Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik eZ430-RF2500 unter Linux
von odic (Gast)
hat zufällig jemand von euch das eZ430-RF2500 erfolgreich unter Linux
zum laufen gebracht??
Konkret:
- Der Stick mit dem F2013 läuft laut diversen Aussagen im Internet unter
Linux. => ich versuche mich am eZ430-RF2500
- Mit dem TI-Treiber gab es wohl bis zu einer bestimmten Kernelversion
(2.6.18 wenn ich mich recht erinnere) Probleme. => bei mir läuft aktuell
2.6.24
- Bedingt durch den über USB auslesbaren Temperatursensor des F2274 hat
sich wohl auch das eZ430 geändert, und wird daher vom Treiber nicht mehr
korrekt erkannt. (http://kerneltrap.org/node/15941)
dmesg sagt mir nach einstecken des ez430-RF2500 folgendes:
usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 27
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: usb_submit_urb(ctrl) failed
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: timeout initializing reports
hiddev96: USB HID v1.01 Device [Texas Instruments Texas Instruments MSP-FET430UIF] on usb-0000:00:1d.0-2
drivers/usb/class/cdc-acm.c: This device cannot do calls on its own. It is no modem.
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
im syslog steht:
NetworkManager: <debug> [1211405731.145262] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_451_f432_99FF598CDEC6012F').
NetworkManager: <debug> [1211405731.659627] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_ffffffff_ffffffff_noserial').
kernel: drivers/hid/usbhid/hid-core.c: usb_submit_urb(ctrl) failed
kernel: drivers/hid/usbhid/hid-core.c: timeout initializing reports
kernel: hiddev96: USB HID v1.01 Device [Texas Instruments Texas Instruments MSP-FET430UIF] on usb-0000:00:1d.0-2
kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: This device cannot do calls on its own. It is no modem.
kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
NetworkManager: <debug> [1211405741.142495] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_451_f432_99FF598CDEC6012F_if0').
NetworkManager: <debug> [1211405741.592330] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_451_f432_99FF598CDEC6012F_usbraw').
Leider kenne ich mich mit den USB-Geschichten nicht wirklich aus. Ist
vielleicht außer mir noch jemand auf das Problem gestoßen und - was noch
besser wäre - konnte es lösen??
Vielen Dank für eure Mühe.
Beste Grüße,
odic
von odic (Gast)
Niemand da, der mir etwas unter die Arme greifen kann? Hab ich mir etwa
mal wieder ein zu spezielles Problem an Land gezogen?? ;-)
Beste Grüße,
odic
von Claudiu C. (clau85)
Bist du weitergekommen? Ich habe nähmlich das gleiche Problem :(
von odic (Gast)
Leider nein, bin mittlerweile auf JTAG umgestiegen. Mit dem nötigen
Zeiteinsatz läßt sich das Problem sicherlich beheben, allerdings bin ich
nicht motiviert hier ettliche Stunden zu investieren...
von odic (Gast)
von Odic X. (odic)
So, melde gehorsamst: Mission erfolgreich ausgeführt! ;-)
Vorab an dieser Stelle besten Dank an Travis Goodspeed, dessen Blog bzw.
dessen Unterstützung mir eine entscheidende Hilfe waren!
Also: wie bewegt man das neue eZ430U zur Zusammenarbeit mit Linux?
Hierfür sind zwei Änderungen notwendig:
1.) Die Software des MSP430F1612 (Flash- + Infosegment) muss auf den
Stand eines "alten" ez430U gebracht werden. Dies ist mittels JTAG
problemlos möglich, da TI anscheinend "vergessen" hat, die Fuse
durchzubrennen. Die JTAG-Pins sind im TI- Datenblatt auf Seite 14
beschrieben.
2.) Die Parametrierung des TUSB3410 wird durch die Inhalte des über I2C
angebundenen EEPROMs vorgenommen. Da diese Konfiguration dafür sorgt,
daß das Device später als HID erkannt wird, muß sie ebenfalls geändert
werden. Dafür gibt es zwei Lösungen:
- Eigentlich müßte die EEPROM- Bedatung durch die Inhalte des EEPROMs
eines "alten" eZ430U ersetzt werden. Dies erfordert allerdings einen
externen I2C-Programmer oder eine modifizierte Firmware des F1612, um
die neuen Inhalte zu laden. Diesen Weg hat auch Travis in seinem Blog
beschrieben und es ist, insbesondere für einen Betrieb unter Linux UND
Windows, die sinnvollste Lösung.
- Allerdings hat sich durch einen Versuch herausgestellt, daß die
Standardkonfiguration des TUSB3410 bereits genügt, damit das Device
unter Linux seinen Zweck erfüllt. Zwar erhält das Gerät dann wieder die
Standard productID des TUSB3410, dies stellt aber für den Linux-Treiber
kein Problem dar. Lediglich die Treiberzuordnung unter Windows
funktioniert ohne EEPROM bzw. ohne korrekte EEPROM- Inhalte nicht mehr.
Man muß sich also entscheiden, ob das eZ430U unter Linux oder unter
Windows betrieben werden soll. Um den TUSB3410 in Standardkonfiguration
zu betreiben genügt es, in vom EEPROM zu trennen. Hierfür habe ich
lediglich die Datenleitung (SDA, Pin5 des EEPROM) durch anheben des Pins
unterbrochen.
Mit den beschriebenen Änderungen und einem fehlerfreien Kernelmodul
welches die Firmware korrekt lädt, arbeitet das eZ430U bei mir nun
einwandfrei unter Linux.
Beste Grüße,
odic
von Dirty H. (dirtyheizer)
Hallo odic,
ich habe hier auch das TI eZ430U Modul,
und möchte das auch unter Linux zum Laufen bekommen.
Nach Anleitung ausm Blog v. Travis/Wiki habe ich es schon hinbekommen,
dass die Firmware von hier
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430_Emulator_Upgrade per JTAG
aufm Modul geschubst.
Nun kommt das "Problem" mitm EEPROM:
Leider antwortet Travis nicht auf meine E-Mails, daher hier die
Nachfrage, speziell an Odic:
Kannst du mir die FW fürs EEPROM zukommen lassen, das müsste -wenn ich
es richtig verstanden - die vom grünen Board!
Ausserdem möchte ich ungerne den SDA Pin high-hängen..
von odic (Gast)
Hallo dirtyheizer,
leider kann ich mit dem EEPROM-Inhalt nicht dienen. Da ich keinen
Adapter zur Verfügung hatte, um das I2C-EEPROM auszulesen (und auch
keine Lust einen zu basteln), habe ich einfach das EEPROM vom
USB-Controller getrennt.
Grüße,
odic
von Linux (Gast)
Kann man das eZ430-RF2500 inzwischen auch ohne, daß man die Firmware
ändern muß, von Linux aus benutzen?
Wenn ich mir so ein eZ430... nämlich kaufe, dann muß es in meinem Fall
sowohl unter Linux als auch unter Windows noch funktionieren.
von Linux (Gast)
Benutzt denn niemand dieses Ding unter Linux?
Ich habe nichts mehr damit gemacht, aber auf die schnelle habe ich das
hier gefunden:
http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/f/156/t/53610.aspx
Viel Glück!
von Linux (Gast)
Danke.
Manchmal frage ich mich, ob es irgendwann mal unter Linux möglich sein
wird, ein USB Gerät in Betrieb zu nehmen ohne den Kernel neu compilieren
zu müssen.
von Lukas K. (carrotindustries)
Bei mir geht die ez430 Chronos mit gcc und mspdebug vorzüglich unter
Linux, auch ohne Kernel neu kompilieren. Beides aus den repos
installiert, die Berechtigungen für den USB-Stöpsel udev bekannt
gemacht, geht. Also beinahe "Out of teh box". Keine aufgeblasenen IDEs
wir CCs oder IAR :)
