Überspannungsdetektor 8s-LiFePO4
OP #8014528
Da mir jetzt schon wieder das BMS für meinen 8s-LiFePO4-Akku kaputt gegangen ist, würde ich mir gerne einen Überspannungsdetektor basteln, der mir anzeigt, ob 30 Volt überschritten werden (und noch die Überspannung verheizt). Eine Überlastung des BMS kann ich ausschliessen, das war beim ersten Defekt meine Vermutung. Mittlerweile ist das BMS schon völlig überdimensioniert. Nun habe ich noch eine 1N5363B 30V-Zenerdiode, eine Tüte mit 3W-33-Ohm-Widerständen und einige Transistoren rumliegen. Würde so eine Schaltung klappen, oder bin ich da wieder auf dem Holzweg ? https://is.gd/8b9YvT
Oder etwas fertiges wie einen KTS1672B mit höherer Spannung ?
OP #8014547
Das BMS lässt keinen Strom mehr durch und ist auch nicht mehr über Bluetooth per App auffindbar. Beim nachmessen hat sich gezeigt, dass 5,1 Volt weniger zwischen P- und B+ anliegen, als zwischen B- und B+. Jetzt geht es mir erst einmal um die Ursachenforschung. Das BMS selbst ist komplett vergossen, da kommt man nicht so einfach an das Innenleben.
(Firma: matzetronics) #8014623
Für das Einhalten der maximalen Ladespannung ist nicht das BMS verantwortlich, sondern das Ladegerät. Überschreitet das Ladegerät diese Spannung, probiert das BMS zwar mögl. noch ein Topbalancing, aber weiss dann nicht mehr, wohin mit dem Strom.
Das BMS muss also entweder eines sein, das per MOSFet den Ladestrom abschalten kann (als Notbehelf), oder man verwendet besser ein Ladegerät, das die Ladeschlussspannung einhält. Dabei sind 30V schon zuviel. Eine LiFePO4 Zelle sollte bis max. 3,6V geladen werden, steht im Datenblatt.
Was ist das denn für ein BMS Produkt?
Thomas R. schrieb:
Für ein 8s reichen 34Volt
Niemals so viel Spannung. Das ist nicht LiIon, sondern LiFePO4!
OP #8014827
Die MPPT-Regler sollten die Spannung unter 30 Volt halten. Im Leerlauf bei vollen Akkus ohne Last sind es 29,2 Volt, also maximal 3.65 Volt pro Zelle. Im Betrieb schaltet der Wechselrichter schon bei >28 Volt an, welcher sich schon ~35 Watt nimmt. Um auf den besagten Hammel zurückzukommen: Die Schaltung in #1 Beitrag "Überspannungsdetektor 8s-LiFePO4" Um mich selbst zu zitieren: Würde so eine Schaltung klappen, oder bin ich da wieder auf dem Holzweg ?
(Firma: matzetronics) #8015004
Kann sie nicht, weil eine 30V Z-Diode eben erst bei 30V leicht anfängt zu leiten und dann ja noch die BE Diode dazukäme. Überhaupt wäre eine Erklärung zu der Schaltung hilfreich. Was sollen die Widerstände sein? Von welchem MPPT redest du? Wo ist das BMS in der Schaltung? Und wenn da ein MPPT schon drin ist, wieso begrenzt du es nicht auf vernünftige Werte? Und immer noch meine Frage:
OP #8015122
Zum verheizen evtl. Überspannung, die sonst das BMS beschädigen würde.
Die MPPT sind ja eingestellt, aber aus mysteriösen Gründen stirbt mir das BMS der 8s-Anlage immer wieder.
Daly Smart BMS 60A Am 600W-Wechselrichter von Solartronics (reiner Sinus) hängt im Sommer nur ein Kühlschrank und ich lade meinen EBike-Akku damit.
Theoretisch schon, aber real eher wenig sinnvoll. Schau Dir das Datenblatt der Z-Diode an, möglich das sie schon bei 25V den Transistor aufmacht und erst ab 35 so voll durchsteuert. Der Transistor wird ein Großteil Leistung verbraten müssen solange der nicht voll durchgesteuert ist. Auch wird die Z-Diode kaum den Strom aushalten der nötig wäre den Transistor durch zu steuern?
Die Frage nach dem Mppt ist durchaus berechtigt. Gewöhnlich versuchen die das Meiste aus den Modulen zu holen und 'denken' das die Senke 'unendlich' Strom verträgt. Wenn die nun plötzlich (durch Bms) abgeschaltet wird könnte die Spannung sogar die Leerlaufspannung der Module überschreiten.
OP #8015155
Also, ich habe den ganzen Krempel mal abgebaut und jetzt daheim vor mir.
1.) Der eine MPPT-Regler hat seine Einstellungen wohl vergessen und sich dafür an die Werkseinstellung erinnert, die auf Bleiakkus ausgelegt ist (14.5 Volt!). Nach mehrmaligem Einstellen und testen ist er jetzt wieder bei den 14.0 Volt geblieben, aber wer weiss, wann der Regler die Einstellung wieder vergisst.
2.) Beide MPPT-Regler zeigen zuwenig Spannung an, 13.55 Volt liegen laut DMM an, die Anzeige des einen MPPT schwankt zwischen 13.3 und 13.4 Volt, der andere zeigt 13.3 Volt. Bei 24V-Systemen verdoppelt sich damit die Ungenauigkeit. (14.5 + 0.25) * 2 = 29.5 Volt Trotzdem sollte das BMS das doch überleben und den Ladevorgang unterbrechen, oder nicht ? Der Wechselrichter schaltet bei 30 Volt wegen Überspannung ab, war aber den Winter über gar nicht an.
3.) Die 1N5363B soll laut Datenblatt max. 158mA abkönnen. Ich hätte noch (Darlington) BDW93C hier, die max. 200mA an der Basis vertragen. Bis dahin sollte die Überspannung doch schon wieder abgebaut sein. Jedenfalls möchte ich ohne Schutzmaßnahme nicht noch mein letztes BMS anschliessen, welches ich nochmals mit max. 100A überdimensioniert habe.
#8015195
Fred F. schrieb:
Ralf X. schrieb:
Hast Du wirklich zwei MPPT in Reihe geschaltet?
Nein, parallel.
Ich habe den Eindruck, dass Du gar keine Ahnung hast, wie Du da irgendetwas gemacht hast.
OP #8015199
Ralf X. schrieb:
Fred F. schrieb:
Nein, parallel.
Nach Anleitung, siehe Bild. Lief seit 2021 reibungslos, erst jetzt gehen mir die BMS kaputt. Und sorry für meine schlechten Malkünste. P.S. Wechselrichter vergessen, aber der ist gerade eh aus.
Ich habe den Eindruck, du willst gar nicht helfen, sondern dem Forum zeigen was für ein kongenialer und omnipotenter Typ du bist.
Warum schreibt man sowas? Es hilft dem TO nichts, es hilft keinem Mitleser, es hat noch nicht mal dem Thema des Threads zu tun.
Ralf X. schrieb:
Warum steht da 4s1p drauf? Weil Du die doch in Reihe geschaltet betreibst?
Weil es in der Vergangenheit mal an nem 4s hing und jetzt an nem 8s?
#8015245
Hallo Fred F.,
auf Deiner Zeichnung hast Du die Abgriffe zwischen den einzelnen Zellen nicht eingezeichnet, hast Du die angeschlossen?
Ich empfehle Dir, das BMS einmal durchzumessen! Ich habe dafür eine Platine mit zahlreichen Halterungen für 18650-Zellen. Die sind in Reihe geschaltet. Ich ersetze dann Zelle für Zelle durch ein Labornetzteil und fahre die Spannung herauf und herunter und gucke, was passiert.
Laut Dokumentation verfügte das "BMS" über Überspannungs, Unterspannungs und Überstromschutz.
Bei meinem NaIo-BMS musste ich jedoch feststellen, dass das BMS überhaupt keine Überspannungsschutzfunktion hatte.
(Firma: matzetronics) #8015249
Das scheint so ein MPPT von PowMR (?) zu sein, das sich auf 12V, 24V und 48V umstellt. Aber am Ausgang parallel schalten kann Unglück bringen und das MPPT Prinzip durcheinander würfeln. Lieber die Panels parallel oder in Serie schalten und nur einen Solarregler benutzen.
14,5V für 4s LiFePO4 übrigens sind kein Problem. Das sind 3,625V pro Zelle und damit an der oberen noch erlaubten Grenze. So wird das auch in den 12V LFP Blöcken gemacht, die es als Ersatz für Blei heute zu kaufen gibt. Was ich von Daly BMS halten soll, weiss ich nicht. Es gibt einige CityEL Fahrer, die sowas benutzen, aber da ist JBD und Boostech verbreiteter. Ich fahre in meinem Auto ein ANT BMS(und da ist nichts vergossen).
OP #8015268
Ralf X. schrieb:
Ich habe etwa 10 Stück dieser MPPT-Regler. Das eine ist ein MPPT von der 12V-Anlage, da werden 4 Zellen zusammen betrieben. Bei der 24V-Anlage sind es 8 Zellen, bei der 48V-Anlage 16 Zellen. Was ist denn da so schwer zu verstehen ? Behalte doch deine unnützen Kommentare, wenn du nichts beizutragen hast.
Peter M. schrieb:
Ich empfehle Dir, das BMS einmal durchzumessen! Das BMS ist tot, da gibt es nichts mehr durchzumessen. Die Balancer- und Meßleitungen sind natürlich an den jeweiligen Zellen angeschlossen, ich habe sie nur nicht eingezeichnet.
Irrtum. Ich möchte verstehen, was der TO an Geräten hat und wie verschaltet hat.
Um die Grundlagen für die Hilfe zu ergründen?
Sorry, bisher ist das (für mich) nicht klar.
Also noch mehr Verwirrungen, ohne den genauen Typ des MPPT zu benennen. Warum schreibt der TO oder verlinkt er nicht den wohl wahrscheinlichen https://uk.banggood.com/PowMr-MPPT-60A-Solar-Charge-and-Discharge-Controller-12V-24V-36V-48V-Auto-for-Max-PV-190VDC-Lead-Acid-Lithium-Battery-p-1576492.html Für mich war nicht klar, dass die verwendeten Solarregler 12, 24, 36 und 48 Volt können, da vom TO nicht benannt.
Diverse "preiswerte" Solarregler haben die unangenehme Eigenschaft, je nach Umgebungsvariablen die Einstellungen des Users zu überstimmen. Eine Parallelschaltung aus Speisung zweier PV-Kreise auf einen Akku, wobei dazu auch noch die volatile Last als dritter Mitspieler auftritt, kann allesmögliche verursachen.
#8015585
Fred F. schrieb:
Ein Bild vom Innenleben gibt es schon hier aus diesem Faden: Beitrag "SMD Widerstand weggeputzt" https://www.mikrocontroller.net/attachment/685084/Platine_neu.jpg
Lieber Fred. GENAU das selbe BMS habe ich bei mir auch ausgesondert und Durch die 80A Version ersetzt. Weil es den Strom nie richtig gemessen hat und selbst mit dem Abgleich am PC und dem anpassen des shunt widerstand wertes in der PC Software hatte ich IMMER Falsche werte. (immer zu wenig gemessen)
Hast du mal bei kleinen strömen (zb 2A) und größeren strömen (über 15A) mal GENAU nachgemessen was dein BMS und Multimeter/Stromzange sagen?
Mal eine wilde ----VERMUTUNG----- Du Hast auch wie ich einen Wechselrichter der einen Kühlschrank betreibt. Und wenn der Kühlschrank Kompressor startet erzeugt das ein extrem starken aber sehr kurzen Impuls im Wechselrichter. Und der Strom muss natürlich irgendwo herkommen das können mal ganz kurz weit über 60A sein. wo das BMS EIGENTLICH abschalten sollte aber mit der last vermutlich nicht mehr umgehen kann.
War dein altes BMS genau das selbe ? Also auch mit maximal 60A Entladestrom und 30A Ladestrom ?
Und wozu überhaupt bis 30 Volt oder mehr gehen ? Hast du so einen großen Spannungsabfall vom Laderegler zum Akku ? Ich lade zb nur bis maximal 28 Volt und habe bis jetzt noch keins der 2 BMS kaputt bekommen aber einige aktiv balancer am Anfang schon.
#8015587
Das eigentliche Problem ist das wenn das BMS abschaltet und es keinen andern Verbraucher gibt gehen die gerne mal kaputt weil sie den Strom nicht so schnell wegschalten/reglen können, und der eine Regler die Spannungsspitze vom andern bekommt und kaputt geht und der lässt dann die volle PV Spannung durch und killt damit endgültig den ersten Laderegler und alles was die PV Spannung nicht aushält.
OP #8015660
Der Wechselrichter war den ganzen Winter über aus.
Ja, das zweite war jetzt von meinem Ersatz-E-Bike-Akku.
Ich möchte gar nicht auf über 30 Volt kommen, deshalb auch die Frage nach dem Überspannungsdetektor. Ich möchte das neue BMS nicht anschliessen, nur um zu sehen, dass es in ein paar Tagen wieder kaputt ist.
OP #8015693
Dieter D. schrieb:
Wenn das Kabel zum Akku lang ist und dessen BMS abschaltet, dann kann in ungünstigen Fällen das BMS kaputt gehen, wenn es einen Überschwinger gibt, Den Fall gab es im Forum bereits vor einiger Zeit.
Hm, lang ist relativ, ohne nachgemessen zu haben, würde ich sagen, keine 30cm. Aber Versuch macht klug, ich habe mal diesen Testaufbau (siehe Bild) zusammengelötet. Der BDW93C sollte max. 80 Watt abkönnen. Auf Widerstände habe ich mal verzichtet, die kann ich ja noch in die Masseleitung hängen. Mein Netzteil daheim schafft keine 30 Volt, also wird es einen Versuch vor Ort geben. Ein Bericht über den Ausgang des Experiments wird folgen.
