Aktuelles bleifreies Lötzinn
OP (Firma: AW-Elektronik) #8037373
Guten Abend!
nach dem sich wohl einiges am Bleifreimarkt getan hat, wollte ich fragen was ist momentan das "beste" bleifreie Lötzinn für Handlöten?
Wir haben momentan noch das RND mit SnAg0.3Cu0.7 was "relativ" hohe Löttemperaturen benötigt. Gibt es bleifrei das an das alte Lötverhalten von bleihaltig ran kommt oder gar übertrifft?
#8037390
Almit oder Genma, schenken sich eigentlich nix. Ich benutze Genma weil der Vertrieb von denen nur ein paar Dörfer weiter ist. Genauer: YS-RMA-NP303. Haben auch einige Kunden von mir jetzt im Einsatz und sind hochzufrieden. Das Benetzungsverhalten ist sehr gut, bis auf den höheren Schmelzpunkt ist praktisch kein Unterschied mehr zum verbleiben Lot festzustellen.
Persönliche Seite #8037392
Hallo Alexander.
Die meiste (und beste) Erfahrung habe ich mit Almit SR-37 LFM-48-S. Solidus Temperatur 217°C, Liquidus Temperatur 221°C
3% Ag, 0,5% Cu der Rest ist Zinn.
Dazu vom gleichen Hersteller das Flußmittel. Selbst angerührtes mit Kolophonium und Isopropanol funktioniert auf "normalen" Lötstellen aber auch. Das von Almit ist aber aggressiver und funktioniert auch noch so einigermassen auf angelaufenen Stellen.
Ich stelle die Lötstation auf 330°C. Das ist einigermassen hoch, aber nicht so hoch, dass die Lötspitze verzundert. Damit löte ich SMD und THT. Bei ganz dicken Lötstellen in der Leistungselektronik drehe ich die Temperatur aber auch hoch, und anschließend schnell wieder runter, damit die Spitze nicht verzundert.
Das Problem bei Bleifrei und Weller WTCP ist halt, das dort bei den Magnastatspitzen eine Leistungslücke ist. 370°C Spitzen (7) halten ausreichend Wärmeenergie bereit, aber verzundern. Die nächste Nummer darunter 6 (310°C) ist zwar prinziepiell heiß genug, und verzundert nicht, aber die Wärmeenergie in der Spitze ist etwas wenig, und dann kann der Lötkolben, wenn das Wärmereservoir der Spitze aufgebraucht ist, nur wenig nachliefern.
Typ PT-5: 260°C Typ PT-6: 310°C Typ PT-7: 370°C Typ PT-8: 425°C Typ PT-9: 480°C
Daher sind moderne elektronische Lötkolben, die genauer geregelt werden können und viel Leistung haben, für bleifrei besser geegnet. Du musst sie nicht so heiß einstellen, weil der Lötkolben besser Energie nachliefern kann. Das Heizelement ist direkter mit der Spitze gekoppelt. Darum kannst Du auch eine Temperatur wählen, wo die Lötspitze noch nicht verzundert, aber du hast trotzdem genug Energie.
"Neu" ist das aber alles nicht. Ich kenne das Zeug seit mindestens 12 Jahren. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Vor mehreren Jahren wurde u.a. Amasan BF32-3 empfohlen Beitrag "Vergleich Lötzinne: Felder EL Sn100Ni+ und Amasan BF32-3"
Das verwende ich immer noch.
Bezugsquellen z.B.
https://www.soldanshop24.de/armack-loetdraht-typ32-3/0-5-mm-100-g
https://display3000.com/shop/werkstatt/loetzinn-lote/bleifreies-loetzinn-2.html
Warnungen vor display3000 (ohne Wertung) Beitrag "Shop Display3000"
OP (Firma: AW-Elektronik) #8043568
Joe schrieb:
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach bleifreien Lot
Stannol meint ihr Stannol SA100C ist besser als ein SAC305 https://stannol.de/nihon-superior
Hat jmd. damit schon Erfahrungen gemacht?
Du meinst SN100C? Das haben wir in einer Selektivanlage. Ich bin damit nicht so zufrieden, da es trotz den niedrigen Schmelzpunktes eine hohe Löttemperatur erfordert. Allerdings muss man aufpassen mit dem Flussmittel, denn das muss dazu passen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
