Diskussion:KonstantstromquelleDie angeblichen Konstantstromquellen auf Basis des MC34063 sind doch gar keine richtigen! Schon die Beschreibung "... sind nicht kurzschlussfest..." weist darauf hin! eine echte konstantstromquelle ist kurzschlussfest - sie wird im falle eines Kurzschlusses eben nur den maximal zulässigen Strom fließen lassen!!! Für eine echte müsste im "output" am einfachsten irgendwie per Shunt gegen Masse der Strom erfasst werden und dan per z.B. Opamp auf das feedbackpotential angehoben werden. - Eben das selbe Prinzib wie bei dem LM2576! bei der Konstantstromquelle mit Komparatoren müsste D6 nicht zwischen Gate und Source anstatt Gate und GND, sonst würde doch weder das Gate geschützt noch würde die schaltung bei einer höheren spannung funktionieren, da dann der P-Kanal fet nie abschalten würde und somit die angeschlossene Last (z.B LED) zerstören würde.
Hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Komparatoren steht bei den Vor- und Nachteilen - sehr preiswert, max. 2 EUR - Der BUZ kostet bei Reichelt aber schon 2,75 € - Kosten: ca 10 - 20 Euro je nach dem wie man sich anstellt und oder wo man kauft. |
