Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion
von Bernd S. (soundgott)
Hallo auch,
ich brüte schon seit ein paar Tagen an der I2C Kommunikation (mit
EEPROM, Display) an einem STM32F103RFT6. Die Pins PB10/11 führen die
Signale SCL/SDA des 2. I2C Interfaces (I2C2). Pullups 3.6k sind dran.
Selbst in einem minimalsten Testprogramm regt sich an den Leitungen
nichts, dauerhafter Highpegel. Im Debugger sind alle notwendigen
Register der RCC, GPIOB und I2C2 korrekt gesetzt. Gleiches Testprogramm
für I2C1 konfiguriert, läuft ohne Probleme. Ich habe schon sämtliche
Errata's und "googles" durch, nichts gefunden. Meine Hoffnung liegt nun
hier. Hat jemand eine evtl Lösung?
von Patrick (dereine)
Moinsen,
wurde auch beim richtigen Package für die physischen Pins geguckt?
Laut Datenblatt liegen I2C2 SCL/SDA an Pin 29/30 für LQFP-64.
Nicht, das versehentlich bei LQFP-100 geguckt wurde und 47/48 vewendet
wird.
Grüße,
derEine
von Kilo S. (kilo_s)
Sollen wir Hellsehen?
Zeig deinen CODE!
> wird.
Einwand berechtigt, ist aber korrekt angeschlossen (SCL: pin 29, PB10
und SDA: pin 30, PB11)
Getestet wurde auf 2 verschiedenen Boards mit dem gleichen negativen
Ergebnis.
> Zeig deinen CODE!
Der Code für die Initialisierung, Nutzung der I2C-Schnittstellen dürfte
den Wissenden bekannt sein. Es wurde mit verschiedenen Tests geprüft:
Bare-Metal, HAL, StdPeripherie, auch mit STMCube erzeugter Code, alles
mit gleichem Ergebnis. Das Ding rührt sich nicht.
Gibt es sonst eventuell ein Konflikt mit einer aktivierten USART3
Schnittstelle?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
>> wird.
> Ergebnis.
Gut, an der Hardware liegt es nicht.
Bernd S. schrieb:
>> Zeig deinen CODE!
Gut, die Software ist auch ausgeschlossen.
Also muss der Bug im Silizium des Chips sitzen - denn an dir bzw.
deiner Schaltung (die du geheim hältst) und deinem Code (den du
ebenfalls geheim hältst) kann es schließlich nicht liegen. Beides ist
schließlich garantiert fehlerfrei - es stammt ja schließlich von dir.
Ergo können wir dir hier nicht weiterhelfen.
Ah, der fehlerfreie perfekte Mensch erbarmt sich zu uns ins niedere
Forum auf der Suche nach Hilfe die ja unmöglich auf einen seiner Fehler
zurückzuführen sind!
Langsam aber sicher sind doch 90% der Menschheit noch zu doof einen
Schuh vol pisse auszuleeren, bei dem die Anleitung dazu auf der Sohle
steht!
Goodbye, TROLL!
 Dabei ist der Code garnicht von mir (CubeMX)
Beitrag #8010552 wurde vom Autor gelöscht.
Schwachsinn, habe ich nie behauptet. Warscheinlich ist mein Ersuchen
doch nur für Leute mit entsprechendem Wissen geeignet!
hier noch ein weiterer Test , nutzt die StdPeriph lib.
Kein clock keine Pin Definitionen!
Geräteadresse?...
von Alex R. (geneo)
Du sprichst von Pin 10/11, ich sehe aber nur Pin 6/7 konfiguriert.
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(hi2c->Instance == I2C2)
    /* Clocks */
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_I2C2_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE();
    /* I2C2 GPIO Configuration: PB10=SCL, PB11=SDA */
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
falsch initialisiert!
F1 benutzt keine Alternate-Function Nummern (GPIO_AF4_I2C2 existiert
hier nicht)
Alex R. schrieb:
> Du sprichst von Pin 10/11, ich sehe aber nur Pin 7/8 konfiguriert.
Mist, falsches File. Du hast Recht, ändert aber nix.
Beitrag #8010567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas W. schrieb im Beitrag #8010567:
> Eigentlich haette der Compiler auch eine Warnung schicken sollen (16-bit
> vs. 8-Bit).
Daher meine Frage bezüglich der Adresse...
Bernd S. schrieb:
> Warscheinlich ist mein Ersuchen doch nur für Leute mit entsprechendem
> Wissen geeignet!
Vorsicht, so hochtrabenden können tief Fallen!
ist auch richtig, kann weggelassen werden, ändert aber ebenfalls nix.
Damit auch die letzten Zweifel ausgeräumt werden:
Testumgebung: Visual Studio mit Extension VisualDGB (Compiler GCC)
Wie schon gesagt: in der Hardware-Registeransicht sind alle Register von
I2C2, GPIOB, RCC korrekt gesetzt, aber es passiert nichts. Ich kan
sehen, dass beim Sendeversuch, d.h. I2C2->DR das zu sendende Datum
erhält, es bleibt jedoch beim nächsten Singlestep stehen (im Gegenzug
zum Test mit I2C1)
>> vs. 8-Bit).
von Jük P. (tik-tak)
STM32F103RFT6 bestimmt original?
CubeMX setzt CR2 oft nur für I2C1 korrekt.
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C2EN;
I2C2->CR2 = 36;   // APB1 Clock in MHz
I2C2 kann mit JTAG/SWD Pins kollidieren, wenn AFIO falsch konfiguriert
ist.
//und ob irgendwo remapped wurde
AFIO->MAPR
teste mal:
printf("CR2=%lu\n", I2C2->CR2);
printf("APB1=%lu\n", HAL_RCC_GetPCLK1Freq());
Wenn du mir diese drei Werte gibst, sag ich dir sofort den Fehler:
RCC->CFGR
I2C2->CR2
GPIOB->CRH
Bernd S. schrieb:
uint16_t devAddr = 0x50 << 1;   // korrekt
Kilo S. schrieb:
> RCC->CFGR
> I2C2->CR2
> GPIOB->CRH
RCC->CFGR: 0x001d040a
I2C2->CR2: 0x00000024
GPIOB->CRH: 0x2848ff42 (CNF/MODE 10,11 = 0x11)
Prüfe:
uint32_t busy = I2C2->SR2 & I2C_SR2_BUSY;
Wenn ≠0 → Ursache gefunden.
Typische Gründe:
Slave hält SDA
Pull-ups fehlen / zu schwach
vorheriger Reset mitten im Transfer
Debugger Stop während I2C aktiv.
Fix (offizieller ST Workaround)
I2C2->CR1 |= I2C_CR1_SWRST;
I2C2->CR1 &= ~I2C_CR1_SWRST;
Vor Init Bus freitakten:
// SCL manuell toggeln wenn SDA LOW
for(int i=0;i<9;i++)
   SCL_HIGH();
   delay();
   SCL_LOW();
   delay();
Direkt nach Init:
printf("SR2 = %04X\n", I2C2->SR2);
Ausgabe:
SR2 = 0002
BUSY Flag gesetzt, Ursache bestätigt.
Füge direkt nach Init ein:(Schnelllösung)
if(I2C2->SR2 & I2C_SR2_BUSY)
das sollte selbst mit kaputten slaves laufen:
void I2C2_Robust_Init(void)
    /* 1. Clocks aktivieren */
    /* 2. Pins erstmal als GPIO OpenDrain (manuelle Bus Recovery) */
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(1);
    /* 3. Bus freitakten falls Slave hängt */
    if(!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11)) // SDA LOW?
23
24
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
25
            HAL_Delay(1);
26
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
27
            HAL_Delay(1);
28
29
30
31
    /* STOP Condition erzwingen */
32
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
33
    HAL_Delay(1);
34
35
    HAL_Delay(1);
36
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
37
    HAL_Delay(1);
38
39
    /* 4. I2C Hardware Reset */
40
41
    HAL_Delay(1);
42
43
44
    /* 5. Pins auf I2C Alternate Function */
45
46
47
48
    /* 6. Peripheral Disable */
49
    I2C2->CR1 &= ~I2C_CR1_PE;
50
51
    /* 7. Timing konfigurieren */
52
    I2C2->CR2 = 36;        // APB1 MHz
53
    I2C2->CCR = 180;       // 100kHz @36MHz
54
    I2C2->TRISE = 37;      // laut Datenblatt
55
56
    /* 8. Peripheral Enable */
57
    I2C2->CR1 |= I2C_CR1_PE;
58
59
    /* 9. Dummy Read SR2 → Flags reset */
60
    (void)I2C2->SR2;
61
62
    /* 10. BUSY prüfen */
63
64
65
        /* letzter Rettungsversuch */
66
67
        HAL_Delay(1);
68
69
70
Kilo S. schrieb:
> Prüfe:
Danke schonmal, werde es ausgiebig checken und berichten
Bernd S. schrieb:
> Kilo S. schrieb:
>> Prüfe:
soweit geprüft!
anbei Auszug aus dem Quellcode. Seltsam ist, dass die eingebaute
Scannerfunktion tatsächlich die beiden angeschlossenen Slaves auch mit
den richtigen Adressen findet. Das Testprogramm eetest() läuft einmal
durch und bleibt dann beim nächsten Durchlauf in der single_write(0x20,
0x15)
hängen, wartet auf ein gesetztes TXE Bit, was nicht kommt.
Wie zu sehen, die I2C-Funktionen sind in einer Klasse enthalten.
Der F1 ist da pingelig.
void CI2C::single_write(uint8_t addr, uint8_t data)
    m_pI2C->CR1 |= CR1_START_Set;
    while (!(m_pI2C->SR1 & I2C_SR1_SB));
    I2C_Send7bitAddress(m_pI2C, m_slaveadress, I2C_Direction_Transmitter);
    while (!(m_pI2C->SR1 & I2C_SR1_ADDR));
    volatile uint32_t tmp;
    tmp = m_pI2C->SR1;
    tmp = m_pI2C->SR2;
    (void)tmp;
    while (!(m_pI2C->SR1 & I2C_SR1_TXE));
    m_pI2C->DR = addr;
    while (!(m_pI2C->SR1 & I2C_SR1_BTF));
    m_pI2C->DR = data;
    m_pI2C->CR1 |= CR1_STOP_Set;
24
Hier:
while (!(m_pI2C->SR1) | !(m_pI2C->SR2)) {}
Problem:
| statt ||
prüft das ganze Register statt Flags
ADDR wird nie gelöscht
Der Scanner funktioniert nur zufällig.
Dritter versteckter Bug
In readByte():
m_pI2C->DR = (address << 1) + 0x00;
Das ist Write-Adresse, nicht Read.
Read müsste sein:
(address << 1) | 1
So weit so gut...
versuchs mal hiermit...
Hier mal die Resultate aus deinem Beispiel:
Er spricht wieder!!!
da ich auf dem Testboard ein EEPROM habe, dass eine 16bit Adresse
verlangt, (FM64LC64) habe ich die read/write funktionen noch
entsprechend ergänzt und siehe da, was man reinschreibt, kommt auch
wieder raus.
Jetzt muss ich nur noch ergründen, warum mein Code rum zickt
Schon mal Danke Kilo S.
