Forum: Compiler & IDEs ELEGOO Ardunio Mega R3 16U2 Bootloader
von Torsten A. (tody77)
Hallo Forengemeinschaft,
ich habe ein Problem damit den Bootloader auf einen ELEGOO Mega R3 16U2
zu bekommen.
Ich brauchte einen HID-konformen Arduino Mega und bin auf den
HoodLoader2 (https://github.com/NicoHood/HoodLoader2) gestoßen. Das
Brennen hatte auch nach der Anleitung mittels Arduino Uno funktioniert,
nur wurde der Arduino Mega dann unter Windows 11 nicht mehr angezeigt,
auch nicht als HID-konformes Gerät. Ich habe den Arduino dann mal in
einer virtuellen Maschine mit Windows 7 zum Laufen bekommen. Nur da
nützt er mir nichts, weil ich ihn unter Windows 11 benötige. So habe ich
mir dann einen Leonardo gekauft und konnte das Problem mit dem
HID-konformen Gerät als Joystick erst einmal beseitigen.
Ich wollte dann einfach in der Arduino IDE mittels eines Arduino UNO als
ICSP den Mega wieder mit einem Mega Bootloader versehen, das ging nur
nicht, weil angeblich kein Mega angeschlossen ist. Ich bekam dann mit,
dass der HootLoader2 auch die Möglichkeit besitzt, den Mega-Bootloader
wieder zu brennen. Nur kam dann die Fehlermeldung, dass kein Mega
angeschlossen ist. Die Firmware eines Uno konnte ich problemlos auf den
Mega bringen, nur ist es dann kein Mega mehr.
Nun könnte ich den Mega als normalen Mega für ein anderes Projekt
benötigen, kann ihn aber so nicht nutzen, weil der Uno weniger digitale
und analoge Pins hat.
Ich weiß nun nicht mehr weiter und im Internet bin ich auch nicht fündig
geworden, weil ich zum einen nicht weiß, wonach ich suchen soll und mein
Englisch dafür nicht zu gebrauchen ist.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann, um den richtigen
Bootloader auf den Mega zu bringen? Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße
von Christian M. (christian_m280)
Ist da der 16U2 nicht nur als USB-Serial Wandler drauf? Und der ist
"transparent"?
Gruss Chregu
von Harald K. (kirnbichler)
Torsten A. schrieb:
> ELEGOO Mega R3 16U2
Elegoo kennt nur einen "Mega 2560 R3":
https://de.elegoo.com/products/elegoo-mega-2560-r3-board
Und da hat Christian dann völlig recht, der Atmega16U2 darauf ist nur
eine USB-UART, der ist nicht für Deinen Bootloader zuständig.
von Hans W. (hanswieland)
> eine USB-UART
Nachdem er diesen umprogrammiert hat ist er wohl kein USB-UART mehr. Mit
einem ISP-Programmieradapter kriegt man das wieder hin.
Falls nicht vorhanden, kann man einen Arduino Umo oder Nano mit dem
"Arduino ISP" Sketch zum ISP-Programmieradapter machen. Das Netz ist
voll mit Tutorials dazu.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ja, aber der 16U2 ist jener, der das Gerät als USB-Device meldet und
scheinbar nach HID umgeflasht werden kann. Wie man dem eigentlichen µC,
dem AT2560, beibringt, HID zu spielen, wird die nächste Baustelle.
Auch für den 16U2?
Manfred P. schrieb:
> Auch für den 16U2?
ja. Deswegen hat das Board zwei ISP Stecker.
> Wie man dem eigentlichen µC, dem AT2560, beibringt, HID zu spielen, wird
gar nicht, denn er hat keinen USB Anschluss.
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich bin nun noch einmal alles
durchgegangen und kann euch nun auch die Anzeigen aus der Ausgabe und
dem seriellen Monitor liefern.
Wenn ich die Anleitung vom HoodLoader2
(https://github.com/NicoHood/HoodLoader2/wiki/Burn-the-bootloader-from-another-Arduino)
nehme, gibt es zwei verschiedene Meldungen. Einmal gibt es die Meldung,
wenn ich den Bootloader für den Mega
(HEXFILE_Arduino_COMBINED_dfu_usbserial_atmega16u2_Mega2560_Rev3_hex_Ful
l  202) nehme, kommt das dabei heraus:
Atmega chip programmer.
Written by Nick Gammon, modified by NicoHood.
Version 1.32-HL205-B
Compiled on Apr  9 2026 at 09:06:43 with Arduino IDE 10607.
Welcome to the HoodLoader2 installation sketch!
This version will install HoodLoader2 on your Arduino
You selected number 202 as bootloader.
If this is not correct upload the program again with different settings
Make sure all wires are connected as written in the documentation.
Please now insert the 100nF capacitor between Reset and Ground on a standalone Arduino.
In some cases the Arduino will reset then and display these messages again.
On a standalone Arduino you will no longer see any messages here.
If you uploaded this sketch to a 2nd Aruino you will see some debug output.
If the installation was successfull the on board Led will start blinking fast (every 100ms).
If the installation failed the on board Led will start blinking slow (every second).
Starting programming in 10 seconds, please be patient and wait some time.
23
24
0
35
36
Attempting to enter programming mode ...
37
Entered programming mode OK.
38
Signature = 0x1E 0x94 0x89
39
Processor = ATmega16U2
40
Flash memory size = 16384 bytes.
41
LFuse = 0xEF
42
HFuse = 0xD9
43
EFuse = 0xF4
44
Lock byte = 0xCF
45
Clock calibration = 0xAC
46
No bootloader support for this device.
47
Programming mode off.
Versuche ich dann dasselbe mit dem Boootloader vom Uno
(HEXFILE_Arduino_COMBINED_dfu_usbserial_atmega16u2_Uno_Rev3_hex_Full
201), funktioniert das flashen und es kommt zu dieser Meldung (von mir
gekürzt) im seriellen Monitor:
Compiled on Apr  9 2026 at 08:54:39 with Arduino IDE 10607.
You selected number 201 as bootloader.
23
24
0
35
36
37
38
39
40
41
LFuse = 0xEF
42
HFuse = 0xD9
43
EFuse = 0xF4
44
Lock byte = 0xCF
45
46
Bootloader address = 0x0
47
Bootloader length = 16384 bytes.
48
Programming the chip with the bootloader ...
49
Erasing chip ...
50
Writing bootloader ...
51
Committing page starting at 0x0
52
53
Committing page starting at 0x3F80
54
Written.
55
Verifying ...
56
No errors found.
57
Writing fuses ...
58
LFuse = 0xEF
59
HFuse = 0xD9
60
EFuse = 0xF4
61
Lock byte = 0xCF
62
63
Done.
64
Versuche ich den Bootloader nach der Anleitung von der Internetseite von
Arduino zu flashen
(https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/4841602539164-Burn-the-bootloader-on-UNO-Mega-and-classic-Nano-using-another-Arduino),
kommt folgende Fehlermeldung:
Error: cannot open port \\.\COM3: Zugriff verweigert
Error: unable to open port COM3 for programmer stk500v1
Chip-Löschung fehlgeschlagen: Hochladefehler: exit status 1
Zu dieser Fehlermeldung wird der Hinweis gegeben, danach zu schauen, ob
das richtige Zielboard gewählt ist und die Verbindung zum Reset-Pin
richtig ist. Das ist alles richtig geklemmt und gewählt, nur
funktioniert es nicht.
Das sind die Anleitungen, denen ich gefolgt bin. Sie funktionieren nur
nicht. Die Anleitung von der Arduino-Seite ist doch die, welche ihr mit
der  Anleitung für die ICSP-Programmierung meint, oder?
Viele Grüße.
von Cartman E. (cartmaneric)
Nur um meinem Ruf gerecht zu werden ☻: Was bin ich froh, dass ich
solchen Krampf im A...., dank JTAG, SWD, I(C)SP, ... nicht brauche.
von Michael (k-mte)
Der Arduino Uno R3 enthält zwei Prozessoren, den 16U2, der für die
Kommunikation über USB zuständig ist und vom Benutzer normalerweise
nicht programmiert wird, und den ATmega328P, der vom Benutzer z. B. über
die Arduino-IDE programmiert wird.
Um ein selbstgeschriebenes Programm in den ATmega328P zu bekommen,
verwendet man ein "Bootloader" genanntes Programm im ATmega328P.
Um einen Bootloader in einen ATmega328P zu programmieren, verwendet man
einen USB-Programmier-Adapter, der mit einem Flachbandkabel auf einen
6-poliger Header auf der Arduino Uno R3-Platine gesteckt wird.
Wichtig:
Auf einer Arduino Uno R3-Platine gibt es zwei dieser "ISP-Header", einen
für den 16U2 und einem für den ATmega328P.
Anscheinend hast du den 16U2 mit einem Programm programmiert, das für
den ATmega328 gedacht war.
Was du jetzt tun kannst:
Falls du eine zweite Elegoo-Platine hast, könntest du mit einem
USB-Programmier-Adapter den Original-Code aus dem noch nicht
verprogrammierten 16U2 auslesen und damit den verprogrammierten 16U2
programmieren. Desgleichen mit dem ATmega328P. Ob allerdings der
Zeitaufwand hierfür in Anbetracht der geringen Kosten der Elegoo-Platine
gerechtfertigt ist, sei dahingestellt.
Anschließend würde ich versuchen, mit dem Arduino-Bootloader
zurechtzukommen, der im Originalzustand auf dem 328er der Elegoo-Platine
drauf war, und auf den Hoodloader zu verzichten.
von Wastl (hartundweichware)
> zu bekommen.
Bei soviel Krampf den ich hier gelesen habe wäre es schon längst
an der Zeit gewesen sich mit einem günstigen ISP Programmer ans
Werk zu machen.
https://www.ebay.de/itm/357351519383
Und dazu noch AVR Studio 4.1xx zu verwenden um von der kryptischen
Syntax des AVRDudes loszukommen. Dann könnte man endlich auch
einfach die Fuses so programmieren wie man möchte ohne das AVRDude
Nachschlagewerk auswendig zu lernen.
Die Firmware für den 16u2 muss man nicht kopieren. Sie ist in der
Arduino IDE (bzw dem Core) enthalten.
http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=How_to_Reburn_the_firmware_onto_Atmega16u2
von Veit D. (devil-elec)
https://forum.arduino.cc/t/arduino-uno-as-hid/1177693/43
https://forum.arduino.cc/t/arduino-mega-2560-als-tastatur-verwenden/623633
Ich würde dir außerdem für alle ISCP Spielereien einen Programmer
empfehlen. Das erleichtert vieles im Umgang.
> Werk zu machen.
Nachdem ich auf den ebay-Link geklickt habe, ist mir aufgefallen, dass
ich sogar so einen Programmer da habe. Das ist sogar der im Link. Als
ich das Bild davon gesehen habe, kam mir das Teil bekannt vor. Den muss
ich mir, für was auch immer mal angeschafft haben. Ich habe ihn
jedenfalls nie gebraucht, weil ich immer mit fertigen Sketchen klar
gekommen bin, welche ich nur nach meinen Bedürfnissen anpassen konnte.
Einen baugleichen Mega von Elegoo habe ich sogar auch noch da, sodass
man sich an dem bedienen könnte, was den originalen Bootloader angeht.
Nur habe ich keinen Plan davon, wie das geht. Der Mega hängt gerade mit
einen Haufen Tastern, Potis und Drehimpulsgebern in meinem Projekt drin.
Muss ich das alles jetzt zerlegen oder kann ich die Daten auch mit allen
angeschlossenen Sachen holen?
Es wäre schön, wenn ich den Mega wieder zum Laufen bekommen, weil ich
gerade mit dem Sketch bezüglich einer Tasten-Matrix (6x5) mit einem Nano
überhaupt nicht weiter komme. Mit dem Mega könnte ich mir die
Tastenmatrix sparen.
> Werk zu machen.
Aber gerade dieser Programmieradapter wurd vom AVR Studio nicht
unterstützt! Ich glaube, dein verschmähtes Avrdude ist das einzige dazu
passende Programm.
Was für "Daten holen"?
Es gibt doch im Internet jede Menge Anleitung und Videos, die den Umgang
mit solchen Programmieradaptern erklären. Es macht echt keinen Sinn, das
für dich nochmal abzuschreiben.
Berücksichtige, dass du wie gesagt zwei Mikrocontroller vor dir hast.
Auf den 16u2 gehört die bereits genannte Firmware (Link hatte ich
gepostet), und auf den ATmega2560 gehört der Bootloader, den du ohne
Umwege direkt mit der Ardiuno IDE flashen kannst. Die hat dafür extra
einen Menü-Eintrag. Und den USBASP Programmieradapter unterstützt sie
auch ganz regulär ohne Umwege.
> unterstützt!
Sollte das so sein gibt es immer noch die STK500-kompatiblen
Geräte wie dieses:
https://www.ebay.de/itm/282205704549
oder solche:
https://www.amazon.de/s?k=AVRISP+MKII+AVR+ISP+Programmer
Mit diesem Herum-ge-eiere mit zwei Arduinos ohne echten Programmer
ist das eine ewige Quälerei. So einen Programmer wird man immer
wieder mal brauchen (können).
> Geräte wie dieses:
Ja. Dann kommt der nächste Haken: Der alte Jungo Treiber vom Atmel
Studio läuft nicht ohne Weiteres unter Windows 11. So kommt er vom Regen
in die Traufe. Viel Glück beim Fummeln!
von H. H. (Gast)
Der läuft problemlos.
Dann lieber weiter fummeln mit zwei Arduinos und Dupont-Stolperdrähten.
Das nicht, aber der kommuniziert mit dem USB-Wandler 16U2 in einer
Weise, die von HID abweicht.
Aus der Google KI kopiert?
Es geht hier um ein anderes Board, wobei das Prinzip gleich bleibt.
Aber : Er will das Board als HID am PC haben, dafür flasht er den 16U2
um. Wenn das geklappt hat, wird es über den USB keinen Zugriff auf den
2560 per Bootloader mehr geben.
Ich denke sogar, dass der AT2560 keinen Bootloader mehr haben darf, der
PC würde beim Reset undefiniertes Zeug empfangen.
Ich habe ihn so verstanden, dass er das Board zunächst wieder in den
originalen Zustand zurück versetzen will.
> um.
Nein, das habe ich ja schon gemacht und will wieder zurück. Leider wurde
der Arduino nur in einem virtuell aufgesetztem Windows 7 als
HID-konformes Gerät erkannt und nicht unter Windows 11, wo ich es
benötigte . Das Flashen hatte auch mit dem Hootloader2 funktioniert und
verlief ohne Fehler.
Nachdem ich mir dann einen Arduino Leonardo gekauft hatte, habe ich das
Problem lösen können und der Leonardo läuft nun als Eingabegerät jeden
Tag und fehlerfrei am PC. Da ich den geflashten Arduino Mega nun als
normalen Arduino wieder für ein neues Projekt benötigte, wollte ich den
ursprünglichen Bootloader wieder drauf haben. Da gingen dann die
Probleme los. Der Hootloader sagte mir, dass das Zielgerät kein Mega
sondern ein Uno ist und in der IDE wollte das flashen auch nicht
funktionieren.
Nun habe ich aber wieder den Mega Bootloader auf dem Arduino drauf und
er wird auch korrekt im Windows und der IDE angezeigt.
Wie habe ich das nun hinbekommen?
Veit D. hatte mir zwei Links vorgeschlagen, wo ich gelesen habe, dass
man mit dem Programm FLIP den Bootloader brennen kann, wenn man den
Arduino in den DFU-Modus bringt. Das habe ich getan, allerdings auch mit
etwas Stolperei. Mit den im Programm vorhandenen Bootloadern
funktionierte die Verifizierung nicht. Mir ist dann eingefallen, dass
die originale Firmware für den Mega als hex-Datei noch beim Hootloader
dabei ist, welche ich dann stattdessen genommen habe und nun auch die
Verifizierung funktionierte. Jetzt läuft der Mega wieder so, wie ich das
wollte.
Vielen Dank für eure Hilfe und kann ich mich meinem Projekt wieder
widmen und mit dem Arduino weitermachen. :-)
Flip und DFU Protokoll deuten auf den ATMega16u2 hin. Auf diesen Chip
hast du keinen Bootloader installiert, sondern eine USB-UART Firmware,
denn er dient als USB-UART Adapter.
Der Bootloader um den es hier die ganze Zeit geht, gehört auf den
ATMega2560. Er "spricht" das STK500 Protokoll über UART.
Zusammen ermöglichen sie das Flashen des ATMega2560 per STK500 Protokoll
auf einem virtuellen COM Port über USB.
Nein. Du hast den USB-UART wieder auf dem ATMega16u2. Windows erkennt
ihn darum wieder als virtuellen COM Port. Windows "sieht" den ATmega2560
nicht, weil Windows kein STK500 Protokoll spricht.
PC ---USB---> USB-UART ---UART---> Target
             ATMega16u2           ATMega2560
Okay, dann war es der USB-UART, welchen ich wieder installiert habe.
Komisch war nur, dass in der Anleitung immer die Rede von einem
Bootloader gewesen ist. Mein Projekt ist jedenfalls fertig und der
Arduino tut seinen Dienst, wie er es soll.
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!
Im Arduino Umfeld gibt es viele Anleitungen, deren Autoren die
Grundlagen und Fachbegriffe unbekannt sind. Vom Anfänger für Anfänger
hat eine gewisse Existenzberechtigung, aber birgt halt auch das Risiko,
Fehler weiter zu verbreiten.
Wenn der Anfänger-Autor wenigstens auf Feedback eingeht und seine
Publikation nachbessert (wir meißeln ja nicht mehr in Stein), dann ist
die Welt dort noch in Ordnung. Leider geht der Trend zunehmend in eine
andere Richtung. Man lässt Scheiße wissentlich stehen, das Geld von der
Werbung kommt trotzdem rein. Dank KI werden jetzt auch noch massenweise
nutzlise Zusammenfassungen publiziert, die die Suchmaschinen verstopfen.
Ich dachte schon vor ein paar Jahren, daß sich die Werbebranche selbst
kannibalisiert hat, aber nun sehe ich, dass da noch mehr geht.
Diskussionforen wie dieses bieten immerhin die Möglichkeit, falschen
Informationen zu widersprechen. Webseiten ohne Werbung sind meistens
auch besser, weil bei deren Autor (meist) keine finanziellen Interessen
im Vordergrund stehen, sonder andere: z.B. Wissen zu fördern oder sich
selbst ein gutes Denkmal zu setzen.
Beitrag #8038193 wurde vom Autor gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
Der wurde bereits vorgeschlagen. Mit welchem µC der Programmer aufgebaut
ist, spielt keine Rolle, solange das Protokoll richtig implementiert
ist.
Oder was meinst du mit ISCP?
Den Programmieranschluss.
von Dscho (Gast)
@ Hans W. (hanswieland)
LOL. KI wird immer "umweltfreundlicher". Kann ungefragt massenhaft
Scheiße recyclen.
Ein kleiner Schritt fuer die KI, ein großer Fortschritt fuer die
Menschheit!
von StefanK (stefanka)
Der ATmega328P ist auf der Arduino Uno R3-Platine gesockelt.
Könnte man per Arduino IDE via USB einen leeren 328P mit einem
Bootloader flashen, wenn man ihn in den Sockel steckt? Also direkt und
nicht per ISP Stecker?
StefanK schrieb:
> Könnte man ...
Wieso musst Du schon wieder einen Thread kapern?
Nein.
Manfred P. schrieb:
> StefanK schrieb:
>> Könnte man ...
Es geht hier darum, Bootloader auf Arduino Uno R3 16U2 oder ATMEGA328P
zu flashen. Somit passt die Frage zum Thema. Oder brauche ich dazu Deine
Erlaubnis?
Manfred P. schrieb:
> Nein.
Trotzdem danke für deine Antwort. Der 16U2 kann vermutlich kein ISP.
Doch, natürlich "kann" er das - deswegen ist ja auch für den die übliche
sechspolige Stiftleiste vorhanden. Wenn Du Dir die Platine genau
ansiehst, solltest Du erkennen, daß es zwei dieser sechspoligen
Stiftleisten gibt, eine ist für den '328, die andere für den '16U2.
Über beide kann man die jeweiligen µCs mit Firmware versorgen.
Was aber der '16U2 nicht von Hause aus macht, ist ISP-Programmieradapter
à la USBASP spielen.
Das ist es, was Du offenbar suchst.
https://www.fischl.de/usbasp/
Hier werden scheinbar zwei Dinge durcheinander geworfen.
Beide Mikrocontroller auf dem Board können mit einem EXTERNEN
ISP-Programmieradapter programmiert werden. Dafür haben beide jeweils
einen ISP Stecker.
Dir Normale Benutzung geht allerdings davon aus, dass auf dem ATmega16U2
eine USB-UART Firmware installiert ist und auf dem ATMega2560 ein
Arduino Bootloader. In dieser Kombination kann man dann den ATMega2560
über den USB Anschluss programmieren. Es wird kein separater
Programmieradapter gebraucht.
Mit der normalen vorinstallierten Firmware kann der ATmega16U2 nicht als
ISP-Programmieradapter benutzt werden, sondern nur als USB-UART Adapter.
so ist es.
Das "ELEGOO Ardunio Mega R3" hat keinen '328.
Du bzw. Michael verwechselt das Board mit einem Arduino UNO. Davon gibt
es Varianten mit steckbarem ATMega328. Wenn man den Chip austauscht,
muss man einen verwenden, der bereits vorher mit einem Bootloader
präpariert wurde. Oder man schließt einen EXTERNEN
ISP-Programmieradapter an, um das damit zu erledigen.
Danke für die Klarstellungen. Ich hatte mich ungünstig ausgedrückt. Es
ist klar, dass 16U2 und 328P auf dem Uno R3 grundsätzlich per ISP
geflasht werden können und dass es dafür die ISP Pinleisten gibt.
Hans W. schrieb:
> Die Normale Benutzung geht allerdings davon aus, dass auf dem ATmega16U2
> Arduino Bootloader. In dieser Kombination kann man dann den ATMega2560 (bzw den
ATmega328P beim Uno R3)
Und deshalb dachte ich, dass es vlt auch möglich wäre, den 2560/328P mit
einem neuen BL zu programmieren. Daher meine Frage. Eventuell wäre ein
BL Update so denkbar, weil ja schon  ein BL vorhanden war.
Setzt man aber einen völlig blanken 328P in den Sockel, geht das wegen
fehlenden BLs nicht. Das verstehe ich.
Wäre es denn technisch möglich, hätte der 16U2 eine entsprechende
Firmware drauf, oder ginge das grundsätzlich nicht?
Wenn er eine entsprechende Firmware hätte und die nötigen Verbindungen
zum ISP-Anschluss des '328 vorhanden wären, dann ginge es.
Auf einer Ardunio-platine aber existieren diese Verbindungen nicht, und
der '16U2 ist weder gesockelt noch sind seine I/O-Leitungen an
irgendwelche lötfreundlichen Steckverbinder oder Lötpads geführt.
Kurz: Nein.
Kauf Dir einen USBASP-Clone. Der kostet nicht die Welt. Wirklich nicht.
https://www.amazon.de/dp/B07DK5M7LZ
(das ist nur das erstbeste, völlig willkürlich ausgesuchte Beispiel)
Und das kann dann diese unselige Diskussion hier endlich beenden.
