Parityfehler-Erkennung MSP430
Gast #868515
hi!
momentan bastle ich an einem rs485-koppler. über schalter kann man u.a.
parity anpassen (ja/nein ; even/odd).
jetzt zur frage: ist der msp430f1611 in der lage parityfehler in
irgendeiner weise zu detektieren, oder muss das von hand zu fuß gemacht
werden?
wenn vom bus daten mit parity kommen und der schalter am koppler auf
"parity aus" steht, soll das mit einer led als fehler angezeigt werden.
habe ich zwar noch nicht gemacht, allerdings hat er MSP430F1611 eine
automatische Paritygeneration (PEV Bit - UxCTL).
Die Fehlererkennung wird im Kapitel: Automatic Error Detection Seite
13-8 User Guide. Das PE Bit zeigt demnach einen Parity Error an.
mfg Alex
Danke für die schnelle Antwort!
Kapitel 13 bin ich durchgegangen...keine Ahnung, warum ich das vorher
nicht registriert habe. Mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht
gesehen. ;-)
So ich hab das mal getestet (mit RS232 Treiber, UART-Mode) und alles
läuft wie es soll...aber irgendwie wird das PE bit nicht gesetzt.
Also am MSP ist PENA auf 0 gesetzt , über HTerm schicke ich Daten mit
"Parity even". Am Empfänger steht Parity auf none. Natürlich kommt beim
Empfänger nur Müll an, aber das PE bit in UxRCTL wird nicht gesetzt.
Hier mal die entsprechende Codezeile:
if ((U0RCTL & PE) || (U1RCTL & PE))
     P5OUT |= 0x01;                    //Parityfehler-LED
Im Users Guide findet man bei PE : "When PENA = 0, PE is read as 0."
Was will mir das sagen? Arbeite zum ersten Mal mit einem Mikrocontroller
und bin deshalb noch sehr unerfahren solche Informationen zu deuten.;-)
Hab gerade noch etwas merkwürdiges festgestellt:
Gleiche Einstellungen wie oben beschrieben.
Wenn ich "hallo" mit parity even sende kommt "ha" an, wenn ich mit
parity odd sende kommt "llo" an.
Für die Buchstaben die nicht ankommen wird kein RX-Interrupt ausgelöst.
Kann mir das jemand erklären? Es wird doch trotzdem in RXBUF
geschrieben, auch wenn die Parity nicht stimmt. Es müsste doch zumindest
ein Interrupt ausgelöst werden und irgendwas beim Empfänger ankommen.
Wenn am MSP die Parity ausgeschaltet ist, kann es auch kein Parity Error
geben. Eigentlich logisch, oder?
Man kann nicht 100%ig erkennen ob die Daten die gesendet wurden stimmen
oder nicht. UART ist halt asynchron, d.h. man ist darauf angewiesen das
Sender und Empfänger identisch eingestellt sind. Sind sie es nicht, kann
man evt. Fehler erkennen (Parity Error, Framing Error) das ist aber
Zufall und hängt von den Daten ab die reinkommen.
Das Problem mit den ausbleibenden Interrupts lag einfach nur daran, dass
URXEIE nicht initialisiert war. Noch ein dummer Anfängerfehler. Sorry!
@Jörg:
Hmm ok. Also wenn der MSP auf even steht und odd reinbekommt wird PE
jetzt auch gesetzt. Umgekehrt geht auch. Danke für die Hilfe!
Der Thread ist zwar uralt beschreibt aber genau mein Problem, daher
möchte ich ihn nochmal aufgreifen.
Das Nachrichtenprotokoll was ich verwende benutzt "Parity Odd". Eines
der Bytes innerhalb dieser Nachricht hat eine manipulierte Parity. Diese
muss erkannt werden.
Leider erhalte ich kein Interrupt wenn ich Bytes mit fehlerhafter parity
bekomme. Also genauso wie der Kollege vor mir.
Interrupts sind aber eingeschaltet. Die ganze Kommunikation funktioniert
soweit.
Nur erhalte ich kein Parity Error wenn ich ein byte mit even parity
sende und kann somit auch keinen Fehler zurückliefern.
  U1CTL = CHAR | PENA; /*!<  8bits, odd parity, one stop bit */
geprüft wird auf
  if (URCTL1 & PE)
Bin auch nur für interesannte Gedankenansätze dankbar.
