Forum: www.mikrocontroller.net Unterschiedliche Codeversionen im Tutorial
von Gast (Gast)
Hi, ich hab mal eine Kleine Frage zum AVR-Tutorial (Assembler)
Im Tutorial zum LCD heißt es im Beispielcode auf der Seite
lcd_data:
           mov temp2, temp1             ; "Sicherungskopie" für
                                        ; die Übertragung des 2.Nibbles
           swap temp1                   ; Vertauschen
           andi temp1, 0b00001111       ; oberes Nibble auf Null setzen
           sbr temp1, 1<<4              ; entspricht 0b00010000 (Anm.1)
           out PORTD, temp1             ; ausgeben
           rcall lcd_enable             ; Enable-Routine aufrufen
                                        ; 2. Nibble, kein swap da es schon
                                        ; an der richtigen stelle ist
           andi temp2, 0b00001111       ; obere Hälfte auf Null setzen
           sbr temp2, 1<<4              ; entspricht 0b00010000
           out PORTD, temp2             ; ausgeben
           rcall delay50us              ; Delay-Routine aufrufen
           ret
aber in der kompletten Version
lcd_data:
           push  temp2
           push  temp3
           sbr   temp1, 1<<PIN_RS        ; entspricht 0b00010000
           in    temp3, LCD_PORT
           andi  temp3, 0x80
           or    temp1, temp3
           out   LCD_PORT, temp1         ; ausgeben
           sbr   temp2, 1<<PIN_RS        ; entspricht 0b00010000
           or    temp2, temp3
           out   LCD_PORT, temp2         ; ausgeben
           pop   temp3
24
           pop   temp2
25
           ret
Wozu sind die zusätzlichen Zeilen? Wiso lässt man da den Port noch mal
einlesen?
Bin grad irgendwie irritiert, auch da bei mir nur die zweite Version
funktioniert. Ich kann den Sinn dahinter jedoch nicht erkennen, und weiß
auch nicht, ob das der Fehler bei mir ist.
Weiß jemand bescheid, wiso die zusätzlichen Anweisungen eingefügt
wurden?
von Hannes L. (hannes)
Die kleine Version geht davon aus, dass am Port nur das LCD hängt und
überschreibt ungenutzte Bits einfach mit 0. Die große Version nimmt
Rücksicht auf die unbenutzten Bits, indem sie den Port einliest und nur
die Bits verändert, die für das LCD notwendig sind, die anderen
(unbenutzten) Bits werden unverändert zurückgeschrieben.
von Gast (Gast)
Ok, Danke, dann müsste es also mit beiden Versionen gehen (bei mir hängt
nur das Lcd am Port), dann ist also was anderes falsch.
Ich habe das Tutorial vor einigen Jahren gelesen, da war es allerdings
gegenüber heute noch seeeeeehhhhhr dürftig. Heute verfolge ich das
Tutorial (bzw. die fast täglich stattfindenden Ergänzungen und
Erweiterungen) nicht mehr regelmäßig, da ich versuche, in einem anderen
Stil zu programmieren, der mit dem Stil im Tutorial nicht so recht
zusammen passt. Das soll jetzt keinesfalls heißen, dass der Stil im Tut
falsch wäre, er richtet sich halt an Anfänger und soll die ersten
Schritte erleichtern.
Die damals vorgestellte LCD-Routine funktionierte bei mir auch nicht auf
Anhieb. Durch Anneliese (äähh Analyse) der Routinen und des Datenblattes
brachte ich sie aber schnell zum Laufen und konnte sie dann an meine
persönlichen Bedürfnisse anpassen. Eine nicht ganz aktuelle Version, die
aber noch kleine Fehler enthält, findest Du hier:
Beitrag "Re: Hilfe! LCD-Ansteuerung"
Wenn Du den ganzen Thread liest, werden vermutlich weitere Fragen
beantwortet, die sich Dir mit Sicherheit bald stellen werden. Die
Routine ist zwar für ein LCD mit 2 Controllern, aber zum Ergründen der
Funktionsweise sollte sie geeignet sein.
Vermutlich wirst Du aber nur ein Timing-Problem (bei der
Initialisierung?) haben. Überprüfe mal Deine Taktfrequenz und Deine
Delays.
