Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, die Daten meines AD-Wandlers (AD7366) per USB an den Computer zu senden. Ich habe es zuerst mit dem USB-Board von braintechnology probiert. Leider hat der SPI-Bus nur eine maximale Datenübertragungsrate von 50KHZ. Der 12 BIT AD-Wandler tastet das Signal allerdings mit 1MHz ab. Ich suche nun dringend nach einer passenden Alternative. Am liebsten wäre mir ebenfalls ein schon fertiges Board. Gruß Klaus
Ich habe ledier vergessen zu erwähnen, dass es sich um 3 AD-Wandler mit jeweils 1MHz Abtastrate handelt, die ich auf irgend eine Art und Weise per USB zum PC senden möchte.
Mir ist gerade eine Idee gekommen. Wäre es möglich einen FIFO zwichenzuschalten, der das SPI-signal vom AD-Wandler in ein paralleles Signal umwandelt? Das parallele Eingangsport des USB-Boards arbeitet mit der nötigen Geschwindigkeit. Ich habe noch nie mit einem FIFO gearbeitet. Gibt es so etwas?
> Wäre es möglich einen FIFO zwichenzuschalten, der das SPI-signal vom > AD-Wandler in ein paralleles Signal umwandelt? Das parallele > Eingangsport des USB-Boards arbeitet mit der nötigen Geschwindigkeit. Wenn die Logik ausgeknobelt ist, dann geht das. Weitere Alternativen wären: - SiLabs USB 8051er - FTDI 2232D - weitere USB Controller mit anderer Architektur (AVR, usw.) Bei der Controllerlösung kannst du selbst bestimmen, wie du es machst, der FTDI kann auch SPI, allerdings mit Einschränkungen (kein gleichzeitiges Lesen/Schreiben). In beiden Fällen bräuchtest du die entsprechenden DLLs für die USB Kommunikation. Ralf
Ein kleines CPLD, was die Daten parallelisiert und dem USB-Interface zur Verfügung stellt sollte reichen. Allerdings hast du dann schon 16 MByte/s, die du per USB verschicken musst. Da du (bei BULK-Tansfer) nicht garantieren kannst, die Daten immer sofort abholen zu können, müsstest du noch einen FIFO dazwischen schalten. Das CPLD parallelisiert die ADC-Daten und schreibt sie in den FIFO, das USB-Interface liest sie dann aus dem FIFO aus.
Für mich ist das jetzt halt auch ne Kostenfrage. Ich müsste sowieso noch einen FIFO implementieren. Diese Tatsache habe ich leider am Anfang des Projektes total übersehen. Wenn der FIFO mir das SPI-Signal in ein Parallels wandeln könnte, wäre mein Problem perfekt gelöst. Wenn dafür wirklich ein Umweg über einen weiteren IC nötig ist, werde ich wohl eher einen anderen AD-Wandler benutzen müssen.
Wie sollte das FIFO denn sowas machen? Das kann höchsten Bus-Matching, also von 8 Bis Bus auf 16 Bit oder umgekehrt. Sind aber dann schon teurere. Am einfachsten wird es, wenn du gleich einen kleinen FPGA nimmst, da kannst du den FIFO aus dem internen Block-RAM benutzen. Ein Spartan 3E-250 kostet nichtmal 30€.
Ok, da ich noch kein VHDL kann und demnach die FPGA-Geschichte für mich nicht ganz so einfach werden wird, werde ich mir wohl einfach parallele AD-Wandler benutzen. Danke für die Hilfe. Gruß Klaus
Was hat denn jetzt 1MHz? Der SPI als Datenrate, oder ist das die Abtastrate des A/D Wandlers? Bei 3x1MHz mal 12 Bit ergibt sich das Problem, dass einfache USB Interface Chips da nicht ausreichen. Wenn die Daten pünktlich ankommen müssen ist ein Iso-Transfer notwendig und den kriegt man nur, wenn man den USB Controller selber programmiert (also kein IO-Warrior, FTDI o.ä.). In jedem Fall ist es notwendig die Daten in größere Datenpakete zu packen, da es nicht möglich ist 1 Mio Datenpakete pro Sekunde zu senden.
Also ich nutze das USB-Board von Braintechnology. Das hat den CY7C68013A von Cypress. Die dll kommt vom Entwickler. DIese kann man in C und Delphi einbinden und deren Funktionen nutzen. So zum Beispiel das Parallelport. Man kann selber ein ParallelPortProtokoll entwickeln oder eins der bereits implementierten benutzen. Ein bereits implementiertes hat zum Beispiel folgende Spezifikationen: Bus width / Max. Data transfer rate (Burst rate) 16 Bit / 48 MB/s Ich dächte, das müsste locker ausreichen?
Ach ja, wie gesagt, ich werde jetzt gleich Wandler mit Parallelem Ausgang nutzen. Die SPI-Wandler habe ich verworfen. Und ja, die drei Wandler tasten mit 1MHz ab.
Du brauchst auf jeden Fall externe Logik für die Sache. Insgesamt hast du 6MByte/s an Daten, das geht locker über USB 2.0
das hier ist eine USB zu SPI Bridge: http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36 mit dem dazugehörigen terminal http://www.myavr.de/download.php?suchwort=DL80 Gruß M.
Hallo, ohne Zwischenpuffer/Kompression funktioniert das bei konstantem abtasten nur mit HighSpeed USB. Das haben die wenigsten Controller. 12Bit bei 1MHz = 1,5 MBytes/s 3 Controller gleichzeitig = 4,5 MBytes/s USB FullSpeed schafft grade mal 1,5MBytes/s ohne Protokoll-Overhead. Grüße Gast
@Markus: Danke, ich werd mir mal die Beschreibung dazu anschauen. @Gast: Der CY7C68013A unterstüzt USB-HighSpeed. Gruß Klaus
