avr-gcc: 3.4.6 contra 4.3.0
Persönliche Seite #876916
bislang verwende ich avr-gcc 3.4.6 und bin im Gegensatz zu vielen
anderen nicht immer gleich auf die neueste GCC-Version ungestiegen.
Da am GCC 4 schon ne Zeit lang gewerkelt wird, hab ich ihn mir mal
besorgt und einen Blick drauf geworfen.
Meine Projekte übersetze ich mit -Os (optimize for size). Das mache m.E.
den besten Code; -O2 macht grösseren Code bei nicht erkennbarem
Geschwindigkeitsgewinn (zumindest in der 3.4.6).
Beim Übersetzen einiger Projekte ergeben sich folgende Größen mit
avr-size:
A   1158      1252
B   6490      7400
C   4020      4354
D   4220      4756
Da war ich erst mal überrascht. Ich hätte Codegrößen erwartet, die in
etwa gleich sind und nicht rund 10% größer.
Ein Blick ins .lst zeigt zunächst, daß 4.3.0 prologue_saves und
epilogue_restores hinzulinkt, obwohl ich keine Libs nutze. Das
verschwendet schon mal 110 Bytes. Die Funktionen werden nicht verwendet
und auch mit -mno-call-prologues zugelinkt :-(
Der Rest an Mehrverbrauch ist Kleinkleckerei, hier ein Beispiel
.L9:
  st   X+,  r24
  cp   r24, r25
  breq .L9
.L9:
  st    X,   r24
  cp    r24, r25
  brne  .L10
  adiw  r26, 1
  rjmp  .L9
.L10:
X wird danach nicht mehr gebraucht. Zweiteres braucht nicht nur mehr
Code, sondern ist auch langsamer.
Die Arbeit in GCC 4 ist beachtlich, sie dürfte zum Großteil das
Middleend betreffen, also Implementierung von SSA und von auf SSA
basierenden maschinen-unabhängigen Optimierungen.
Genaugenommen sind Optimierungen jedoch nie M-unabhängig. Damit eine
Transformation eine Optimierung ist, muss man den Code vorher und
nachher bewerten können und dementsprechend fortfahren (oder spekulativ
compilieren und von mehrere Varianten die beste wählen). Die
Möglichkeiten zur Kostenbeschreibung sind im GCC leider nicht sehr
ausgereift und werden in den M-unabhängigen Optimierungen wohl auch
garnicht berücksichtigt (Regsiter-, Adress-, RTL-Kosten, etc). Der Code
vom 4.3.0 spart zB im letzten Schleifendurchlauf eine Addition (denkt
er); die Addition würde aber ohnehin in einem post-increment absorbiert.
Vorerst bleib's also beim guten, alten avr-gcc 3.4.6. Zumal der avr-gcc
4.3.0 wegen eines bugs in den binutils unter linux die Generierung
verweigert...
#876947
Andreas Kaiser wrote:
> Einen ungepatchen 4.3.0 sollte man ohnehin keinesfalls verwenden. Sind
> ein paar sehr üble Bugs drin.
In der WinAVR080512 auch noch? Das ist der erste "neue" WinAVR, der bei
mir Code erzeugt, der nicht abschmiert. Sonst mußte ich immer ab
WinAVR200712xx und abwärts nehmen.
#876952
> WinAVR ist eine andere Baustelle, da sind ja auch etliche Patches drin.
So bewandert in den Internas bin ich da leider nicht. :-(
> Ich bezog mich hier ausdrücklich auf einen ungepatchten GCC, da der
Nichts für ungut, aber einen ausdrücklichen Bezug konnte ich nicht
entdecken, darum meine Frage. Danke für die Aufklärung.
#876969
Georg-johann Lay wrote:
> Den Test von oben habe ich mit WinAVR-20080512 (4.3.0) und
Der hat allerdings einen ganz häßlichen Bug und der sollte auch nicht
genutzt werden. Er wurde ja auch von der Download-Seite entfernt.
Edit  Oh Mist, da habe ich mich mit dem Datum versehen, wie Andreas
unten schrieb. Sorry. Die Version ist die zuletzt erschienene und auch
noch verfügbar. Die Vorgängerversionen hatte ich gemeint.
Persönliche Seite #876980
> genutzt werden.
Wegen den zu erwartenden Bugs hab ich ja auch Jahre gewartet, um mal den
GCC 4 überhaupt anzutesten. Meine Programme zum Laufen zu bringen hab
ich erst garnicht versucht, weil ich momentan in der Verwendung der 4.x
kein Vorteil sehe gegen 3.4.6 (Stabilität, Codegüte, Compilier-Zeit).
Ich wollte wie gesagt erst mal nur die Code-Güte abchecken, was mit den
Bugs wohl nichts zu tun hat.
Persönliche Seite #877838
Jörg Wunsch wrote:
> GCC 4.x ist schon OK, aber für x == 3 ist er noch mächtig grün.
Was muss ich denn bei der 4.2.4 beachten?
Ist der Fehler in libgcc.S oder in as? Kann ich einfach die avr35 aus
den MULTILIB_OPTIONS in {SOURCE}/gcc/config/avr/t-avr rauswerfen? Die
Targets bräucht ich eh net.
make wrote
../../gcc-4.2.4/gcc/config/avr/libgcc.S: Assembler messages:
../../gcc-4.2.4/gcc/config/avr/libgcc.S:280: Error: illegal opcode movw for mcu avr3
../../gcc-4.2.4/gcc/config/avr/libgcc.S:282: Error: illegal opcode movw for mcu avr3
make[3]: *** [libgcc/avr35/_mulsi3.o] Fehler 1
make[3]: Leaving directory `~/gcc-4.2.4-obj-avr/gcc'
xgcc wrote
~/gcc-4.2.4-obj-avr> ./gcc/xgcc -Bgcc -v
Reading specs from gcc/specs
Target: avr
Configured with: ../gcc-4.2.4/configure --prefix=/local/gcc-avr-4.2.4-install --enable-languages=c --disable-nls --program-prefix=avr- --target=avr
Thread model: single
gcc version 4.2.4
as wrote
~/gcc-4.2.4-obj-avr> ./gcc/as --version
GNU assembler 2.16.1
Copyright 2005 Free Software Foundation, Inc.
Moderator Persönliche Seite #878103
Ich glaube, die avr35-Geschichte ist irgendein Ding, wo eine
bestimmte Version der binutils nur zu einer bestimmten GCC-Version
passt.  Genau habe ich das aber auch noch nicht recherchiert.
Sorry, keine Ahnung, welcher Compiler in den einzelnen WinAVR-Versionen
verbaut ist, aber ich würde mal vermuten, dass Eric das in die release
notes reinschreibt.
Persönliche Seite #878939
Könnt mir mal jemend erklären, wo die Vorteile von avr-gcc 4 sind? (Mal
abgesehen davon, dass er einige Derivate unterstützt, die avr-gcc 3 noch
nicht kannte und die ich net einsetzte).
Ein Vorteil wäre für mich zum Beispiel
1) dichterer Code (ist offenbar nicht der Fall)
2) stabiler (seh ich auch net)
3) andere, neue Leistungsmerkmale
Bei 3) kommt zunächst mal die Definition von ISRs in den Sinn. Auch
diese Änderung ist mir nich nachvollziehbar. Wozu ändert man das
User-Interface? Sowas macht dem Benutzer doch nur Arbeit, und neue
Funktionalität bringt es nicht. Auch ISR() bildet immer noch auf
Attribute "signal" und "interrupt" ab. Ich seh auch nicht, was an SIGNAL
und INTERRUPT missverständlich sein soll (sofern man die Doku gelesen
hatte)?
Das einzige was ich da als neu sehe ist ein Attribut "OS_task". Wozu ist
das eigentlich? Dokumentiert scheint's mal net zu sein und nur eine
nackte Funktion mit RET abzuschliessen.
Die Arbeit im AVR-Backend betrifft neue Derivate (bzw. Cores) sowie die
Umstellung von Prädikaten und Constraints auf RTL.
Die Arbeit im Middleend zielt m.E. in erster Linie auf konkurrierende
32-Bit-Compiler für i386-Derivate, arm und ppc. Für AVR dürften viele
dieser Optimierungen wie zB für SIMD ins Leere laufen...
Bitte versteht das net falsch. Es geht nicht darum, an GCC rumzumäkeln
oder die Neuerungen schlecht zu reden. Viele der Arbeiten bringen GCC
kanz klar weiter und/oder waren seit langem überfällig, und viel an
Aufräumarbeiten und an (Internals-)Dokumentation bleibt zu tun (und wird
hoffentlich auch mal getan). Jedoch sehe ich wie gesagt nicht die
Vorteile für mich als Anwender von avr-gcc. Und es wird ja noch erlaubt
sein, das alles kritisch zu hinterfragen und dass man net gleich schräg
angeschaut wird, weil man nicht immer das Allerneueste hat.
Georg-Johann
Moderator Persönliche Seite #879023
Teilweise durchaus, je nach Optionen bis zu 10 % kleiner.
Doch, einige alte internal compiler errors sind mittlerweile
repariert.  Was soll sonst noch "instabil" sein?
Einige, kannst du sicher in GCC's Release-Notes nachlesen.
Hat nichts mit dem Compiler zu tun, ist rein Sache der avr-libc.
Die läuft mit beiden Compilerversionen -- zumindest ist sie so
ausgelegt, allerdings wird sie sicher kaum noch von uns gegen
GCC 3.x getestet.  Warum sollte ich mir noch einen veralteten
Compiler antun?
> Auch
> User-Interface?
Du hast ja auch die vielen Supportanfragen wegen der missglückten
Benutzung von INTERRUPT() nicht bearbeiten müssen.  Wir schon.  Das
Ding war einfach mal ein kompletter Fehl-Name.
> das eigentlich?
Und noch OS_main.  Sie lösen einen ziemlich schrägen Hack ab, den
der frühere Compiler hatte und der zu einer Sonderbehandlung des
Namens "main" führte, die vom C-Standard so nicht abgedeckt war.
Die Lösung mit OS_task/OS_main ist das, wie es wohl hätte von
Beginn an sein sollen.
Ja, kannst du.  Du darfst eben nur nicht ewig Support für die alten
Tools erwarten.  Bugs werden bei GCC 3.x ganz sicher keine mehr
gefixt, und auch für avr-libc-1.4 haben wir mittlerweile das
Bugfixing eingestellt.  "stable" ist 1.6.x.
Persönliche Seite #879244
Ok, ich bin mal mutig und lass die 4.2.2 (WinAVR-20071221) auf ein
Projekt los...
Würdest Du mir diese verraten?
Ich verwende avr-gcc momentan mit den Optionen
-mmcu=atmega8
-Os
-S -save-temps -dp -fverbose-asm
-fno-keep-inline-functions -fno-common
-W -Wall -Wstrict-prototypes -Wunused -Wextra
Für dieses Projekt sagt avr-size für .text:
avr-gcc 4.2.2: 4320
avr-gcc 3.4.6: 4210
wobei ich den alten Compiler ohne -Wextra fahre.
> Tools erwarten.
Ok, dann mal ne Frage zu ner neuen Warning bei den neuen Tools :-) Ich
progge in GNU-C
config.c:81: warning: initialized field overwritten
config.c:81: warning: (near initialization for 'eeprom_defaults.<anonymous>.<anonymous>.a')
config.c:82: warning: initialized field overwritten
config.c:82: warning: (near initialization for 'eeprom_defaults.<anonymous>.<anonymous>.b')
config.c:83: warning: initialized field overwritten
config.c:83: warning: (near initialization for 'eeprom_defaults.<anonymous>.<anonymous>.c_d')
config.c:84: warning: initialized field overwritten
config.c:84: warning: (near initialization for 'eeprom_defaults.<anonymous>.<anonymous>.e')
config.c:85: warning: missing initializer
config.c:85: warning: (near initialization for 'eeprom_defaults.<anonymous>.<anonymous>.nixie_bright.id')
config.c:86: warning: initialized field overwritten
config.c:86: warning: (near initialization for 'eeprom_defaults.<anonymous>.<anonymous>.nixie_bright')
Der Initializer wird richtig compilert und ist gegeben durch
eeprom_t eeprom;
const eeprom_t eeprom_defaults PROGMEM =
  .config_id = 4,      // 20kHz IRQ-Last
  .nixie = {
    .power_on     = 1,
    .volt         = 6, // ca. 162 V
    .change_100ms = 5
    .a.id   = 0, .a.max   = 100,
    .b.id   = 5, .b.max   = 100,
    .c_d.id = 5, .c_d.max = 100,
    .e.id   = 0, .e.max   = 9,
    .nixie_bright.max = NIXIE_BRIGHT,
    .nixie_bright.id  = 5 // von 10
und eeprom_t
typedef struct
  uint8_t max, id; // duty = 0..max
} eepwm_t;
typedef struct
  uint8_t config_id;
  struct
    uint8_t power_on;
    uint8_t volt;
    uint8_t change_100ms;
  } nixie;
  union
    // nixie.max: aktuelle Helligkeit: 0..bright.max
    struct
      eepwm_t a, b, c_d, e;
23
      eepwm_t nixie_bright;
24
25
    eepwm_t pwm[5];
26
27
} eeprom_t;
28
29
extern eeprom_t eeprom;
Wie muss ich den Initializer hinschreiben?
 .a = {.id = *, .max = * },
 .b = {.id = *, .max = * }, ...
funktioniert auch nicht.
#879276
Ich habe das mal ein bischen eingedampft. Mit
typedef struct
  char max, id;
} eepwm_t;
typedef struct
  union
    eepwm_t a;
} eeprom_t;
tritt die Warnung bei
const eeprom_t eeprom_defaults =
    .a.id  = 0,
    .a.max = 100,
noch auf, bei
  { .a = {
    .id  = 0,
    .max = 100,
jedoch nicht mehr (V4.3.0).
Persönliche Seite #879343
Ok, hab inzwischen ne Version die tut:
  .config_id = 4,
  .nixie = {
    .power_on     = 1,
    .change_100ms = 5
    .a   = { .id = 0, .max = 100},
    .b   = { .id = 5, .max = 100},
    .c_d = { .id = 5, .max = 100},
    .e   = { .id = 0, .max = 9},
    .nixie_bright = { .max = NIXIE_BRIGHT, // unused?
                      .id = 5 }// von 10
Die ursprünglichen Warnungen versteh ich aber immer noch net, ist aber
net so wichtig wenn's ja so geht.
Bleibt nur noch das Lüften von Jörgs geheimen gcc-Schaltern. Bin echt
mal gestpannt.
Immerhin läuft die mit 4.2.2 übersetzte Anwendung :-)
Moderator Persönliche Seite #879357
> mal gestpannt.
Nö, nichts ist geheim.  Wird man wohl nur durch Vergleich der
beiden Compilate machen können.
Ich schrob ja auch nicht, dass GCC 4.x immer kleineren Code als
3.x erzeugen würde, aber ich habe teilweise Einsparungen bis zu 10 %
gesehen.  Das war allerdings bei relativ komplexen Projekten.
#879366
Der Compiler will damit sagen, dass er nach .a.id = 0, die Komponente
"a" als bereits initialisiert ansieht und folglich .a.max = 100 die
gleiche Komponente "a" nochmal initialisiert.
Dem ist zwar nicht so, aber stell dir mal vor was für ein Sudoku der
Compiler lösen müsste, um so einen Sachverhalt bei zig verschachtelten
Unions und wirr durcheinander erfolgenden Initialisierung immer 100%
korrekt aufzulösen ohne eine mögliche Fehlerquelle und damit Warnung zu
übersehen. Also hat sich jemand dazu entschlossen, eher auf der
vorsichtigen Seite zu agieren.
Inwieweit das nun ein Fehler im Compiler ist, oder der ihn störende
Quellcode nicht C99 entspricht, vermag ich nicht zu sagen. Der Standard
scheint in dieser Tiefe auch nichts dazu herzugeben.
Jedenfalls entspricht die funktionierende Variante eher dem
Verschachtelungsprinzip der Struktur und macht es m.E. sowohl dem
Compiler als auch dem Programmierer leichter verständlich.
Gast #879384
Mal auf die Schnelle:
12544 Bytes - GCC 4.2.2
13050 Bytes - GCC 4.3.0
11744 Bytes - GCC 4.3.0 mit den von Peda vorgeschlagenen Optionen
Das Programm enthält einige etwas größere switch-Blöcke. Die
Warnung wegen irgendwelcher, möglicherweise gefährlichen Sprünge
sind verschwunden.
PS: Die Namen der FUSE-Bits haben sich geändert. Sie beginnen jetzt
mit "FUSE_".
Moderator Persönliche Seite #879416
let wrote:
> Die
> sind verschwunden.
Die sind eh' Kokolorus und nur aus Versehen wieder reingerutscht.
Sie sind nicht ganz Kokolorus, aber an der Stelle im Assembler
viel zu spät, und vor allem viel zu undifferenziert.  Wenn überhaupt,
müsste man sie irgendwo im Linker unterbringen, aber dann wäre einige
Arbeit an der Infrastruktur vonnöten, um Sprungtabellen irgendwie
gezielt ein Attribut verpassen zu können, dass diese zusammenhängend
im Speicher liegen müssen.
> mit "FUSE_".
Da gab es zu viele Doppeldeutigkeiten mit Namen von Registerbits.
Persönliche Seite #879606
Hab nochmal den Vergleich gemacht mit den von Peter angegebenen Optionen
für 4.3.0, übersetzt mit -Os. Die Quellen sind so geschrieben, dass sie
für gcc gut verdaulich sind. Bibliotheken verwende ich keine, aussen
Zugriff aufs EEPROM und n paar Ganzzahl-Operationen aus der libgcc2.
Ich bekomme folgende Zahlen:
4446 avr-gcc 4.3.0
4300 avr-gcc 4.2.2
4218 avr-gcc 3.4.6
Irgendwas mach ich da wohl falsch :-(
#879611
Map Files erzeugen und mal sehen ob sich der Zuwachs gleichmässig
verteilt oder ein besonders krasses Beispiel dabei ist. Oder irgendwas
unerwünschtes aus der Lib gezogen wird. Die erwähnten Optionen sind ja
auch nicht vom Himmel gefallen - bei 2 davon hatte ich ein kleines
Beispiel gesehen und nach passenden Optionen gesucht.
#879625
> Zugriff aufs EEPROM
Genau das wurde beim  4.3.0 äußerst umständlich über indirekten Call
gelöst und erzeugt daher sehr viel Code.
Ich mach das eh immer über direkten Zugriff per IO-Register selber.
Dabei teste ich vorher, ob sich das Byte auch geändert hat und spare
dann Schreibzyklen ein.
Peter
Persönliche Seite #879682
> verteilt oder...
hmmm, im .map geht die size-Info irgendwie unter und ist auch schlecht
zu greppen. Die Größen schau ich an mit avr-size oder avr-nm, sollte
doch das gleiche ausgeben?
Der Mehrverbrauch ist Giesskannenartung und um so grösser, je grösser
die Funktion ist. Ein paar kleinere Funktionen sind auch um einige Byte
geschrumpft, aber insgesamt ergibt sich das gesagte Bild.
Unnötig zugelinkt wird nix, ausser _epilogue_restores_  und
_prologue_saves_ in der 4.3.0, die nicht verwendet werden (siehe
oben).
Beitrag "avr-gcc: 3.4.6 contra 4.3.0"
>> Zugriff aufs EEPROM
Ok. **kopfkratz** warum da rumgeschraubt wurde muss man nicht wirklich
verstehen, oder? Warum braucht's da einen icall?
== EDIT ==
**ARGL** jetzt seh ich auch, wer für das Prolog/Epilog-Zeug
verantworlich ist. Ich hatte nur nach dem Symbol bzw. der Startadresse
gesucht und nicht erwartet, dass da mitten rein gejumpt wird!
#879685
Ich hatte das so verstanden, dass man in einer Library wie der avr-libc
modellabhängige Funktionen untergebracht hat, ohne die Library für jedes
sich unterschiedliche verhaltende Modell getrennt zu kompilieren und
auszuliefern.
Sowas funktioniert nur gut wenn man alle modellabhängigen Funktionen
inline im Include-File unterbringt oder wenn man die Library für jedes
sich unterschiedliche verhaltende Modell separat übersetzt.
Persönliche Seite #880342
Hi, hier mal ein Beispiel (für avr-gcc 4.2.2) mit folgender C-Quelle:
#include <avr/io.h>
unsigned char foo (void)
    unsigned char a=0;
    if (PIND & (1 << PD6)) a=1;
    return a;
Eigentlich keine große Aktion. Es ergeben sich folgende .s (aus .i), die
ich hier mal ganz poste, damit man die Optionen sieht.
3.4.6
  .file  "foo.c"
  .arch atmega8
__SREG__ = 0x3f
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
  .global __do_copy_data
  .global __do_clear_bss
 ;  GNU C version 3.4.6 (avr)
 ;   compiled by GNU C version 3.4.2 (mingw-special).
 ;  GGC heuristics: --param ggc-min-expand=47 --param ggc-min-heapsize=32702
 ;  options passed:  -fpreprocessed -mmcu=atmega8 -auxbase-strip -Os -W
 ;  -Wall -Winline -fverbose-asm -fno-keep-inline-functions
 ;  options enabled:  -feliminate-unused-debug-types -fdefer-pop
 ;  -fomit-frame-pointer -foptimize-sibling-calls -funit-at-a-time
 ;  -fcse-follow-jumps -fcse-skip-blocks -fexpensive-optimizations
 ;  -fthread-jumps -fstrength-reduce -fpeephole -fforce-mem -ffunction-cse
 ;  -fkeep-static-consts -fcaller-saves -freg-struct-return -fgcse
 ;  -fgcse-lm -fgcse-sm -fgcse-las -floop-optimize -fcrossjumping
 ;  -fif-conversion -fif-conversion2 -frerun-cse-after-loop
 ;  -frerun-loop-opt -fdelete-null-pointer-checks -fsched-interblock
23
 ;  -fsched-spec -fsched-stalled-insns -fsched-stalled-insns-dep
24
 ;  -fbranch-count-reg -freorder-functions -fcprop-registers -fcommon
25
 ;  -fverbose-asm -fregmove -foptimize-register-move -fargument-alias
26
 ;  -fstrict-aliasing -fmerge-constants -fzero-initialized-in-bss -fident
27
 ;  -fpeephole2 -fguess-branch-probability -fmath-errno -ftrapping-math
28
 ;  -minit-stack=__stack -mmcu=atmega8
29
30
  .text
31
.global  foo
32
  .type  foo, @function
33
foo:
34
/* prologue: frame size=0 */
35
/* prologue end (size=0) */
36
  ldi r24,lo8(0)   ;  a,   ;  8  *movqi/2  [length = 1]
37
  sbic 48-0x20,6   ; ,   ;  15  *sbix_branch  [length = 2]
38
  ldi r24,lo8(1)   ;  a,   ;  16  *movqi/2  [length = 1]
39
.L2:
40
  clr r25   ;  <result>   ;  29  zero_extendqihi2/1  [length = 1]
41
/* epilogue: frame size=0 */
42
  ret
43
/* epilogue end (size=1) */
44
/* function foo size 6 (5) */
45
  .size  foo, .-foo
46
/* File "foo.c": code    6 = 0x0006 (   5), prologues   0, epilogues   1 */
4.2.2 (4.3.0 ähnlich)
  .file  "foo.c"
__SREG__ = 0x3f
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
 ;  GNU C version 4.2.2 (WinAVR 20071221) (avr)
 ;   compiled by GNU C version 4.2.1-dw2 (mingw32-2).
 ;  options enabled:  -falign-loops -fargument-alias -fbranch-count-reg
 ;  -fcaller-saves -fcommon -fcprop-registers -fcrossjumping
 ;  -fcse-follow-jumps -fcse-skip-blocks -fdefer-pop -fearly-inlining
 ;  -feliminate-unused-debug-types -fexpensive-optimizations -ffunction-cse
 ;  -fgcse -fgcse-lm -fguess-branch-probability -fident -fif-conversion
 ;  -fif-conversion2 -finline-functions -finline-functions-called-once
 ;  -fipa-pure-const -fipa-reference -fipa-type-escape -fivopts
 ;  -fkeep-static-consts -fleading-underscore -fmath-errno
 ;  -fmerge-constants -fmove-loop-invariants -fomit-frame-pointer
23
 ;  -foptimize-register-move -foptimize-sibling-calls -fpeephole
24
 ;  -fpeephole2 -freg-struct-return -fregmove -freorder-functions
25
 ;  -frerun-cse-after-loop -fsched-interblock -fsched-spec
26
 ;  -fsched-stalled-insns-dep -fshow-column -fsplit-ivs-in-unroller
27
 ;  -fstrict-aliasing -fstrict-overflow -fthread-jumps -ftoplevel-reorder
28
 ;  -ftrapping-math -ftree-ccp -ftree-copy-prop -ftree-copyrename
29
 ;  -ftree-dce -ftree-dominator-opts -ftree-dse -ftree-fre -ftree-loop-im
30
 ;  -ftree-loop-ivcanon -ftree-loop-optimize -ftree-lrs -ftree-salias
31
 ;  -ftree-sink -ftree-sra -ftree-store-ccp -ftree-store-copy-prop
32
 ;  -ftree-ter -ftree-vect-loop-version -ftree-vrp -funit-at-a-time
33
 ;  -fverbose-asm -fzero-initialized-in-bss
34
35
 ;  Compiler executable checksum: 9c1f57ea9516abd07c34f2bc9c759a5a
36
37
  .text
38
.global  foo
39
40
foo:
41
42
43
  in r24,48-0x20   ;  D.1505,   ;  11  *movqi/4  [length = 1]
44
  ldi r25,lo8(0)   ;  D.1505,   ;  34  *movqi/2  [length = 1]
45
  ldi r18,6   ; ,   ;  37  *lshrhi3_const/5  [length = 5]
46
1:  lsr r25   ;  D.1505
47
  ror r24   ;  D.1505
48
  dec r18   ;
49
  brne 1b
50
  andi r24,lo8(1)   ;  tmp47,   ;  14  andqi3/2  [length = 1]
51
  ldi r25,lo8(0)   ;  <result>,   ;  36  *movqi/2  [length = 1]
52
53
  ret
54
55
/* function foo size 10 (9) */
56
  .size  foo, .-foo
57
/* File "foo.c": code   10 = 0x000a (   9), prologues   0, epilogues   1 */
Der baut da tatsächlich ne Schleife ein! (lshrhi3, ein 16-Bit-Shift um 6
nach rechts). Das Verhalten seh ich auch im Programm-Kontext, also in
vivo. Es bringt mehr Code und ist deutlich langsamer. Zudem werden mehr
REGs gebraucht.
Offenbar kommt das von den neuen Optimierungen. Kann man ihm sowas
irgendwie abgewöhnen?
#880364
Der ist interessant. Offenbar eine Folge von Optimierung für moderne
high performance Architekturen, bei denen es fast immer lohnend ist,
Sprungbefehle durch Rechnung zu ersetzen. Pech, dass AVRs besser
springen als shiften können.
Es gibt dazu zwar ein paar Flags wie -fno-if-conversion, aber die
scheinen hier nicht zu greifen.
Sieht nach einem Kandidat für Bugzilla aus, wenn's da nicht schon drin
ist.
#880454
Ja, diese Disoptimisation ist wirklich heftig, scheint aber nur bei den
Returnwerten 0/1 aufzutreten.
Bei 0/2 macht er die übliche Disoptimisation, also nur 2 überflüssige
Befehle:
  a6:   4e 9b           sbis    0x09, 6 ; 9
  a8:   02 c0           rjmp    .+4             ; 0xae <foo+0x8>
  aa:   82 e0           ldi     r24, 0x02       ; 2
  ac:   08 95           ret
  ae:   80 e0           ldi     r24, 0x00       ; 0
    unsigned char a=0;
    if (PIND & (1 << PD6)) a=2;
    return a;
  b0:   08 95           ret
Wäre schön, wenn man ihm die bei dieser Gelegenheit gleich mit
abgewöhnen könnte.
Es ärgert schon, wenn man den else-Zweig rausoptimiert und er ihn dann
aber wieder reinpappt.
Peter
