DTU-Protokoll revisited
OP #8072263
Hallo zusammen!
Neuer Thread, weil der ursprüngliche DTU-reveng-thread (Beitrag "Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?") doch recht länglich ist und ich hier auch erstmal mit ein paar grundsätzlichen Fragen anfangen will, wozu ich Meinungen suche.
Ich habe mir kürzlich ein paar noch nicht so gut untersuchte Ecken des DTU-Protokolls angeschaut (hüstel): Firmware Updates. Stand: Firmware-Updates sowohl von DSP, als auch RF-Modul kann ich sowohl bei meinem HM-400, als auch HMS-600 over-the-air machen. Dafür gibts eine fancy webapp, die aber noch ein custom board mit STM32+nRF24 braucht mit dem sie dann via websock über ttyACM spricht. Also geht erstmal nicht direkt mit OpenDTU/Ahoy oder auf einem ESP. Auch weil ich mir eine Timer-basierte Gazell-Implementierung auf dem STM32 zusammengefrickelt habe. Ohne die dauern DSP-Updates auf dem HM ewig.
Die webapp kann noch etwas mehr: Man kann da flash dumps und DTU logs reindroppen und dann extrahiert sie daraus Update Files (als Intel Hex) die man dann auf Inverter spielen kann.
Man kann im Prinzip auch custom Firmware aufspielen - eigene RF-Firmware mit ordentlicher state-of-the-art Crypto wäre auch ohne allzu viel Aufwand realisierbar.
Nun die Abers: So wie es jetzt ist kann ich es nicht auf die ganze Menschheit loslassen. Insbesondere weil:
  1. Woher Firmware(s) nehmen? (RF könnte man eine eigene schreiben)
  2. Welche Firmware ist mit welchen Invertern kompatibel? Es gibt da zwar Kompatibilitätsinfo, aber da gibt es ein paar Fallstricke.
Im Prinzip ist Firmwareupdate ein "gefährliches" Feature, weil:
  1. Keine A/B Firmware. Wenn Update fehlschlägt ist der Inverter unbrauchbar bis wieder eine gute Firmware drauf ist
  2. Missbrauchspotential (gibt nur CRCs, keine digitalen Signaturen)
Das ganze ist also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits könnte man damit DTU-Protokoll mal ordentlich absichern. Andererseits kann man damit - Stand heute und wohl noch auf absehbare Zeit - vielen Leuten "böse" Firmware installieren. (Firmware löschen geht auch ohne Tool recht einfach mit ein paar DTU-requests.) Das Tool komplett im Giftschrank zu belassen halte ich aber auch für nicht so sinnvoll. Firmware-Images + Header analysieren und dann an Inverter schicken ist jetzt keine rocket science...
Also wie sind da eure Meinungen so? Insbesondere wenn Hoymiles Security-Updates nur mit ihren eigenen DTUs anbieten will, wäre das für mich schon Grund, sowas verfügbar zu machen...
Wenn verfügbar machen, dann würde ich mir da aber auch den Hut nicht ganz aufsetzen wollen, aber Erkenntnisse, Tools usw. was ich schon habe beisteuern. Der erste Schritt wäre dann denke ich auch erstmal eine "gated community" von Bastlern mit Risikobereitschaft und/oder JTAG-Adaptern. (Ich mag gated communities eigtl. nicht, aber ist in dem Fall denke ich nötig - alleine schon weil sonst x unbedarfte User Sachen ausprobieren und dann jammern wegen dysfunktionalem Inverter.)
OP #8072436
Εrnst B. schrieb:
Nachdem das Protokoll Firmware-Updates ohne Signatur erlaubt, noch nichtmal ein Passwort, und im Prinzip jeder Wechselrichter anschließend nach weiteren kompatiblen in der Funkreichweite suchen kann, gibt das ein schönes Wurm-Potential.
In der Tat. Zumindest in Gebieten mit ausreichender Inverterdichte.
Torsten B. schrieb:
Benedikt, vielen Dank für die sehr gute Arbeit!
Korrigiere mal folgende Zeile: https://www.ccc.de/system/uploads/382/original/hoymiles_dtu_vuln.pdf Seite 2/17: 2025-02-25 Callback from Hoymiles.
Danke, ich habs mal im tex geändert. Ob/wann da ein aktualisiertes PDF auf den Server wandern wird weiß ich aber nicht.
Hardy F. schrieb:
Willst Du das hier machen?: ...
Nee, einmal reicht schon.
Daher geht es mir hier eher um
  1. Mitigation ohne dass man eine Hoymiles-DTU kaufen muss und
  2. generell Firmware-Updates ohne dass man eine Hoymiles-DTU kaufen muss
Ist ja beides machbar und für die Mitigation Leute zu nötigen jetzt eine Hoymiles-DTU zu kaufen finde ich recht unschön. (Wenn man sich dann zwischen "sicher"(tm) und OpenDTU entscheiden muss ist das auch eher nicht so recht zufriedenstellend.)
#8072481
Ich habe zwei von den Dingern (HMS-...) und für mich entschieden, erstmal gar nichts zu machen. Meine Überwachung läuft und mir fällt ein Problem sofort auf. Auch haben die Geräte noch eine lange Garantie, die ich nicht verlieren möchte. Ich gehe doch davon aus, dass die hier greifen würde.
Testweise habe ich mal probiert, ob die Geräte auf den SearchId-Befehl 0x02 antworten. Resultate:
  • Nur einer der Wechselrichter antwortete. Es war der, der dem DTU am nächsten stand, also der mit der besten Signalqualität. Entweder erwartet der WR ein starkes Signal und reagiert nur darauf. Oder die (gleichzeitige) schwächere Antwort aller anderen WR in der Umgebung wird als Rauschen vom Empfangsmodul rausgefiltert. Ich denke aber, es ist ersteres. Der Hersteller muss ja auch sicherstellen, dass nicht hundert Geräte gleichzeitig antworten.
  • Der Wechselrichter muss noch auf Kanal 32 (oder 33?) direkt nach dem Einschalten sein. Sobald der Kanal gewechselt wird, erfolgt keine Reaktion mehr auf 0x02 (weder auf dem aktiven Kanal noch auf Kanal 32).
