Hi, ich habe schon 2 eZ-RF2500 von TI, wollte mir jetzt aber endlich mal ein Target Board selber bauen. Daher hab ich gedacht, dass ich einfach den USB-Programmer-Teil des eZ's als Programmieradapter verwenden könnte. Jetzt hab ich aber in einem TI-pdf gelesen, dass damit nur bestimmte Chips programmiert werden können. Meiner Meinung nach ist das aber eigentlich doch nicht richtig, weil es sich doch einfach um einen JTAG-Adapter handelt und somit alle Chips damit programmiert werden können müssten. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Vielen Dank! Michael
>Meiner Meinung nach ist das aber eigentlich doch nicht richtig, weil es >sich doch einfach um einen JTAG-Adapter handelt Nein, eben nicht JTAG sondern Spy-By-Wire. Das können nicht alle MSP-Derivate!
Hallo, habe ebenfalls ein eZ-RF2500 Entwicklungskit. Laut UserManual sind nur die Chips der Reihe F22xx und F20xx programmierbar, sind aber schon eine Menge. Ob Chips "höherer" Reihen ebenfalls programmierbar sind, weiss ich nicht, aber www.ti.com weiss mehr/alles. Wenn Du also ein eigenes Targetboard anschliesen willst, musst Du Dich auf diese Reihen beschränken. P.S. weiss jemand, wie lange das SpyByWire-Kabel sein darf? Gruss Jörg
Hab noch nirgends eine Spec darüber gesehen... aber auch nicht wirklich
danach gesucht! Mein selbst gebasteltes SBW-Kabel ist ca. 20cm lang und
funktioniert einwandfrei. Aber als "Verlängerung" kannst Du doch auch
das USB-Kabel nehmen!
Also mit dem ez-Board gehen wirklich nur die kleineren MSPs mit SBW zu Debuggen. Für die großen braucht man einen richtigen JTAG-Debugger. Gibts ja recht preiswert bei Olimex. Kabellänge ist bei TI mit max. 8" also 20cm angegeben.
@ Christian R., reicht zum debuggen über JTAG nicht auch ein MSP430 JTAG Parallelportkabel (kann aber nitcht SpyByWire!!) wie es hier z.B. in Shop angeboten wird oder kann damit nur programmiert werden? Gruss Jörg
Das ist ein JTAG-Interface, kein BSL-Interface. Also kann man damit auch debuggen, genau so, wie man es mit einem USB-JTAG-Interface kann. Allerdings erfordert so ein Teil einen funktionierenden Parallelport und ist aufgrund dessen Einschränkungen deutlich langsamer als ein USB-JTAG-Interface. Das SpyBiWire-Protokoll wird übrigens auch vom MSP430FET-USB und dessen Olimex-Nachbau unterstützt.
Theoretisch reicht der, bloß Debuggen macht damit keinen Spaß. Das DIng ist sehr lahm. Ich hab den Olimex JTAG Tiny, der ist sogar ein ganzes Stück schneller als der originale USB-FET, damit kann man gut arbeiten.
