News Zuwachs in der ESP32-Familie: ESP32-PICO-D4
von Christoph B. (birki2k)
Espressif ergänzt das Angebot der beliebten Funklösungen durch ein System-in-Package, welches den ESP32 samt Peripherie in einem QFN-Gehäuse vereint. Externe Komponenten werden so kaum noch benötigt.
Der ESP32 integriert einen Zweikern-Mikrocontroller mit einer Funkeinheit für WLAN und Bluetooth, darüber hinaus stehen reichlich GPIOs zur Verfügung. Als kostengünstige Lösung für zahlreiche IoT-Projekte erfreut sich der Chip besonders unter Hobbyisten großer Beliebtheit. Hier ermöglicht die Vielzahl von PCB-Modulen den schnellen Einstieg für das eigene funkbasierte Projekt.
Den Funktionsumfang derartiger Module integriert Espressif nun in einem 7 mm auf 7 mm kleinen QFN Gehäuse. Das ESP32-PICO-D4 verfügt über einen internen 40 MHz Quarzoszillator, Flash, Kondensatoren und Anpassung für die Antenne. Lediglich die Antenne selbst muss extern angeschlossen werden. Zur Versorgung werden 2,3 bis 3,6 Volt benötigt, wobei im Betrieb ein Durchschnittsstrom von 80 mA aufgenommen wird.
Zum Systemumfang gehören:
  • ESP32-SoC mit zwei Tensilica 32-bit LX6 Kernen, 448 KB ROM, 520 KB SRAM
  • 40 MHz Quarzoszillator
  • 4 MB SPI Flash
  • WLAN (802.11 b/g/n/e/i, bis zu 150 Mbps)
  • Bluetooth (V4.2 BR/EDR/BLE)
  • zahlreiche Schnittstellen (SD-Card, UART, SPI, SDIO, PWM, I2S, I2C, IR)
  • GPIOs, kapazitiver Touchsensor, ADC, DAC, LNA
  • Temperatur- und Hall-Effekt Sensor
Derzeit existiert nur ein Datenblatt, ab wann das ESP32-PICO-D4 erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.
von Rene K. (xdraconix)
Ups... Page Not Found...
Sollte das DB und das Portfolio garnicht an die Öffentlichkeit kommen
und war nur ein Versehen?
Dennoch sieht es sehr interessant aus. Mich würde interessieren ob denn
der der zweite Kern voll ansprechbar ist und in welcher Weise. Oder ob
dies in so einer "Verkrüppelung" wie beim Intel Quark daher kommt.
von Wolfgang S. (ws01)
Keine Ahnung. Archive.org hat es aber noch:
https://web.archive.org/web/20170822013309/http://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-pico-d4_datasheet_en.pdf
von Sebastian S. (amateur)
Ich denke diesen Artikel sollte man explizit als Werbung kennzeichnen!
Im Grunde genommen wird hier ein - ach so tolles - System beschrieben,
dass es noch gar nicht gibt.
Die Werbemenschen haben sich aber richtig überschlagen, da sie es ja vom
Hören-Sagen kennen.
von Stefan F. (Gast)
Der ESP8266 begann ebenso. Bis die Firmware benutzbar wurde, dauerte es
Jahre und dann hat man plötzlich aufgehört, die nocht nicht umgesetzten
aber versprochenen Features umzusetzen. Auch viele Bugs wurden nicht
behoben.
Der ESP8266 hat mich unverschämt viel Zeit gekostet - Noch so einen
brauche ich nicht.
von Marco H. (damarco)
Also ich bin eben so genervt vom Nachfolger. Klar das man sich erst mal
einarbeiten muss aber so schwer ist es mir es noch nie gefallen etwas in
Gang zu setzen. Die Dokumentation ist in vielen fällen einfach 0.
Jedenfalls an der Stelle in dem es in die tiefe geht.
Es geht extrem viel Zeit drauf sich mit dem Teil zu beschäftigen um am
Ende zu merken das es für den Zweck so wirklich kaum geeignet ist.
Ich glaube er das der niedrige Preis zu Verbreitung beigetragen hat und
nicht das es so super funktioniert.
Beitrag #5124976 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Motzki (Gast)
Was sich so alles System nennt.
Da fehlt noch das elementare Ethernet und USB PHY + MAC.
Ich bin definitiv kein FAN von diesen ESP-Dingern. Der Prozessor ist
nicht so toll wie ein STM32 ARM, dafür kann man den auch mit einem WLAN
Transceiver ausstatten auf dem Board auch ein Server auflegen.
Der ESP32 hat im Gegensatz zum ESP8266 Ethernet, man muss nur einen PHY
dranknüppern.
von McuFan (Gast)
Motzki schrieb:
> ... Der Prozessor ist nicht so toll wie ein STM32 ARM...
Dir ist der Preisunterschied schon klar oder nicht ?
Den STM32 würdest du aber schon als System bezeichnen, obwohl er kein
WLan, kein Bluetooth hat.
Ein Auto ist auch nicht so toll wie ein Hubschrauber, aber um einkaufen
zu fahren reicht es.
von Richard B. (r71)
Hat jemand von euch so ein esp32 pico testen können?
Electrodragon verkauft die Chips.
Freundliche Grüße,
Richard
