Forum: Platinen Layoutfrage Ethernet
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Frank K. (fchk)
Hallo.
Folgendes Problem:
Es gibt ein Mainboard mit einem SOM (Prozessormodul), auf dem Linux
läuft. Dieses Modul hat einen Gigabit Ethernet PHY, und ich muss die
Ethernet-Verbindung (MDI) über eine flexible Verbindung zur Gehäusewand
führen, wo ein Steckverbinder wartet. Hintergrund ist die mechanische
Entkoppelung des Mainboards vom Gehäuse mit den daran befestigten (IP67)
Steckverbindern (z.B. M12 X-codierte Rundsteckverbinder).
Frage 1: Welches Kabel und welche sehr kompakte Steckverbindung verwende
ich? Ich dachte an einen Folienleiter wie diesen
https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/150260210?display=pdf
mit den passenden Steckverbindern
https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/2004850710?display=pdf
Frage 2: Wo packe ich den Ethernet-Übertrager hin? Dicht am Ethernet PHY
oder dicht am externen Steckverbinder?
fchk
: Verschoben durch Moderator
von Gerd E. (robberknight)
Bei Deinem Folienleiter steht nichts zu Impedanzen. Das ist ein
schlechtes Zeichen. Du willst 100 Ohm differentiell zwischen den
Leiterpaaren.
Wie lang soll das Ding werden? Danach richtet sich ob das zu einem
Problem wird oder nicht.
Was man durchaus öfters in Geräten findet sind Ethernet-Kupplungen am
Gehäuse und dann kurze Ethernet-Patchkabel für den Weg zwischen Gehäuse
und Mainboard. Denn diese Standardkomponenten sind meist weit günstiger
und als irgendwelche Spezialkabel und funktionieren sicher für Ethernet.
Wäre also auch eine Überlegung wert. Ist aber platzmäßig natürlich
größer.
Den Übertrager würde ich nahe an die Buchse packen. Denn vor dem
Übertrager bist Du galvanisch auf der Ebene des Kabels und von dort
brauchst Du Isolation mit z.B. 2 kV gegen Dein Gerät.
von Frank K. (fchk)
> Leiterpaaren.
Bei den Molex Premo Flex sagen sie 90/100 Ohm für USB, LVDS oder HDMI.
Siehe
https://www.molex.com/content/dam/molex/molex-dot-com/en_us/pdf/solution-guides/987652-6603.pdf?inline
Die haben da wohl noch eine extra Groundplane im Kabel, die über die
speziellen Steckverbinder kontaktiert werden.
5 cm, vielleicht auch 10 cm, aber mehr nicht.
> größer.
... und wird bei mir schwierig unterzubringen sein. Daher die Suche nach
Alternativen.
ok, danke.
fchk
von Harald K. (kirnbichler)
Ethernet ist erstaunlich robust, man muss schon viel gezielt
falschmachen, um auf so einer Strecke Probleme zu bekommen.
Pedanten würden ein aus verdrillten Aderpaaren bestehendes Kabel
verwenden (an beiden Enden z.B. die üblichen JST-PH-Steckverbinder),
aber Dein Folienleiter ist bei der geringen Länge doch ziemlich sicher
kein Thema.
Das sollte passen, auf die Entfernung würde ich keine Probleme erwarten.
von Falk B. (falk)
Naja, bei 1G Ethernet sollte man schon mal bissel genauer hinschauen und
auch bauen. Auch wenn es "nur" 125 MBaud mit PAM5 ist. Ich würde
zusehen, daß man an die 100 Ohm Wellenwiderstand gut rankommt (+/-10%).
Beim Raspberry Pi wird auch ein FFC Kabel benutzt, um mittels SDI das
Display anzusteuern, dort flitzen echte Gbit/s drüber. Ergo bekommt man
es auch mit 1G Ethernet hin.
Das Drama hatten wir schon mal bei 100Mbit ;-)
Beitrag "100 MBit Ethernet differentielles Routing"
Sagen wir mal die relevante Frequenz ist die 1. Harmonische bei 250 MHz,
weil auf der misst Du auf jeden Fall noch einen ordentlichen Pegel auf
der Leitung.
Wellenlänge wäre dafür 1,2m in Vakuum oder bei angenommenem
Verkürzungsfaktor 0,8
dann 0,96m. Die 10 cm Folienleiter von Frank sind da im Verhältnis
elektrisch kurz. Die Wahrscheinlichkeit dass das zu Problemen führt ist
also gering.
> Ich würde
Ja, klar. Wenn man das jetzt in der Designphase richtig planen kann dann
würde ich auch empfehlen den Wellenwiderstand zu treffen.
