Forum: Mikrocontroller und Elektronik Code download via JTAG in Dataflash (SPI)
Autor: Bernd Schuster (mms)
Datum: 16.05.2008 19:48
ich arbeite gerade mit dem AT91RM9200 Controller von Atmel. An diesen
möchte ich gern ein Dataflash anschließen über SPI. Des Weiteren arbeite
ich mit Keil - hier ist es so, dass man stets einen Speicherbereich
definieren muss, wohin der Code, welcher über JTAG downgeloaded werden
soll, gespeichert wird.
In der Auflistung des Adress-Bereichs im Datenblatt vom Controller
taucht der SPI Controller natürlich nicht auf. Muss ich für den
Download-Vorgang den Adressbereich des internen ROMs dann verwenden?
So dass, der Controller selbst nach einer geeigneten Möglichkeit sucht,
wo der Code gespeichert werden kann?
ähnlich wie beim Bootvorgang:
Beim Bootvorgang sucht der Controller zuerst ob ein Dataflash über SPI,
oder ein EERPOM über TWI connected ist und bootet entsprechend dann von
der ersten Quelle.
gruß
Bernd
Autor: Tilo Lutz (katagia)
Datum: 16.05.2008 20:54
Ich denke das wird nur etwas, wenn das Flash direkt am Datenbuss des uC
angeschlossen ist.
Alles andere wirst du selbst programmieren müssen. Ich lasse mich aber
auch gerne eines Besseren belehren.
Den Schluss habe ich nicht mehr verstanden. So einen Bootloader wirst du
Datum: 16.05.2008 21:00
eigneltich möchte ich lediglich mein Programm im SPI Dataflash speichern
- allerdings arbeite ich ohne Bootloader etc.
Hab grad die Speicheraddresse vom SPI in einem anderen Dokument von
Atmel gefunden... keine Ahnung warum diese nicht im Memory Mapping
(Datenblatt Controller) auftaucht / erwähnt wird.
d.h. ich muss ein programm schreiben, welches den SPI Controller
aktiviert (und dieses Programm muss zuvor im internen RAM vom Controller
ausgeführt werden)
Bernd
Datum: 16.05.2008 21:32
Hinzu wird kommen, dass der Code nicht direkt im SPI-Flash ausgeführt
werden kann. Trivial wird das nicht.
Datum: 16.05.2008 21:39
d.h. am einfachsten zu verwenden ist ein flash-IC der über Daten- und
Adressbus angeschlossen wird?
Und alles was über SPI, I2C oder Burst Controller angeschlossen wird,
muss zum einen bevor man etwas hineinschreibt initialisiert werden... -
d.h. ein Bootloader führt hier schon einige aufgaben aus, wenn der Code
aus dem Dataflash in den RAM kopiert werden soll, die ich zu fuß
durchführen müsste?
welche Schwierigkeiten erwarten mich denn beim ausführen des Codes (z.B.
aus dem SPI Dataflash)?
Bernd
Autor: Martin Thomas (mthomas) Benutzerseite
Datum: 16.05.2008 22:46
Ohne das jemals selbst ausprobiert zu haben...:
In der Evaluierungsversion von uVision (keine Ahnung welche Version)
sehe ich im Verz. Keil\ARM\Flash\AT91SAM9_DF einen auf der Keil
Flash-Library aufbauenden Code, um DF zu schreiben. Da man eine
"FLX-Datei" wohl selbst kompilieren kann (uVision Workspace liegt bei),
bietet es sich an, diesen Code als Vorlage zur Anpassung an den
vorhandenen AT91 zu nehmen. Die Übertragung in das externe Device
erfolgt also mit "eigenem" Code. Ich sehe keinen Grund dafür, dass beim
Flash-Speicher etwas "memory-mapped" sein sollte bzw. an einem Data-Bus
hängen muss. Um die spätere "Ausführung des Codes" aus dem Dataflash
indem dessen Inhalt ins RAM kopiert und von dort gestartet wird, kümmert
sich soweit ich das aus dem Manual entnehmen kann ohnehin das
controllerinterne Boot-Programm.
Damit dürfte das wohl so ablaufen (nicht viel mehr als Spekulation...):
- per JTAG werden ein paar Routinen ins RAM kopiert, in denen u.a. eine
die DF-Schreibfunktion enthalten ist (eine Art temporärer Bootloader)
- per JTAG (mglw. DDC) wird ein Teile der in den DF-Baustein zu
übertragenden Daten in einen Pufferbereich im Controller geladen
- die vorher geladene Schreibroutine wird aufgerufen (über JTAG) und
diese übertragt dann den Inhalt des Puffers in den DF.
- Vorgang wird solange wiederholt bis gesamter DF-Inhalt übertragen ist.
Langer Rede: das Ganze ist recht werkzeug- und targetspezifisch, scheint
mir aber von Keil/ARM gut vorgekaut. Direkte Anfrage beim
Keil-Support(-Forum) dürfe dennoch erfolgversprechender sein.
Datum: 17.05.2008 11:05
Die Rumkopiererei kostet halt Zeit. Ich denke, der Code wird relativ
groß sein und dann wird oft kopiert werden müssen.
Wenn das Flash direkt am Bus hängt, muss nichts kopiert werden, da
dieser
direkt adressiert werden kann.
So fern im Flash nur Daten und kein Code liegt, sieht die Sache
natürlich anders aus.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
