Sinus Tabelle
von kruemeltee
Da die Sinusberechnung auf einem Mikrocontroller sehr zeitintensiv ist, kann man in vielen Fällen auch mit einer festen Sinustabelle arbeiten, aus welcher die Werte geholt werden. Natürlich lässt sich dieses Prinzip analog auch für Cosinus, Tangens, und jede andere Funktion verwenden.
Hier ein Beispiel in C, welches eine kleine Sinustabelle im Programspace hält, die Werte ausliest und auf einem Display ausgibt. Dieses Beispiel gibt die Werte auf dem Display mit der Fleury-Display-Library aus.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
const float sine_table_16_entries[16] PROGMEM =
     0.00000,
     0.38268,
     0.70711,
     0.92388,
     1.00000,
     0.92388,
     0.70711,
     0.38268,
     0.00000,
     -0.38268,
     -0.70711,
     -0.92388,
     -1.00000,
     -0.92388,
     -0.70711,
     -0.38268
int main()
    lcd_init (LCD_DISP_ON);
    lcd_clrscr();
    sprintf (buffer, "%f", pgm_read_float (&sine_table_16_entries[3]));
    lcd_gotoxy (0,0);
    lcd_puts (buffer);
    for(;;);
Zum Erstellen einer Sinustabelle nutzt man am Besten ein kleines Programm, welches ein Sourcefile mit einer Sinustabelle in beliebiger Grösse erzeugt.
Das Programm lässt sich hier herunterladen: Datei:Sinus gen.zip
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(int argc,char *argv[])
    int entries, entries_2PI, phase, amplitude, offset, data_per_line;
    int i, j;
    int max, min, max_digits;
    if (argc != 7) {
        fprintf(stderr,"Generate C source code for sine table\n");
        fprintf(stderr,"Usage:\n");
        fprintf(stderr,"sinus_gen entries entries_per_2PI phase amplitude offset data_per_line >outputfile\n\n");
        fprintf(stderr,"entries         : number of entries in sine table\n");
        fprintf(stderr,"entries_per_2PI : number of samples within full 360 degree\n");
        fprintf(stderr,"phase           : phase offset in samples\n");
        fprintf(stderr,"amplitude       : amplitude of sine wave, integer\n");
        fprintf(stderr,"offset          : offset of sine wave, integer\n");
        fprintf(stderr,"data_per_line   : number of samples per line in source file\n");
        fprintf(stderr,">outputfile     : redirect output form terminal to file\n");
        return 1;
    entries = atoi(argv[1]);
    entries_2PI = atoi(argv[2]);
    phase = atoi(argv[3]);
    amplitude = atoi(argv[4]);
    offset = atoi(argv[5]);
    data_per_line = atoi(argv[6]);
    min = abs(offset - amplitude);
    max = abs(offset + amplitude);
    max_digits=2;
    if (min > 99   || max > 99)   max_digits=3;
    if (min > 999  || max > 999)  max_digits=4;
    if (min > 9999 || max > 9999) max_digits=5;
    // header
    printf("const int sinus[%d] = {\n\t", entries);
    for (i=0, j=0; i<entries; i++) {
        switch(max_digits) {
            case 2: printf("%3d", (int)(offset + amplitude*sin((phase+i)*2*3.1415927/entries_2PI))); break;
            case 3: printf("%4d", (int)(offset + amplitude*sin((phase+i)*2*3.1415927/entries_2PI))); break;
            case 4: printf("%5d", (int)(offset + amplitude*sin((phase+i)*2*3.1415927/entries_2PI))); break;
            case 5: printf("%6d", (int)(offset + amplitude*sin((phase+i)*2*3.1415927/entries_2PI))); break;
        if (i < (entries-1)) {
            printf(", ");
        j++;
        if (j==data_per_line) {
                printf("\n\t");
            } else {
                printf("\n");
            j=0;
    if (j !=0) printf("\n");
    // footer
    printf("};\n");
    return 0;
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
