KI-Modelle Deep Dive
OP #8022633
Es ist äußerst spannend, sich ein wenig mit den Innereien der KI-Modell zu befassen.
Ein Artikel auf Heise befasst sich mit den Eigenschaften der Quen3.5 Modelle von Allibaba:
https://www.heise.de/hintergrund/Qwen3-5-Familie-Feuerwerk-neuer-LLMs-von-Alibaba-11209718.html
Scheinbar hat Quen ordentlich an der Architektur gedreht und den Attention Mechanismus teilweise durch die Mamba-Architektur ersetzt.
Was ist hier bezüglich Signalverarbeitung interessant?
Die Mamba Architektur
https://www.ibm.com/de-de/think/topics/mamba-model
verwendet hier ein Zustansraumodel. So etwas kennt der Ein- oder Andere vom Kalman-Filter.
(Firma: Starfleet) #8023748
Was ist denn jetzt die Aussage des Textes?
Letzlich die selbe wie die über das Grundprinzip von künstlichen neuronalen Netzen: Eine KI kann nur die Probleme lösen, die sie (intern) repräsentieren kann.
Ist jetzt recht abstrakt formuliert, aber gibt eben einen Hinweis darauf, bei welchen Klassen von Probleme eine KI versagen muß, weil sie eben die Struktur der Information nicht adequat wiedergeben kann.
Bspw. kann eine KI eben lediglich "Beschreibungen" zu elektroniaschen Schaltungen intern strukturieren, aber nicht das Netzwerk aus Bauelementen und die darauf aufgeprägten oder aufprägbaren u(t) und i(t) Relationen. Deshalb kann sie zwar sinnvoll klingende "neue" Texte dazu generieren, aber keine sinnvolle neue Schaltungen konstruieren. (siehe auch: Beitrag "Gemini und Elektronik" )
Ist halt ein bißchen wie die Mathematiker anfang des 20. Jhr. und das Hilber-Programm, der Versuch eine vollständige Mathematik zu konstruieren um quasi "automatisch" alles beweisen zu können.
Das dieses Streben nach "Automatismus" scheitern musste, haben geniale Köpfe wie Kurt Gödel, Alan Turing, John von Neumann und andere erst Jahre später erkannt. Angesichts des aktuellen Hypes glaubt man diese Erkenntnis wieder vergessen.
Wohl weil sich kaum einer bemüht zu verstehen, was eine KI im Inneren zusammenhält. ;-)
OP #8023753
Dass es eine ständige Weiterentwicklung der Modelle gibt, die mit denselben Resourcen schneller und leistungsfähiger werden.
Für mich war hier im besonderen der Hinweis auf das Mamba-Modell interessant, weil es das schon lange bekannte Zustandsraummodell abwandelt und für das LLM benutzt.
Schade ist, dass dort nicht genauer beschrieben wird, wie die Matrizen B und C an die aktuellen Tokens angepasst werden.
Man sieht aber sehr schön, wie die Algorithmen innerhalb der LLMs immer komplexer und ausdifferenzierter werden.
(Firma: Starfleet) #8023756
IMHO bleibt es aber "Mustererkennung" und eine, die extrem mehr Leistung braucht als effiziente DSP/embedded devices bieten können. Halt das übliche Dilemma von "AI on the edge":
https://www.emft.fraunhofer.de/de/kompetenzen/systemloesungen-ki/ai-on-the-edge.html
Ich glaube da ersmal nicht, das "Mamba" da in Sachen "Mehr Cleverness" weiterhilft.
Aber für Mustererkennung tut sich doch schon einiges. Zum einen bekommen gerade viele Controller SIMD-Befehle (z.B. ARM Helium) und zum anderen findet man kleine NPUs, z.B. beim STM32N6, die da 0,6 TOPS macht und mit ca. 0,2W angegeben ist.
Mamba hilft für das Problem der Kontextlänge. Damit die LLMs den Anfang des Gesprächs nicht vergessen bzw. längere Dokumente lesen können.
Persönliche Seite #8024499
und dieses Dilemma wird bleiben. Ich sehe dieses Thema inzwischen an jeder Ecke, wo man probiert, mit allgemeinen einfachen Ansätzen zu komplizierten und genauer Ergebnissen zu gelangen, indem man das System eintrainiert oder sich selber eintrainieren lässt. Theoretisch kann es alles können, aber der Aufwand ist vom Umfang und der Zeit oft nicht zu treiben, sodaß es das effektiv und zeitnah kann. Werden vorgearbeitete Lösungen und Annahmen von erfahrenen Ingenieuren eingearbeitet, die den gigantischen Möglichkeitsraum der Lösungen einschränken, ist das schneller auf einem dedizierten Mindestniveau und sehr lange auch besser - ... solange zwei Dinge gelten:
  1. Die Annahmen über die Lösungen sind grundsätzlich richtig und enthalten keine Fehler in der Umsetzung
  2. Die Lösungen enthalten keine Lücken oder sind für solche tolerant, d.h. sie schränken das mögliche Optimum nicht fälschlicherweise ein oder haben das Optimum übersehen.
Gerade bei Punkt 2 kann eine AI helfen, das "Übersehen haben" auszumerzen, falls geschehen und durch Automatismen selbiges zu verifizieren.
Es bleibt aber beim Thema Aufwand: Damit die AI eine gute Lösung liefern kann, braucht sie Infos und Randbedingungen. Je komplierter und umfangreicher, desto überproportional aufwändiger wird es, diese zu formulieren und mitzugeben.
Wie umfangreich muss ein set von Randbedingungen für MATLAB sein, damit es eine VHDL-Schaltung für einen FPGA bauen kann? Wie umfangreich muss z.B. ein Lastenheft für eine Elektronik sein, damit ein AI die Schaltung baut? Wie lange wird benötigt das alles im Detail einzugeben und zu formulieren, daß man wirklich ein Optimum bekommt? Schon dann, wenn es um strategische Nutzung von Bauteilen geht, um Lieferthemen zu handhaben, sich an die eigene Produktion anzupassen oder Freigaben von der GL zubekommen, erwächst sofort ein Wust an Informationen, die man eintreiben müsste.
Bei vielen Lösungen in der Informationsverarbeitung, wo heute reflexartig nach AI-Ansätzen geschrien wird, ist das Erfahrungsspektrum der klassischen Ersteller so groß, daß man zielführende Lösungen von der Stange nehmen und modifizieren kann, welche die von einer AI erst einmal weit in den Schatten stellen. AI-Lösungen brauchen auch immer eine Trainings-strategie, die unvollständig sein kann und selbst eine mit allen verfügbaren Lösungen trainierte AI kann sich nachweislich bei neu zu findenden Lösungspunkten gewaltig verrennen - mitunter sogar eher und mehr, als der humane Denkerkreis es täte.
Allein, wenn man schon mit AI oder MATLAB einen speziellen TP-Filter entwerfen lässt, rennen beide in die Wiese und liefern Standard oder völlig falsches oder man probiert stundenlang, dem tool beizubringen worum es eigentlich geht.
(Firma: Starfleet) #8024595
Ist halt die Frage wieviel "Umgebung" bei Klassifikationen notwendig ist. Beispielsweise bei Kantenerkennung, ob man sich nur die Nachbar-pixel anschaut oder auch die von halben Meter rechts und links.
Mamba schien eher beim Speicherbedarf zu helfen, aber da muss man vielleicht noch tiefer einsteigen.
Das war vor 30/40 Jahren als KI noch "Künstliches Neuronales Netz" hiess, auch nicht viel anders und wurde gerade als der Benefit für den den Einsatz versprochen: Man muss die konkrete Lösung nicht kennen, man trainiert einfach (brute-force).
Es gibt aber auch Anwendunge,n wo es den Anschein hat, das man sich vorher überlegt hat, was unter den beschränkten Umständen eine AI schaffen könnte. Beispielsweise im Zusammenhang mit Cyberresilance eine Eindringling- (Intrusion-) detection einer Insulinpumpe bei der die KI (ca 20kB Code) Runtime-Zeitmarken aus den subroutinen analysiert. Die Grundannahme ist, das sich in einem komprimitierten Systen der zeitliche Ablauf der subroutinen signifikant zu dem Zeitverhalten in einem nicht komprimittierten System unterscheidet.
  • ... solange zwei Dinge gelten:
Ja, der sinnvolle Einsatz von KI ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Aber von AI wird auch gerne mal erwartet das sie die Universal-Wundertüte für überforderte Halbweise ist.
OP #8024604
Die Überschrift dieses Threads ist "KI-Modelle Deep Dive" und der Thread befindet sich im DSP-Forumsteil. Hier geht es nicht um allgemeines KI-Meinungsgelaber ( da gibt es schon einige Threads im "Offtopic Forum" ), sondern um Algorithmik, Rechenverfahren, Modelle und deren konkreter Ausführung sowie deren Fortschritte.
#8024891
Da muss man unterscheiden: Es gibt Netze z.B. zur Objektdetektion (auf Bildern von Überwachungskameras Menschen und Autos erkennen). Diese Netze gibts schon länger und die haben typischerweise ein paar Millionen Parameter. Die kann man auch durchaus auf Mikrocontrollern laufen lassen.
Dann sind in letzten Jahren LLMs aufgekommen. Da haben selbst die kleinen Netze ein paar Milliarden Parameter und die großen 500 Milliarden.
Aber darum gehts bei Mamba nichtmal: Die Sprachmodelle müssen wissen, wie die Beziehungen der Wörter untereinander sind. Also dass z.B. ein Satz am Ende des Textes sich auf den Anfang bezieht, oder wenn es um zwei Männer geht, wer denn jetzt gerade mit "er" gemeint ist. Das speichern sie klassisch in einer quadratischen Matrix mit der Kontextlänge als Seitenlänge (jedes Wort kann sich auf jedes andere Wort beziehen). Bei ChatGPT 3.5 war die Kontextlänge 4000 Token lang, d.h. die Matrix hat 4000² = 1,6 Millionen Einträge. Token sind so eine Mischung aus Silben und Wörtern und Satzzeichen zählen auch. Leider sind 4000 Tokens sehr wenig, denn da geht das gesamte Gespräch (beide Seiten) mit ein. Das führt dann bei einem längeren Dialog dazu, dass sich die KI nicht mehr an bereits gesagtes erinnert, weil es aus dem Kontext rausgefallen ist und die Diskussion dreht sich dann im Kreis.
Macht man die Kontextlänge aber sehr viel größer, dann wird man mit dieser quadratischen Matrix nicht mehr glücklich. Bei 1 Mio Tokens hätte die Matrix ja eine Billion Einträge. Genau da kommt Mamba ins Spiel, in dem sie eben keine quadratische Matrix nehmen. Es gibt aber auch andere Ansätze. Man kann z.B. regelmäßig Zusammenfassungen machen, damit der Kontext klein bleibt.
Für die klassische Objektdetektion oder andere Netze auf Mikrocontrollern bringt das aber glaub nichts.
OP #8026903
OpenClaw benutzt hier wohl einen Trick: Es speichert die alten Konversationen in Markdown-Files. Scheinbar durchsucht es bei neuen Konversationen diesen Speicher und injiziert den passenden Kontext dann ins Prompt.
#8027205
Rolf schrieb:
oder von vorn herein angepasst KI-Modelle nehmen, die an der jeweiligen Aufgabe ausgerichtet sind?
Mit "man" meinte ich die Entwickler der KI. Bei github copilot geschieht das z.B. automatisch.
Es ist einfach ein sehr prinzipielles Problem, dass viele Aufgabenstellungen viel Kontext brauchen.
#8027215
Das können die anderen auch, also z.B. ChatGPT. Das Copilot im MS Teams extrahiert Wissen und merkt sich das. Ich habe es aber bei beiden abgeschaltet, weil er da durcheinanderkommt, wenn man zu ähnlichen Themen fragt. Ich arbeite z.B. mit zwei verschiedenen SoCs mit Cortex-A53 und wenn ich dann zuerst was zu dem einen Frage und eine Woche später zu dem anderen, dann glaubt er, das sei der erste. Das könnte man vielleicht umgehen, wenn man konkreter sagt, worum es geht, aber das war mir zu umständlich.
Beitrag #8045441 wurde von einem Moderator gelöscht.
