Hallo, welcher Aufwand steht denn dahinter einen neuen Syntaxhighlighter hinzu zufügen? Ich habe gerade angefangen einen Verilog Artikel zu schreiben und nutze für die Beispiel den Syntaxhighlighter von C. Leider passt der nicht immer und es währe schön einen für Verilog zu haben. Dann würde mich auch interessieren wie die automatische Verlinkung auf Artikel funktioniert? So wird z.B. das Wort VHDL automatisch verlinkt. Das Wort Verilog aber nicht. (Oben habe ich den Link per Hand eingefügt). Gruß, Günter
Günter .. wrote: > welcher Aufwand steht denn dahinter einen neuen Syntaxhighlighter hinzu > zufügen? Das Wiki verwendet GeSHi (http://qbnz.com/highlighter/), eine von GeSHi unterstütze Sprache hinzuzufügen ist kein Problem. Verilog wird aber leider noch nicht unterstützt. > Ich habe gerade angefangen einen Verilog Artikel zu schreiben Sehr gut! > Dann würde mich auch interessieren wie die automatische Verlinkung auf > Artikel funktioniert? So wird z.B. das Wort VHDL automatisch verlinkt. > Das Wort Verilog aber nicht. (Oben habe ich den Link per Hand > eingefügt). Jetzt wird auch Verilog verlinkt.
Andreas Schwarz wrote: > Günter .. wrote: >> welcher Aufwand steht denn dahinter einen neuen Syntaxhighlighter hinzu >> zufügen? > > Das Wiki verwendet GeSHi (http://qbnz.com/highlighter/), eine von GeSHi > unterstütze Sprache hinzuzufügen ist kein Problem. Verilog wird aber > leider noch nicht unterstützt. > Danke für die Information. Ich hab mich mal hingesetzt und basierend auf bestehende Syntaxhighlighter einen für Verilog geschrieben. Er ist noch nicht perfekt in Bezug auf regular expression. Bei Verilog gibt es Zahlenspezifikationen in der Form 4'b0010xz. Um das zu erkennen werde ich noch ein wenig mehr die Dokumentation durchstöbern müssen. Auf jeden Fall erkennt der angehängte Highlighter die Verilog Schlüsselwörter, Kommentare, Zahlen, Operatoren, System Tasks/Funktionen und Makros. Getestet habe ich das ganze mit einem simplen Script das auf der GeSHi Webseite gezeigt ist. Anfangs habe ich einige Warnungen erhalten weil einige arrays nicht gefüllt waren, bei dem angehängten Skript ist das aber alles behoben. Zum Testen habe ich die SVN-Version von GeSHi runtergeladen. Da sind nun zwei Verzeichnisse, einmal geshi-1.0.X und einmal geshi-src. Ich habe den Syntaxhighlighter für gehsi-1.0.X geschrieben. Ich vermute mal das ist auch die Version die du nutzt? Vielleicht kannst du das mit einbinden? Ich werde noch versuchen die regular expression zum Laufen zu bringen und dann auch das Skript dem GeSHi Projekt zur Verfügung stellen. Gruß, Günter
Ich finde bei geshi keine AVR-Syntax, ist das hier vorhanden? mal probieren
1 | .MACRO smac32 |
2 | muls coefh,datah ; Signed multiply, coefficient high byte and data high byte |
3 | add accu2,MltLo ; Add low byte of result to accumulator byte 2 |
4 | adc accu3,MltHi ; Add with carry high byte of result to accumulator byte 3 |
5 | mul coefl,datal ; Unsigned multiply, coefficient low byte and data low byte |
6 | add accu0,MltLo ; Add low byte of result to accumulator byte 0 |
7 | adc accu1,MltHi ; Add with carry high byte of result to accumulator byte 1 |
8 | adc accu2,Zero ; Add carry to accumulator byte 2 |
9 | adc accu3,Zero ; Add carry to accumulator byte 3 |
10 | mulsu coefh,datal ; Signed-unsigned multiply, coefficient high byte and data low byte |
11 | sbc accu3,Zero ; Sign extention |
aha Kommentare erkennt es, aber keine Mnemonics zum Editor Cream/vim habe ich eine AVR.vim gefunden, der kennt auch VHDL und Verilog, auch Scilab, aber kein Octave
Die ersten beiden Seiten sind das Syntax-File für Verilog auf VIM, vielleicht hilfts was für die Erstellung des geshi-Files
Günter: Danke, hab es installiert. Funktioniert einwandfrei. Christoph: Das Forum nutzt eine andere Software für das Syntax Highlighting als das Wiki. Ich möchte das irgendwann mal beides zusammen auf highlight (http://www.andre-simon.de/) umstellen.
Christoph Kessler wrote: > Die ersten beiden Seiten sind das Syntax-File für Verilog auf VIM, > vielleicht hilfts was für die Erstellung des geshi-Files Ja, auf die Datei habe ich mich auch gestützt wie ich das geshi-File erzeugt habe. Eigentlich sollte ich da noch mal reinschauen, denn da muss ja auch das Problem mit den Zahlen irgendwie gelöst sein. In dem Verilog-File gibt es da einen KEYWORDS-Bereich. Der ist Unterteilt in 4 Gruppen. Jeder Gruppe kann man dann im STYLES-Bereich eine Farbe zuordnen. So ist das eigentlich ziemlich einfach eine neue Sprache einzubinden.
Andreas Schwarz wrote: > Günter: Danke, hab es installiert. Funktioniert einwandfrei. Das ist gut. Verstehe ich das richtig das der Highlighter jetzt nur für den Wiki funktioniert, aber nicht für das Forum? Eine Sache die mir aufgefallen ist. Im Wiki scheinen weniger Farben genutzt werden als eigentlich im geshi-File spezifiziert sind? Z.B. habe ich den Verilog-Code:
1 | clk = ~clk; |
Was bei mir folgenden HTML-Code ergibt:
1 | clk <span style="color: #5D478B;">=</span> <span style="color: #5D478B;">~</span>clk; |
Im Wiki auf der Verilog Seite ist das nur:
1 | clk = ~clk; |
Was eigentlich sein sollte ist das '=' und '~' in einer andere Farbe erscheinen sollten. Strings sollten eigentlich Magenta sein, werden aber im Wiki nur schwarz dargestellt.
OK, Hier noch mal eine neue Version des Verilog Highlighters. Hinzugekommen sind jetzt noch zwei regular expression. Eins davon sucht nach Zahlen der Form 4'b00xz und das Zweite ist für Zeiten der 'timescale-Direktive zuständig. Dann habe ich noch weitere Macro-Wörter hinzugefügt. Die Version werde ich jetzt auch dem GeSHi-Projekt senden.
