Artemis II (t-5min)
#8032549
Ginge auch Absinth 🍸? In Red Planet, haben sie im Biolabor Selbstgebrannten destilliert.
Dieter D. schrieb:
Er erträgt sonst den Thread nicht.
Der Unterhaltungswert dieses Thread lässt sich durch keine Substanz der Welt mehr steigern. Ich schmeiß mich auch ohne irgendein Zeug vor lachen schon schier weg 😁😂🤣🤪
#8033219
Nick schrieb:
Der Mond entfernt sich jährlich um etwa 38 mm von der Erde weg.
Das ist der aktuelle Wert. Je weiter der Mond sich von der Erde entfernt, um so schlechter wird die Kopplung (quadratische Abnahme), d.h. er wird sich immer langsamer entfernen und jedenfalls auf Grund der Gezeitenkopplung NIE "verloren" gehen,
Helmut H. schrieb:
Gravitationskraft der Sonne.
Was hat die Sonne damit zu tun? Die bremst höchstens die Erdrotation zusätzlich.
OP #8033226
Mond ist bereits Tidal-locked. Wenn dann eines Tages Tag=Monat, dann ist die Erde auch Tidal-locked und das System mehr/weniger stabil, ohne das irgendwo noch Energie übertragen wird, Gezeiten im Meer etc
#8033234
🍅🍅 🍅. schrieb:
Wenn dann eines Tages Tag=Monat, dann ist die Erde auch Tidal-locked ...
Richtig, ein finaler Zustand der doppelt gebundenen Rotation wäre noch ein Grund mehr, warum der Mond nicht "verloren" gehen kann. (prx) A. K. und andere "Experten" können sich ihre völlig unfundierten Kommentare also sparen.
(prx) A. K. schrieb:
Er entfernt sich vielmehr von der Erde und könnte irgendwann verloren gehen.
Ich reiche meine Quelle gerne nach. Das ist eine Aussage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt:
"In einigen Milliarden Jahren wird sich der Mond dann so weit von der Erde entfernt haben, dass der Einfluss der Schwerkraft der Sonne stärker wird als derjenige der Erde. Dann könnte uns der Mond sogar verloren gehen."
https://www.dlr.de/de/next/raumfahrt/universum/42-astronomische-fragen/wird-der-mond-eines-tages-auf-die-erde-sturzen
Und in welche Ferne verschieben unsere Gezeiten die 🌞? Das hätte Auswirkungen auf die Sonnenenergiegewinnung. Könnte man die zunehmde Entfernung des Monds von der Erde durch vermehrte Nutzung von Gezeitenkraftwerken verringern.
Und wie lang wird der Erdentag im zukünftigen Gleichgewicht?
Die Ashtros haben einen neuen Entfernungsrekord aufgestellt. Das ist doch mal was.
#8033295
Eigentlich ist das Spin, also das Positive im Swing-By um den Mond von Artemis II findend. Bei diesem Manöver ist kein Triebwerkseinsatz erforderlich, man kommt ganz von alleine wieder zurück zur Erde. Das reduziert das Risiko. Nebeneffekt ist eine grosse Entfernung zum Mond und damit auch von der Erde.
Demgegenüber führte Apollo 8 als erste bemannte Mission zum Mond gleich in eine Umlaufbahn um den Mond, mit mehrfacher Umkreisung. Hätte das Triebwerk abschliessend nicht funktioniert, wären sie heute noch dort.
Moderator Persönliche Seite #8033313
Bei dem damaligen Orbit ist das mMn unwahrscheinlich. Niedrige Umlaufbahnen um den Mond sind langfristig nicht stabil. Durch Störungen sinkt das Periselenium bei dem schwachen und vor allem inhomogenen Schwerefeld des Mondes immer weiter ab, bis es irgendwann kracht.
Einige Lunar-Sonden hat es so "erwischt". Die NASA-Mission GRAIL hat übrigens diese Anomalien genau untersucht.
#8033550
Vorhin kam über Funk vom Boden, daß sie 14 Stunden am Klotank rumgepumpt haben und trotzdem nur 11% frei haben. Und das wollen sie für den Rückkehrtag aufheben, so daß alle wieder Beutel benutzen müssen.
Die besprochenen Details sind ein Fest für Ausscheidungsfetischisten. Bislang ist 1 Kackeimer voll, aber mangels Luftschleuse kann ihn keiner rausbringen. :)
Und die Suchmaschinen sind immer noch mies, ich hätte gerne eine technische Zusammenfassung von dem Thema, aber man findet nur die Zeitungsartikel vom ersten Tag. Weil insgesamt klingt das schon nach einer veritablen Fehlkonstruktion nahe am Totalversagen.
#8033558
Grok: "Am 4. April (Flight Day 4) trat ein neues Problem beim Entleeren des Urin-Tanks auf: Die Vent-Leitung (Abfluss ins All) war teilweise blockiert. NASA vermutet gefrorenen Urin (Eisbildung) in der Leitung oder im kleinen Tank (ca. Müllkorb-Größe), weil im Weltraum extreme Kälte herrscht und die Leitung nicht ausreichend isoliert oder beheizt war." https://grok.com/share/c2hhcmQtMw_df385870-d62e-4b67-9924-6452131be12c
(Firma: Hobbytheoretiker) #8033562
Abfluss ins All
Ist denen nicht klar, was für eine Wucht solche Eisteilchen im Weltraum haben, wenn ein Satellit oder Raumschiff getroffen wird?
Wenn schon abgesplitterte Lackpartikel ein Problem sind, kommt jetzt noch gefrorene .... dazu. https://www.ardalpha.de/wissen/weltall/raumfahrt/weltraumschrott-satelliten-truemmer-bruchstuecke-100.html
#8033563
Dort, wo sie sich seither befinden, ist eine derartige Kollision geradezu astronomisch unwahrscheinlich. Das trifft höchstens einige Vogonen. Und sollten die Reste im Orbit um Orion kreisen, verdampfen sie beim Eintritt in die Atmosphäre.
Gast #8033567
Was mich wundert: Früher, damals, vor Jahrzehnten gab es Darstellungen, Zeichnungen, Fotos, welchen weltraum-klimatischen Strapazen so ein unbemannter Satellit denn lange vor dem Start ausgesetzt würde. Ganze Scheinwerferbatterien heizten dem ein, Frostkammern, Unterdruck, Überdruck, Rüttel- und Vibrationstest, definierte Schläge, Taumeln, "shaker-tables" mit niederfrequenten bis mittelfrequenten Beschleunigungen im einstelligen g-Bereich.
So ein unbemannter Satellit wurde also "heavy duty", "rigid conditions", "mehrfach überlastet", er wurde "Langzeittests im Sonnensimulator" ausgesetzt, alles lange vor dem Start.
Und denen frieren die Abwasserdüsen ein? Bei einem bemannten ! Raumschiff?
Eigentlich ein Witz, aber ein wirklich schlechter. Als sie dann wieder gelandet sind (bald) und die Taucher die Luke öffneten:"Boah, Ihr stinkt!"
Nach Kacke und Pisse.
Nein, weder Donald Trump, noch Joe Biden können etwas dafür.
Es ist einfach die "neue Zeit". Als ob noch nie jemand im Weltall gewesen wäre. Eine Stümperleistung, für die bei der Nasa hoffentlich Köpfe rollen werden.
#8033590
Aus der ISS hatte man auch schon Probleme, weil 11l "Toilettenwasser" ausliefen. Nach innen.
Die Selbstbeschreibung von Christina Koch als Weltraumklempnerin war nicht nur auf den aktuellen Fall bezogen. Sie hatte schon auf der ISS damit zu tun:
https://www.reddit.com/r/nasa/comments/dyj12z/while_orbiting_earth_on_29_october_2019_nasa/
Na zu Glück hat das Scheißhaus REPARIERT und nicht gereinigt, sonst wären die Feministinnen und Wokis ausgerastet! ;-) Sie hat ECHTE Männerarbeit gemacht! Girl-Power!
(Firma: Hobbytheoretiker) #8033634
Ben B. schrieb:
Immerhin können sie gleich nach der Ankunft ein kühles Bad im Atlantik nehmen, um den Gestank loszuwerden.
Oder Fische spielen derweil Boote versenken mit der Kapsel:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/warum-orcas-vor-spanien-weiterhin-segelboote-angreifen,V8BdvcE
Hier noch den Witz ergaenzt:
https://forum.betriebsrat.de/thread/11778-ein-feinschmecker/
Das Dauerbrenner Thema Klo gibt der Mission die Würze
Dieter D. schrieb:
Welche werden rollen?
Der von Meister Röhrich!
Es geht nichts über qualifizierte Reinigungskräfte.
Rainer W. schrieb:
Was meinst du mit "zunehmende Entfernung verringern"?
Wenn man den Gezeiten durch Gezeitenenergienutzung Energie entzieht, können sie den Mond weniger beschleunigen und er bleibt länger in unserer Nähe - theoretisch.
#8033658
Aber keine Sorge, der Mond wird uns nicht eines Tages auf den Kopf fallen
Im Film Moonfall tut der Mond genau das. Da kommt nämlich raus, dass der Mond eine von Aliens (den ersten Menschen die ihrer eigenen böse gewordenen KI zum Opfer fielen) geschaffene Megastruktur ist, die jetzt von der bösen Nanotechnologie-KI aus der Umlaufbahn gelenkt und direkt auf die Erde zu gesteuert wird. Die größte Sauerei ist aber, dass die NASA das seit Apollo11 wußte und geheim hielt!
Das sind doch Orcas und keine Fische 🐟 Die machen nichts! Die wollen doch nur spielen.
Funfact: einige Skipper haben die Attacken erfolgreich abgewehrt, indem sie die Inhalte ihrer Bordtoiletten über Bord kippten. Also mach dir keine Sorgen, die Ashtros sind nicht wehrlos 😉😁
Gezeiten entstehen durch die Rotation der Erde, d.h. bei Nutzung vergrößert sich die Gezeitenreibung. Die Kopplung zwischen Erdrotation und Mondumlauf wird verstärkt, so dass der Mond sich schneller entfernt - theoretisch.
#8033975
@ Rainer. Stell dir vor, die Erde wäre ein homogener, kugelförmiger, inelastischer Gesteinsplanet ohne Wasser an der Oberfläche. Wie könnte sich der Mond dann mit 38mm p.a. entfernen? Dann gäbe es den Beschleunigungsmechanismus nicht.
Es ist ein bißchen so wie bei einem RC-Glied, das den ripple auf Vcc glättet 😉
Ja, aber nur deshalb, weil sich die Erde unter dem Gravitationsfeld des Monds dreht, das an den Wassermassen zieht. Und die ziehen ihrerseits am Mond. Ohne Mond gäbe es vieles nicht, vlt nicht mal höher entwickeltes Leben, zumindest keine Gezeiten in der Höhe, wie wir sie kennen. Ähnlich wäre es, wenn der Mond seine endgültige Entfernung erreicht hat.
Rainer W. schrieb:
bei [Gezeitenenergie-] Nutzung vergrößert sich die Gezeitenreibung
Nein. Die Energie, die man den Gezeiten entnimmt fehlt dann für die Reibung. Sie verringert sich also.
Zumindest theoretisch auch nein, denn durch Energieentnahme verringert sich der Tidenhub und damit der Gravitationshebel, der den Mond beschleunigt, denn das in Buchten gespeicherte oder einfliesende Wasser kann zeitlich nicht mehr direkt mit Ebbe und Flut mitfliessen. Es muss ja erst die Turbinen passieren. D.h. es wird verzögert und verringert den Gesamttidenhub. Das verringert den Hebel für den Mond und die Gezeitenreibung ein wenig. Wahrscheinlich kaum messbar, daher theoretisch.
Da der Mond auch die Erdachse stabilisiert, wäre es im Intetesse der Menschheit, dass er in der Nähe bleibt, die den Mechanismus noch ausreichend aufrecht erhält.
Gezeitenenergienutzung ist auch nachhaltig und macht kaum CO2. Wäre eine win-win Situation 😉
Nick schrieb:
Die Energie, die man den Gezeiten entnimmt ist sicherlich größer als durch bloße Reibung. Sonst würde man ja nichts entnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich ging davon aus, dass Rainer mit "Gezeitenreibung, die die Erdrotation bremst", die Reibung an den Grenzen der Erdoberfläche (Meeresgrund, Küsten, Strände) und interne Wasserreibung meinte. Und das ist tatsächlich Reibung, die die Erdrotation verlangsamt.
Die Energieverluste durch Reibungsverluste der Wasserströmung in den Turbinen ist viel kleiner als die gewonnene elektrische Energie. Aber diese Energien stehen den Gezeiten dann nicht mehr zur Verfügung.
#8034008
Die "Energieverluste" setzen sich aber durch die Reibung und die entnommene elektrische Energie zusammen. Es wird also mehr Energie entnommen, nicht weniger. Ich will damit nicht sagen, dass der Effekt auf das Wechselwirkungssystem Erde Mond dramatisch ist.
#8034049
Die Tidenhubenergie die der Mond ausstrahlt, wird hier auf der Erde sowieso täglich vernichtet! Entweder weil das Wasser an einer Felswand rauf- und runterreibt, oder weil es in Generatoren erst in elektrische Energie verwandelt wird und anschließend zu Hause in der Glühbirne trotzdem wieder in Wärme verwandelt wird!
Ein Teil der erzeugten Energie wird eventuell noch in Elektroautos zwischengespeichert und erst am nächsten Tag vernichtet, aber dieser eine verzögerte Tag dürfte nicht wesentlich ins Gewicht fallen, auch wenn dieser Verzögerungsfehler täglich erfolgt, darf man ihn nicht täglich addieren, es läppert sich nicht. Der Fehler macht sich erst am Ende der Menschheitsgeschichte bemerkbar, wenn das letzte Elektroauto gefahren ist!
Und selbst dann merkt es niemand, weil dann niemand mehr da ist, um den Fehler nachzumessen.
Und falls am Ende der Menschheitsgeschichte trotzdem noch zwei Menschen überleben sollten, dann haben die weiß Gott besseres zu tun, als irgendwelche Fehler nachzumessen!
Vernichtet.... Schwierige Wortwahl.
Eben, am Ende wird es zu Wärme. Wärme die ohne die Tidenhubenergie nicht entstehen würde.
Persönliche Seite #8034155
Marcel V. schrieb:
Aber es ist immer die gleiche Wärmemenge, egal ob mit oder ohne Gezeitenkraftwerk!
Mit welcher Begründung?
Es gibe 2 Konfigurationan A und B: Gewässer in Position A bzw. in Position B. Was du behauptest, ist, dass egal wie man Position A in Position B überführt, immer die gleiche Wärmemenge W (Abwärme) entsteht, unabhängig vom konkret gewählten Übergang A → B. Ich seh jetzt nicht, warum das immer so sein muss.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8034164
Übrigens zwischen Mond und Erde stellt die Energieuebertragung auf die Erde, die Gezeiten, eine Schwingung dar. D.h. es gibt einen Realteil und Imaginaerteil. Das Gezeitenkraftwerk erhoeht die Daempfung des Systems und damit die Energieverluste.
#8034166
OK, letzter Versuch: Ich geb dir 10 m Meeresstrand zur Energiegewinnung. Idealerweise an einer felsigen Steilküste. Und da es windstill ist, ohne Wellen.
Da am Strand durch Reibung die potentielle Energie des Tidenhubs in thermische umgewandelt wird, gibt es eine Temperaturdifferenz zwischen Strand und paar Meter landauswärts. Du darfst jetzt die Temperaturdifferenz mit einem idealen Stirlingmotor einsammeln.
Oder du baust einen Damm und nutzt den Tidenhub aus, um einen Generator damit anzutreiben.
Wo kommt jetzt mehr raus?
(Firma: Funkenflug Industries) #8034224
Ich hab das erst letztens irgendwo gelesen. Demnach wird durch die Gezeitenreibung Energie von der Erde auf den Mond übertragen, der dadurch wenn ich es richtig verstanden habe schneller wird und seinen Bahnabstand ändert, während die Erddrehung langsamer wird - solange bis sich beides irgendwann angeglichen hat, der Mond sich über einem fixen Punkt über der Erdoberfläche befindet und keine Gezeitenreibung mehr auftritt. Eine Nutzung der Gezeiten zur Energiegewinnung würde die Gezeitenreibung verstärken und diesen Angleichungsprozess beschleunigen. Damit wäre es auch nur eine endliche Energiequelle.
#8034250
Michael B. schrieb:
Ich habe mal gelernt, daß die Rotation des Erde-Mond-Systems um den gemeinsamen Schwerpunkt die Ursache sei.
Man wird ja hier verführt, sich vorzustellen, dass die Erde ständig ihre Rotationsrichtung ändert ;)
Die Sonne soll aufgrund der Verstärkung des Tidenhubs auch ihren Teil beitragen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Springtide)
#8034407
Christoph db1uq K. schrieb:
Nur wieso heißen die "erneuerbare Energiequellen"
Kennst du noch "Ground Zero"? "Erneuerbare Energiequellen" meint in diesem Sinne wohl eher verbessertes Einkommen. Freilich nicht für die Leute auf der Straße - aber wer seine Netzwerke und Kontakte hinsichtlich des Energiemanagements hat, wird sicherlich keine Trauerlieder singen. Bei der Atomenergie bzw. dem Müll oder anderen Sachen da, kann man auch Artefakte beobachten, beispielsweise die Gutachtenakkumulation. Prinzipiell spaßig wären diese Gutachtenansammlungen allenfalls für gut geschulte Evaluationsfreaks.
StefanK schrieb:
Weiß jemand, was für Betriebssysteme auf den Bordcomputern laufen? Win11?
Man würde ja Windows XP vermuten. Hinsichtlich der Echtzeitfähigkeiten aber eher FreeDOS. Hinsichtlich der Treiberprobleme würde aktuell aber eher ein Echtzeit-Linux weiterhelfen.
#8034432
Win XP kenne ich auch noch 😎 Es müsste ein RTOS sein, wie Du sagst. Was ist mit BSD oder QNX?
wieso heißen die "erneuerbare Energiequellen"?
Weil sie jeden Tag "neu" verfügbar sind und sich nicht wie ein Öltank jeden Tag mehr leeren 🤔
Gibst Du mir bitte auch 10 m Meeresstrand? 🙏😀
#8034469
Die Sonne ist im Prinzip jeden Tag neu verfügbar. Von der Nacht war nicht die Rede. :)
Jaja, wieder die habecksche Dialektik. "Die Sonne ist ja nicht weg, nur auf der anderen Seite der Erde . . ."
MUAAAHHHHHH
Ich stelle mir Falk vor einer Gestängetiefpumpe zur Ölförderung vor:
"Öl! 😊" "Kein Öl. 🤢" "Öl! 😊" "Kein Öl. 🤢" "Öl! 😊" "Kein Öl. 🤢" ....
Gast #8034471
Falk B. schrieb:
Sag das mal den Solarenergie"erzeugern" kurz nach Sonnenuntergang . . .
In Frankreich geht die Sonne niemals unter.
#8034491
Abgesehen von 2022, da war Sofi in F 🌚
Die Ölvorräte erneuern sich auch, nur halt 1-2 Mio mal langsamer, als sie sich leeren. In F habe ich mal so eine Ölpumpe gesehen, direkt hinter dem Strand.
Rbx schrieb:
FreeDOS
Mit grafischer Oberfläche oder mit Prompt zu bedienen?
Gast #8034512
Logisch, die brennt ja auch 24/7 im Reaktor.
Das hat nichts mit Kernkraftwerken zu tun.
#8034521
H. H. schrieb:
Nicht in ganz Frankreich.
Naja, 2022 waren die Franzosen ganz schön angeschmiert, denn ca. 40 von den damals 57 Reaktoren waren wegen Reparatur, Revision oder etc nicht am Netz. Und die am Netz verbliebenen AKWs konnten im Sommer nur reduziert liefern, weil die Flüsse wg der Hitze und Trockenheit zu wenig Wasser führten. Da haben sie ordentlich Strom importiert. Inzwischen wird in F deutlich und sichtbar mehr in Regenerative investiert. Beste Voraussetzungen haben sie schließlich.
(Firma: Funkenflug Industries) #8034526
Wirklich unerschöpflich ist keine Energiequelle, aber gemessen am sowieso unvermeidlichen Ende der Erde wenn die Sonne erlischt, ist die Sonne selbst und damit zusammenhängende Energien (Solarenergie, Wind- und Wasserkraft) die einzige wirklich langfristig nutzbare Energiequelle.
#8034587
StefanK schrieb:
Alexander schrieb:
Wo gibt's den Live Stream aus dem Cockpit?
Der Innenraum der Kapsel sieht ja richtig schick und sehr funktional eingerichtet aus (Ikea? 🤔). Es gibt verschiedene sehr geschmackvoll integrierte Flat Screens.
Weiß jemand, was für Betriebssysteme auf den Bordcomputern laufen? Win11? 😱
Da die drei Tablets von Microsoft sind und darauf Outlook läuft, ist davon auszugehen. Was die Kapsel selber macht, keine Ahnung. Zahnstangen an Federwerken? Zumindest hätte dann das Klo funktioniert.
Die Nasa beschränkt sich ja komplett auf Gefühlsduschen statt Fakten. Dabei hätte man bei der langen Missionszeit durchaus Zeit für beides gehabt.
Vorhin hat die Sprecherin mit einem Gast an einem gefühlt erbsengroßen Modell der Kapsel, das zufällig auf dem Tisch stand, zu erklären versucht, welcher Teil wie abgetrennt wird beim Wiedereintritt.
Selbst mit einem Edding und einem Pizzakarton hätte man das vor 50 Jahren besser erklärt.
#8034628
Ralf X. schrieb:
Kugelschreiber hält man anders. Ich tippe auf ein Blitzdings.
Das Blitzdings gibt es nur bei "Men in Black" und das wird auch tatsächlich genauso gehalten.
In dem dreieinhalb Stunden langen Videobeitrag kann man nach genau einer Stunde in einer Großaufnahme erkennen, dass es sich wohl doch nur um einen gewöhnlichen Kugelschreiber handelt.
Ich verstehs echt nicht, was die Nasa sich dabei denkt, in Zeiten von durch KI automatisiertem Powerpoint praktisch kein verwendbares Erklärungsmaterial zu liefern. Und nichtmal auf ihrem meist öden Stream schaffen sie ein paar Einblendungen. Z.B. die Missionszeit und die Zeit für das nächste Ereignis, oder gar einen Countdown dafür.
Gestern hat Mission Control 10 Minuten im Off gelabert, wie der Wiedereintritt bei welchen Geschwindigkeiten funktioniert. Keine einzige Grafik dazu.
Der Erfinder von diesem "Arow", wo man immerhin eine Visualisierung in Meilen erhält, wurde auch mal im Stream befragt. Man hat sich gegenseitig gelobt für das tolle Ding.
Irgendwann wurden mal die Anzeigetafeln vom Kontrollraum und vom Wissenschaftsraum gezeigt. Da waren alle Angaben drauf, die man so braucht. Sogar in Kilometern.
Da der Stream aber so um die 10 Stunden rückwärts abrufbar ist, kann man per kleinem Vorschaufenster darüberfahren und sich die Stellen raussuchen, wo der Innenraum zu sehen ist.
Auf die Weise habe ich praktisch alle relevanten Pressetermine etc. gesehen. Keine Ahnung, wie man das per Suche gezielt rausgefunden hätte.
#8034634
Ich habe das damals "in Echtzeit" gesehen, auf einem teiltransistorisierten Schwarzweiß-Fernseher. Farbe kam erst später.
Die Namen der deutschen TV-Leute sind mir zum Teil noch in Erinnerung. Günter Siefarth, Ernst von Khuon. https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Siefarth https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Khuon
Die Darstellung wissenschaftlicher Themen im Fernsehen mussten die damals noch lernen.
Das ist schon schade. Wenn man sich die Dokus der Apollo Missionen, die Filme, die alten Bücher, die Fotos der Nasa Ingenieure mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, hoch konzentrierten Blicken, den Rechenschiebern in der Brusttasche - und das waren ja "nur" Schnappschüsse - ansieht, dann kann man die Aufbruchsstimmung, die Begeisterung, die Hingabe, die Präsenz, die Spannung, den Pioniergeist richtig nachempfinden. Das reißt einen mit. Dagegen wirkt das jetzt ein bisschen blass, fast lieblos. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass das öffentliche Interesse auch schon damals ab Apollo 13 ff zunehmend nachließ.
Exakt! Und genau darin sehe auch ich den größten Unterschied zwischen heute und Apollo: damals hatte man wenig und machte maximal viel daraus.
#8034681
Motivation haben oder nicht haben. Artemis II ist aufgeblasener Erdorbit. In stark elliptischer Umlaufbahn und dem Mond als Bahnstörung. Und dort wissen sie dies. Klar könnte es besser verkauft werden.
H. H. schrieb:
Damals stand ein gigantisches Budget zur Verfügung.
Das stimmt schon, aber auch damals gab es Dinge wie Teamgeist, Begeisterung, unerschütterlicher Glaube, Herzblut etc. die nicht zu kaufen waren. Was das geringere Budget von heute angeht, teile ich Falks Ansicht. Heute muss die NASA keine zig Mios mehr für ein Lagerhallenfüllendes IBM System 360 Model 80 inklusive 20-30 IBM qualifizierte Techniker und Mitarbeiter mehr ausgeben. Heute sitzen da BWLer im Anzug an Lenovos 🤪
#8034733
Mit grafischer Oberläche natürlich wie beim Quake-Game ;) In Quake2 (lief auch auf DOS) gab es sogar einen Geheimlevel namens "Satellite" oder so. Das war echt lustig, teilweise auch wegen dem Kribbeln im Bauch ;)
#8034774
https://www.nasa.gov/blogs/missions/2026/04/10/artemis-ii-flight-day-10-re-entry-live-updates/ Bilder vom "splashdown".
"NASA will hold a post-splashdown news conference at 10:35 p.m. EDT from the agency’s Johnson Space Center in Houston."
10:30 PM (22:30) EDT = 4:30 AM (4:30) Next Day Germany Time https://timebie.com/timezone/easterndaylightgermany.php müsste also schon stattgefunden haben.
Ich hab mal weiter mit dem SDR gesucht und bin vermutlich fündig geworden! Auf der Frequenz 2216MHz +/- Dopplershift kann ich ein breiten Datenstrom empfangen, sobald ich die Langyagi zum Mond ausrichte.
Jetzt muss ich noch herausfinden was für eine Modulationsart da verwendet wird und ob es verschlüsselt ist.
#8034837
Im Vergleich zu 1969 gibt es wesentlich bessere Informationsmöglichkeiten als lineares Fernsehen. https://www.nasa.gov/mission/artemis-ii/
Erklärungsmaterial z. B. auf 131 Seiten PDF der dort velinkte Artemis Reference Guide oder im Press Kit.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8034872
Die Lesefähigkeit in der Bevölkerung nimmt laut Studien, wie IGLU seit Jahren ab. Mit dem Lese- und Hörverständnis geht es auch bergab.
Der Fokus liegt zunehmend auf digitalen Inhalten und kurzen Texten (Happen), was zu Lasten der Konzentration für längere Texte geht. Und da kommen diese mit 131 Seiten PDF daher. Wahnsinn! 😱 Unfassbar! 😉
(Firma: Funkenflug Industries) #8035006
Ich denke mal, das mit der Strahlung ist verschmerzbar, bzw. wirklich intensive Strahlung gibt es bei solchen Flügen nur im Van-Allen-Gürtel, wobei zwei Bereiche (700 bis 6.000km und 16.000 bis 58.000km) besonders herausstechen. Die ISS fliegt weit darunter (ca. 400km Höhe) und Mondflüge passieren diesen Bereich ziemlich schnell. Außerhalb der Van-Allen-Gürtel tritt "nur" einfache kosmische Strahlung auf, ggf. verstärkt durch den Sonnenwind nach Sonneneruptionen. Bei Artemis 1 waren entsprechende Messgeräte an Bord, die die Strahlungsbelastung im Inneren der Raumkapsel gemessen haben. Wenn da irgendwas nicht verkraftbar gewesen wäre, hätten sie entweder was an der Raumkapsel verändert oder nie vier Menschen da reingesetzt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8035132
Kaum ist die Kapsel herunten, schon kommen die Verschwörer, dass das alles nur inzeniert (fake) gewesen wäre wieder aus den Löchern gekrochen. Wenn dort mitzuheulen meine Chancen wesentlich erhöhen würde, einen kostenlosen Mitflug zu bekommen, wäre ich da auch mit Feuer und Flamme dabei. 😉
Obwohl ich bereits an der medizinischen Untersuchung des körperlichen Gesundheitszustandes scheitern würde. 😱
(Firma: Hobbytheoretiker) #8035140
Was man jedoch so liest, war die Bergung der Kapsel mit Astronautin und Astronauten dann doch mit etwas Verzögerung verbunden.
Wobei einiges auch ganz logisch ist. Die Landezone muss erstmal frei von Schiffen sein und bleiben. Wäre ja dumm, wenn das große Bergungsschiff genau an der Landestelle stünde und die Kapsel das Schiff treffen würde. 😱
Am längsten dauert natürlich die Bergung, wenn die Berechnung der Landeposition mit der tatsächlichen Landeposition übereinstimmt. In dem Falle sind alle Bergungsschiffe maximal vom Landepunkt entfernt. 🤓 Aber da muss man erst mal draufkommen. 🧐
Beitrag #8035203 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8035847
Es gibt halt selbst nach knapp 70 Jahren Raumfahrtgeschichte noch neue Erkenntnisse betreffend den Temperaturen und Aggregatszuständen von Flüssigkeiten.
Nun, das musste eine Kleintoilette werden, da die Crew in neun Quadratmetern hauste. So eine Toilette, wie in der ISS mit Kamera und Zielkreuz gab es in der Orion dann wahrscheinlich eher nicht. Eine befremdliche Vorstellung, auf der ISS aufs Klo zu gehen, ist aber Gewöhnungssache.
#8035901
Allein nur mein Badezimmer hat schon insgesamt 9 Quadratmeter!
Es gab eine Orionszene wo Tamara nackt aus der Badewanne hüpft und mit nacktem Oberkörper eine Videokonferenz abhielt! Erst als Dietmar Schönherr sie am Ende der Konferenz darauf hingewiesen hat, dass sie obenrum nackt sei, hat sie sich erschrocken.
Normalerweise merkt man das doch wenn man nackt ist, aber extra für den Film haben die das dann halt so gedreht, als wenn sie das nicht merken würde, um mehr kribbelige Spannung aufzubauen.
(Firma: matzetronics) #8035988
Naja, das war aber erstens auf der Erde (in Australien nahe der Basis 104) und zweitens hat man nur ein wenig ihres Dekolleté gesehen. Die Hygieneinstallationen an Bord der Orion VII und Orion VIII hat man nie gesehen.
#8036113
Roland E. schrieb:
Man kann nur Vokale kaufen. Konsonanten musst du drehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sesamstra%C3%9Fe#Schlemihl Schlemihl (im Original: Lefty, the Salesman) "„He, Du!“ – „Wer, ich?“ – „Psssst!“ – (leiser) „Wer, ich?“ – „Genaaaaau…“ und weiter nach dem Schema „…Möchtest du ein A kaufen?“ (öffnet eine Mantelseite)."
#8036126
Axel R. schrieb:
Ich dachte, die wollten nun endlich da auch mal landen?
Das kommt beim nächsten mal dran! Dann sollen neue Wohngebiete in den Kratern am Südpol erschlossen werden, weil da die Sonne nicht so direkt über den Kraterrand reinstrahlen kann und so die Siedlergemeinschaft langfristig vor Verbrennungen geschützt ist.
#8036131
Nö. Die bemannte Mondlandung ist weiter verschoben. Artemis III wird es nicht sein. Und auch diese wird auf sich warten lassen. Das "Starship" wird dort auch nicht bemannt landen. Bestenfalls die Kiste von Blue Origin.
(Firma: Funkenflug Industries) #8036146
Das Problem bei der Besiedelung des Mondes ist halt - abgesehen von der fehlenden Atmosphäre - daß die Tage und Nächte dort jeweils 14..15 irdische Tage lang sind. Über 14 Tage ungebremste wolkenfreie Sonnenbestrahlung und danach über 14 Tage eiskalte Nacht. Das bedeutet auch, man muss in den ca. 348 Stunden Sonnenlicht genug Energie speichern, um damit hinterher 348 Stunden in Dunkelheit und Kälte durchzuhalten.
Die Hitze sehe ich nicht als allzu großes Problem, das müssen Raumkapseln heute schon lösen, da die Sonne im Weltraum ununterbrochen scheint. Aber dadurch steht ihnen auch ununterbrochen eine gute Energiequelle in Form von Solarzellen zur Verfügung.
Aber eine besiedelte Station auf dem Mond 350 Stunden lang nur aus Energiespeichern zu versorgen weil erst danach wieder Solarenergie zur Verfügung steht... das ist evtl. nicht ganz so einfach. Für mich auf der Erde würden dafür 5kWh pro Tag (24 Stunden) -> 73kWh reichen, aber ich muss keine Lebenserhaltungssysteme, Entsorgungs- bzw. Recyclinganlagen und Gewächshäuser zur Nahrungsgewinnung betreiben. Der elektrische Energieaufwand, um ein paar Menschen auf dem Mond dauerhaft am Leben zu halten, dürfte weit höher liegen. Ich weiß auch nicht, wieviel Energie in Form von Wärmeabstrahlung verlorengeht, also wieviel Energie muss man mindestens in Wärme umsetzen, um sagen wir 20°C im Inneren der Station und in den Gewächshäusern zu halten? Das muss auch komplett aus Speichern bereitgestellt werden.
#8036170
Chris D. schrieb:
Daher - und auch wegen der Verfügbarkeit von Wasser (Elektrolyse) - plant man so eine Station an einer der Pole (Artemis soll wohl am Südpol landen).
Amundsen & Scott 2030! ;-)
Vielleicht wird's aber auch 2035, Odysse auf dem Mond!
Fest steht. Es wird DEUTLICH länger dauern als geplant.
Beitrag #8036181 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036182 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #8036201
Naja, man hat immerhin den Vorteil, daß es auf dem Mond ein konstantes Klima gibt. Die Energiequelle Sonne ist sehr gut berechenbar und sehr zuverlässig, es gibt keinen Sommer und keinen Winter, Tage und Nächte sind alle gleich. Also das irdische Problem, daß wir bei 100% erneuerbarer Energie im Sommer genug Energie für den Winter wegspeichern müssten, gibt es auf dem Mond nicht.
Eigentlich ließe sich dieses Problem auf der Erde auch recht einfach lösen, indem man starke Stromtrassen in Nord-Süd-Richtung baut. Siehe Desertec. In der Sahara scheint die Sonne auch im Winter noch etwa 8..10 Stunden lang.
#8036204
Jaja, sprach der Experte mal wieder . . .
Zur Info, praktisch ALLE großen Vorhaben dieser Art, u.a. Xlink sind sang- und klanglos eingegangen. Warum wohl? War wohl doch nicht so einfach, was?
https://www.rechargenews.com/markets-and-finance/uk-snubs-33bn-cable-plan-to-pump-wind-power-from-morocco/2-1-1838669
Na sowas aber auch? Ohne massive Staatsknete keine grünes Kabel?
(Firma: Funkenflug Industries) #8036218
Du, was soll ich Dir dazu sagen? Entweder wir schaffen es in Deutschland irgendwann alleine trotz der Jahreszeiten oder man wird solche Kabel irgendwann bauen MÜSSEN damit hier nicht das Licht ausgeht. So einfach ist das. Im Moment gibt es eben noch "billigere" Lösungen, aber die fangen ja bereits an, sich bis ins Unbezahlbare zu verteuern. Abwarten, es ist alles nur eine Frage der Zeit.
#8036220
Nicht mit Wind und Sonne allein.
Dann wird es wohl eher die 2. Option. Im Dunkeln ist gut Munkeln. ;-)
Gast #8036231
Sogar das winzige Samsø kann das bereits.
Gast #8036249
Jaja, in der grünen Traumwelt.
Nö, in der Realität, und schon seit Jahren.
Und das mit der Skalierbarkeit und Übertragbarkeit auf ein (noch) Industrieland wie Deutschland solltest du auch noch mal überdenken.
Auch deshalb wird es in Deutschland noch dauern.
Prost, compagnon!
Sauf nicht so viel.
(Firma: Funkenflug Industries) #8036277
Yep, die politische Sicherheit ist immer ein Problem und lässt sich leider bei keiner Variante des Energietransports garantieren. Aber in einem Punkt bin ich mir ziemlich sicher: Bevor in Europa das Licht ausgeht weil es keine Energie aus der Sahara beziehen kann, fahren wieder größere Panzerverbände durch Nordafrika. Sorry, aber ist so.
Beitrag #8036301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036343 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
