Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
Gast #2789375
Hi Sebastian,
ich habe deinen Rat mal versucht umzusetzen aber leider ohne erfolg
bekomme die die schriftart leider nicht zum laufen.
vielleicht könntest du mir nochmal kurz einen Tipp geben was ich in der
routine änder muss.
Es wird doch durch,
  ldi r21, 52                               //für 16x26
  lsl r24
  mov XH, r22
  subi XH, (-(YMin))
  mov r25, r16
  and r25, r18      // Bits die auf jedenfall gesetzt werden
  or r18, r16        // Bits die auf nie gesetzt werden
wchar:
  lpm r20, Z+
  mov r22, r20
  mov XL, r24
  sbrc r16, 7        // Wenn Hintergrund an: Bits invertieren (eventuell
ldi r21, 52 bestimmt wieviele zeichen in der tabelle pro zeile sind
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0
x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0
0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},   // 0x00
lpm r20, Z+ holt dann byte für byte aus der tabelle bis die schleife
zuende ist.
ich bin kein profi in der sache
daher meine frage wie ich das umändern muss damit die zeichen korrekt
angezeigt werden.
mfg
lcd_writechar:        // Y: r22
  cpi r24, (XSIZEV/8)    // C: r20
  brsh exitchar      // TC: r18
  cpi r22, lo8(YSIZE)    // BC: r16
  brsh exitchar
  mov ZL, r20
  ldi ZH, 52                               //für 16x26
  mul ZL, ZH                           //Offset addieren
  movw ZL, r0
  subi ZL, lo8(-(font))
  sbci ZH, hi8(-(font))
  lsl r24
  mov XH, r22
  subi XH, (-(YMin))
  mov r25, r16
wchar:
  lpm r20, Z+
  mov r22, r20
  mov XL, r24
Gast #2790047
Hallo julian,
nein, dort kommt die Fonthöhe rein
Versuche es mal mit der angehängten lcd_writechar.txt
Ist ungetestet, sollte aber für 16x26 Font funktionieren.
Weiterhin musst du die lcd_string Routine ändern.
Gast #2791146
wie meinst du das halber Buchstabe ?
Eventuell ist dein Font anders aufgebaut.
Die Routine schreibt von oben nach unten jeweils 2 Byte nebeneinander.
z.B. das "+" Zeichen
        (Bit7-0) (Bit7-0)
 1.Byte 00000000 00000000
 3.Byte 0000000* *0000000
 5.Byte 0000000* *0000000
 7.Byte 000***** *****000
 9.Byte 000***** *****000
11.Byte 0000000* *0000000
13.Byte 0000000* *0000000
Sieh dir mal deinen Font an, wie der aufgebaut ist.
Gast #2791216
es wird immer nur die erste hälfte vom Buchstaben geschrieben
Der Font ist der gleiche wie der 8x12 nur halt grösser.
>         (Bit7-0) (Bit7-0)
Verstehe ich nicht ganz.
Gast #2791247
Kann ja nicht der gleiche sein.
Der 8x12 hat 12 Byte pro Zeichen und der 16x26 hat 52 Byte pro Zeichen.
Beim 8x12 werden in die erste Zeile 8 Pixel (1Byte) gesetzt.
Darunter das 2.Byte, darunter das 3.Byte ... bis zum 12.Byte.
Also 12 Byte zu je 8 Pixel(Bit) Breite.
Beim 16x26 werden in die erste Zeile 16 Pixel (2Byte) gesetzt.
Darunter das 3.Byte + 4.Byte, darunter das 5.Byte ... bis zum 52.Byte.
Also 26 Byte zu je 16 Pixel(Bit) Breite.
Wegen der jeweils 2 Byte nebeneinander passt ja auch die originale
Routine nicht.
#2826203
Hallo Sebastian, hallo Wigbert,
wie ich sehe seid Ihr noch immer aktiv in diesem Thema.
Ich habe jetzt nach längerer Abstinenz auch wieder meine alten
Schaltungen ausgegraben um etwas zu realisieren. Mangels anderer LCDs,
aber auch aus Interesse versuche ich dazu das LCD von Pollin, das es
auch heute noch gibt
http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Grafikdisplay_320x256.html
mit Graustufen zu betreiben. Mit 4Grau und einem ASM Code ist es mir
auch schon gelungen (siehe Bild), aber jetzt möchte ich den 8Grau Code
mal so nutzen wie er vorliegt. Das Problem dabei ist die Hardware, da
ich einen eigenen M - Takt benötige, der an LP hängt und nicht an Frame.
Ich dachte mit einem Zählerbaustein (74LS163) und einem 3-input AND Gate
zwischen LP und dem 74HC74 könnte ich das realisieren, aber irgendwie
funktioniert das nicht.
Hat jemand Interesse ins Detail zu gehen?
Beste Grüße
Bruno
Ich verstehe noch nicht genau was dein Display braucht und was du
gemacht hast.
Was ich meine zu verstehen: Du hast die hardware leicht modifiziert um
das Display anzusteuern. Mit 4 Graustufen läuft das auch alles, mit 8
nicht.
Ist seltsam. Eigentlich wird die Hardware mit 8 Graustufen nicht anders
bedient als mit 4. Hast du vielleicht sonst noch was geändert? Framerate
hochgestellt? Vielleicht packt dein Display die Framerate dann nicht
mehr.
Was genau geht denn nicht wenn du 8 Graustufen nutzen willst?
Gruß, Sebastian
#2826296
Hallo Sebastian,
schön daß du dich meldest!
> nicht.
Nicht ganz. Für die 4Grau habe ich nicht die Hardware verändert, sondern
die Software. Ich habe mit einem ASM Code einfach die 4 Rechtecke
dargestellt und mit einem freien Pin des Controllers den richtigen M -
Takt eingestellt, der wie oben schon gesagt nicht an Frame sondern an LP
hängen muß.
Wenn ich nun den Originalcode von 8 Grau einsetze, muß ich den M - Takt
aber durch die Hardware erzeugen. Im Ursprungsschaltplan erfolgt das
durch Frame und einem 74HC74. Ähnlich möchte ich das jetzt auch
realisieren, aber mit einem Zählerbaustein (74LS163) und einem 3-Input
AND Gate zwischen LP und dem 74HC74. Im Moment scheitert das aber daran,
daß bei Verbindung von LP und Clock des Zählers, LP verändert wird.
Genau gesagt, LP bekommt eine Grundspannung von ca. 2-3V und darüber
liegen dann die Spitzen. Damit bekomme ich natürlich kein Bild mehr.
Warum das so ist, konnte ich noch nicht herausfinden.
Ich hoffe, die Schilderung des Problems ist einigermaßen klar.
Bruno
#2826466
Nachtrag:
Ich meine, ich habe den Fehler gefunden. Der Zähler 74LS163 den ich
nutze hat negativ aktiv Eingänge. Wenn ich das richtig interpretiere (so
zeigt es auch die Messung) ist CLK damit standardmäßig high, was
natürlich bei LP Probleme verursacht.
Sehe ich das so richtig?
#2826717
ich vermute, dass sie da richjtig liegen. An ihrer stelle würde ich
einfach mal nen inverter (z.b. 74*04) dazwischenhängen und gucken ob 8
Graustufen korrekt darstellbar sind.
MfG,
Hakon Hennig
#2827201
Laut Datenblatt ist bei deinem Zähler Clear und Load active low, der
rest active high. Beim Takt musst du dir die Flanken anschauen. Dein IC
zählt immer bei steigender Flanke weiter.
Ansonsten hatte ich noch keine zeit, deine Pläne nachzuvollziehen.
Schreib doch, obs jetzt funktioniert.
Gruß, Sebastian
#2829136
Der Tip war natürlich richtig und das LP Problem ist damit gelöst!
Trotzdem habe ich noch viele Versuche gebraucht um das Bild wirklich
darstellen zu können.
Aus mir unerfindlichen Gründen klappte es mit dem bereits auf dem Board
befindlichen Flip-Flop (2. Seite) überhaupt nicht. Auch das Auswechseln
brachte nichts. Dann habe ich ein zweites außen drangehängt und
plötzlich bekam ich ein klares Bild obwohl auch hier das Signal nicht
einwandfrei ist.
Wie auf den Bildern zu sehen ist der Takt vom Timer relativ gut. Im
Flip-Flop wird dann aber immer noch ein Zwischentakt eingefügt.
Hat jemand eine Erklärung dafür????
> einwandfrei ist.
Ich habe das Problem gelöst!
Ich mußte nur das bisher benutzte 74F74 gegen ein normales 7474
austauschen und schon hatte ich einen super M Takt.
Das 74F74 ist offensichtlich zu schnell und damit zu empfindlich
(zumindest für meinen Schaltungsaufbau auf Lochstreifenplatine).
Persönliche Seite #2831996
Hallo Bruno,
ich habe jetzt auf dem Nachfolger dieses Grafikcontrollers nun
auch das Display testweise eingerichtet. Ich würde gerne etwas mit
Dir spielen (testen)
Kurzum: Der neue Grafikcontroller auf einen Pic basierend wird
über USB oder RS232 von einer Software aus eingestellt. Die
Lieblings GLCDs sind schon voreingestellt.
Schon mit integriert sind mehrehre Schriftgrössen, einige Seiten
und und und......
Mehr wird erstmal in der Testphase nicht verraten.
Wigbert
Hallo Wigbert,
> und und und......
Das klingt natürlich super, aber warum bist Du zum PIC Fan mutiert? Das
wäre doch sicherlich auch mit einem ATMega zu machen.
Beste Grüße Bruno
#2834466
Hallo Sebastian,
Ich versuche z.Zt. das Programm für einen anderen Controller anzupassen.
Dabei bin ich über die Timereinstellungen gestolpert und komme trotz
intensivem Studium nicht ganz klar was da abläuft. Bis 4Grau war noch
alles in Ordnung, aber beim HWLP Modus habe ich Verständnisprobleme.
OCR1AL=10;    // Output Compare Wert für 1A
OCR1BL=RELOAD/2;  // OCW für 1B = 625/2 = 312
ICR1=RELOAD-1;    // Input Compare Register = 625-1 = 624
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM11);  //)COM1n1:0
bestimmt Output Compare Modus normal oder invertiert
TCCR1B=1<<WGM12)|1<<WGM13)|1;  //)Fast PWM (WGM11-13 = 111) | 1=kein
prescaling
TIMSK|=(1<<TOIE1);  // Interrupt
Willst Du mir auf die Sprünge helfen?
Bruno
#2834791
Hallo  Wigbert,
16 Graustufen klingt sehr intressant.
Ich bin derzeit dabei meinen Controller auch weiter zu entwickeln,
geplannt hatte ich zwar erst mal nur auf 8 Graustufen zu gehen aber 16
wär vom speicher und der verfügbaren Rechenleistung her auch möglich.
Es wird aber nur RS232 als schnittstelle geben.
Falls du Interesse hast würde ich gerne das Kommunikations Protokoll mit
dir abgleichen.
Gruß Alexej
#2834981
Du fragst sachen...
mal das datenblatt rauskramen...
also, der Timer zählt immer hoch, bis RELOAD-1 und fängt dann wieder bei
0 an.
Wird RELOAD-1 erreicht, dann wird der overflow-interrupt (das müsste der
sein, der die Daten aufs display schreibt) ausgelöst.
OC1A wird gelöscht, wenn der Counter den Wert 10 erreicht und gesetzt,
wenn der Timer überläuft. Wenn ich mich recht erinnere, erzeugt das den
Frame-impuls fürs Display.
OC1B wird gesetzt, wenn der Counter den Wert RELOAD/2 erreicht und
gelöscht, wenn der Timer überläuft. Wenn ich micht recht erinnere, war
das für die Kontrasterzeugung.
Hoffe, das stimmt alles. War jetzt nur Datenblatt+erinnerung. Den
schaltplan hab ich nicht mehr angeschaut.
Gruß, Sebastian
#2837138
Danke für die Info. Das meiste hatte ich auch so aus dem Datenblatt
gelesen. Mein Hauptproblem war, daß der Timer im Studio4 falsch
angezeigt wird. Dort zählt er von Top wieder runter, statt auf 0 zu
springen. Auch der obere Wert stimmt nicht.
> 0 an.
Von den WGM Bits wird vorgegeben, daß der Top-Wert durch ICR1 bestimmt
wird und der Zähler dann wieder bei 0 beginnt.
Ich meine das ist nicht Frame, sondern LP.
Gruß Bruno
Gast #3913432
hat irgend jemand von diesem projekt noch Schapläne und Layouts? Ich
habe damals eine Sammelbestellung von Platinen gemacht aber leider bei
einem Datenunfall vor 2 Jahren alles verloren was ich in 15 Jahren
gesammelt hatte.
Wäre nett wenn jemand noch was hätte, ich wollte das projekt nochmal
nachbauen... die Displays gibt es ja noch:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjcwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Grafikmodul_NAN_YA_LMCDBS078C_4_7_11_93_cm_320x240.html
#3913906
#3917795
Hab vor einiger Zeit eine von Wigbert bekommen.
Hab aber noch paar Displays hier, deswegen würde ich vielleicht neu
bestellen ;)
Das hier erscheint mir sehr günstig.
10x10cm FR4 Doppelseitig und davon 10 Stück für insgesamt 21,60$ also
17.46€ inclusive Versand.
http://www.elecrow.com/2-layer-10cm-10cm-max-pcb-510pcs-color-free-p-328.html
Wäre am Rand sogar noch Platz für kleine Breakout Boards, Logger oder
sowas halt ;)
Oder aber eben für den eigentlichen uC. Soweit ich mich Erinnere war ja
Benedikts Firmware fix und die Controller Platine wird mit seriellen
Signalen angesteuert.
Also ich sag mal bei nichtmal 2€ pro Platine kann man nix falsch machen.
#3917820
Dann würde ich sagen, dass ich das am Wochenende bestelle. Ich würde
erstmal zwei behalten, dann sind noch drei zu vergeben :) .
Design gehe ich jetzt mal vom DIP4 aus, richtig?
Porto weiß ich gar nicht. Was kostet das heutzutage? Noch 45c pro Brief
oder haben die das schon wieder angehoben ^^ ?
#3917822
Sehe grade -->
https://www.deutschepost.de/de/b/brief_postkarte.html
Also doch 1,45€. China meint 50Gramm pro Platine. Der 90c Brief geht nur
bis 50Gramm. Also wäre der günstigste der Kompaktbrief. Wenn ich das
jetzt richtig gedeutet habe.
Im Design, der Displayanschluß (Die kleineren diagonalversetzten
Durchkontaktierungen). Waren die so gewünscht? Sonst würde ich das gegen
eine normale Buchse austauschen.
Persönliche Seite #3923030
Das wäre die Schaltung meiner Platine. Ich hatte auch was mit einem
grösseren S-Ram schon in der Schublade, aber das reichte nicht.
So entstand ein PIC basierender Grafikcontroller, der eine Menge mehr
kann. Aber die Zeit.....
Ich würde auf jeden Fall auch eine positive Spannungserzeugung bis ca.
25V vorsehen.
Schönen 3. Advent.
Wigbert
Gast #3924299
Sind die Platinen denn jetzt smd oder bedrahtet? smd habe ich nix hier,
könnte nur bedrahtet verarbeiten. UNd vor allem der Source Code für den
AVR muss da sein. Ich habe leider nichts mehr durch den Daten Unfall.
Und auch nix für AVRs, außer die Arduino IDE und einen AVR Brenner.
2 Platinen habe ich auch noch irgendwo von der Sammelbestellung damals
aber bloss wo..... tja?
Wo kriegt mann denn noch Displays her? Sind das die von Pollin?
Könnte mir ggf. jemand den Source für 9600 baud und 57600 kompilieren?
Gast #3924356
Guten Abend,
also eigentlich handelt es sich um THT Prozessoer DIP40.
Ben wolte es noch etwas anpassen und dann die PCBs bestellen.
So war meine letzte Info dazu, habe 5 Stück bei Ben davon bestellt.
Der Preis soll um 2 Euro für ein PCB plus Versand betragen.
Das mit dem Source Code wūrde mich auch noch interessieren wo man die
Aktuellste Version davon findet oder wer das noch alles gesichert hat
und es bereit stellen kõnnte.
Gruß Ronny
#3929957
Ich hab jetzt doch nochmal Wigbert ne Nachricht geschrieben, ob er mir
die *.brd Datei zukommen lässt. Finde sein Design irgendwie besser. Auch
mit der Buchse für ISP.
Falls er sie nicht rausgeben kann, bin ich weiterhin selber am routen.
Kann nicht mehr lange dauern bis zur Bestellung ;)
#3930013
Ich habe diese hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDgyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_LCM_5430_E.html
Ist aber schon fast zu groß. Hätte auch Interesse an links für
kompatible kleinere Displays.
Im Anhang ist die, die ich benutze. Fertig kompiliert für Baudrate 19K2.
Fusebits siehe PDF. Mehr hab ich leider auch nicht. Falls jemand ne
*.hex für 57K6 hat würde ich die auch nehmen ;)
Wigbert Picht schrieb:
> S-Rams sind vorhanden. Ich muss mal meine Boarddatei auf Richtigkeit
> prüfen
> und schicke B.R. was ich finde. Bei Interesse kann B.R. auch
> die S-Rams verteilen.
Hab grad zum Heißluftstation testen nen alten Drucker
auseinandergenommen.
Unter anderem waren da 10 Stück 8x32k Speicher drin.
Die hier-->
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47640/WINBOND/W24257AJ-12.html
Im Displaybetrieb hab ich einen von Wigbert, den hier -->
http://www.issi.com/WW/pdf/61C256AL.pdf
Auf den ersten Blick stimmen Zugriffszeit und Pinout überein. Überseh
ich irgendwas oder soll ichs mal probieren obs mit denen aus dem Drucker
auch funktioniert?
@Wigbert
Hast du schon die *.brd gefunden :) ?
Gast #3953397
Und wieder hoch damit!
Lebt dieser Benedikt eigentlich noch? Ich brauche die Unterlagen und
Dokus, da ich meine beiden restlichen Platinen noch bestücken möchte,
die ich von der Sammelbestellung 2009 habe. Alles weg seit dem
Datencrash 2013 :-(
#3957216
@Hobel --> Hab doch weiter oben einiges gepostet. Das sollte mit dem
Schaltplan und der *.brd zum bestücken reichen. Ne Anleitung als PDF ist
auch dabei.
Von Wigbert hab ich leider noch nichts gehört.
Hat jemand ne unbestückte Platine mit seinem Design und kann Vorderseite
und Rückseite einscannen? Dann route ich das nach.
#3957964
Hallo Christian,
ich verstehe dein Problem nicht ganz. Was Benedikt damals alles erstellt
hat steht doch nach wie vor im Thread zur verfügung. Also auch
Schaltpläne. Bestückungspläne für die Platine von Wigbert hatte Benedikt
vermutlich auch nicht. Dafür sollten auch die irgendwo im Thread zu
finden sein.
Von Benedikt weiß ich leider auch nichts. Irgendwann hat er einfach
nicht mehr gepostet. Es gab dann noch einen Benedikt-Such-Thread. Soweit
ich mich erinner war der aber auch erfolglos.
Viele Grüße,
Sebastian
#3964725
Hab leider keine Rückmeldung von Wigbert bekommen. Sorry, dass es so
lange dauert mit der Neubestellung der Platinen.
Deswegen nochmal die Frage ;) --->
B. R. schrieb:
> Hat jemand ne unbestückte Platine mit Wigberts Design und kann Vorderseite
#4324721
Thomas K. schrieb:
> Hallo
> @B.R. verkaufst Du auch eine oder zwei von den Platinen, hätte
> Interesse.
> Gruss
> Thomas
Hey Thomas,
falls noch Interesse besteht, würde ich welche nachordern. Hab fünf
Displays rumliegen, für die es noch kein Projekt gibt, aber die Platinen
schonmal hier zu haben kann ja nicht schaden ;). Würde die übrigen fünf
wieder zum Einkaufspreis (Elecrow, Itead, mal sehen was grade günstiger
ist) rausschicken + halt das Brief bzw. Umschlagporto.
Grüße
Gast #4360647
Habe noch 3 Platinen von der ursprünglichen Bestellung von 2008. Habe
damals sehr viele machen lassen und verschickt.
2 wären noch da, pro Stück nen 10er. Nur ob die Bestückungspläne usw.
noch alles hier ist weiss ich nicht.
Erinnert mich an einen anderen Fall ... der Mod war schlichtweg
verunfallt und verstorben, merkt natürlich im Netz keiner, man kennt
sich ja njct.
Gast #4366448
Thomas K. schrieb:
> Hallo Christian
> Eine Platine würde ich nehmen. Wie gehen wir vor? Geld Adresse usw.
> Grüße Thomas
es ist eine Platine aus der Version 3. Du musst sie kontrollieren ob es
Masseschlüsse zwischen der großen Fläche und Leiterbahnen gibt. Einige
hatten das, weil der Abstand sehr klein war. Natürlich funktionierten
die, habe das Display mit einem Cortex-4 selbst noch in Gebrauch,
schöner großer Bildschirm, gut für Fliesstext.
Ich gehe mal in den Keller und hole die rauf heute, muss erst danach
suchen. Dann melde ich mich.
#4374881
Gabs da wohl noch ein neues Layout? Kannst du da mal n Foto machen :) ?
Thomas K. schrieb:
> die Platine ist aber doch für den Atmega8515 oder?
Also das Layout, dass ich noch von Wigbert hatte, war mit dem 8515.
Leider hat er sich auch bei mir trotz mehrfacher Versuche laaaange nicht
mehr gemeldet. Bin ihm leider noch einen kleinen Betrag schuldig, aber
wie gesagt, bekomme keine Antwort.
Gast #4377693
Thomas K. schrieb:
> Hallo Christian
> Das mit dem Masseschluss bekomme ich hin Multimeter und Oszi sind
> vorhanden.
> Eine Anleitung währe natürlich super.
> Gruß Thomas
ja, ist sie. Guck mal in dem Thread am Anfang, da sind einige .rar
Pakete wo noch alles drin sein müsste. Auch das Lapout für Eagle. Die
"Bedienung" such ich auch noch, die ist bei mir derzeit nur im Source
Code vorhanden. Ob nach meiner Zeit noch Platinen gemacht wurden weiss
ich nicht. Benedikt hatte mir damals den Atmega zugeschickt da ich keine
eigenen Chips flashen konnte.
Ich guck mal....
Gast #4377700
Hier sind die Brocken, die ich damals habe machen lassen bei Bilex. Und
auch die Kommandos fanden sich wieder hier.
Ich habe leider keinen lizensierten Eagle mehr und eine Crack Version
möchte ich nicht erzeugen, schon wegen der Viren mit denen diese Cracks
und Seriennummer Generatoren verseucht sind.
Muss gleich mal runter in den Keller, das alles von dem LPC2368 Board
abschrauben, was ich sowieso nie wieder verwende, weil der LPC2368 schon
lange überholt ist, obwohl es ein echt cooler Controller war.
Hier gibt es das aber noch, genau das gleiche Board was ich vor 7 Jahren
gekauft habe, seltsam...
http://www.micro4you.com/store/lpc2368-development-board.html
Gast #4377720
So.... abstaub.... da sind sie :-) Funzt alles noch, nur die RTC Backup
Batterie ist leer nach 5 Jahren im Keller.
2 kann ich abgeben, die 3.te werde ich mir selbst aufbauen. Ist ja alle
bedrahtet bis auf den FPC Stecker, den habe ich aber auch nicht mehr in
Reserve.
Gast #4377740
Denis K. schrieb:
> Die "Uhr" sieht sehr interessant aus. Können Sie vll. den source Code
> zur Verfügung stellen?
Ähm... ja, aber das funktioniert auch nur mit genau diesem Board und dem
LPC2368, entwickelt mit Rowley Crossworks. Wofür denn genau den Source
Code, das sind über 15 einzelne Module, teilweise sehr hardwarenah.
Wobei gd_user auf gdriver aufbaut usw.
ich habe dieser Tage mal wieder angefangen mit den Grafik/Text Einheiten
zu Experimentieren. Leider finde ich keine Datenblätter mehr von meinen
Displays. Könnte mir von euch da jemand mit dem Pinout helfen? Es
handelt sich um zwei Displays von WIN-TEK WM-G3224V-1WFWa.
Danke schon mal
Grüße Denis
#4502625
Hi
jau, hab aber von der Arbeit drei 640x240 LCD mit 4 Bit bekommen und
wollte noch den großen Controller(640x480) von Benedikt bauen. Hatte
gesehen das die Schaltpläne fast gleich sind, und mit ein wenig
Änderungen das ganze auch mit Deinen Platinen gehen sollte. Ich bekomme
immer wieder mal Displays. Deswegen hätte ich gerne noch eine paar
Platinen gehabt. Wenn nicht....schade.
Thomas
