Forum: Compiler & IDEs C++ im AVR Studio
Autor: Mario Steinberg (stonecold)
ich habe mir kürzlich ein myAVR Board zugelegt und möchte nun erste
Programme im AVR Studio dafür entwickeln. Da ich mich einigermaßen mit
C++ auskenne habe ich geschaut wie ich für die Programme C++ verwenden
kann. In einem Beitrag hier im Forum war beschreiben, dass ich das
Makefile des Projektes exportieren und es dann etwas modifiziert für als
externes Makefile benutzen soll. Soweit so gut nun habe ich aber noch
ein paar offene Fragen und ich hoffe jemand aus diesem Forum kann sie
mir beantworten.
- Nach dem Modifizieren des Makefile bekam ich beim kompilieren eine
Warnung, dass das Flag " -std=gnu99 " nicht für den C++ Kompiler
geeignet ist. Welche Aufgabe hat dieses Flag und gibt es eine
Alternative für den avr-g++ Kompiler? Muss ich beim Einsatz des C++
Kompilers noch andere Flags verwenden oder entfernen?
- Wo bekomme gute Information über den Bau von Makefiles (habe momentan
noch garkeinen Plan davon)
- Kann ich mit der aktuellen Ausgabe des AVR Studios problemlos C++-Code
debuggen oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?
- Wo gibt es gute Handouts rund um die Entwicklung von Software für den
ATmega8 Controller
Danke schon mal für eure Hilfe und Gruß,
Mario
Autor: Oliver (Gast)
AVRStudio und C++ können nicht miteinander. Der Debugger kennt nur C.
gnu99 definiert eine Sprachvariante von C. C++ ist nicht C.
Handouts gibt es hier oben links in den Tutorials.
Oliver
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Es teilt dem Compiler mit, daß als Sprache C99 mit GNU-Erweiterungen
angenommen werden soll.
> und gibt es eine Alternative für den avr-g++ Kompiler?
Ein entsprechendes Beispiel wäre -std=gnu++98
Im Manual von make.
Generell geht C++ auf dem avr-g++ nur mit einigen Einschränkungen.
Danke erstmal für eure schnellen Antworten.
Mich würde mal interessieren welche Programmiersprache ihr nutzt um
Programme für den Controller zu schreiben.
Ich meine eigentlich lässt alles wohl auch in C realisieren aber wenn
man nun mal die Möglichkeit hat dem Komfort von C++ zu nutzen....?
Gruß,
Mario
Ich verwende durchaus auch C++-Elemente. Mit Templates, Klassen und
Operator-Überladung kann man schon ganz nette Sachen machen. Aber es
gibt z.B. keine Standardbibliothek, also kein std::string oder die
ganzen Containertypen. Die wären auch nicht sonderlich sinnvoll bei so
wenig RAM. Exceptions werden nicht unterstützt (das könnte man ändern,
aber es hat sich noch keiner gefunden, der das mal einbaut - auch hier
wäre allerdings ein erheblicher Ressourcenverbrauch damit verbunden).
Polymorphie geht zwar, leidet aber darunter, daß der GCC beim AVR nicht
zwischen Flash und RAM unterscheiden kann. Das führt dazu, daß die
vtables im RAM gehalten werden. Das kostet dann für jede polymorphe
Klasse pro virtueller Memberfunktion Platz für einen Zeiger im RAM.
Die Operatoren new und delete gehen nicht, können aber leicht dazu
gebracht werden. Auch iostreams (cout) gibt's nicht. Es wäre allerdings
schön, sowas zu haben, da das sicherlich deutlich kompakter als printf
wäre). Du kannst C++ durchaus nutzen, aber du wirst nicht den Komfort
finden, den du vom PC gewöhnt bist.
Autor: A. N. (netbandit)
Wie sieht es eigentlich mit der Performance aus? Ich habe mal versucht
mit C eine Pseudo OOP-Umgebung (auf dem PC) nachzubauen (viele void
Pointer und function-Pointer). das ging soweit gut, war aber nur mit
einem enormen Overhead verbunden.
Zwar glaube ich, dass C++ grundsätzlich etwas anders funktioniert als
mein Ansatz damals, aber vom Verwaltungsaufwand sollte es auch nicht zu
unterschätzen sein.
Darüber hinaus ist ja ein echten OO-Design eines, welches konsequent die
Kapselung und das Verbergen privater Daten durchführt. Auch dies ist ja
mit einem erhöhten Code- und Laufzeitaufwand verbunden, wenn ständig in
Setter-und Getter Funktionen gesprungen erden muss.
Also ich würde gerne mal C++ auf dem AVR programmieren, bin aber noch
nicht so ganz davon überzeugt, dass man mit der gleichen Codegröße und
Laufzeit die gleichen Möglichkeiten hat wie mit C.
Irre ich mich da?
> unterschätzen sein.
Ja. Wie du aber schon sagst, wenn du in C was derartiges brauchst, mußt
du es nachbilden und hast dann auch nicht weniger Overhead.
> die Kapselung und das Verbergen privater Daten durchführt. Auch dies
> ist ja mit einem erhöhten Code- und Laufzeitaufwand verbunden, wenn
> ständig in Setter-und Getter Funktionen gesprungen erden muss.
Sofern diese nicht inline eingebaut werden können. Mit inlining
verschwindet die Funktion dann wieder komplett.
Ich hab schon C++-Programme gehabt, die kleiner und schneller waren als
ein vergleichbares C-Programm. Man muß halt nur genau wissen, was der
Compiler aus dem Code tatsächlich macht. Und nicht alles, was auf den
ersten Blick teuer aussieht, ist das auch.
Naja, grundsätzlich denke ich, dass alles was man OO machen kann auch
sequenziell geht. Also der Vorteil von C++ ist ja nicht, das man damit
etwas machen kann, was man in C nicht programmieren könnte, sondern,
dass der Code eher unserem menschlichen Denkmustern entspricht und
leichter verständlich ist (operator Überladen etc.). darüber hinaus ist
es eben oft leichter etwas in C++ umzusetzen... Aber wenn man sich etwas
hinsetzt und einmal um die Ecke denkt bekommt man das dann sicher auch
in C ohne den C++ Wasserkopf hin.
Aber klar, die Vorteile liegen auf der Hand: Schnellere Entwicklungszeit
und bessere Wartbarkeit des Codes. Selbst die 8bit µC werden immer
schneller (siehe XMEGA Reihe) und so spielt der geringe
Performanceverlust bald nur noch eine untergeordnete Rolle. Wenn es
schnell gehen muss, wird halt doch wieder etwas Assembler in die
jeweilige Routine gepackt.
So gesehen, denke ich, dass C++ auch in diesem Bereich eine große
Zukunft vor sich hat. Einen 8051 mit 1.3 MIPS würde ich dennoch nicht in
C++ programmieren ;-)
Ich werde auf jeden Fall in Zukunft mal C++ auf einem AVR ausprobieren,
die Möglichkeiten reizen mich durchaus :)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
C++ Programmie sind nicht grundsätzlich langsamer. Das ist ein
Trugschluss. Sie sind nur dann langsamer, wenn eben Exceptions und
andere Runtime Sachen eingeschaltet werden. Geht aber mangels
Kompatibilität für den AVR eh nicht.
Eine ganz einfache Klasse braucht ja an sich gar keinen Speicher. Daran
angelegte Funktionen sind auch nur als ganz normale Funktionen im Flash
abgelegt. Die Variablen dort drin sind ebenfalls ganz normal im RAM
enthalten. Wo genau soll denn der C++ Overhead jetzt herkommen?
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Bleibt dann außer Klassen noch was Besonderes an C++ über?!
Insbesondere virtuelle Methoden werden gerne mit Zeigertabellen
gestrickt, die machen "Overhead".
Ja, siehe oben. Siehe dort auch die zusätzlichen Probleme wegen Harvard
Architektur. Ich würde sagen, dass virtuelle Methoden aber schon in die
"geschieht während der Laufzeit" Kategorie fallen, aber das habe ich ja
auch schon geschrieben.
Autor: Andreas K. (a-k)
Beispielsweise Namespaces. Ist aber nicht wirklich wichtig, es sei denn
das Projekt wird gross.
References. Sind übersichtlicher als Pointer.
Templates. Man kann damit beispielsweise Klassen bauen, die Queues
implementieren, ohne den Datentyp des Inhalts vorweg zu definieren. Also
beispielsweise sowas wie die häufig anzutreffenden Queues/Puffer von per
Interrupt bedienten UARTs. Das geht zwar auch in C ohne Templates, ist
dann aber nicht annähernd so elegant und weit weniger(!) effizient.
Funktions- und Operatorüberladung, Namespaces, Templates, ...
Da kann man schon einiges damit machen.
Ich habe schon öfters mal Beispiele erwähnt, wie man das nutzen kann. Da
wäre z.B. ein "smartpointer" auf Flash, der automatisch beim
Dereferenzieren die pgm_read_*-Funktionen verwendet, oder ein
Fixkomma-Klassentemplate, das sich fast wie ein eingebauter Typ verhält,
aber eben als Fixkomma-Typ mit wählbarer Anzahl an Vor- und
Nachkommastellen, dabei hocheffizient. Oder eine Klasse, die cout aus
Standard-C++ nachbildet, aber ohne den Locale-Overhead. Das wäre dann
auch noch schneller, kleiner und flexibler als printf, da es nicht
sämtliche Konvertierungen in eine große Funktion packen muß, die dann
immer komplett gelinkt wird, wenn irgendwo eine einzige der
Konvertierungen verwendet wird.
Man macht Memberfunktionen aber nicht zum Spaß virtuell. Da wo du in C++
virtuelle Memberfunktionen brauchst, bräuchtest du bei einem
entsprechenden C-Programm auch irgendwas, das eine ähnliche
Funktionalität bietet. Und da hat man den Overhead dann auch.
Die Sachen die Rolf da nennt, sind schon interessant.. Automatischer
Pointer, Fixkomma Template und sowas.. Wäre eigentlich schade, wenn da
nicht mal in naher Zukunft eine AVRLibC++ herauskommen würde :|
Autor: Be Mi (bemi)
ich mache dieses Thread doch noch einmal auf.
Weiter oben wurde erwähnt, dass ...
"AVRStudio und C++ können nicht miteinander. Der Debugger kennt nur C.".
Ich weiß ja nicht, ob sich da inzwischen offiziel irgend etwas getan
hat, aber ich habe gerade mal den gcc durch g++ ausgetauscht und eine
einfache Testklasse angelegt.
Dann im debugger lief alles auf den ersten Blick ohne Probleme. Die
Klassenvariable wird als Struktur dargestellt, ich kann in die
Memberfunktion hineinsteppen und das Watch-Window kennt sogar den
"this"-Pointer. Was soll denn nicht gehen, mal abgesehen von den
verschiedenen Bibliotheken?
Grüße,
Bernd
Autor: Mehmet Kendi (mkmk)
Autor: Be Mi (bemi)
das was mich davon abhält c++ zu verwenden ist, dass im Debugger im
Falle einer geerbten Basisklasse, die Variablen der Basisklasse nicht
dargestellt werden.
Grüße,
Bernd
Autor: Der Entwickler (rogie)
Thread mal wieder hervorhol
Wenn ich die Fileextension von .c nach .cpp ändern oder eine neue Datei
mit der Endung .cpp hinzufügen will bekomme ich immer wieder eine
Fehlermeldung beim Umbennenen:
Invalid Extension
The file must have one of the extensions '.c', '.s'.
OK
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich denn hinbekomme, cpp Dateien ins
Projekt mit reinzukriegen? AVR Studio ist V4.13
Edit: Hat sich grade erledigt. Die Umbennenung in cpp ist gar nicht
erforderlich.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nur der Vollständigket halber.
Nutze hier AVR-Studio 4.16
Ich kann cpp Files ohne Probleme ins Projekt mit reinnehmen
Allerdings kann scheinbar der Makefile Generator nichts damit anfangen.
Mit einer Endung .C geht es aber
Autor: Jonas (Gast)
hallo,
also beim myAVR Paket ist die Möglichkeit objektorientiert zu arbeiten
recht elegant gelöst. Ich mach inzwischen fast alles mit den
Klassenbibliotheken von denen (wobei ich mir die noch um einiges
erweitert habe). Hier mal ein Beispiel was so geht:
http://www.myavr.info/download/projekte/myfinder/p...
Grüße Jonas
