Tron Cryptophon
OP #8017700
Die Geschichte dazu kennen die meissten Interessierten warscheinlich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cryptophon
Ich wollte das mal nachstricken, ich hätte alle Bauteile und eine S0-Anlage.
Was mich wundert und ich hier besprechen wollte, es fehlt komplett der Code, der den IDEA Code in die DSPs lädt!
https://mirror.selfnet.de/CCC/documentation/cryptron/Diplom_original/
Ist keine grosse Sache, aber das ist a)verloren gegangen oder b)hat nie existiert - was mich dazu bringen würde, das "Cryptophon" nie einen POC abgelifert hat.
Kann das sein???
#8017765
Kann man natürlich machen ... aber man könnte die Prinzipien auch in die Neuzeit herüberheben, und auf ISDN als Unterbau verzichten, das ist nämlichlich einigermaßen ausgestorben.
Ein neue Grundlage wäre VoIP. Das kann man schon mit einem esp32 umsetzen -- ob man auf dem auch die gewünschte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinbekommt, gilt es herauszufinden. Und ob man mit dem Firmware-Blob zurechtkommen mag, den das esp-idf einem unterschiebt, für das WLAN, ist 'ne andere Sache.
Aber es gibt ja zig andere µCs, die direkt Ethernet-NICs enthalten, damit geht all' das natürlich auch.
(Firma: matzetronics) #8017773
Das ist weniger Code als vielmehr eine Konfiguration der DSPs. Der TMS320C26 hatte einen Bootloader, der entweder parallel oder seriell den Code ins interne RAM geladen hat. Info darüber findet sich hier: https://ftpmirror.your.org/pub/misc/bitsavers/components/ti/TMS320xx/1604907-9761C_TMS320C2X_User_Guide_Jan1993.pdf Im Kapitel 5.1 ff.
OP #8017908
Matthias S. schrieb:
Welle 🧐 S. schrieb im Beitrag #8017700: Das ist weniger Code als vielmehr eine Konfiguration der DSPs. Der TMS320C26 hatte einen Bootloader, der entweder parallel oder seriell den Code ins interne RAM geladen hat.
Hallo Matthias, ja ich weiss, nur muss der DSP den Code als Bitstream von der CPU empfangen. Und das fehlt halt im Orginalcode (https://mirror.selfnet.de/CCC/documentation/cryptron/Diplom_original/isdntel1.asm)
Das ist jetzt keine grosse Sache, mich wundert nur das es fehlt und das das Projekt so wie in der Diplomarbeit beschrieben, unvollständig ist.
„Boot aus dem internen ROM-Bootloader“ (TMS320C26, Prinzip)
Der DSP hat ein kleines internes ROM, das immer nach Reset als erstes läuft.
Dieses ROM prüft den Boot-Modus und geht dann in einen Empfangsmodus: Es erwartet ein definiertes serielles Format auf dem Pin BIO (Boot I/O).
Der Host (bei dir: 80C320) sendet auf BIO:
0xFF als Baud-Detect (damit der Bootloader seine Bitzeit kalibriert)
Status/Interrupt/Length (Header, inkl. Transferlänge)
Programmdaten als 16-Bit-Worte (je Wort 2 Bytes)
Checksumme (16-Bit Summe über die Programmdaten)
Der DSP signalisiert über XF „OK/Fehler“. Bei Fehler: Host reset + nochmal senden.
Nach erfolgreichem Laden springt der Bootloader ins interne RAM auf den Start des geladenen Programms (Start wird über eine definierte BIO-Flanke/Trigger ausgelöst, je nach Bootloader-Definition).
Kurz: ROM lädt RAM – der ROM-Teil ist fest, das eigentliche DSP-Programm liegt nur im RAM und muss nach jedem Power-On/Reset neu übertragen werden.
OP #8017910
Hallo Harald, mir geht es primär auch um die Story, deshalb wöllte ich das schon 1:1 nachbauen. Ich habe eine Elmeg ICT, mit 6xS0 intern.
Interessanterweise steht im Wiki:
"Aufgrund von Fehlern in der ISDN-Implementierung (welche ursprünglich in einer zweiten Diplomarbeit realisiert werden sollte) konnten diese aber nicht am öffentlichen ISDN, sondern nur an der Telefonanlage der TFH Berlin betrieben werden."
Was falsch, ist. Die ISDN-Implementierung hat keine Fehler, er hat nur Dinge wie TEI nicht implementiert, weil es für ein POC unnötig war. An einem internen ISDN brauchte man das nicht.
(Firma: matzetronics) #8017943
Im Originalprojekt Schaltplan fehlt ja auch z.B. der Verbinder 'DSP_Data' und die gesamte ISDN Hardware. Über DSP_Data muss der Code ja in die DSPs gefüttert werden. Da wäre also noch einiges zu tun. Da der MC mit 64kByte ROM (und fürstlichem RAM) ausgerüstet wurde, ist anzunehmen, das der Löwenanteil der Firmware gar nicht im Projekt ist. Ich sehe in dem kleinen ASM File praktisch nur LCD Kommandos und die Tastaturabfrage.
OP #8017948
Die ISDN Hardware ist in einem zweiten Sheet: https://mirror.selfnet.de/CCC/documentation/cryptron/other_formats/tel_schema_sheet2.pdf.gz
Im code sieht man auch, das er das ganze TEI Zeug nach dev/null schiebt. https://mirror.selfnet.de/CCC/documentation/cryptron/Diplom_original/isdntel1.asm
isdn_d2_reciv:    MOV  dc_d2_rec_typ, #000h
      MOV  DPS, #000h
      MOV  DPTR, #X_Dc_Reciv_Buf
      MOVX  A, @DPTR    ; SAPI
      MOV  C, ACC.1    ; C/R Bit
      MOV  dc_d2_rec_typ.2, C
      ANL  A, #0FDh
      JZ  isdn_d2_reciv_1
      SETB  dc_d2_rec_typ.1
isdn_d2_reciv_1:  INC  DPTR
      MOVX  A, @DPTR    ; TEI
      CJNE  A, #0FFh, isdn_d2_reciv_2
      SETB  dc_d2_rec_typ.0
isdn_d2_reciv_2:    INC  DPTR
      MOVX  A, @DPTR    ; N(S)
      MOV  C, ACC.0    ; Info = 0
      MOV  dc_d2_rec_typ.3, C
      MOV  C, ACC.1    ; RR/RNR/REJ = 0
      MOV  dc_d2_rec_typ.4, C
23
24
      MOV  A, dc_d2_rec_typ
25
      ANL  A, #01Fh
26
      MOV  B, #003h
27
      MUL  AB
28
      MOV  DPTR, #isdn_d2_reciv_tab
29
      JMP  @A+DPTR
30
31
isdn_d2_reciv_tab:  LJMP  isdn_d2_get_d3    ; 000,TEI , C/R=0, Info
32
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,0FF , C/R=0, Info
33
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,TEI , C/R=0, Info
34
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,0FF , C/R=0, Info
35
      LJMP  isdn_d2_get_d3    ; 000,TEI , C/R=1, Info
36
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,0FF , C/R=1, Info
37
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,TEI , C/R=1, Info
38
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,0FF , C/R=1, Info
39
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,TEI , C/R=0, Rxx
40
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,0FF , C/R=0, Rxx
41
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,TEI , C/R=0, Rxx
42
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,0FF , C/R=0, Rxx
43
      LJMP  isdn_d2_rr    ; 000,TEI , C/R=1, Rxx
44
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,0FF , C/R=1, Rxx
45
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,TEI , C/R=1, Rxx
46
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,0FF , C/R=1, Rxx
47
48
49
50
51
52
53
54
55
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,TEI , C/R=0, Ux
56
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,0FF , C/R=0, Ux
57
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,TEI , C/R=0, Ux
58
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,0FF , C/R=0, Ux
59
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 000,TEI , C/R=1, Ux
60
      LJMP  isdn_d2_get_d3_u  ; 000,0FF , C/R=1, Ux
61
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,TEI , C/R=1, Ux
62
      LJMP  isdn_d2_ignor    ; 0Fx,0FF , C/R=1, Ux
https://de.wikipedia.org/wiki/Terminal_Endpoint_Identifier
Ich denk mal das bei den fehlenden Teilen des Codes und der Schaltung Absicht seitens des CCC dahintersteht. Wau Holland, der das Gerät weiterentwickeln wollte, wurde gerüchteweise damals wohl auch erpresst. Immerhin lief das Gerät ja, trons Professor war Zeuge.
Den D-Kanal sollte eigendlich sein Freund Manuel L. aus der Berliner Hasenheide machen, wurde dann aber länger krank und mußte daher sogar seine eigenen Ab- schlüsse verschieben.
Mein Opa, der Boris im Institut für Tropenkrankheiten kennengelernt hat, kam leider mit der Unterstützung mit hardware und technischen Unterlagen zu spät.
Es gibt da auch noch ne andere Richtung: Kurz vor seinem Tod hatte Tron ein Praktikum in ner Firma, auf dem Gelände, wo der Rechner der Sira-Datenbank der Stasi befand. Zu der Zeit wurde diese Datenbank durch Wissenschaftler reseversiert und Backup-Dateien an die Ami's vertickt. Die stasi hat in dieser Zeit versucht ihr Sonder- telefonnetz vor der Telekom zu retten. Am Tag hat die T die Kabel abgehackt, die dann nachts von der Stasi wieder geflickt wurden. Ein Bekannter von Tron, der dort in der Whhlheide gearbeitet hat, ist 14 Tage nach tron's Tod nach Norwegen ausgewandert...
mfg
OP #8017959
Lotta  . schrieb:
(...) Es gibt da auch noch ne andere Richtung: Kurz vor seinem Tod hatte Tron ein Praktikum in ner Firma, auf dem Gelände, wo der Rechner der Sira-Datenbank der Stasi befand. Zu der Zeit wurde diese Datenbank durch Wissenschaftler reseversiert (...)
Danke Lotta.
Ohh, die hätte ich auch gerne mal reversed. Mega spannend! Nicht wegen der Daten, die sind mir wumpe - wegen dem Desig.
https://www.bundesarchiv.de/assets/bundesarchiv/de/Publikationen/Verzeichnis_SIRA_Informationsrecherche-HVA_2019_barrierearm.pdf
#8017962
@Welle, Wenn Die die Sache wirklich interessiert, reverse den Eprom seines Telefons. Der CCC hat damals keinen dran gelassen.
Es wurden ja 2 Stück gebaut. Eines hat trons Mutter. Das zweite ist im Museum für Technik in Berlin, da wo ein "Rosinenbomber" auf dem Dach tront.
Wenn Du das Museum anschreibst bekommst Du vielleicht ne Genehmigung den Prom auszulesen.
mfg
OP #8018068
Der CCC war damals damit überfordert, mit dem ganzen Themenkomplex. Ich meine wie alt waren die 2x?
Hmm, ich denke es wird schwer dem Museum eine Geschichte zu verkaufen die es ermutigen wird, jemand an solchen Exponaten rumfummeln zu lassen. Das einzige was vielleicht catchen könnte, wäre die Aussicht auf ein funktionierendes Komplettsystem zum bespielen, als Kopie. So wie die Rembrands im Luvre, zum beschmeissen :)
Mal davon ab, wenn beim Auslesen was schief gehen würde. Ok würde eh niemand merken.
Aber es kostet nichts, ich schreibe die an.
Nebenbei, Codex sagt, der Code ist ausreichend und funktional, es fehlt nur der Kicktarter für die DSP.
Auch spannend! Ein Gerät! Das war schon fett ...
 Bauteile           439,40 DM
 Platinen           232,09 DM
 Preis ohne Gehäuse 671,49 DM
Dieter D. schrieb:
Übrigens auf dem Smartphone war zuletzt nur eine Umleitung der digitalisierten Sprachdaten realisiert. Der Rest fand alles per Software auf dem Notebook statt.
Was erzählst Du da wieder für Lügenmärchen?
Nein, Dieter, auch wenn Deine Erkrankung es Dir suggeriert, Tron hat Dir nie im Zug sein Cryptophon gezeigt, wie schon im anderen Thread von Dir behauptet und zerlegt:
Beitrag "Re: Was ist los mit Fefes Blog?"
Und erst recht hat er Dir kein Cryptophon gezeigt, das über ein "Smartphone" kommuniziert hätte, das brauchte einen transparenten 64kbps-B-Kanal.
Du kannst Dir auch die üblichen Ausflüchte sparen, dass Du zu den wenigen Menschen, die von einem entsprechenden Produkt gewusst haben, gehört hättest. Du hast von nichts eine Ahnung, und niemand hätte einem Irren wie Dir im Zug irgendwas erzählt.
(Firma: Starfleet) #8018284
Dieses Verschlüsselungsverfahren ist offengelegt und man findet auch schnell Beispielimplementierungen in C. Natürlich sollte man mal drüberschauen ob der Code auch die Permutation, XOR's macht die er machen soll.
Persönlich würde ich das Ganze eher in programmierbare Logik statt in Software implementieren. Den Speed braucht man bei den lahmen 64kbit/sec in ISDN eher nicht, aber dan muss man sich auch nicht mit Softwarefehlern rumschlagen.
Einführungsbeschreibung in der wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/International_Data_Encryption_Algorithm
Anhang aus: https://www.tutorialspoint.com/cryptography/idea_algorithm.htm
Ob der Tron ne fertige Library verwendet hat oder den Algo nach einem Artikel aus einer fachwissenschaftlichen Zeitschrift nachgecodet hat, ist unbekannt. Nach dem WP-Artikel wurde IDEA an einer Uni entwickelt unterlag aber doch einem Patent.
Aber wenn eigentlich nur der Boot.loader fehlt, sollte das mit dem IDEA kein Prob sein. Wieviel Zeilen Code braucht es dafür: 10? 20? Vielleicht gab es auch keinen Code und das Ganze wurde per Tippen am Maschinenmoitor erledigt (hier eher anwahrscheinlich).
Real coders do: cat /dev/keyb >> /mem/kernel ;-)
PS:
IMHO war "Wau Holland" in Sachen Informationstechnik schlicht unfähig. Der war erfahrener Journalist und ein Computer war für den 'ne "Schreibmaschine". Wenn der keinen fand, der ihm was als "Freundschaftsdienst" zusammenbaute, war's das dann halt.
Welle 🧐 S. schrieb:
Anderes, grosses Problem: ich finde keinen Assembler für den DSP - TMS320C26B!
Wieso, as unterstützt den doch? Das ist DER Macroassembler, wenn man mit Microcontrollern arbeitet und keine IDE verwenden will: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/
Den TMS230C26 war der erste für jedermann bezahlbare DSP. Das TI-DSK26 Evalboard gab es damals für $25.
OP #8018565
Danke! Der scheint zu tun!
Ich musste es in ASL syntax umschreiben, also hat die KI gemacht ... Waren aber nur 2,3 Opcodes.
  1. idea6_de.asm
     Originale alte DSP-Quelle (TI-Style).
  2. idea6_de.asl.asm
     angepasste ASL-kompatible Quelle (funktional gleicher Kern, Syntax umgestellt).
  3. idea6_de.p
     ASL-Objekt/Zwischenformat (Input für p2bin/p2hex).
  4. idea6_de.lst
     Assembler-Listing (Adressen, Opcodes, Labels, gut zum Prüfen/Debuggen).
  5. idea6_de.bin
     Roh-Binary aus kompletter belegter Range der .p (inkl. Lücken/Filler), daher groß.
  6. idea6_de.code.bin
     Hier identisch zu .bin (gleiche extrahierte Range in deinem Lauf).
  7. idea6_de.fa.bin
     Auf 0xFA00..0xFC26 begrenztes Binary; das haben wir für dsp_image benutzt (der relevante Kick-Blob).
(Firma: Hobbytheoretiker) #8018742
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter unterwegs, hatte er seine legalisierbare Version dabei.
Der Code, den Du hier verwendest, tauscht der nur die digitalisierten Audio-Daten über das Netz aus bei einer normalen Telefonverbindung oder macht das die Komplettübernahme des Mobiltelefons?
OP #8018750
Hallo Dieter, sorry aber ich stehe auf der Leitung ...
"legalisierbare Version dabei" - von was?
Der Code den Tron in seiner Arbeit verwendet, ver/entschlüsselt die digital Daten des B-Kanals mit IDEA.
Ich will das 1:1 nachbauen, weil im Raum steht, dass das Cryptophon nie funktioniert hat.
Man liesst oft, das er Kryptoexperte gewesen ist, allerdings hat er in diesem Projekt IDEA nur eingesetzt, aber nichts daran entwickelt.
Das Bemerkenswerte war, die Idee, IDEA auf einen DSP laufen zulassen!
Beitrag #8018939 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8018945
Dieter D. schrieb:
Das entspricht dem Traffic Channel beim Mobiltelefon. Das waere die legalisierbare Version.
An dem ganzen Projekt war zu keiner Zeit irgendetwas illegal.
Während es bei der Deutschen Bundespost am analogen Netz allerstrengstens verboten war, eigene Hardware an die Telefonleitung anzuschließen oder auch nur die Kabel zu berühren, endete bei ISDN die Herrschaft am Netzabschluß NTBA. An den Kasten durfte man beliebige ISDN-Geräte anschließen. Es gab auch ISDN-Karten für den PC, die über einen oder beide B-Kanäle Computerdaten übertragen haben. Da konnte man einfach transparent 64 kbit/s durchschieben. Auf der einen Seite rein, auf der anderen wieder raus. Es gab z.B. ein Protokoll namens "Leonardo", mit dem sich Graphiker Druckvorlagen zugeschickt haben.
Verschlüsselungszusätze gab es auch für analoge Telefone. Die haben meist das Spektrum invertiert oder in Bänder zerlegt und die untereinander verschoben. Das war natürlich zu knacken, aber jemand der zufällig mithörte hatte erstmal nichts verstanden. Geräte, die ohne Eingriff ins Telefon auskamen ("Akustik-Koppler") waren legal zu betreiben.
OP #8018981
Können wir bei der Technik bleiben?
Hätte jemand Zeit und Lust die zwei Boards (SCH;BRD) zu validieren und soweit fertig zu machen, dass ich die zum Chinesen schicken kann?
Die Boards müsste man auch nochmal prüfen, ERC, DRC, Signal und Busnamen.
Ich lade alles was ich habe die Tage im Github hoch.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8019011
Es war nicht verboten, aber gegen die Nutzungsbedingungen der meisten Telekommunikationsanbieter. Später, aber noch zu Lebzeiten, wurde das lockerer.
B-Kanäle
Eben, nur die B-Kanäle, was zum Beispiel im Uni-Praktikum an der Hochschule in Karlsruhe die Informatikstudenten auch machen durften.
Finde das schön, dass Welle dies nachbauen will. Zeit und Muße hätte ich nicht dazu.
#8019012
Bei Allem sollte man(n) aber äußerste Vorsicht walten lassen. Die "Truppe" hat damals absolut hartes Phreaking gemacht, um an die entsprechenden technischen Infos und hardware zu kommen. Eines davon war der Angriff auf den Münzer, der offenbar nur schief ging, da die Post das Sicherheitssystem von "ökom" auf "nike" umgestellt hatte. nike hatte nämlich ein Einbruchmeldesystem dabei wsa die Beiden wohl ausgelöst haben. Das Ganze war damals so hoch angebunden, das F.'s Reisebüro Anfang der 2000'er Jahre von der ehemaligen Kreisparteileitung der SED über ne stasi-Sonderleitung videografisch überwacht wurde.
mfg
#8019015
Warum genau? An diesem Gerät ist nichts problematisch.
Die ISDN-Spezifikationen, um die es in diesem Thread geht, waren bei der ITU-T öffentlich zugänglich, bloss noch nicht ganz so bequem wie heute. Auch Open-Source-Software dafür gab es schon, insbesondere ISDN4Linux.
Du meinst wahrscheinlich den Angriff auf ein Kartentelefon (nicht Münzer), weil er herausfinden wollte, warum seine Kartenemulation nicht mehr funktionierte. Völlig überflüssige Aktion, weil die Kartentelefone ihre Firmware meines Wissens beim Hochfahren per DOV-Modem bekommen haben.
Du solltest weniger Zeit mit zugedröhnten Verschwörungstheoretikern verbringen.
OP #8019019
Lotta, ganz ehrlich ... phreaking, also Telefonie erschleichen, war sicher damals eine krasse Sache, aber aus heutiger Sicht. Naja, lauwarm.
Es gab entsprechende Szenen/Techniken, aber die Umstellung auf Out-of-band-Signalisierung (SS7/CCIS) in den 1980ern machte klassisches „Blue-Box“-Phreaking weitgehend obsolet – dadurch blieb es historisch eher ein Übergangsphänomen.
Das war aber per se keine Methode um an technische Infos und Hardware zu kommen.
Du meinst sicher die Nummer, bei der Tron versuchte einen öffentlichen Fernsprecher zu klauen, weil sein Angriff auf die Telefonkarten nicht mehr funktionierte und er das so reversen wollte. Aber auch sein Telefonkarten"hack" war nur eine einfache Protokollsimulation - er hatte rausgefunden das die Karten auf einfache Befehle, einfach dumb antworteten und der Kartenfernsprecher das ohne prüfung abkaufte. Vereinfacht dargestellt.
Wenn es mehr Details sein sollen:
https://hackaday.com/2008/11/25/how-to-read-a-fedex-kinkos-smart-card-sle4442/
https://www.heise.de/news/Gezinkte-Karten-284316.html
Ich schreibe das, weil im Netz sehr viel dazu Unfug steht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8019031
Lotta  . schrieb:
Anfang der 2000'er Jahre ...
Allein daran wäre schon zu erkennen, dass sich da jemand einen Spaß erlaubt.
Bei Tron waren das die Jahre, wo er halt auch viel Unsinn machte, wie so viele. Das liegt daran, dass bei einigen Menschen die „sittliche Entwicklung“ und andere Frontalhirn- leistungen bilden auch erst sehr spät ausbilden, und in wenigen Fällen etwa bis zum 25. Lebensjahr dauern kann.
Finanziell konnte er sich damals nicht viel leisten. Günstig zu telefonieren (Sprache, Daten) war damals schon eine deutlich spürbare finanzielle Entlastung.
#8019039
Hmmm. Nicht schlecht. Hatten die beiden da keine Ahnung, oder haben sie "magische Zahlen" gesucht, was meinst Du?
Meinst Du jetz wirklich, ich muß meinen Account auf diesen feinen Board hier löschen? Wo ich doch schon extra nen Aluhut gegen Strahlung aufsetz und "meduse" Gummistiefel gegen Kriechströme aus der Erde anziehe? Sogar "mein" Professor meint, das dieses Board meiner Gesundheit förderlich ist. :-O
mfg
Sehr geehrte Moderatoren dieses Forums!
Wäre es ausnahmsweise einmal möglich, diesen lästigen Quacksalber, Gernegross und Geschichtsverdreher "SuperDiet" temporär zu sperren?
Es muss nun wirklich nicht sein, daß dieser Dauerquatscher mit seinen 17.500 Beiträgen auch noch das Andenken an Verstorbene beschmutzt. "SuperDiet" war weder persönlich bekannt mit "tron", noch mit Wau Holland, beide längst verstorben. Der geltungssüchtige Dieter hingegen nutzt hier schamlos aus, daß sich die beiden Berühmtheiten selbst ja gar nicht dazu erklären könnten.
Wau Holland war einer der Gründer des legendären "Chaos Computer Clubs", "tron" brachte zumindest die ehem. Bundespost in gewisse Erklärungsnöte. Beide haben sich Meriten verdient vor allem im Bereich "IT-Sicherheit", mögen sie in Frieden ruhen.
Und bitte: Unbehelligt von diesem widerlichen Selbstdarsteller "SuperDiet", der immer alles "weiß" und jeden "kennt". Auch Adenauer, J.F.Kennedy und Elvis Presley. Jeder hat ihm im Zug seine Aufwartung gemacht.
Oder halt nicht!!!
#8019057
Hmmm schrieb:
Was erzählst Du da wieder für Lügenmärchen? Nein, Dieter, auch wenn Deine Erkrankung es Dir suggeriert, Tron hat Dir nie im Zug sein Cryptophon gezeigt, wie schon im anderen Thread von Dir behauptet und zerlegt: Beitrag "Re: Was ist los mit Fefes Blog?" Und erst recht hat er Dir kein Cryptophon gezeigt, das über ein "Smartphone" kommuniziert hätte, das brauchte einen transparenten 64kbps-B-Kanal.
(Firma: Starfleet) #8019082
Damals, oder da-damals ?! Steve Wozniak beschrieb wie er und Steve Jobs fast Krieg mit der Mafia in den USA hatten, weil sie BlueBoxen verkauften. Das war so 1970.
https://lareviewofbooks.org/article/the-invisible-playground-phone-phreaking-and-the-criminalization-of-curiosity/
Was soll diese Sonderleitung gewesen sein; nicht angeschaltete Reste des S1-Netzes ?! Oder das RN ? Bei letzteren würde man aber eher von Kanal statt Leitung sprechen da Richtfunk.
https://de.wikipedia.org/wiki/S1-Netz_DDR https://de.wikipedia.org/wiki/Richtfunknetz_der_Partei
(Firma: Starfleet) #8019086
Gründer von irgendwas zu sein ist nun nicht unbedingt was besonderes, fast jeder heterosexueller Mann hat schliesslich mal in seinem Leben mal ne Familie "gegründet" ;-) . "Hackerclubs" gabs damals (70/80) fast in jeder größeren Stadt einen eigenen, halt ein Treff von irgendwelchen Computernerd's. Gründen hiess damals lediglich, das man Mundpropagande für einen regelmäßigen "Stammtisch-Termin" macht. Manche wenige sind aus dem Treff-Stadium ins BTX-Board Stadium expandiert, bspw. MausNetz.
Der CCC ist eher in Hamburg entstanden und wurde auch im Zuge des KGB-Hacks nach (West-)Berlin "verlagert". IMHO hat sich deren "Publizist" Werner Piper durch die professionale Verbreitung der Hackerbibel mehr Verdienste erworben als irgendein "Gründer". https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Pieper
Andy-Müller Maguhn wäre noch insbesonders im Umfeld der causa "Tron", erwähnenswert:
#8019176
Cyblord -. schrieb:
Was inzwischen doch schon als Urban Legend gilt und einfach nie passiert ist.
Gerade "geklaut" bei wikipedia:
"Da die Deutsche Telekom das bemerkt und das Protokoll abgeändert hatte, versuchte Tron mit einem Freund am 3. März 1995 ein Kartentelefon mit einem Vorschlaghammer zu demontieren, um seine Simulatoren anpassen zu können.[2] Dabei wurden sie von der Polizei aufgegriffen. In der Folge wurde Tron zu einer 15-monatigen, zur Bewährung ausgesetzten Haftstrafe verurteilt."
Fussnote 2: Spiegel-Reportage anno 1999.
#8019286
Du verwechselst das Blueboxing in den USA der 70er (R1 auf Inlands-Trunks) mit dem bei uns in den 90ern (SS5 auf internationalen Trunks). Erst ab 1990 waren 0130-Nummern überhaupt kostenlos.
Während beliebte Ziele wie die USA schnell auf SS7 umgestellt haben, hielt sich das woanders noch über die Jahrtausendwende hinaus. Gegen Missbrauch ging die Telekom hauptsächlich mit Filtern vor.
Genau, das waren recht simple Speicherkarten, bloss mit einer Logik, die beim Schreiben nur Abbuchungen zuliess.
Über emulierte Karten hat man wohl damals nicht nachgedacht. Ich glaube, selbst der mechanische Shutter gegen Flachbandkabel war nicht von Anfang an drin.
Wenn die Geschichte stimmt, ersteres. Die Massnahmen gegen Missbrauch dürften sich auf strikte Timing-Anforderungen und sonstige Plausibilitätsprüfungen beschränkt haben, die ausgegebenen Karten mussten schliesslich weiterhin funktionieren.
Die Infrastruktur hätte damals schon mehr hergegeben, ab Mitte der 90er gab es z.B. die T-Card, mit der man sich am Telefon authentifizieren und dann auf die heimische Rechnung telefonieren konnte.
Teilweise kommen von Dir Dinge, die selbst für Dieter zu absurd wären. Der wiederum scheint inzwischen im Delirium zu sein und brabbelt von Laptops und Mobiltelefonen, weil er bis jetzt nicht begriffen hat, was das Cryptophon war.
Beitrag #8019287 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8019297
Dieter D. schrieb:
Da haette ich noch was Futter: https://de.wikipedia.org/wiki/Elcrodat
Hatten wir bei der Bundeswehr in unserem Richtfunkmultiplex-Trupp. Jeden Abend durfte einer die Lochkarte aufessen 😅
Die zweite Generation Telefonkarten hatte irgendwelches Kryptogedöns an Bord. Die konnte der T-Punkt aufladen und so z.B. mehere Restguthaben zusammenfassen. Diese Karten reagierten auch mit einem echten ATR-String.
Die erste Generation enthielt nur eine Statemachine, die der Reihe nach EEPROM-Zellen setzte und so die Einheiten entwertete.
OP #8019321
Sicher? Ich dachte es waren einfache SLE4442 Smartcards die ihren Wert an einer festen Adresse gepeichert hatten.
0x7B 0x14 0xAE 0x47 0xE1 0x7A 0x94 0x3F <– IEEE-754 Wert, $0.02
Schön wenn der Emulator an dieser Stelle immer 50.00 ausgibt :)
Ich !meine! die Telekom hatte auch einfach, bevor sie den Shutter freigab den Wert ein zweites mal ausgelesen - damit war der Emulator tod, weil er immer mit 50.00 antwortete.
Ist aber nur Glaskugel.
#8019452
Ein vernünftig implementierter Emulator hat erst dann wieder alle Zeilen auf 1 1111 1111 gesetzt, wenn einmal die Spannung weg war ;-)
Der Chip war so einfach aufgebaut, dass man mit einem einfachen Mikroskop die Schaltung rauszeichnen konnte. Leider haben die Unterlagen die diversen Umzüge nicht überlebt.
OP #8019628
Spannend, wie das damals "gelaufen" sein könnte. Mit "code" ist der orginal.asm gemeint!.
Ja, erledigt. Ich habe Eagle direkt benutzt und die Netlisten maschinell exportiert, dann CPU↔DSP gemappt.
  Exports:
  - /tmp/isdn_tel1_2.netlist.txt
  - /tmp/isdn_dsp.netlist.txt
  - /tmp/isdn_tel1_2.pinlist.txt
  - /tmp/isdn_dsp.pinlist.txt
  Zusammenfassung als Datei:
  - CPU_DSP_PINMAP.md
  Wichtigster Befund:
  - Die aktuelle P1.x-Zuordnung im Code passt nicht zur Eagle-Netzliste.
  - In isdntel1.dsp.kick.asm:49 steht derzeit:
      - DSP_D_I = P1.0
      - DSP_D_O = P1.1
      - DSP_RES = P1.2
      - DSP_MUX = P1.3
  - Laut Netlist ist korrekt:
23
      - DSP_MUX -> P1.0
24
      - DSP_RES -> P1.1
25
      - DSP_D_I -> P1.2
26
      - DSP_D_O -> P1.3
27
28
  Wenn du willst, patche ich die vier .equ sofort auf die echte Hardwarebelegung.
