Part-DB RW - Lagerverwaltung
Die "Part-DB" (vormals "Part-DB RW - Lagerverwaltung für Elektronikteile") ist ein Web basierendes System zur Verwaltung elektronischer Bauteile. Das Original stammt von CL-Projekts.de und wird seit Anfang 2009 von K.J.(Theborg0815) weitergeführt.
Überblick
Lizenzmodell
Part-DB steht unter der General Public License Version 2. Zusätzlich dazu werden externe Bibliotheken verwendet die unter anderen Lizenzen stehen . Diese sind aber alle kompatibel mit der GPL, weswegen auch eine kommerzielle Nutzung problemlos möglich sein sollte. Weitere Informationen zu den externen Bibliotheken hier: https://github.com/jbtronics/Part-DB/blob/nextgen/readme/EXTERNAL_LIBS.md.
Funktionen
- Angabe von Lagerorten, Footprints, Kategorien, Lieferanten, Datenblattern, Preise, Bestellnummern, ...
- Baugruppenverwaltung
- Upload von Bauteil Bildern
- Automatische Anzeige von Footprintbildern
- Statistik über das gesamte Lager
- Auflistung von: "Zu bestellende Teile", "Teile ohne Preis" und "nicht mehr erhältliche Teile"
- Liste von Hersteller-Logos
- Informationen zu SMD-Beschriftungen von Widerstände, Kondensatoren und Spulen
- Widerstandsrechner
- Barcodegenerator und Scanfunktion für Barcodes
- Verschiedene mitgelieferte Themes
- 3D Footprints
- Unterstützung von BBCode, in den Bauteilen
- Suche mittels regulärer Ausdrücke
- Auflistung von Teilen an einem Lagerort, mit einem bestimmten Footprint oder eines bestimmten Herstellers
- automatische Erzeugung einer Tabelle mit Bauteileigenschaften aus dem Beschreibungsfeld
- nutzt HTML5, mobile Ansicht
- Benutzersystem mit Unterstützung für Gruppen und Berechtigungen.
- Eventlogsystem
Anforderungen
- Webserver mit ca. 10MB Platz (ohne Footprints)
- PHP >= 5.4.0, mit PDO, mbstring und gettext
- MySQL/MariaDB Datenbank
Installation
Die aktuelle Dokumentation (inkl. Installationsanleitung) ist hier verfügbar: https://github.com/jbtronics/Part-DB/wiki
Für Part-DB Version 3.0 findet sich hier eine Dokumentation: http://fthiessen.de/part-db/doku.php?id=start
Anleitung zum Bau eines PartDB-Servers in einer virtuellen Maschine
Dieser Abschnitt hat noch Baustellenstatus
Voraussetzungen
- VMware Server 2.0 oder ein ähnliches System ist installiert. (Kann von http://downloads.vmware.com/d/info/datacenter_downloads/vmware_server/2_0 kostenlos heruntergeladen werden.)
Aufbau des Servers unter VMware Server 2.0
- Herunterladen der TurnKey Core Appliance von http://www.turnkeylinux.org/core
- Entpacken des Archivs in das Verzeichnis für virtuelle Maschinen
- Importieren der VM über das Browser-Applet für den VMware Server:
- Virtual Machine | Add Virtual Machine to Inventory klicken
- Unter Inventory Standard klicken
- Unter Content das Verzeichnis der zu importierenden VM doppelklicken
- Die .vmx-Datei anklicken und mit OK bestätigen
- Im Inventory-Bereich des Hauptfensters die neue VM auswählen und warten, bis rechts Daten und Befehle angezeigt werden.
- Rechts in der Mitte unter Commands den Link Power on anklicken.
- Den Reiter Console anklicken. Es öffnet sich ein Fenster mit schwarzem Hintergrund.
- In das schwarze Fenster klicken und warten, bis das Konsolfenster der VM aufgeht.
Im Konsolfenster wird nach vollständigem Boot ein Dialog angezeigt, der im Wesentlichen die IP-Adresse der VM enthält, die in der Grundeinstellung über DHCP bezogen wird.
Über den einzigen Menüpunkt dieses Dialogs kann später eine statische IP-Adresse eingestellt werden.
Die virtuelle Maschine kann je nach Host-Betriebsystem mit folgenden Programmen administriert werden:
- Windows
- puTTY zum Einloggen in die VM
- WinSCP für den (höchst komfortablen) Dateitransfer
Beide Programme sind kostenlos auf dem Web zu finden
- Linux
- ssh zum Einloggen in die VM
- sftp für den Dateitransfer
Vorbereiten der VM für PartDB
- Einloggen in die VM über puTTY/ssh
- Nachladen der benötigten Zusatzmodule übers Web mit folgenden Befehlen
- apt-get update
- sudo apt-get install apache2 php7.0 mysql-server php7.0-mysql php7.0-curl libapache2-mod-php7.0 phpmyadmin php7.0-opcache php7.0-gettext
Damit ist apache2, mysql, php5 und phpmyadmin installiert.
Als erstes wird über Webmin der User part-db in der VM angelegt:
- https://<ip-adresse der vm>:12321/
- 'System | Users and Groups klicken
- Den Link Create a new user. klicken
- Username: part-db
- User ID: Automatic
- Real name: part-db
- Create home directory? No (Steht ganz unten!)
- Create-Button klicken
Jetzt kann PhpMyAdmin im Browser des Hostsystems aufgerufen werden:
- http://<ip-adresse der vm>/phpmyadmin
Weiter geht es dann wie oben unter Anlegen der Datenbank beschrieben, um die Datenbank anzulegen.
Nach dem Abschnitt Anlegen der Datenbank wird hier fortgesetzt:
Eine fertig konfigurierte virtuelle Maschine kann hier heruntergeladen werden (veraltete Version): [1] Der Download ist mit gut 216 MB allerdings ziemlich fett.
Online-Demo
(Derzeit nicht verfügbar) Wer Part-DB einmal ausprobieren möchte ohne es installieren zu müssen, findet hier eine Demoinstallation: http://part-db.bplaced.net/startup.php Diese ist auch auf Englisch verfügbar: http://part-db.bplaced.net/part-en/startup.php
Um ein Bauteil in der Demo bearbeiten zu können, müssen sie sich oben rechts mit Klick auf das Usericon einloggen: Benutzen sie hierfür den Nutzernamen: "user" und das Password: "user" (Ohne Anführungszeichen).
Wünsche / Verbesserungsvorschläge / Bugreports
Du hast Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder einen Bug gefunden? Dann schau bitte zuerst in unsere TODO-Liste, ob nicht schon ein solcher Eintrag vorhanden ist: https://github.com/jbtronics/Part-DB/issues
Ist kein entsprechender Eintrag in der TODO-Liste vorhanden, bitte kurz im Diskusionsthread schreiben worum es geht: https://www.mikrocontroller.net/topic/305023
Screenshots
Aktuelle Screenshots finden sich hier: https://github.com/jbtronics/Part-DB/wiki/Screenshots
- Part-DB 0.5
- Part-DB 0.4
Startseite
Bauteile mit einer bestimmten Kategorie
Bauteilübersicht
Bauteilbearbeitung
Suchfunktion
Systemeinstellungen
Lagerorte bearbeiten
Baugruppenübersicht
Alternatives Theme 1
Alternatives Theme 2
Alternatives Theme 3
Version 0.3
- Version 0.3
Index Seite
Liste
Bestelliste
Baugruppe
Statistik
Footprints
IC Logos
Labels
Widerstandsrechner
Anderes Theme (Greenway)
Links
- PART-DB RW Fork/Weiterentwicklung: http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/77-Part-DB-V0.1.3-RW.html
- Diskussion: https://www.mikrocontroller.net/topic/305023
- Github repository (bis v0.3.1): https://github.com/sandboxgangster/Part-DB
- Github Fork v0.4.0: https://github.com/jbtronics/Part-DB/
andere Softwareprodukte mit vergleichbarer Funktionalität:
- Teileverwaltung von Gutmensch (App. basiert): http://www.mikrocontroller.net/topic/89071#new
- Elektronik Lagerverwaltung, EleLa ein anderes Lagerverwaltungsprogramm, EXE für Windows und Linux
- PartKeepr: https://github.com/partkeepr/PartKeepr, Demo
