Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Der 555 wird 55
von Christoph M. (mchris)
: Verschoben durch Admin
Der 556 den 54.
von Rainer W. (rawi)
Das war absehbar, nachdem Heise 2022 den 50. verkündet hat.
https://www.heise.de/news/Dauerbrenner-50-Jahre-NE555-7305857.html
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Erst recht in der Folge nach der Trauer-Meldung bzgl. des Schöpfers:
https://www.heise.de/news/Hans-Camenzind-gestorben-der-NE555-lebt-weiter-1669451.html
von Christoph E. (Gast)
Vor einigen Jahren habe ich den NE555 in Übergröße diskret gebaut und er
funktionierte auch wie erhofft...
Ich verwende den NE555 nach wie vor z.B. erst vor wenigen Tagen beim Bau
meines Stroboskops zur Erzeugung der "Hoch"spannung.
von Maximilian (maxclaus)
Mein erster selbst gebauter CP/M Computer brauchte neben 5V auch 12V.
Mit dem 555 habe ich also einen Spannungswandler gebaut, der jedoch ewig
nicht wandeln wollte. Ich brauchte eine Stunde, um den schlecht
durchtrennen Streifenleiter zwischen Eingang und Ausgang zu bemerkte.
Die Spule war eine 10 uH Entstördrossel aus einem Spielzeug. Nur 50%
Wirkungsgrad.
von Mark S. (voltwide)
Ich kann mich an ein einziges Projekt erinnern wo ich den NE555 verbaut
habe und zwar als Dauerimpulsgeber für TRIACs in einem 3x16A Kreis mit
3x2kVA Ringkern-Toroiden. Ansonsten hatte ich den zwar immer im Blick,
paßte aber nie wirklich in meine Anwendungen.
von Marcel V. (mavin)
Oder einfach nur als Sitzmöbel für die 5 Jahre alte Katze.
Oh, und ich dachte, so hat man damals auf ESD-Festigkeit geprüft ...
von Alexander S. (alesi)
Da darf der Link http://www.designinganalogchips.com/ auf das Buch
"Designing Analog Chips" von Hans Camenzind
http://www.designinganalogchips.com/_count/designinganalogchips.pdf hier
aber nicht fehlen.
PS. Die URL gibt es wohl nur als http und nicht als https, daher meckert
der Browser evtl.
von Ulrich (Firma: DC3AX) (uprinz)
Hey Marcel! Das ist ja cool, wie hast Du den gebaut, trägt der auch
etwas Last um als Hocker oder Schemel zu dienen oder ist er nur auf
Katzen abgestimmt?
von H. H. (Gast)
Er hat das Bild geklaut.
https://www.evilmadscientist.com/2011/555-footstool/
von Udo S. (urschmitt)
Danke Christoph, das war mein persönliches Highlight heute :-)
von Cartman E. (cartmaneric)
Meine 555 sind alle mindestens 67 Jahre alt.
Können also weg.
"Die Lücke die sie hinterliessen, ersetzte sie vollkommen."
von H. H. (Gast)
> Können also weg.
Die 555 ist schon viel älter, wurde am 6. August 1932 eingeweiht.
von Jörg K. (joergk)
Irgendwie geistert seit Jahren der Gedanke in mir einen 555 in 10cm
Länge zu bauen und die elektrischen Größen entsprechend der Abmessungen
zu skalieren. Der müßte dann fast schon mit Netzspannung laufen und
einige Ampere treiben.
von Jens G. (jensig)
Der sollte dann aber auch 1kW Verlustleistung abkönnen ...
von H. H. (Gast)
Gibts doch schon:
https://www.eltako.com/de/catalog/chapters/30/multifunktions-zeitrelais-zeitrelais-und-schaltuhren/?search=
Da laufen wir dann irgendwann in das Wachstumsgesetz der elektrischen
Maschinen: Volumen steigt mit der dritten, Oberfläche nur mit der
zweiten Potenz der Seitenlänge.
von H. H. (Gast)
Jörg K. schrieb:
> Wachstumsgesetz
Klingt so nach Merz...
von Marek N. (db1bmn)
Na mindestens mit Anodenspannung gibts da schon was:
https://www.youtube.com/watch?v=bjAlzA4Cyys
von H. H. (Gast)
Ich hätte gerne das komplementäre Teil, mit Positronenröhren.
Aua!
von H. H. (Gast)
Jörg K. schrieb:
> Aua!
Das ist der Merzschmerz!
von Frank O. (frank_o)
Der NE555 war so ca. In den frühen Achtzigern das meistverkaufte IC.
Das letzte Mal,  dass ich den bewusst gesehen hatte war, als ich einen
Nagellackhärter umgebaut hatte zum Belichter.
Auch über 10 Jahre her.
Wegen der relativ hohen Spannung kann man den noch vielleicht im KFZ
einsetzen. Aber heute ist ein uC sicher die bessere Wahl.
Und 2038 werden viele Läden ihren hundertsten feiern.
Hm, ich habe schon mehrfach versucht vor meinem geistigen Auge die
Boards durchzugehen, die ich in den letzten 30 Jahren so geschlachtet
habe und kann mich nicht erinnern, dass ein NE555 drauf war.
Sicher, in Bastelschaltungen von ELV, Elektor etc. waren sie natürlich
Standard, aber auf irgendwelcher Consumer-Ware oder
Industrie-Schlachtplatinen ist es mir nicht aufgefallen.
Was ich oft in alten Reglerkassetten gefunden habe waren LM358/324,
µA741 und gar µA709, aber einen NE555 in freier Wildbahn ist mir noch
nicht bewusst begegnet.
Selbst unser Toaster war zu dumm dafür, der hatte nur einen einfach
Bimetall-Schalter, der über eine Feder entsprechend dem Bräunungsgrad
vorgespannt wurde. - An den Eierkocher darf ich nicht ran, den braucht
Frauchen noch ;-)
Ich hab das Ding wimre mal in einer Blinklampe gefunden.
Aus 'ner Zeit wo es auch noch Bimetall-Blinkbirnen gab.
von Joachim B. (jar)
leider werden wir nie erfahren ob er in 501 Jahren seinen Namen gerecht
wird.
Ich hatte als Letztes @work den 556 genutzt um getrennt on und off an 2
verschiedenen Schaltungsteilen zu steuern.
von Arne R. (ebps)
In freier Wildbahn sind die wirklich selten zu finden, geht mir genauso.
Manche der billigen USB-Loetkolben haben einen:
https://www.experimental-engineering.co.uk/2016/05/29/mini-usb-soldering-iron/
> vorgespannt wurde.
Und die neu(er)en haben einen 4541, also wieder kein 555. Es gibt eben
doch oft ICs, die besser geeignet sind, auch wenn sie nur wenig moderner
sind als der 555 :-).
von (prx) A. K. (prx)
Ich trauere dem XR2240 hinterher. Kein ewiges Gewürge, bis man eine Zeit
von einigen Minuten gut genug drauf hat. Klar, kann man heute besser und
sparsamer mit einem µC machen.
So, jetzt erinnere ich mich wieder:
* In meinem Kosmos electro E2000-Kasten war ein NE555 als Taktgeber für
den "Wechselrichter" mit 2x TDA2003 und Full-Bridge-Rectifier als
"Freilaufdioden": Beitrag "Re: DC->AC Rechteckgenerator - wozu Brückengleichrichter am Ausgang?"
* In einem HV-Netzteil von Applied-Kilovolts wurde ebenfalls ein 555 als
Oszillator für den Flyback verwendet.
Beides keine Anwendung, die man in "Millionen Haushalten" findet.
Der hat doch relativ viel Zeug drum rum und ziemlich genau lässt sich
die Zeit auch nicht einstellen, allein schon durch Bauteilschwankungen.
von H. H. (Gast)
> sich
Wenngleich er als Timer entwickelt wurde, so hat er doch weit mehr
mögliche Anwendungen.
Er war in vielen Millionen Blinkrelais verbaut, diente in zahllosen
Lichtschranken als Komparator, usw...
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ein wichtiger Aspekt von 555 & Co. und 4000er CMOS ist der weite
Spannungsbereich. Das kann in manchen Anwendungen wichtig sein. Der CMOS
7555 ist da auch ganz interessant. Meine letzter Neubau mit einem 555
war ein Dunkelkammer Timer für meinen Vergrößerer in den frühen 80er
Jahren. Danach hatte ich nie mehr eine passende Anwendung. Aber
Wegschmeissen auf Grund ihres Alters würde ich die schon Vorhandenen
aber auch nicht.
Auch mit 555ern, LM723, 741er und 4000er Logik lässt sich auch noch in
2026 fürs Hobby viel Nettes konstruieren. Nicht immer braucht man OPVs
mit modernen Charakteristiken. Wald und Wiesen Silizium kann durchaus
noch nützlich sein, falls schon in der Krabbelkiste wartend;-) THT ist
für den Hobbygebrauch ohnehin praxisfreundlicher, wartbarer und
Augen-freundlicher für ältere Personen. Kein Mensch kann mit Recht
behaupten, daß 0402 SMD angenehm zum Hantieren oder wartbar sind. Im
Forum hier wäre es nützlich die Perspektiven zwischen Hobby und
Industrie Milieus klar auseinander zu halten. Zu oft sieht man als
Industrie Elektroniker auf Hobbyisten hinab, weil man vergessen hat,
dass wartbare Eigenelektronik wichtig sein kann und will nicht deren
Ansprüche tolerieren. Wenn ich aber SMD Elektronik fürs Hobby
konstruiere, aber dann nur mit Industrie gefertigten Leiterplatten und
Neuteilen vom Distri.
Wer ältere (eigene) Messinstrumente warten muß, weiß ältere Ersatzteile
auch zu schätzen.
Gerhard
von Thomas W. (goaty)
ehajo hatte ja einen SMD-555-Nachbau, leider gibts den nicht mehr im
Shop, hat Spaß gemacht und funktioniert.
Ich weiß. Das war der erste IC mit dem ich mich im Anfang auseinander
gesetzt hatte und alle möglichen Schaltungen ausprobiert hatte.
Allerdings weiß ich heute nicht mehr viel davon. Leider hat der Tod von
meinem Sohn sehr viel gelöscht oder zumindest verschüttet.
von Arno R. (arnor)
https://www.solarbotics.com/product/evil-mad-scientist-555se-surface-mount-edition/
In dem Shop gibt´s auch die THT-Version.
Wenn du den XR2240 meinst: Kaum mehr als beim NE555.
> und ziemlich genau lässt sich die Zeit auch nicht einstellen,
Der Oszillator läuft schnell genug, um den Grundtakt in verträglicher
Zeit einzustellen. Der Rest geht über DIP-Switches für den letztlich
genutzten Teiler. Aber versuch mal, mit einem Trimmpoti eine Zeit von 12
Minuten einzustellen, und später auf 15 Minuten zu ändern. Das
dauuuuert.
von Arno R. (arnor)
Nicht so universell einstellbar, aber im Prinzip das gleiche: ICM7242.
Den gibt es sogar aktuell noch bei Reichelt.
von Arno R. (arnor)
Arno R. schrieb:
> ICM7242.
Natürlich heißt er dort nicht "ICM7242", sondern "Timer-IC Typ 555".
Damit passt er auch saugend in diesen Thread.
von Wollvieh W. (wollvieh)
In einem Netzteil für ein DEC Terminal von Mitte der 90er ist mir
neulich auch ein 555 begegnet. War das erste Mal, daß ich den in einem
Schaltnetzteil  sah.
Beim vielen "komischen" Meßgeräten aus Labor und Industrie sitzt schon
recht häufig mal ein 555 in der Ecke. Muß dann aber eine
Durchsteckplatine sein. Was bei solchen Sonderlocken aber nicht selten
ist, weil die teils jahrzehntelang produziert werden und quasi ein Erbe
aus alten Zeiten mitbringen.
An SMD-555 erinnere ich mich nicht direkt, aber bestimmt habe ich davon
auch schon mal ein ausgelötetes Belegexemplar ins Album getan.
556 dagegen sind rar wie Hennenzähne. Bringt halt designmäßig wenig,
alles auf einen Punkt konzentrieren zu müssen und die externen Bauteile
drumrumzustopfen, statt einzelne 555 da hinzusetzen, wo man sie braucht.
von H. H. (Gast)
Wenn keiner die 555 kaufen würde, dann würden sich die Distris keine auf
Lager halten. Allein LCSC hat weit mehr als 1 Million davon im Lager.
Bastlerbedarf ist das nicht.
von Jack V. (jackv)
Mir sind die schon ein paar Mal beim Erkunden von Schaltungen in Geräten
über den Weg gelaufen, da dachte ich auch „Schau mal an, den Achtbeiner
kenne sogar ich“.
Auch LM358 (die OpAmps, gibt auch irgendwie was Anderes unter der
Bezeichnung) finde ich häufiger als SOP-8 in Allerweltsschaltungen, als
ich vorher angesichts des Alters angenommen hätte.
von Gerald B. (gerald_b)
Mein letztes Projekt mit dem 555 war eine Drehzahlregelung für 4-Pin
Lüfter. Sogar im SO-8 Gehäuse. Ist ein billiger China-Clon von LCSC. Die
Platine ist in  SMD, ca 20 x 20 mm. Die Häfte des Platzes ging für die
Steckverbinder drauf.
So, eigentlich habe ich nur nach ganz anderen Bildern gesucht in meiner
Sammlung, dann lief mir doch dieser
NE555 im Metal-Can-Gehäuse über den Weg, den ich 2005 dokumentiert und
wahrscheinlich mindestens 5 weitere Jahre zuvor irgendwo ausgeschlachtet
habe.
Nur habe ich keine Ahnung mehr wo. Amateurschaltung oder doch "richtige"
Industrieelektronik? Seis drum!
Was sagen die Experten zur Bedruckung?
Signetics? 14. KW 1976?
von H. H. (Gast)
Natürlich.
NE556 im gleichen Gehäuse wäre noch spannender. :)
Heute gibts doch einzelne Logikgatter im 5/6poligen SMD-Gehäuse. Die
könnte man in so eine Metallkanne retrofizieren.
Tampondruck mit Azofarbstoff und lauter heute verbotenen Lösemitteln? :)
(KI sagt Epoxid-Farbe nach MIL-Standard, aber das mit den fiesen
Lösemitteln bestätigt sie.)
da müsste ich mal schauen, ob die LöMi dazu taugen,
die mit Kopierern einher kamen, die ich vor 2 Monden an der Strasse
fand.
Bj 1970.
