Forum: Haus & Smart Home EV einphasig laden - macht das jemand real?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wir denken jetzt ernsthaft über die Anschaffung eines E-Autos nach.
Der Netzbetreiber fordert eine entsprechende Anpassung an AR-N 4100 für
eine wallbox-Installation, was bei uns zus. erhebliche Kosten
verursachen würde, praktisch neuer Zählerschrank.
Eigentlich käme ich aber auch mit anmeldefreien 3,6kW Wechselstrom
zurecht, würde auch perfekt zu meiner Solaranlage passen. Natürlich dann
keine Schukodose, sondern CEE.
Es kursieren aber immer wieder Meinungen (meiner Meinung nach Gerüchte)
dass dann der Ladewirkungsgrad auf um die 50% sinkt - macht das
irgendeinen Sinn? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Also die Frage: hat jemand eigene tatsächliche Erfahrungen?
von Oliver S. (oliverso)
Das zwar nicht, aber ineffektiver ists schon. Die Steuergeräte im Auto
laufen beim laden alle mit, je nach Model auch mal eine Kühlpumpe,
Lüfter, oder sonstwas. Da sind dann schonmal gerne 500W oder so einfach
weg.
Wenn der Strom von der eigenen PV kommt, spielt das keine Rolle,
ansonsten zahlst du halt etwas mehr.
Oliver
Also in dem Falle wäre das sogar egal, wenn Du tagsüber laden kannst.
Grund dafür wäre die vielen Nebenverbraucher beim Laden. Aber in der
Regel fällt das nicht so stark ins Gewicht:
Verbrauch Nebenverbraucher: Während des Ladens fließen meist ca. 200 bis
400 Watt (0,2 - 0,4 kW) in die Nebenaggregate, je nach Fahrzeugmodell.
Niedrige Ladeleistung (z.B. 2,3 kW Steckdose): Hier fallen die 300W
Nebenverbraucher ins Gewicht, da sie einen spürbaren Anteil der Leistung
verbrauchen, der nicht im Akku ankommt.
Aber das gilt für normale EAutos. Wenn Du allerdings einen richtig
dicken E-SUV mit sehr großer Reichweite des Akkus kaufen wolltest, um in
der Siedlung mächtig anzugeben, dann wirst Du einen Tod sterben müssen.
von Marek N. (db1bmn)
Du hast ne Solaranlage aber keinen Normzählerschrank? kopfkratz
von Hmmm (hmmm)
> irgendeinen Sinn?
Nein. Wenn Du nur mit 6A laden würdest, würdest Du die Nebenverbraucher
natürlich deutlicher bemerken, aber mit 16A einphasig komme ich ungefähr
auf die dreifache Ladezeit im Vergleich zu 16A dreiphasig, die
Nebenverbraucher machen also keinen riesigen Unterschied.
Achte übrigens darauf, eine 16A-ICCB zu verwenden. Die von den
Herstellern mitgelieferten gehen oft nur bis 10A, ein Steckertausch
reicht also nicht.
Die werden i.d.R. bei Bedarf zugeschaltet. Ich glaube, ich habe das
bisher nur bei Schnellladung erlebt.
von Michael B. (laberkopp)
> irgendeinen Sinn?
Der Ladewirkungsgrad sinkt weil die Ladeschaltung bis 300W nimnt, aber
eben nicht auf 50%.
Natürlich lädt man sein e-Auto so, wenn es tagsuber ausreichend Zeit
hat, schon alleine um das Netz zu schonen und die eigene PV nicht zu
leistungsstark dimensionieren zu müssen.
Hat man nur nachts Zeit, ist mit PV natürlich duster, und es bleibt nur
das geringer belastete Netz als Vorteil und man spart das Geld fur die
Wallbox. Aber eine dauerstromspezifizierte Steckdose darf es sein.
Beitrag "Re: Schuko Steckdose für 16A@24h?"
Alle Leute, die keine Wallbox finden, laden mit dem Schukokabel, das
meist sogar mitgeliefert ist.
von Heinz R. (heijz)
keine Ahnung was das mit dem Thema zu tun hat?
Yes, im Moment 4kWp + 10kWh-Speicher Inselanlage, keine Einspeisung.
Platz wäre für weitere 4kWp.
Kaufe nicht das falsche EAuto, wenn nur mit dem Ladeziegel zu Hause
geladen werden soll, ironisch anhand einer unpassenden Fahrzeugwahl
aufgezeigt.
von Bruno V. (bruno_v)
jetzt 60tkm E-Up mit 10A, normaler Schuko, beigelegter Adapter.
Mir reicht das. Ich vermute mal, dass da Zahlen vermischt werden, also
Nebenverbrauch beim Laden bis zu mit gemächlichem Haushaltsstromladen.
Warum sollte da irgendwas kühlen. Und ein Steuergerät mit 300W "im
Leerlauf" wäre für mich ein arger Designfehler.
Ab und an fühle ich, ob die Steckdose warm wird oder die Zuleitung. Aber
nicht jedes Jahr. Wärmebild-Kamera habe ich, fand ich bisher aber nicht
notwendig.
Solche Praxisberichte suche ich..
Aber du hast wahrscheinlich keine belastbare Zahlen?
Naja, allein physikalisch - 1,8kW Verlust hieße ja Ende hauptsächlich
Wärme, und die müsste irgendwo hin. Mit 75-80% wäre ich gut dabei.
Es soll hauptsächlich irgendwie in Richtung Überschussladen gehen, was
zu einem rel. grossen Teil auch den Bedarf decken würde.
Der hat ja so eine VW-App, wo man das Laden starten und überwachen kann,
mit Anzeige der Restladezeit. Überschlägig kommt es hin, d.h. wenn er
50% Laden soll (16kWh), dann braucht er etwa 7h. Ich habe nicht geprüft,
ob er wirklich nur 10A zieht, gehe aber davon aus. Zudem spielen die
Hersteller (also auch VW) ja ein bisschen mit brutto/netto (36,8/32,3
kWh).
von Uwe (uhi)
Belastbare Zahlen setzen voraus, das konkrete Auto zu vermessen. Mein
Ioniq von 2018 gönnt sich ca. 200W Nebenverbraucher, das sind schon mal
10% Verlust, wenn er an der Schuko nuckelt und dabei 2kW am Akku
ankommen. Ein paar weitere Prozente gehen im Onboard-Charger verloren,
so dass am Ende irgendwas um die 80% Wirkungsgrad rauskommt.
Wenn der Strom vom Dach kommt, tut (mir) das nicht weh. Wenn man
Effizienzfuchs ist, wird man vielleicht in schnelleres Laden
investieren. Geschmackssache aus meiner Sicht.
von Sven L. (sven_rvbg)
Mein Fzg. kann nur 1-phasig AC - theoretisch 32A, was aber
Schieflastladen darstellen würde, was laut 4100 nicht erlaubt ist.
Ich hab aber trotzdem eine 11kW Wallbox und mache Überschussladen.
Willst Du deine Inselanlage zur netzgekoppelten Anlage umbauen? Dann
musst Du auch den Zählerschrank umbauen. Was man oft macht, hinter dem
Hausanschluss einen neuen normgerechten Zählerschrank installieren und
den alten Zählerschrank als Unterverteiler weiter betreiben.
An normaler Steckdose laden, wo auf dem Weg zum Verteiler wer weiß wie
viele Klemmstellen sind, wäre jetzt nicht so meins.
Genau das will ich eigentlich nicht, habe allerdings das backup auf
Netzbetrieb umzuschalten (und ggf. auch so zu Laden).
Mein "Normalverbrauch" liegt bei nur noch bei ca. 4..5kWh/Tag, incl.
Warmwasser-WP, Ertrag wären gegenwärtig >20kWh/Tag.
Das Auto steht eben viel rum, ich fahr nicht mehr jeden Tag irgendwohin.
Und für die langen Reisen ist es eh egal, was ich zu Hause habe.
> aufgezeigt.
zu Deiner Beruhigung - hier steht ein BMW G05 vor der Tür- Protzerauto
- der kann sogar nur 1phasig laden - aber das reicht vollkommen aus
3phasige Wallbox ist vorhanden, vom Staat finanziert
Es kommt immer auf die Strecken an und die Bedürfnisse - aber selbst mit
einem reinen E-Auto - die Nacht ist lang genug um nachzuladen, auch wenn
nur 1phasig
Verstehe ich das richtig, das Du dein Haus i.d.R als Insel betreibst und
dann bei Bedarf (Akku leer / keine Sonne) auf Netz umschaltest.
Läuft denn die Insel mit stabiler Frequenz? Bei meiner netzgekoppelten
Anlage ist es so, das Heizstabansteuerung und Wallbox im Notstromfall
nicht laufen, da die PV-Anlage keine Bezugspunkt hat, auf den sie
ausregeln kann und die Frequenz auf 53Hz angehoben wird.
von Christian R. (supachris)
3 phasig an CEE mit knapp 4,2kW (6A) macht nur minimal mehr Verluste als
mit 16A. Und ist komplett befreit von Versorger Blödsinn.
Was die Verluste hochtreibt ist 1 phasig mit dem Ladeziegel, da kann es
schon mal 25% sein. Wäre bei viel PV zwar auch relativ egal, aber muss
ja nicht sein.
Kauf dir eine mobile Wallbox mit CEE und stell sie auf 6A. Fertig.
von Alexander H. (brojeckt)
Ich habe im August 2023 mal folgende Zahlen an einem Mercedes-Benz
EQC400 ermittelt:
2,1 kW-Ladeziegel
- in 13,5 h: +34% Ladestand = 136 km
==> 2,5 %/h = 10 km je Stunde
11 kW-Lader
- in 2,14 h: +25% Ladestand = 115 km
==> 11,7%/h = 54 km je Stunde
Reichweite bei 100% realistisch lt. Bordcomputer ca. 385 km.
Sobald die Temperaturen unter 5°C gehen kann man von den Werten nochmal
ca. 20 bis 30% abziehen.
Mir sind Leute bekannt, die zuhause seit Jahren ausschließlich mit
Ladeziegel laden und damit wunderbar. Allerdings sind das Wenigfahrer.
Laden nur mit Netzstrom.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/ladeverluste-elektroauto-studie/
Achso, Erfahrungen: Unser Astra Electric hat bei 3ph 13A etwa 14%
Verlust zwischen dem was in den Akku geht und dem was der Bordcomputer
als Verbrauch anzeigt. Da sind aber die Entladeverluste am Akku auch
dabei, die stark Temperaturabhängig sind. Bei 6A war das ähnlich, habe
ich paar mal probiert.
von Pete K. (pete77)
Also doch Anschluss an das Stromnetz und dann keinen geeigneten
Zählerschrank?
Ich frag mal lieber nicht, ob das ein Elektriker angeschlossen hat.
Genau so. Ist aber ein reiner Inselwechselrichter, einphasig, kein
netzgeführter mit Notstrom. Frequenzstabil ist er, die Küchenuhren
zeigen immer korrekte Zeit. Seit Ende Februar keine Umschaltung auf Netz
mehr.
> Zählerschrank?
??, erklär mal.
Ansonsten vielen Dank, insbesonders für den ADAC-link. Das passt doch
alles für mich.
Im Sommer wären auch 50% Verlust kein Thema, im Winter aber schon.
von John P. (brushlesspower)
Wie soll man die Verluste überhaupt korrekt messen?
Mein Auto/App zeigt mir nur Ladeleistung, wieviel geladen wurde.
Dem könnte ich blind trauen und dagegen ein Energiemessgerät für die
Steckdose nehmen.
Die differenz wären ja die Verluste.
Der Rest ist doch alles mehr oder weniger raten.
Bei meinem Schwesterfahrzeug wären es also <4% zwischen Wallbox und
Schuko. Berücksichtige ich noch, dass 11kW bei mir 40% der
Maximal-Ladeleistung sind, dann geht das im Rauschen der
Batterie-Lebensdauer unter.
von Uwe (uhi)
Das hängt natürlich vom Auto ab. Über OBD (mit carscanner oder
TorquePro) lassen sich je nach Modell diverse Werte auslesen. Nicht all
denen kann man vertrauen. Beim Ioniq sind die verlässlichen Werte
Akkustrom und Akkuspannung. Das Produkt ist die Leistung, die in den
Akku geht. Das verglichen mit der Leistung, die der Stromzähler in der
Wallbox oder das Energiekosten-Messgerät anzeigt, ergibt die Verluste im
OBC plus Verbrauch des Bordnetzes.
von Le X. (lex_91)
Für die Renault Zoe hat mal jemand im Hochschul-Labor die Ladeverluste
für 1p/3p-Laden und für verschiedene Stromstärken gemessen.
Also echte Zahlen aus der Realität.
Ich finde das Diagramm grade nicht, meine mich aber zu erinnern dass der
schlechteste Wirkungsgrad beim 1p-Laden mit < 10A um die 70% war. Je
höher der Ladestrom desto effizienter (ist klar).
Jetzt muss man aber wissen dass gerade die Zoe technisch bedingt
(Chameleon-Lader) nicht gerade als Effizientbestie bekannt ist. Ein
aktuelles BEV wird vermutlich nie auf 70% runtergehen.
Das deckt sich mit den 76% @ 10A beim ADAC + Info, dass der Wirkungsgrad
rapide absackt bei Schuko.
Le X. schrieb:
> (Chameleon-Lader)
Hatte ich noch nie gehört, ist ja eine geniale Idee seinerzeit! (der Zoe
ist halt noch ein e-Pionier)
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
So genial ist das gar nicht. Das ist einfach nur billiger in der
Herstellung und hat einen schlechteren Ladewirkungsgrad und wenn man
während des Ladevorgangs von einphasig auf dreiphasig umschaltet oder
umgekehrt, dann ist der Bordlader sofort defekt. Ein neuer Bordlader für
die Zoe kostet 4500 €.
von Le X. (lex_91)
Naja, man darf halt nicht vergessen aus welcher Zeit die Idee stammt.
Die Zoe gab es seit 2013, aus Elektromobilitätssicht war das tiefste
Steinzeit.
Standards fürs Schnellladen (CCS) waren damals noch nicht abzusehen, von
ChaDeMo abgesehen.
Da ist es nur folgerichtig dass man a) günstig produziert (BEV waren so
schon teuer genug) und b) die vorhandene Technologie möglichst ausreizt.
Die alte Zoe konnte immerhin bis 40kW (!) an Drehstrom laden.
Aber klar, aus heutiger Sicht eine Sackgasse.
Deswegen vermutlich kann die letzte Zoe auch nur noch 22kW AC und
optional über CCS laden. Hinterher weiß man immer mehr.
Unterm Stricht: wenn selbst die Zoe nicht unter 70% Ladewirkungsgrad
sinkt braucht man sich bei aktuellen Modellen und moderaten Stromstärken
keine Gedanken über Verluste zu machen.
Kann der Dir bei 11kW überhaupt reinreden? Eine 16A-Kraftdose kannst Du
doch prinzipiell irgendwo hinsetzen, oder?
https://www.new-netz.de/verbrauchen/e-mobilitaet
Zusage Ihrer Leistungsanfrage
Anmeldung von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge für
vielen Dank für Ihre Leistungsanfrage für Ihre E-Mobilität
Ladeinfrastruktur. Wir können Ihnen 11 kW Ladeleistung, für die am
Standort .... zu errichtende Ladeeinrichtung zusagen.
Die Errichtung der Ladeinfrastruktur ist über Ihren vorhandenen
Netzanschluss möglich und ist über einen von Ihnen zu beauftragenden
Elektroinstallateur zu erstellen.
Zählerplatz
Der vorhandene oder neu zu errichtende Zählerplatz muss den Vorgaben aus
der VDE-AR-N 4100 entsprechen.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur ist, mit den entsprechenden
Daten, von Ihrem Elektroinstallateur anzuzeigen.
Bitte besprechen Sie diese Themen mit Ihrem Installateur vor der
Errichtung Ihrer Ladeinfrastruktur.
Steuerbare Verbrauchseinrichtung
Nach der Inbetriebnahme von privaten Ladepunkten für E-Mobilität größer
4,2 kW in der Niederspannung ist zwingend eine zusätzliche Anmeldung als
steuerbare Verbrauchseinrichtung gemäß § 14a EnWG über unsere
Meldestrecke notwendig. Die Meldestrecke finden Sie auf unserer
Internetseite im Bereich ‚steuerbare Verbrauchseinrichtung‘. Erst nach
erfolgter Anmeldung besteht Anspruch auf reduzierte Netzentgelte.
Ihre Rückfrage senden Sie bitte an: e-mobilitaet@new-netz.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team E-Mobilität
kundenservice@new-netz.de
www.new-netz.de
> Erst nach
ist das vielleicht der Knackpunkt? Vor allem, weil sie explizit von
vorhandenem oder neuem "Zählerplatz" reden.
Keine Ahnung, ist auch alles Neuland für mich :-)
von Le X. (lex_91)
§ 14a EnWG gilt für alle Wallboxen (und Wärmepumpen) mit einer Leistung
größer 4,2kW. Egal ob fest installiert oder per CEE angestöpselt.
Und weil alte Zählerplätze in der Regel keine Möglichkeit zur Drosselung
der Verbraucher bieten zieht eine Installation eines Gerätes, welches
unter § 14a EnWG fällt, ein Aufrüsten des Zählerplatzes nach sich.
Jetzt könnte man natürlich trotzdem auf die Idee kommen, im Netz eine
Wallbox mit CEE-Stecker (z.B. eine go-e) zu bestellen und in der Garage
einzustecken...
Grade Leute mit selbstgebasteltem Inselnetz samt Netzumschalter sehen
solche Reglements vielleicht auch weniger eng.
naja, es ist fair, dass der Netzbetreiber einen Zählerplatz auf dem
Stand der Technik haben will, wenn er einen Zähler und Zeugs
installiert.
Wenn Du das nicht willst, lass Dir eine Kraftdose für die künftige
Tischkreissäge oder den professionellen Hochdruckreiniger in die Garage
setzen. Und wenn Du grad nicht tischlerst, kannst Du natürlich Deinen
Wagen laden.
> einzustecken...
meine vor 6 Jahren vom Staat komplett bezahlte Wallbox - der
Netzbetreiber hätte das Recht sie zu steuern - insofern er auf seine
Kosten das dafür Nötige installiert - incl. dem Kabel vom Zählerschrank
zur Wallbox
Nene, das kommt nicht in Frage. Und ich finde die dahinterliegende Idee
der Laststeuerung (statt immer fast beliebige Mengen an Leistung bereit
zu halten) sehr vernünftig und sinnvoll, statt 11 oder 22kW nach Lust
und Laune stundenlang wegzuballern ohne auch nur einen Blick auf
momentane Erzeugerleistung und Netzauslastung zu verschwenden. Mich
stören eben die rel. hohen Kosten der neuen Anforderungen.
Heute hätte ich quasi nebenbei knapp 200km in den noch nicht vorhandenen
Hobel über die noch nicht vorhandene Ladeeinrichtung pumpen können :-)
Magst mal ein Bild vom vorhandenem Zählerplatz teilen?
von Gerd E. (robberknight)
Ich finde es unklug wie das momentan gelöst ist: du brauchst nen
Schaltausgang etc. was wieder extra Kosten, Verwaltung etc. bedeutet.
Ich fände es klüger wenn das rein über den Preis geregelt würde. Also
dynamischen Stromtarif bei solchen Lasten jetzt schon vorschreiben und
nicht erst in ein paar Jahren und schwupps, kümmert sich jeder von
selbst aus Eigeninteresse darum dass er lädt wenn genug Leistung zur
Verfügung steht.
Und wenn es jemandem egal ist weil er sich um das bischen Geld nicht
kümmern muss oder will, dann haben die Betreiber von großen
Batteriespeichern halt jemanden der ihnen ihre Gewinne finanziert.
von Lu (oszi45)
Im Winter wird Dein Ertrag ungünstiger sein (weil die Tage kürzen sind
und die Module weniger Sonne sehen).
von Hmmm (hmmm)
Ist das ein billiger Trollversuch auf Knacker-Niveau? Oder um es in
Deinen eigenen Worten auszudrücken:
von Manfred P. (pruckelfred)
Primitivling, -1 !
> Oder um es in Deinen eigenen Worten auszudrücken:
Dafür klennt man ihn.
Wenn man eine eigene PV-Anlage besitzt, dann macht das Elektroautofahren
jetzt doppelt so viel Spaß. Einmal vom Fahrgefühl her (lautlose
kraftvolle Beschleunigung) und weil die Antriebsenergie kostenlos ist.
Wenn die PV-Anlage nicht so groß ist, dann lädt man eben mit möglichst
geringer Ladeleistung. Dann ist der Wirkungsgrad sowieso egal. Das
dauert zwar länger, aber dafür muss man von den EVUs keinen Strom dazu
kaufen.
von Lu (oszi45)
Das ist nicht neu. Frage ist nur, ob er genau dann laden kann, wenn
die Sonne scheint. Bei Zwischenspeicherung über Akkus im Haus kommen
weitere Umwandlungsverluste hinzu (bis ca. 50%). Für den Fall braucht
man mehr Module.
keine Ahnung was Du jetzt damit sagen willst?
Glaubst DU es nicht?
Troll-Versuch?
Knacker-Niveau?
Gehts bei Dir noch?
von Le X. (lex_91)
> die Sonne scheint.
Nein, das ist nicht die Frage. Oder siehst du jemanden der das gefragt
hat?
Jeder mit PV weiß das.
Jeder mit PV und BEV weiß das erst recht.
Keine Ahnung warum du meinst, da irgendwelche vermeintlich tollen
Erkenntnisse verkaufen zu müssen.
Oder auch nicht.
Daher: einen für den Zählereinbau geeigneten Elektriker kommen lassen,
der soll sagen, was wirklich gemacht werden muss.
Oliver
von Udo S. (urschmitt)
> Oder auch nicht.
Meine neue WP zählt wegen des 7kW Zusatzheizstabs auch unter die
Regelung der Drosselung.
Mein Zählerkasten ist ca. 30 Jahre alt und vor den Zählern waren jeweils
laienbedienbare Hauptschalter verbaut. Statt dem wurde ein SLS
nachgerüstet und der Eli bestand auf einen Typ 1+2 Überspannungsschutz
vor dem Zähler.
Mehr wurde nicht gemacht. Ich habe den Vertrag mit den Stadtwerken
unterschrieben, dass ich der Drosselung zustimme, aber technisch ist die
derzeit gar nicht machbar. Die Stadtwerke waren damit zufrieden.
So sieht's aus, meist ist das auch im Bestand machbar. Für meine Wallbox
hab ich im Schrank von 2016 die Überspannungsschutz nachgerüstet und das
APZ+zRFZ unten rechts eingebaut. Dazu ein paar LAN Kabel, wie gefordert.
Ein Elektriker hat mir den Spannungsabgriff in NAR gesetzt und das Ding
angemeldet. Dann kam einer wieder zum verplomben, der das alles
kontrolliert hat.
Mittlerweile sind die Sachsennetze auch deutlich kulanter geworden, was
Bestand angeht, es reicht jetzt ein kleines zRFZ oder sogar TSG Feld,
selbst ein externes APZ ist möglich. Die Diskussion ist ähnlich wie bei
der Wärmepumpe. Man muss nicht das Haus komplett umbauen und energetisch
sanieren, man muss sich aber vorher informieren.
Die NEW ist nicht dafür bekannt, auch mal fünfe gerade sein zu lassen,
die wollen das volle Programm. APZ und Überspannungsschutz sehe ich ja
noch ein, aber warum müssen unbedingt SLS verbaut werden und warum muss
die Trennung PE und N undbedingt schon im HAK stattfinden statt wie
bisher im Zählerschrank?
Naja, Wärmepumpe kommt sicher auch irgendwann, dann muss ich eh in den
sauren Apfel beissen.
Ich werde erstmal ein 5x2,5 in die Garage legen und einphasig ohne
Anmeldung beginnen. Für den Rest brauche ich "Sondervermögen"
von Lu (oszi45)
Hoffentlich im Leerrohr, falls mehr Querschnitt nötig ist wegen der
Leitungslänge.
Weil ein SLS eine laienbedienbare Trennvorrichtung vor dem Zähler
darstellt, die es ermöglicht die komplette Anlage inkl. Zähler frei zu
schalten und die im besten Falle das Auslösen von Sicherungen im
Hausanschlusskasten verhindert. SLS finde ich persönlich fast wichtiger,
als den Rest.
Gerade der APZ ist so ein Punkt, der in der Norm gefordert ist, dem
Anlagenbetreiber 24 TE kostet und ich noch nie gesehen habe, das irgend
ein Netzbetreiber dort was verbaut hatte. Jetzt ist man teilweise schon
beim zRfZ.
> Anmeldung beginnen.
Nimm lieber mindestens 5G4, weil Dauerlast angenommen wird (ist sogar
Vorschrift). Das kostet nur wenig mehr. Eine nachträgliche Vergrößerung
des Querschnitts tut immer weh.
Haste recht. Für 11kW (sind nur 10m) ist das zwar gerade noch zulässig,
aber Kotzgrenze.
Ich hab gleich 5x6 verlegt, weil die Arbeit, das durch das 75er Rohr zu
ziehen (zusammen mit Strom für Licht und Steckdosen, LAN und
Mobus/Steuerleitung) eh schon keine schöne Arbeit war. Dann ist jetzt
Ruhe (und Rohr voll).
von Hardy F. (hflor)
> … (und Rohr voll).
Wie viele Kabel sind das? In 75mm passt schon einiges.
Jetzt sind da 5x6 NYM, 3x2,5NYM, CAT7 und 7G0,75 Ölflex. Die musste ich
schon alle nacheinander rein ziehen, weil da ja auch zwei Bögen sind.
Ich hab zwar noch ein Zugseil drin, denke aber nicht, dass ich jetzt
noch was durch bekomme.
