lösung geben
Das Problem ist halt das eine geregelte Ausgangsspannung irgendeine Form von Rueckfuehrung braucht. Also Zusatzwicklung, Optokoppler oder noch relativ neu, messung ueber die reflektierte Spannung. Das erfordert einen gewissen Aufwand. DAzu kommt, auch wenn man es selbst nicht braucht, die meisten anderen Kunden haben bestimmte Vorstellungen an die Qualitaet der Potentialtrennung und das kostet. So billig wie moeglich sind die ungeregelten Teile die im Leerlauf immer 20% Ueberspannung abliefern und auch gerne die Umwelt mit Stoerungen vollsauen.
Vanye
OP #8010546
Das Problem ist halt das eine geregelte Ausgangsspannung irgendeine Form von Rueckfuehrung braucht. Also Zusatzwicklung, Optokoppler oder noch relativ neu, messung ueber die reflektierte Spannung. Das erfordert einen gewissen Aufwand. Dazu kommt, auch wenn man es selbst nicht braucht, die meisten anderen Kunden haben bestimmte Vorstellungen an die Qualitaet der Potentialtrennung und das kostet. So billig wie moeglich sind die ungeregelten Teile die im Leerlauf immer 20% Ueberspannung abliefern und auch gerne die Umwelt mit Stoerungen vollsauen.
Vanye
Da hast Du Recht - eine Lösung geht dennoch, wenn man einen kleinen LDO nimmt. das größere Problem ist die Eingansspannung. Die meisten Tranformer Driver gehen bis 5V oder 5.5V Das Stör-Thema haben leider viele - aber das ist auch lösbar. Im Augenblick evaluiere ich Lösungen mit SN6505 oder SN6507 + LDO, aber mit Abstrichen von der Grundidee. - mal schauen was da geht.
#8010560
Wenn du mit einem 7805 Schaltreglerderivat zunächst aus deinen 5-12V stabile 5V erzeugst und davon dann mit ein oder 2 isolierten DC/DC Wandlern 5 auf 5V gehst, dann ist die Aufgabe ebenfalls überschaubar. Bei LCSC, dem asiatischen Mouser bezahlst du für den 7805 Schaltregler im SIP3 ca. 1 Euro p. Stück und bei den Isolierten DC/DC Wandlern so rund einfuffzich, 2 Euro. Wenn du nicht nur Einen brauchst, lohnt es sich durchaus, dort zu bestellen.
#8010570
Dies Pushpull-Driver sind ja grundsaetzlich nett und stoeren auch nicht so. Hab ich auch schon eingesetzt. Aber bei einem Eingangspannungsbereich von 5-12V IMHO nicht so doll. Ich wuerde eher einen LT8301 verwenden oder schauen ob es sowas noch in kleiner/preiswerter gibt.
Vanye
#8010603
JW3510 https://de.aliexpress.com/item/1005010207425239.html Aktuell 3,85€
Ein bisschen merkwürdig, da keine Leistungsspezifikation und ein reservierter nicht bestückter Platz für Linearregler auf der Platine. Ansonsten
Eingang: 3-42V Ausgang (je nach Version): 5V oder 12V
Offensichtlich auch in einer Dual-Version erhältlich +/- 5V https://de.aliexpress.com/item/1005010273613899.html 2,89€ + 3,17€ Versand
Oder
XC5015 https://de.aliexpress.com/item/1005007349502244.html Aktuell 3,45€
Eingang: 9–36 V Ausgang (je nach Version): 5 V,12 V, 24V "hochpräzise" 6W/10W (ich weiß, viel mehr als du brauchst, aber das sind China-Watt :))
Beides sind generische Bezeichnungen unter denen man auch andere Wandler in anderen Bauformen findet. Beide sind in offener Bauform, keine vergossenen Würfel. Für beide gibt es keine Angaben zur Mindestlast.
Ein Grund warum du nicht so wahnsinnig viele Module findest könnte sein dass dein Eingangsbereich (5V-12V) einen Hauch mit deiner Ausgangsspannung (5V) überlappt. Damit geht kein reiner Abwärtswandler. Über die Anforderung 5V-12V könntest du vielleicht noch mal nachdenken.
Ob das vielleicht physikalische Gründe hat ?
Aber wen interessieren schon Fakten.
Um die Ausgangsspannung so genau zu regeln braucht es eine sekundäre Messung und Rückübermittlung, üblicherweise mit Optokoppler der schon 5mA zieht und entsprechend Platz.
Da das Ding also sowieso grösser wird, kann es gleich 1A liefern.
Da beide Ausgangsspannungen so genau sein sollen, braucht es das 2 mal, jeweils getrennt primär steuerbar und sekundär überwacht mit einzelnen Trafos, denn simple Trafokopplung reicht für die Genaugkeit nicht mehr. Da kann man gleicht 2 Wandler nehmen, auch ein doppelter würde nicht kleiner sein.
#8010732
Zino schrieb:
Nur der Preis ist außerhalb der Vorgaben.
Mir schwebt da noch eine bessere Idee im Kopf rum. Einfach einen selbstgebauten 5V Ultra-Lowdrop Festspannungsregler aus zwei einzelnen Transistoren bauen und dahinter einen handelsüblichen billigen 5V DC/DC Wandler schalten.
Leider komme ich heute nicht mehr dazu das mal aufzumalen, weil gleich kommt "Wer wird Millionär".
Aber morgen liefere ich den Schaltplan. Versprochen!
(Firma: Hobbytheoretiker) #8010753
Das Verhältnis von Istkosten zu Plankosten ist im Vergleich zur Elbphilharmonie, BER oder Stuttgart 21 nicht mal wert überhaupt zu erwähnen.
Diskreter Aufbau mit einem ICM7556: http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Thread/9366-Schaltnetzteil-mit-NE555/
Sekundär: Lowdrop Festspannungsregler
#8011116
Es sind leider doch insgesamt 3 Transistoren geworden. Die Dropspannung beträgt bei 100 mA Ausgangslast etwa 0,1 Volt. Am Ausgang könnte man jetzt den 5 Volt DC/DC Wandler mit galvanischer Trennung schalten.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8011135
Da wäre nun zu klären, ob als Eingangsspannung ab 5,0V ein muss ist oder ob 5,6V auch reichen. In dem Falle könnte ein DCDC-Wandler oder ein LDropFSpgR für die 5V sorgen.
Wenn es 5,0V sein müssen, wäre zu klären ob der DCDC-Wandler auch mit 4,5V am Eingang zufrieden wäre.
#8011137
Und was soll das bringen? Der TO sucht doch einen galvanisch isolierten DC/DC.
Da bringt es ihn keinen deut weiter irgendwelche Vor-Regler zu präsentieren hinter die man noch einen isolierten DC/DC nachschalten muss.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8011138
Gerd E. schrieb:
Enrico E. schrieb:
... Am Ausgang könnte man jetzt den 5 Volt DC/DC Wandler mit galvanischer Trennung schalten.
Am Ausgang 5V für einen galvanisch getrennten DCDC-Wandler 5V in & 5V out.
Eine Serie, die galvanisch getrennten DCDC-Wandler 5V in & 5V out hätte, wurde gestern auch schon genannt.
#8011196
DC/DC Wandler mit 5 Volt In und 5 Volt Out gibt es zu Hauf. Es geht nur darum, dass es dann egal ist, ob am Eingang mit 5 Volt oder mit 12 Volt gespeist wird, weil durch die vorgeschaltete Schaltung immer konstant 5 Volt bereitgestellt werden können.
In meinem Schaltplan hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ich habe den PNP-Transistor versehentlich mit BD135 bezeichnet, es muss also BD136 heißen!
(Firma: Hobbytheoretiker) #8011258
Fürchte nur, dass der TO eine komplette fertige Platine bräuchte.
Eine ähnliche Frage gab es übrigens schon einmal. Dort wurde die Fragestellung mit zwei Wandlern hintereinander gelöst. Der erste Wandler wandelte 5 bis 15V auf 24V. Der zweite Wandler wandelte 24V auf 5V. Einer von beiden Wandlern wurde galvanisch isoliert ausgeführt.
ich benötige einen kleinen DC/DC Wandler, isoliert Uin 5V-12V Uout +/- 5V ~ 2% (alternativ nur 1x +5V geht auch, da mit 2x Modul +/- verschaltet werden kann) Iout >= 50mA, nicht über 100mA P ~ 1.5W ... Auch eine einfache Schaltung wie z.B. mit dem IC SN6505 (passt leider auch nicht genau) wäre i.O.
Diskret aus zwei SN6501 in Reihe gebaut ist wohl die sichere Variante.
Ich persönlich hätte jetzt ausprobiert, aus dem 6501 und der 760390015 bei 5V rein mit der klassischen Mittelanzapfung trotzdem die +/-5V zu zaubern. 150mA sind jetzt nicht soo viel für den 350mA Treiber und da im Trafo Strom übertragen wird, könnte das hinreichend stabil funktionieren. Dahinter dann zwei LDO-Wandler in der Präzision der Wahl.
PS: Bei ausreichender Stückzahl kann man sich auch einen eigenen Wandler wickeln lassen, der dann stabil 11V am Ausgang bereit stellt.
OP #8012132
An alle, Vielen Dank für euren Input;
LT8301 wäre die optimale Lösung - liegt leider weit außerhalb des Kostenrahmens - davon gibt es auch ein µModul für ~18€
LDO vorschalten ist optimal um die Eingangsspannung in den Bereich 5V zu bringen. Für den Ausgang könnte man den PPT entsprechend auslegen um auf eine Spannung zu kommen, die einen weiteren LDO zulässt.
LM670x + PPT als DC/DC
Lösung1: Filter-LDO - DC/DC - LDO - (Filter) Lösung2: Filter - buck/bust converter - DC/DC - LDO (Filter)
nur leider nicht für 3,50€
####### ENDE ##########
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
