// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial // void lcd_data(unsigned char temp1); void lcd_string(char *data); void lcd_command(unsigned char temp1); void lcd_enable(void); void lcd_init(void); void lcd_home(void); void lcd_clear(void); void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y); // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig! #define F_CPU 8000000 // LCD Befehle #define CLEAR_DISPLAY 0x01 #define CURSOR_HOME 0x02 // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen #define LCD_PORT PORTD #define LCD_DDR DDRD #define LCD_RS PD4 #define LCD_EN PD5 // DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden Hi Leute, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Es ist mir irgendwie nicht möglich den PORT des LCDs von D auf B zu legen ich habe die defines folgender maßen abgeändert aber es geht nicht egal ob ich es mit portb oder c mache. #define LCD_PORT PORTB #define LCD_DDR DDRB #define LCD_RS PB4 #define LCD_EN PB5 stellt man die Datenleitungen vermutlich wo anders ein? Im Tutorial ist auch noch eine andere .c datei gegeben da habe ich aber nichts gefunden. Danke
Ich benutze den ATmega16, naja auf dem LCD wird halt nichts angezeigt, prinzipiell muss es doch möglich sein ein LCD an jedem Port anzusteuern oder? Vllt kann sich jmd die Datei im anhang mal ansehen die brauche ich noch um das lcd anzusteuern und in der letzten zeile steht auch was von "D7 bis D4 an PD" aber ich sehe nicht wo man das ändern kann.....ihr vllt?
Hi! bevor ich für eine kleinigkeit ein neues thema aufmache wollte ich hier einfach kurz fragen: was muß ich beachten, wenn ich mein lcd wie im tutorial (4-bit-mode) ansteuern will, mit dem unterschied, daß ich nicht Px[0-3] für daten nehme sondern Px[4-7]? die defines für en und rs und rw hab ich schon angepasst. mein gefühl sagt mir, daß ich den port dann nur anders herum maskieren muß. kommt das hin? danke und vg, Soman
@ Soman Grundsätzlich ja. ABER die zu ändernden Stellen sind ziemlich im Sourcecode verstreut und für Einsteiger nicht auf den ersten Blick erkenntlich temp1 = temp1 >> 4; temp1 = temp1 & 0x0F; LCD_PORT &= 0xF0; LCD_PORT |= temp1; // setzen würde in deinem Fall zu sowas temp1 = temp1 >> 4; temp1 = temp1 & 0x0F; LCD_PORT &= 0x0F; LCD_PORT |= temp1<<4; // setzen Ich würde deshalb alles versuchen, um die Leitungen doch noch auf Pins 0-3 zu legen, bevor ich daran gehen würde, die Source zu ändern.
Marco M. wrote: > Ich benutze den ATmega16, > > naja auf dem LCD wird halt nichts angezeigt, prinzipiell muss es doch > möglich sein ein LCD an jedem Port anzusteuern oder? > > Vllt kann sich jmd die Datei im anhang mal ansehen die brauche ich noch > um das lcd anzusteuern und in der letzten zeile steht auch was von "D7 > bis D4 an PD" aber ich sehe nicht wo man das ändern kann.....ihr vllt? Die Zuordnung der LCD-Leitungen D4 bis D7 an die PORT-Pins 0 bis 3 ist implizit in der Source verankert. Es ist derzeit nicht vorgesehen das zu ändern (s. Beitrag vorher). Generell ist bei LCD Problemen gerne die manuelle Kontrasteinstellung ein Problemverursacher. Lief das LCD bereits an deinem AVR?
Hallo nochmal! vielen dank für die antworten! dann überleg ich mal mal was neues ;) ... gruß!
Sooo, ich bin das nochmal... leider ist es bei der Sache, die ich hier vorliegen habe, nicht möglich die vier datenleitungen auf die pins[0-3] am µC zu legen. sie liegen also im moment so: DB4 - PC4 DB5 - PC5 DB6 - PC6 DB7 - PC7 im anhang hab ich die beiden dateien, die sich auf das lcd beziehen. ich hab in der lcd-routines.c alles soweit verändert, daß die nibble in richtiger reihenfolge auf das obere port-nibble gelegt werden. aber wer hätte es gedacht: es funktioniert nicht. ich sitze da echt schon stunden vor aber finde keinen fehler! im anhang gibt es außerdem das datenblatt meines lcd. das teil ziegt die ganze zeit in der 1. und 3. zeile die berühmten balken an (ja, hab schon am kontrast gespielt ;) ...) daher glaube ich, daß bereits in der initialisierung ein fehler vorliegt. könnte vielleicht einer von euch so nett sein und sich einmal kurz die routinen angucken? ich weiß echt nicht mehr weiter... danke! vg!
Warum ist das Umschalten des PORTC auf Ausgang im lcd_init auskommentiert? Vom RESET her ist der PORT als Eingang geschaltet. Das kann so nicht mit dem LCD funktionieren. Hast du schon die Anmerkung im lcd_enable() gelesen und mal die 1us Pause verlängert? Bei mir hat das schon geholfen.
1 | // erzeugt den Enable-Puls
2 | void lcd_enable(void) |
3 | {
4 | // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers einfügen
5 | // http://www.mikrocontroller.net/topic/81974#685882
6 | LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); |
7 | #if 1
8 | _delay_us(4); // kurze Pause, Original aus dem Tutorial ist bei meinem Display zu kurz! |
9 | #else
10 | _delay_us(1); // kurze Pause |
11 | #endif
12 | // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers verlängern
13 | // http://www.mikrocontroller.net/topic/80900
14 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); |
15 | }
Ein Vergleich wäre wesentlich einfacher, wenn du alten Code und neuen Code in einer Source halten würdest z.B. mit #if oder #ifdef, #else und äendif. Im Moment muss man zwei getrennte Sourcefiles zeilenweise vergleichen. Wie sind die nicht benutzten D0 bis D3 am LCD angeschlossen? Offen (nicht gut) oder direkt auf GND gelegt (auch nicht gut) per Pulldown auf GND gelegt (besser).
Hallo, ich habe vor einiger Zeit in der Artikelsammlung einen Artikel eingestellt, in dem ich ein LCD über einen 74HC595 ansteuere. Ich habe hier eine freie Portwahl implementiert. Für das setzen, der Ports, habe ich einen Algorithmus von PeDa verwendet.
1 | void com74hc595_lcd_nibble( unsigned char d ) |
2 | {
3 | com74hc595_unsetBit( LCD_B4 ); |
4 | com74hc595_unsetBit( LCD_B5 ); |
5 | com74hc595_unsetBit( LCD_B6 ); |
6 | com74hc595_unsetBit( LCD_B7 ); |
7 | |
8 | if ( d & 1<<4 ) com74hc595_setBit( LCD_B4 ); |
9 | if ( d & 1<<5 ) com74hc595_setBit( LCD_B5 ); |
10 | if ( d & 1<<6 ) com74hc595_setBit( LCD_B6 ); |
11 | if ( d & 1<<7 ) com74hc595_setBit( LCD_B7 ); |
12 | |
13 | if ( BackLightState == ON ) com74hc595_unsetBit( LCD_LIGHT ); |
14 | if ( BackLightState == OFF ) com74hc595_setBit( LCD_LIGHT ); |
15 | |
16 | com74hc595_out(); |
17 | |
18 | com74hc595_lcd_enable(); |
19 | }
20 | |
21 | void com74hc595_lcd_Byte( unsigned char d ) |
22 | {
23 | com74hc595_lcd_nibble( d ); |
24 | com74hc595_lcd_nibble( d<<4 ); |
25 | _delay_us( 45 ); |
26 | }
Anstelle von com74hc595_setBit kannst Du das setzten des jeweilgen Portbis einsetzen können. Damit bist Du dann flexible. Vielleicht habe ich in den nächsten Tagen mal Zeit, dann werde ich das LCD Tutorial um diese Möglichkeiten als ein Alternative ergänzen. Wobei das bestehende natürlich nicht verändert wird. Gruß Frank
@Stefan: danke für die Antwort! das umschalten auf ausgang habe ich rauskommentiert, weil das an anderer stelle im code bei mir passiert. aber drauf geachtet hab ich :)... die anderen pins vom db hab ich offen gelassen. ich hab an mehreren stellen im netz gelesen, daß es da verschiedene meinungen drüber gibt. da hab ich eben die offene variante genommen. die pause hab ich auch schon vergrößert (auf 10µs) aber das brachte auch nüscht... wie gesagt, sitze da jetzt schon recht lange dran und grübel. kann vielleicht jemand nen blick in das datenblatt werfen, ob die timings der steuerleitungen überhaupt richtig sind? ich hab schon selbst geguckt, aber ich konnt nichts gravierend falsches feststellen... ist mein grundgedanke denn richtig, daß schon bei der ini was falsch läuft, wenn das lcd nix weiter als zwei balken anzeigt? vg!
ups, hier das datenblatt nochmalm damit sich keiner durch die rar-datei oben wühlen muß...
@Soman: Verwendest Du auch einen ATmega16? Wenn ja, hast Du das JTAG-Interface deaktiviert? Wenn nicht, kannst Du PC4 und PC5 nicht als I/O verwenden.
hi Matt: guter tipp, aber neun, das ist es auch nicht. ich hab nen atmega32 am laufen und verwende auch kein jtag... aber ich seh grad, daß die pins wohl genau so sind... gucke mal was da los ist. hab das jtag-ding nicht explizit deaktiviert...
Dass die Init-Sequenz hakt, sehe ich auch so. In deinem Datenblatt steht, dass der LCD Controller ein NT3881 ist. Das per Google zu findende Datenblatt für den NT3881 gibt leider nicht viel her zum Thema Initialisierung. Es kann sein, dass die frei herumbambelnden D0-D3 Leitungen des LCDs die Initsequenz stören. Es ist sicherer, die auf GND zu legen. Dies macht man günstigerweise aber nicht direkt im Kurzschluss sondern über Pulldown-widerstände. Falls nach Murphys Law D0-D3 mal Ausgang wären, ist über die Pulldowns immer eine Strombegrenzung garantiert. Weitere Tips zu einem sicheren Init z.B. hier: http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.electronics.design/2008-05/msg00443.html Ich würde an deiner Stelle auch nach anderen Beiträgen mit diesem Controllertyp forschen.
soooo, jetzt zeigt es was an. zwar nur unfug (wilde kombinationen aus "o" und "<-" und "0" und "?") aber es wird scheinbar initialisiert :) ! danke erstmal an alle, die sich gedanken gemacht haben! @Stefan: woher hast du das mit dem controller? ist ja nicht so, daß ich nicht ins db geguckt hätte :)... aber bei mir werden auch manche seiten nicht/fehlerhaft angezeigt... gruß!
also ich hab mal nen datenblatt zu dem NT3881 aufgetrieben. da steht zur init wirklich nicht viel drin. aber die registeraufteilung ist scheinbar gleich. außerdem hab ich auf dieser seite http://www.stlcd.de/index.php?site=tutorials folgendes gefunden: "Der bekannteste Controller ist der HD44780 (eventuell nachfolgende Ziffern können ignoriert werden). Kompatibel dazu sind KS0066, LC7985, NT3881, SED1278 und ST7066." müßte also passen. jetzt muß ich nurnoch rausfinden, wie ich das teil dazu bringe was sinnvolles an zu zeigen... p.s.: es lag übrigens allem anschein nach an der sache mit den jtag-pins... das hätt ich nie selbst raus gefunden...
Das ufert ja langsam aus hier... ;) ich mache mal lieber doch nen eigenes Threat auf... Danke nochmal an alle! Soman
