www.mikrocontroller.net
Part-DB RW - Lagerverwaltung
Die "Part-DB RW" Lagerverwaltung für Elektronikteile ist ein Web basierendes System zur Verwaltung elektronischer Bauteile. Das Original stammt von CL-Projekts.de und wird seit Anfang 2009 von K.J.(Theborg0815) weitergeführt.
Inhaltsverzeichnis
[Bearbeiten] Überblick
[Bearbeiten] Lizenzmodell
Mit Ausnahme des Java-Menü stehen alle Module unter der GPL. Das Java-Menü ist Bierware. Somit ist eine kommerzielle Nutzung nur möglich, wenn es vom Ersteller des Menüs genehmigt wird.
[Bearbeiten] Funktionen
  • Upload von Bauteil Bildern
  • Automatische Anzeige von Footprintbildern
  • Hersteller Logo Liste
  • Template fähig mittels CSS
  • Statistik
  • Angabe von Lagerorten, Footprints, Kategorien, Lieferanten, Datenblatern, Preise, Bestellnummern, ...
[Bearbeiten] Anforderungen
  • Webserver mit ca. 10MB Platz
  • PHP >4.1.2 (PHP5 angetestet, derzeit keine Fehler gefunden)
  • Mysql Datenbank
[Bearbeiten] Installation
Voraussetzungen:
  • Ein Webserver ist auf dem System installiert, z.B. Apache2
  • MySQL ist auf dem System installiert
  • zur Administration der Datenbank empfiehlt sich phpMyAdmin
Die aktuelle Version von PartDB kann hier heruntergeladen werden: [1]
Hier finden sich die neueren Release-Kandidanten: [2]
[Bearbeiten] Anlegen der Datenbank
  • PhpMyAdmin starten und eine Datenbank part-db anlegen:
  • Tabellen anlegen:
    • Den Reiter Import anklicken
    • und unter Location of the text file die Datei createtables.sql angeben. (Die ist im PartDB-Installationsarchiv enthalten.)
    • Go klicken
  • Falls vorhanden, existierende Daten importieren
    • Nochmal den Reiter Import anklicken
    • Datendatei unter Location of the text file eingeben
    • Go klicken
  • MySql-User anlegen
    • Im Navigationsbereich Home klicken
    • Dann den Link Privileges klicken
    • Den Link Add a new User klicken
    • Dort mindestens die Angaben machen, die hier(Bild) zu sehen sind
    • Unter Global privileges alle Kästchen unter Data ankreuzen
    • Go klicken
Hinweis für Fortgeschrittene: Datenbanken kann man auch mit MySQLDumper[3] oder auf der Kommandozeile (mysql part-db < readme/createtabels.sql) importieren.
[Bearbeiten] PartDB-Applikation installieren
  • Den Inhalt des Archivs Part-DB-x.y.z.tar.gz in das Serververzeichnis (unter Linux: /var/www ; unter Windows ???) entpacken
  • Das Verzeichnis, das nun in www steht, nach part-db umbenennen
  • .../www/part-db/config.php in einen Editor laden (.../www/part-db/lib.php in Version "part-db v0.1") und in der Gegend von Zeile 50 folgende Änderungen machen:
    • $link = mysql_connect ("localhost", "part-db", "");
    • mysql_select_db ("part-db");
Damit ist PartDB installiert und kann im Browser aufgerufen werden.
[Bearbeiten] Öffentliche Liste einrichten
Am einfachsten geht es, wenn Ihr auf dem Server einen extra Ordner erstellt. In diesen kopiert Ihr die openlist.php und partdb.css. In der openlist.php müsst Ihr dann noch den Pfad zur partdb.css und zur lib.php vollständig angeben.
Alternativ könnt Ihr auch den Ordner ../partdb/openlist/ mit .htacsses wieder freigeben dieses klappt aber nur wenn der Webserver dieses erlaubt.
[Bearbeiten] Anleitung zum Bau eines PartDB-Servers in einer virtuellen Maschine
Dieser Abschnitt hat noch Baustellenstatus
[Bearbeiten] Voraussetzungen
[Bearbeiten] Aufbau des Servers unter VMware Server 2.0
  • Herunterladen der TurnKey Core Appliance von http://www.turnkeylinux.org/core
  • Entpacken des Archivs in das Verzeichnis für virtuelle Maschinen
  • Importieren der VM über das Browser-Applet für den VMware Server:
    • Virtual Machine | Add Virtual Machine to Inventory klicken
    • Unter Inventory Standard klicken
    • Unter Content das Verzeichnis der zu importierenden VM doppelklicken
    • Die .vmx-Datei anklicken und mit OK bestätigen
  • Im Inventory-Bereich des Hauptfensters die neue VM auswählen und warten, bis rechts Daten und Befehle angezeigt werden.
  • Rechts in der Mitte unter Commands den Link Power on anklicken.
  • Den Reiter Console anklicken. Es öffnet sich ein Fenster mit schwarzem Hintergrund.
  • In das schwarze Fenster klicken und warten, bis das Konsolfenster der VM aufgeht.
Im Konsolfenster wird nach vollständigem Boot ein Dialog angezeigt, der im Wesentlichen die IP-Adresse der VM enthält, die in der Grundeinstellung über DHCP bezogen wird.
Über den einzigen Menüpunkt dieses Dialogs kann später eine statische IP-Adresse eingestellt werden.
Die virtuelle Maschine kann je nach Host-Betriebsystem mit folgenden Programmen administriert werden:
  • Windos
    • puTTY zum Einloggen in die VM
    • WinSCP für den (höchst komfortablen) Dateitransfer
Beide Programme sind kostenlos auf dem Web zu finden
  • Linux
    • ssh zum Einloggen in die VM
    • sftp für den Dateitransfer
[Bearbeiten] Vorbereiten der VM für PartDB
  • Einloggen in die VM über puTTY/ssh
    • Nachladen der benötigten Zusatzmodule übers Web mit folgenden Befehlen
      • apt-get update
      • apt-get install mysql-server php5 phpmyadmin
Damit ist apache2, mysql, php5 und phpmyadmin installiert.
Als erstes wird über Webmin der User part-db in der VM angelegt:
  • https://<ip-adresse der vm>:12321/
    • 'System | Users and Groups klicken
    • Den Link Create a new user. klicken
      • Username: part-db
      • User ID: Automatic
      • Real name: part-db
      • Create home directory? No (Steht ganz unten!)
    • Create-Button klicken
Jetzt kann PhpMyAdmin im Browser des Hostsystems aufgerufen werden:
  • http://<ip-adresse der vm>/phpmyadmin
Weiter geht es dann wie oben unter Anlegen der Datenbank beschrieben, um die Datenbank anzulegen.
Nach dem Abschnitt Anlegen der Datenbank wird hier fortgesetzt:
Eine fertig konfigurierte virtuelle Maschine kann hier heruntergeladen werden: [4] Der Download ist mit gut 216 MB allerdings ziemlich fett.
[Bearbeiten] Feedback
[Bearbeiten] Wunschliste
  • Auflistung was an einem Lagerort sein sollte (für Inventur oder momentan schmeiß ich viel auf einen Dummy-Stellplatz, da ich die alten Bestellungen eingebe aber nicht auswendig weis wo die Teile liegen) (Dürfte nur eine SQL Abfrage sein)
  • Entnommene Teile Projekten zuordnen
[Bearbeiten] Erledigt
[Bearbeiten] Patches
[Bearbeiten] Sonstiges
Preissuchskript von Michael Buesch: [5]
Die Beschreibung findet man hier: [6]
[Bearbeiten] Screenshots
[Bearbeiten] Links
Die Homepage des Org. Projektes finden Sie unter http://www.cl-projects.de/projects/part-db/.
PART-DB RW Fork/Weiterentwicklung: http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/77-Part-DB-V0.1.3-RW.html
Diskussion: http://www.mikrocontroller.net/topic/135284#new
Subversion repository: http://code.google.com/p/part-db/
Teileverwaltung von Gutmensch (App. basiert): http://www.mikrocontroller.net/topic/89071#new
Elektronik Lagerverwaltung ein anderes Lagerverwaltungsprogramm, EXE für Windows
PartKeepr: https://github.com/partkeepr/PartKeepr, Demo
