Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HiFi-Lautstärke mit nem AVR steuern?
von Denni D. (delphi)
Moin, bisher waren meine Microcontroller-Bastelleien immer eher Licht-
bzw. LED-orientiert. Vorhin habe ich mich wieder über den kratzenden
Lautstärkeregler am HiFi-Verstärker geärgert und mir das mal so durch
den Kopf gehen lassen...
So wie ich das sehe geht in das Poti des Reglers die volle Musikleistung
des Verstärkers und wird da erst runtergeregelt(?). Wäre es da nicht
möglich, den Widerstand des Potis durch einen AVR der Wahl am A/D
auswerten zu lassen und entsprechend die Lautstärke digital zu steuern?
Was bräuchte ich da auf der Seite zum Verstärker? Nimmt man für sowas
auch PWM und Transistoren oder was ist da gefragt?
Gruß!
von Sven P. (Gast)
Das POTI regelt bei Miniverstärkern gerne mal die Last. Bei größeren
Amps wird da aber auch nur noch der Signaleingang abgeregelt.
PWM...hehe, das gibt nen netten Rasenmäher. Schau mal nach Digitalpotis
(blödes Wort...).
von Düsentrieb (Gast)
zb tda7318 , bei reichelt 2,80 eu
von Alter Mann (Gast)
du hast geschrieben
"So wie ich das sehe geht in das Poti des Reglers die volle
Musikleistung des Verstärkers"
Wenn dem tatsächlich so ist und das Poti ist zwischen Endstufe und
Lautsprecher eingeschleift, dann sehe ich eher grau für Dein Vorhaben,
da das Poti im Extremfall (kleinste mögliche Lautstärke) die gesamte
Leistung des Verstärkers in Wärme umwandeln muss, was entsprechend der
Ausgangsleistung auch entsprechen grosse Potis vorraussetzt.
Mal zum Vergleich : ein Poti mit einer Leistung von 4Watt ist etwas so
gross, wie ein 2€ stück.
Was ich ebenfalls für nur schwer machbar halte, ist es, die Lautstäreke
durch PWM zu regeln.
Um ein analoges Signal abzutasten um es zu digitalisieren, benötigt man
eine Abtastfrequenz (Samplerate) von mindestens der Doppelten maximalen
Frequenz des Analogsignales. Nicht anders dürfte es sich verhalten, wenn
man ein Signal in der Lautstärke steuern möchte. Wobei ich eher davon
ausgehe, das man zum steuern der Lautstärke in diesem Falle eine
PWM-Freequenz von mindestens dem 10 fachen der maximalen Frequenz des
Audiosignals benötigt, um beeinträchtigungen des Klanges zu vermeiden.
Dies allerdings vorausgesetzt, das der Lautsprecher träge genug ist, um
das Signal ausreichend zu integrieren.
Wenn man von der Bandbreite ausgeht, die so ein Audioverstärker
üblicherweise besitzt (etwa 20KhZ) dann müsste meiner Meinung nach die
PWM-Frequenz mindestens 200KhZ betragen, ich lasse mich da aber auch
gerne eines beseren belehren.
Ausserdem müsste der Leistungszweig der Steuerung noch die volle
Leistung des Verstärkers vertragen.
Die gängige Methode der Lautstärkesteuerung ist es, das Signal vor der
Leistungsendstufe abzuschwächen, weil an dieser Stelle wesentlich
geringere Leistungen auftreten.
Der gängige Cinch-Signalpegel ist etwa 0,775Veff/-0dB bei 600 Ohm was in
etwa eine Leistung von 0,001W ergibt.
Das ist eine Leistung, die sich wesentlich einfacher handeln lässt.
Aber auch hier gilt für die Steuerung per PWM das selbe wie für den
Verstärkerausgang.
Um nun dieses Signal zu steuern, gibt es gängigerweise 2 Möglichkeiten:
1.) ein Motorpoti mit dem AVR anzusteuern, wasaber wieder die von Dir
genannten Nachteile besitzt (Schleiferrauschen/Knacksen) und ausserdem
durch die EMV des Motors selbst aktiv stören kann
2.) ein digital ansteuerbaren, integrierten Widerstand wie z.B. der
KA2250 oder der CS3310. Es gibt sicher noch mehr Typen, aber diese
beiden sind mir spontan gerade eingefallen.
Florian
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn HIFI, dann bitte mit PGA2311. Dieser benötigt +-5V Versorgung,
Ansteuerung ist positiv, CMOS-Pegel gegen Masse, SPI/Microwire
Interface. Der AVR kann dann noch Pegelmeter bedienen oder über den
PGA2311 eine automatische Lautstärkeanpassung/-regelung
(Kompressor/Limiter) realisieren.
Erstmal danke für die Rege Diskussion! :)
Hab eben noch mal nachgeguckt, hab mich vertan, der Lautstärkeregler
hängt wohl vor der Endstufe, den genauen Verlauf muss ich erst noch
nachsehen, da ist noch einiges im Weg (ist so eine ältere
Komplettanlage, Schneider Open Air 1000). Vor ein paar Wochen ist es mal
passiert das ich irgendein Kabel wärend dem Betrieb abgezogen hab und
das Ding auf Maximallautstärke(!) gebrummt hat, keine Ahnung was das
war, hat einen Mitteltöner gekillt.
Jedenfalls: Das mit PWM vergessen wir also ganz schnell. :)
Ändert das "Kratzen" eigentlich irgendwas in der Spannung? Meine Idee
war ja, 5V durch den Lautstärkeregler zu jagen und dann anhand von der
rauskommenden Spannung die Lautstärke mit nem Digitalbauteil (wie z.B.
von euch vorgeschlagen) wie dem PGA2311, der sieht laut
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf schon ganz gut aus.
Ich sehe das richtig, das der aber alleine erstmal garnix macht, ausser
die Kanäle zu muten? Der brauch dann wiederum ein Steuersignal von z.B.
nem ATtiny2313 der den Lautstärkeregler per A/D-Wandler auswertet? Wär
ja praktisch wenn ich ums Programmieren drum herum komme... :)
Spielerreien wie Kompressor/Limiter sind zwar ganz nett, aber ich denke
das erweitert den Aufwand noch einmal extra, oder? Eigentlich wird das
ja auch nicht gebraucht, ich will ja nur das Kratzen wegbekommen... das
ist jetzt der 3. Regler und ein 4. Mal kaufen wir den bestimmt nich. Ist
wohl die Sollbruchstelle... nach zwei Monaten fängt das Ding direkt am
Anfang bei Zimmerlautstärker-Einstellung an zu kratzen, Kontakt60 hilft
auch nur kurzfristig. Sowas nervt. :)
Davon ab, wird der IC direkt mit Vorverstärker und Endstufe verbunden
oder kommen da noch Transistoren oder sonstwas dazwischen?
Gruß!
von Matt (Gast)
Potis können jahrzehntelang ohne Knacksen funktionieren, sogar
Motorpotis.
Ist ein Kondenstor vor/hinter dem Lautstärke-Poti leck, führt dadurch
eventuell am Poti anliegende Gleichspannung manchmal zu dem
beschriebenen Knacksen/Kratzen. Mit Glück ist das Problem schon mit
einer Reparatur für EUR 0.17 behoben, vielleicht einfach mal
Gleichspannungen am Poti im Betrieb messen.
PWM zur Lautstärkeregelung gab es schon in den 60ern in einem Kompressor
(EMT 156), aber das ist wohl eher nichts, was man zuhause vernünftig
hinbekommt und angesichts solcher Wunderwerke wie PGA2311 sowieso
unnötig.
Grüße
von Peter D. (peda)
> Motorpotis.
Nein.
Sie können nicht, sondern sie müssen!
Wenn das Poti knackst, den Verstärker in den Laden zurückbringen und was
ordentliches kaufen.
In einem 100,-€ Verstärker kann natürlich nicht ein gutes Motorpoti drin
sein.
Peter
Peter Dannegger wrote:
>> Motorpotis.
> Nein.
> sein.
> Peter
Da ist ein Motorpoti drin, und innerhalb der Garantie (von vor 15 Jahren
oder so) war das Ding auch schon mal weg, und seit dem ist das jetzt
ausserhalb der Garantie auch schon der 3. Lautstärkeregler... gibts
natürlich nur in einem Stück mit Motor... = teuer.
Kondensatoren oder so sind da keine zu sehen, das Poti ist vergossen in
nem Stück Plastik, da kommt man mit Kontakt60 nur von vorne an der Welle
ran. Ursprünglich hat das Ding wohl mal 3000 Mark gekostet.
> Motorpotis.
Ach, du meinst nich am Poti sondern anner Endstufe oder am
Vorverstärker?
Einfach das Mutlimeter auf 200V= und vor und hinter dem Poti messen pro
Kanal oder wie meinst du das?
> unnötig.
> Grüße
Eben, nur wie wird das Wunderwerk angesteuert? Kann das Ding den Job
alleine, oder brauchts Digitaldaten von nem Controller?
von Peter D. (peda)
Das ist nicht schön, scheint dann ja ein Serienfehler zu sein.
Oder bist Du Raucher?
Meine Pioneer-Anlage ist auch 3000,-DM und 15 Jahre, aber das Motorpoti
ist noch tiptop.
Der CD-Wechsler hat den Geist aufgegeben. Nen Tieftöner hab ich wechseln
müssen, der klirrte.
Peter
Der PGA2311 braucht Digitalsignale über das Microwire-Interface. Ohne
die sagt er keinen Mucks. Dafür hat man den Vorteil, daß man den
verwendeten ontroller so proggen kann, wie man es gerade braucht, auch
für Fernbedienbarkeit zum Beispiel.
von Jochen M. (taschenbuch)
Und wie wäre es, einfach das Poti zu reinigen und den Kontaktdruck
nachzustellen? Wäre das erste Poti was mit begegnet, wo das mit etwas
Geschick nicht machbar wäre. Meist reicht sogar Kontaktspray durch eine
der immer irgendwo vorhandenen Ritzen und mehrmaliges Drehen.
Jochen Müller
Es wurde bereits erwähnt, daß Kontaktspray nicht geholfen hat.
Elektronische Volume-ICs, wie der PGA2311, sind klanglich und von
Gleichlauf und Linearität her den mechanischen Potis Längen voraus.
Einzig der Preis und der Umbauaufwand stehen dem entgegen, dafür braucht
man aber nie wieder ´ran.
Kein Raucher. Ist offensichtlich irgend ein Fehler im
Herstellungsprozess oder so gewesen.
Alle Lautstärkeregler hatten das bisher.
> ist noch tiptop.
Nun, Lautsprecher sind auch schon einige gewechselt, nicht zuletzt
aufgrund des Brummens
mit gefühlten 190dB als da irgend ein Kabel aus der Endstufe wärend des
Betriebs rausrutschte.
Der eingebaute CD-Player ist auch nicht mehr zur Funktion zu bewegen,
aber der Stehallein-Denon
Player werkelt noch wie am ersten Tag. :)
Ah, okay. Nunja, die Fernbedienbarkeit sollte doch noch gegeben sein,
wenn ich einfach 5V über das
(kratzende) Poti an den A/D-Wandler von nem AVM schicke? Bei 0V 0 bei 5V
255? Das jubelt der dann
per I²C an den PGA2311 der dann wiederum die Lautstärke stellt... da die
ursprüngliche Potieinheit
drin bleibt, funktioniert ja der Motor mit IR-Empfänger ja auch...?
Gibts für so Fälle Codebeispiele in Bascom?
Und wo bekomme ich den PGA2311 überhaupt? Pollin, Reichelt und Conrad
scheinen ihn nicht zu haben...?
Wo liegt da die preisliche Hausnummer?
> Jochen Müller
Nein, wenn man das Poti inklive Motor & Schneckengetriebe wirklich
aufbekommen wollen würde,
würde es dadurch zerstört.. sehr merkwürdig vergossen und verpresst.
Muss sobald ich die Alten
finde mal ein Foto von machen. Kontaktspray hilft nur kurzzeitig.
Deshalb wurde ich ha hellhörig
mit den Kondensatoren vor und nach dem Poti... aber das erklärt ja auch
nicht wieso es dannn mit
Kontaktspray im Poti kurzfristig für ne halbe Stunde besser ist.
Gruß!
von HildeK (Gast)
Nimm stattdessen WD40 - das hilft langfristig.
Äh, war das nun ein ernst gemeinter Rat? Wieso gerade mit Öl?
Den PGA2311 gibt es bei Mercateo / Farnell. Preis um 12...15 EUR +
Versand.
von Michael U. (amiga)
auch bei Segor:
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=PGA2311&M=1
Gruß aus Berlin
Michael
von HildeK (Gast)
Ein sehr ernst gemeinter!
Was hast du denn zu verlieren - wenn das tatsächlich das Poti ruinieren
würde? Es ist doch so nicht mehr nutzbar.
WD40 verwende ich für fast alles. An Türschlössern, verrosteten
Schrauben, elektrischen Kontakten (Batteriefächer, Ladeschalen von
Telefonen...), Potis usw.
von Fuchs (Gast)
Guck mal in die letzte oder vorletzte Elektor, da wurde GENAU SOWAS mit
nem schicken IC gemacht. Soll famose Tonquali haben.
von Peter H. (hardwaredoc)
Ich habe Balistol ( Waffenöl ) benutzt um das kratzen von Potis zu
beseitigen hat wesendlich länger gehalten als Kontakt 60.
Entweder Sprühdose, oder aus der Flasche mit einer Spritze aufziehen in
den Poti Spritzen, Poti hin und her drehen gut ist.
Gruß Peter
Danke für den Hinweis! Habs gefunden:
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/april/perfekt-in-balance.399950.lynkx
Direkt mit den 10 Elektrocredits von der Anmeldung von vor Monaten
runtergeladen. :)
Im Artikel steht die Autorenwebsite:
http://www.breem.nl/ElektorProjects/Potmeter/extras-en.htm
Soweit sieht das ja eigentlich ziemlich nachbaubar aus, nur: kann
ich das mitm ATtiny und Bascom dann auch umsetzen? Die nehmen da ja
glaub ich nen PIC-Prozessor? Die kann ich ja wohl mitm
Parallelport-STKprogger nich programmieren?
Gruß!
von kommutator (Gast)
Also den High-Ender würde statt zusätzlicher Halbleiter im Signalweg
eher sowas begeistern:
Lautstärke-Stellung über Widerstandsdekade
http://www.vaneijndhoven.net/jos/switchr/design.html
ansonsten, weil mechanisch am besten integrierbar, ein Motorpoti-Ansatz:
http://de.geocities.com/c_schirp/picsel.html
Die Alps-Potis gibt es immer, gab es immer, wird es immer geben und
kosten im Austausch <25EUR. Wenn es kratzt fliegt es raus - ganz
einfach. ;-)
Von PIC auf AVR migrieren sollte auch nicht sooo das Problem sein,
IR-Routinen für AVR gibt es wie sand am meer - und der Rest ist nur
C-Code.
Gruß,
K.
von Matt (Gast)
Ja, Poti in die Mitte drehen und DC-Spannungen zwischen allen drei
Anschlüssen (jeweils pro Kanal) messen. 200V ist sicherlich übertrieben,
Messbereich 2V oder weniger ist realistischer.
Aber die Halbleiter klingen laut
Beitrag "Re: HiFi-Lautstärke mit nem AVR steuern?" besser als ein
ordinärer Spannungsteiler und sind auch linearer...
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
> (blödes Wort...).
Das Poti regelt gar nix!
Ein Lautstärkeregler wäre eine automatische Nachführung der Lautstärke,
so was wie eine Normalisierung.
Wenn man also ein Mikro ins Zimmer hängt, an das Poti nen Motor anbaut,
und die Differenz der Messung aus Mikro und Sollwert (was man nämlich
vorher auf's Poti gegeben hat durch Einstellung des Winkels) wiederum
auf das (jetzt) Motorpoti gibt, dann hat man eine Regelung!
Auch bei Miniverstärkern (1000W PC Lautsprecher) wird immer mittels Poti
zwischen Quelle und Masse eingestellt.
Sonst macht's "puff" und die Kohleschicht ist wech...
Man kann das höchstens bei Kopfhörern machen, da gehen nur ein paar
Milliwatt durch und das juckt das Poti nich sonderlich.
Es gibt "Spezial-Potis" für die PA, die sind idR. dann in PA Boxen
eingebaut, da kann man direkt an der Box noch Lautstärke einstellen. Die
sind aber aus Draht aufgebaut, wie ein Stelltravo, und müssen
tatsächlich die Leistung in Wärme verbraten.
VG,
/r. (<- der sich mal wieder über den Missbrauch des Wortes "regeln"
ärgert)
von Jorge (Gast)
Gegen das Kratzen von guten Potis hilft ein Staubsauger mit einer
selbstgebastelten Düse. Die schlechten kratzen immer. Es sollte absolut
keine Gleichspannung am Poti anliegen - immer.
Im PGA2311 sind lasergetrimmte Widerstände als Spannungsteiler drin, die
über speziell angepaßte MOSFETs an die ultralinearen und sehr
rauscharmen Ausgangspufferverstärker geschaltet werden. In meinen
Audioweg kommen mir keine Relais, auch wenn das Board von o.g. Autor
geschmackvoll ausschaut. Wer den PGA2311 noch nicht gehört hat, kann
meine Begeisterung dafür vielleicht nicht verstehen. Das ist kein
Halbleiter, das ist mehr!
Ich hab nochmal eine Frage:
Und zwar habe ich folgenden Code gefunden
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-54761.html
Das sieht eigentlich schon ganz okay aus, aber:
wie regel ich nun das ein Input-Pin 0-5V mist und entsprechend
den gemessenen Wert in ein 16Bit Word umwandelt und dies dann
passend an den PGA schickt? Die Bascom-Hilfe definiert ein Word so:
"Word (two bytes). Words are stored as unsigned sixteen-bit binary
numbers ranging in value from 0 to 65535" Aber wie übergebe ich Minimal
und Maximalwerte? Ist dann MinVol 0 und MaxVol 65535? Wo wird dann
zwischen
rechten und linken Kanal unterschieden? (Besonders, weil ja auch der
Balance-Regler mit im IC verbaut ist, das muss dann ja auch noch einmal
extra gesteuert werden).
Und was die Verdrahtung angeht: kann ich einfach "irgendwelche" Pins am
ATmega nehmen und als Output definieren und darüber dann die Daten zum
PGA jubeln? Im PDF steht zwar das die Kommunikation asynchron läuft,
aber
muss man da nicht dennoch was beachten oder ist das wirklich wurscht
und hauptsache die Werte für Rechts/Links kommen als 16Bit word an?
Dazu fand ich noch am Ende der besagten Seite folgendes "set mute high,
CS low, Data in high, and toggle Clock 16 times high to low and see if
it works" wozu das high to low-geswitche? Ist das das Signal für den IC
das
jetzt Daten kommen? Und wofür ist der PGA-Output? Der war doch nur fürs
kaskadieren... richtig? Wie es da auch steht könnte man den wiederum an
einen Input anklemmen und z.B. die Werte fürs Debuggen auf nem LCD
auswerfen lassen..?!
Hab da das kleine 16x2 LCD von Pollin... LCD-Modul HMC16223SG, glaub
dafür müsste ich aber erstmal nen INteface basteln.
Gruß, Dennis
Ich geh mal stark davon aus das keiner mehr nen Plan hat, hm?
>zwischen
Der PGA2311 interpretiert 8 Bit für jeden Kanal, und zwar im Format MSB
rechts...LSB rechts -> MSB links...LSB links, in einem 16-Bit-Rahmen.
Pro Kanal entspricht der Wert "0" -96db für diesen Kanal und "255"
+32db, je Wert einen 0.5db Schritt.
Der PGA2311 hat einen separaten Mute-Pin, den man auf Low setzt, wenn
Ruhe sein soll. Das Daten-Interface zum PGA2311 ist Microwire. Welche
Pins am Controller Du dafür benutzt, ist ziemlich egal. Per Software ist
die Bedienung recht schnell zusammengehackt.
Mit dem internen ADC im ATMega kannst Du 10Bit auflösen, keine 16. Die
Umwandlung der Meßwerte in Lautstärkewerte kannst Du lösen, wie Du es
gerne hättest. Du kannst minimal alle 20ms neue Werte an den PGA2311
senden, wenn Du den internen Nullspannungsdetektor nutzen willst. Dieser
verhindert klick-Geräusche beim Umschalten der Lautstärkewerte.
