[V] ELV EPROM-Programmier-Karte
OP #8012568
Moin,
abzugeben ist eine 8-Bit ISA-Karte für die Programmierung von EPROMs. Stammt von ELV und wurde vor vielen Jahren mal aus einem Bausatz aufgebaut und hat gute Dienste geleistet. Die liegend eingebauten Elkos waren durch ELV so vorgegeben. Dazu gehört noch ein 5,25" Laufwerkseinsatz mit der ursprünglichen Platine für die EPROM-Fassung, mit der ISA-Karte verbunden durch ein Flachbandkabel. Dort sind Stiftleisten eingelötet, die den Anschluss der Fassungen in den Slotblenden ermöglichen. 2 verschiedene Slotblenden mit jeweils einer Schwenkhebelfassung sind dabei.
Die Karte ist beim Ausschlachten meiner alten Rechner wieder aufgetaucht, riecht nicht nach Nikotin und Tierhaare sind auch nicht drauf. Ich hätte gerne 10 € für das Teil bei Abholung (01705), sonst käme noch Versand dazu. Sollte sich da jemand überfordert oder übervorteilt fühlen, dann wird das Set auch gegen Preisvorschlag abgegeben. Software sollte auch noch vorhanden sein - wenn es daran hängt.
Thomas
Ich habe genau diese Karte samt externem Programmieradapter im Bestand (und da bleibt sie auch). Natürlich habe ich auch die Dos-Software dazu, sofern die alte Festplatte damit noch anlaufen mag. Dass diese Lösung in einem modernen Pc zum Laufen zu bringen ist, halte ich für unwahrscheinlich. Es war schon damals sehr zeitkritisch auf dem Bus, der Pc durfte nicht zu schnell sein. Wenn ich mich nicht irre, steckt diese 8-Bit-Isa-Karte jetzt noch in einem TA Dario 386sx16. Bereits auf geringfügig schnelleren Pc lief diese Lösung nicht mehr. Sonst war das ein ausgereiftes Teil, beherrschte alle damals gängigen Bausteine und konnte auch Teile davon lesen und brennen, mit den bekannten Standard- und Schnellbrennverfahren.
MfG. Andreas
OP #8014554
Moin,
in einem guten Haushalt geht nichts verloren, also noch als Ergänzung:
  • die Original-Software habe ich noch auf einer 5,25" Diskette (keine Ahnung, ob die noch lesbar ist) und auch auf einer Festplatte.
  • Beschreibung und Aufbauanleitung sind den ELV-Journalen 6/1990 und 1/1991 zu finden, die sind bei ELV frei herunterladbar.
Bei soviel Recherche- und den Lagerkosten sollte man glatt den Preis erhöhen. ;-)
Thomas
