Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MIC5236 und verpolte Akkus
von Bauform B. (bauformb)
Hallo Stromversorger!
Ein MIC5236YM soll 3.3 Volt aus 14 Volt LiFePO4 machen. Der LDO verträgt
auch -20 Volt am Eingang, also brauche ich eigentlich keinen
Verpolungsschutz — aber was verträgt sein Enable-Eingang? Enable muss ja
ziemlich direkt am Akku angeschlossen werden.
Weiss zufällig jemand, ob das gut geht? Oder findet jemand im Datenblatt
einen Hinweis? Reichen vielleicht 27k Vorwiderstand?
von Jörg R. (solar77)
Du könntest ja zumindest auf das DB verlinken, dann muss nicht jeder
selbst suchen. Woher kommt der Wert 27k? Geraten, gewürfelt?🤔
Weshalb möchtest Du auf einen Verpolungsschutz verzichten? Eine 1N4007
kostet nur wenige Cent.
Weshalb LDO bei 14V Eingangsspannung?
Weshalb nicht eine einzelne LiFePO4 Zelle als direkte Stromversorgung?
Die liefert nahezu konstant 3,2V, denn die Entladekennlinie ist flach.
Nachschlag:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/DataSheets/MIC5236-Low-Quiescent-Current-%C2%B5Cap-LDO-Regulator-20006574B.pdf
27k und 16k am ADJ-Pin ergibt 3.3 Volt und wegen aggressiver
Stücklisten-Optimierung gibt es auch keine 1N4007 und keinen
Schaltregler mit einen halben Dutzend exotischer Filterbauteile.
Wenn ich die unterste von den 4 Zellen stärker belaste gibt es auch
wieder Mecker ;) Und 4 Zellen sind für alles andere optimal; da brauche
ich mehr als 20 Watt.
> Stücklisten-Optimierung gibt es auch keine 1N4007..
Ok, muss man akzeptieren..aber nicht verstehen. Kommst vermutlich aber
nicht drum herum.
Ein LDO (die Frage weshalb LDO ist noch unbeantwortet) benötigt i.d.R.
kleine Kapazitäten an Ein- und Ausgang. Und da scheitert es dann an
einer kleinen Diode?
Weshalb sollte man meckern, die näheren Umstände waren doch bis dato
unbekannt.
> einen Hinweis?
Das DB gibt nur Werte an für ON bzw. Off. Es gibt keine Angabe über eine
zulässige negative Spannung, also wird es nicht funktionieren.
Was soll der bewirken und wie kommst du auf den Wert?
> i.d.R. kleine Kapazitäten an Ein- und Ausgang. Und da scheitert
> es dann an einer kleinen Diode?
Ja. 100n für den Eingang und 33u für den Ausgang hat man sowieso. Aber
wer braucht schon Dioden? Eine einzige PMEG045T100EPE gibt es...
Was sonst, gibt es einen besseren? Bis auf den nicht spezifizierten
Enable passt der MIC5236YM ziemlich gut:
 * Enable (muss sein)
 * einstellbar (muss sein)
 * 150 mA (120 muss sein)
 * 350 mA max. Current Limit
 * max. 1 µA disabled, 30 ohne Last, 800 @ 50 mA
 * normales SO-8, aber 4 GND-Pins zwecks Kühlung
Der MIC ist bipolar, also fließt in so einen Eingang Strom, sobald die
Spannung groß genug wird. Es könnte ja sein, dass eine Strombegrenzung
als Verpolungsschutz ausreicht. Der größte Wert in der Schaltung ist
z.Zt. 27k.
von Manfred P. (pruckelfred)
Vielleicht wegen
With a maximum operating input voltage of 30V and
a quiescent current of 20µA, it is ideal for supplying keep-alive
power in systems with high-voltage batteries.
Bauform B. schrieb:
> Bis auf den nicht spezifizierten Enable ...
Weil Dir niemand das Datenblatt vorlesen will? In den
Beispielschaltungen liegt er immer im Eingang und im Text finde ich:
Enable Input Current V EN = 30V
regulator on 0.5 2.5 µA 5.0 µA
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic5236.pdf
Bauform B. schrieb:
> Der LDO verträgt
> Verpolungsschutz
Nein, er verträgt die nicht dauerhaft, sondern:
It can also survive an input transient of
20V to +60V.
Es ist eh Kasperei, eine Diode in Serie ändert nichts am schlechten
Wirkungsgrad (23%). Wenn Du dauerhaft mehr als einstellige mA brauchst,
ist der Längsregler eine dumme Idee.
von Frank O. (frank_o)
> Verpolungsschutz
Den Verpolungsschutz stellt man schon vorher her. Durch entsprechende
Stecker wäre die erste Wahl.
Wäre ein Ansatz, falls es möglich ist. Ein anderer ist ein
Brückengleichrichter, dann ist die Polung egal.
Bei unseren früheren Fahrzeugen gab es (trotz verpolungssichere
Stecker!) eine sogenannte Falschpoldiode.
Auf jeden Fall, wenn die Diode oder der Brückengleichrichter dem
benötigten Strom nicht im Weg ist, finde ich diese Lösung heute immer
noch praktisch, einfach und günstig.
von Nick (b620ys)
Dann wäre eine Zenerdiode mit paar Widerständen die billigste,
schlechteste und kleinste Lösung.
Manfred P. schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> Der LDO verträgt
>> Verpolungsschutz
> -20V to +60V.
Ein guter Einwand, aber das ist nur der "Werbetext". Bei den Maximum
Ratings gibt es eine Fussnote und danach gilt die zeitliche
Einschränkung nur für die +60 Volt.
Der Fehler sind die 26650 Akkus. Wenn beide Enden gleich aussehen, gibt
es keinen Batteriehalter mit Verpolungsschutz. Oder kennt jemand dafür
eine Lösung?
> eine Lösung?
> eine Lösung?
Deutliche Kennzeichnung der Polarität.
Aber eine Anmerkung zu der Diode: Wenn nicht einmal eine 1N4007
preislich möglich ist, sollte man überlegen,  ob sich der Bau insgesamt
lohnt. Andernfalls kann der Kaufmann das doch selbst konstruieren, wenn
er so genau weiß was das kosten darf.
Es kommt auf die individuellen Umstände an, wie es zu lösen ist. Ich
habe mehrfach mit antiparalleler Diode gebaut, die natürlich viel Strom
vertragen können muß.
Gleichrichterbrücke oder Diode in Reihe stören fast immer, da sie
Spannungsabfall haben.
.. ist das mindeste, aber nicht sicher. Wer noch nie einen Akku
falschherum angeklemmt hat, werfe den ersten Stein.
> eine Lösung?
Musst Du eine Großserie optimieren oder willst Du hier einfach nur
herumheulen? Zwischen Deinem Akkupack und den 3V3 ist dermaßen viel
Luft, dass eine Diode nicht stört.
>> eine Lösung?
Der TO will keine Diode, er verzichtet auf minimal umsetzbaren Schutz
weil..
Bauform B. schrieb:
> ..und wegen aggressiver Stücklisten-Optimierung gibt es auch
> keine 1N4007..
Nein, der Fehler ist deine Art es umzusetzen.
> eine Lösung?
Kennzeichne die Plusseite mit rotem Isolierband.
Es gibt fertig konfektionierte LiFePO4 Akkupacks mit 4 Zellen, 6Ah,
Schutzelektronik und verpolungssicherem Stecker.
Ich habe gerade einmal geschaut. Da er ja offensichtlich mehrere
Millionen Geräte bauen muss, kann er bei Mouser
25000 Dioden für den Stückpreis von 2,2 Cent kaufen. Bei seinen
Millionen geht das sicher noch günstiger.
Und der Spannungsabfall bei Batteriebetrieb - na ja ...
von Mi. W. (mikuwi)
Bauform B. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> Bauform B. schrieb:
>>> Der LDO verträgt
>>> Verpolungsschutz
>> -20V to +60V.
Micrel hat techn. Mitarbeiter.
Ich würde sie - wenn es um eine Serie geht die so kostenoptimiert ist
kontaktieren und auf mehrere widersprüchliche/unvollständige Aussagen im
Datenblatt hinweisen und frag was es damit auf sich hat.
(Reverse Battery wird nicht weiter spezifiziert obwohl es als
wesentliches Argument für den Chip aufgeführt wird...)
Oder - bau einfach ein paar Testplatinen und teste mit einem SMU was
passiert wenn Du kurze und dann längere Pulse mit neg.
Versorgungsspannung anlegst.
Für die Serie ein 0Ohm-Widerstand damit ggfs noch eine Diode
nachbestückt werden kann.
Vielen Dank für die vielen Antworten! Die Lösung mit der Diode hat zwar
nichts mit meiner Frage zu tun, aber ich finde es richtig und wichtig,
dass es solche Beiträge gibt. In diesem Fall habe ich z.B. wegen den 0.7
Volt der Diode einen anderen Fehler gefunden.
Es tut mir leid, dass ich euch mit der "Optimierung" so auf den Holzweg
gelockt habe. Es geht um eine Bastelei mit 2 Stück. Auch da sind weniger
Bauteile vorteilhaft und weniger verschiedene Bauteile kein Nachteil.
Gerade wenn es nur ein Hobby ist, darf man doch beliebig optimieren.
Den Fehler zu beheben kostet zwar 3 teure Operationsverstärker
zusätzlich, aber dafür kommt dann doch eine Diode rein :) Allerdings
keine 1N4007, sondern eine 10A-Schottky, weil ich so eine sowieso
brauche.
Der MIC5236 wird durch einen ohne Enable ersetzt und ein anderer
Spannungsregler wird durch einen High Side Switch ersetzt. Dann
vertragen alle ICs am Akku -20 Volt, nur die OPs und ein MUX werden
durch die Diode geschützt.
Wollte ich eigentlich schon vorschlagen,  aber die wäre zu teuer
gewesen.
Der Rest hört sich auch besser an.
