Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Boost Converter mit 1kV Ausgangsspannung
von David (ds2000)
Ich möchte gerne aus 24VDC mit einem Boost Konverter 1000V @ 10mA
(Einstellbar durch 0-5V Steuereingang) Ausgangsspannung machen.
Ausgangsripple soll 10mV nicht übersteigen und kann bei Bedarf auch
durch Filtern erreicht werden.
Ich habe bereits die AN118 gelesen und dachte man kann es ohne
Transformator machen. Meine Idee ist ein Boost Controller mit
Komparatoreingang zu nehmen und dahinter eine Cokroft-Walton Kaskade zu
setzen.
Meine Frage wäre nun ob das eine gute Design Idee ist und was ein
geeigneter Boost Controller dafür wäre. Am besten etwas wo es eine
LTSpice Library gibt.
Gibt noch andere Literatur zu dem Thema oder Application Notes?
von Christoph K. (christoph_k314)
Ich mache es mit einem
Royer und einem CCFL trafo. Der royer wird über einen Transistor im
massezweig und Feedback von der sekundärseite geregelt. Ist für einen
Photomultiplier und hat nur 100uV 0.01…120kHz
von Lu (oszi45)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade
1. Aus 24V eine mühsame Geschichte. Nicht umsonst hatte jeder Röhren-TV
einen Zeilentrafo um schneller auf die hohe Spannung zu kommen.
2. Von Null bis 1000 V regeln?
von Falk B. (falk)
Na dann mal viel Erfolg! Das sind schon SEHR hohe Anforderungen!
1/10.000 Rauschpegel!
Damit hast du doch eines der wirklich guten Dokumente zum Thema
gefunden. Es besser zu machen als was dort gezeigt wird, wird SEHR
sportlich!
Der Autor Jim Williams war einer der ganz Großen!
Kann man, aber ob das sinnvoll ist?
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
1000V mit 10mV Ripple, also 1000.01V, ist auch unrealistisch.
0-1000V durch eine 0-5V Steuerspannung ist ebenfalls unrealistisch.
Du kommst nicht auf 0V, ausser durch eine extra Stromsenke ins negative.
Die erfordert eine push-pull Quelle also einen Flusswandler,
ein Boost/Flyback ist aber ein Sperrwandler.
Klappt also gar nicht.
von H. H. (Gast)
> gefunden.
Insbesondere Seite 48!
von David (ds2000)
Dann lassen wir das Thema Ripple mal weg und ich gebe mich mit dem
zufrieden was eben laut dieser Application Note geht. Die Steuerspannung
kann auch 0-10V sein das wäre kein Problem.
1000V/10mA sind 10W. Das bekommt man locker mit einem Sperrwandler hin,
damit sind 1000V aus 24V schon mal kein Problem.
Bei dem geringen Ausgangsstrom könnte man auch über eine lineare
Regelung oder Nachregelung nachdenken, die die Genauigkeit der
Ausgangsspannung und einen geringen Ripple schafft.
Wie schnell muss ein Sprung der Ausgangsspannung von sagen wir 10V auf
1000V bewältigt werden? Ist der Wirkungsgrad von Relevanz oder könnte
man damit leben, wenn die 10W bei geringer Ausgangsspannung fast
komplett in einem Linearregler verheizt werden?
von Axel R. (axlr)
von Dieter S. (ds1)
Vom PM28B von EMI (Netzteil für Photomultiplier) von ca. 1980 findet man
den Schaltplan.
Die Daten gehen in die gewünschte Richtung: 100 V bis 2800 V bei 5 mA, 2
mV Ripple, Auflösung 150 mV. Allerdings werden Transformatoren
verwendet.
von David (ds2000)
Welcher Linearregler schafft solche Spannungen? Also doch nur Diskret
und dann braucht man einen Transistor, der Vds oder Vec 1kV kann bei 10W
das ist nicht wenig aber generell könnte ich damit leben.
Gar nicht schnell. Sagen wir eine Sekunde ist das Limit.
von Falk B. (falk)
Korrekt.
Man kann mehrere kaskadieren.
Beitrag "1500V Linearverstärker"
Zeitlupe.
Aber 0-1000V wird schwierig. 10-1000V is da deutlich einfacher. Oder man
muss tricksen und die Masse vom Netzteil entsprechend tiefer legen. Ist
aber alles in der dir bekannten application note zu finden.
von David (ds2000)
Damit kann ich leben.
Na sorry, aber 1000V/10mA/10W jage ich durch einen einzigen HV-MOSFET
durch, davon gibts heute jede Menge. Irgendwas kaskadieren braucht man
da nicht mehr.
Und ja, das wird eine diskrete Schaltung, lässt sich aber mit einem
einfachen OPV bewerkstelligen. Wenn man es hochgenau haben möchte oder
die schon angesprochenen 0..1kV wirklich ausreizen möchte, dann wird es
noch ein klein wenig umfangreicher, aber angesichts der geringen
Leistung und geringer Schaltgeschwindigkeiten bleibt der Aufwand
wirklich überschaubar.
