Hallo an alle, Durch messen an einer Schaltung mit angehängtem Dragon, ist der aus unerklärlichen Gründen kaputt geworden. Und zwar ist der Step Down Wandler TPS61020 defekt geworden. Der ist extrem heiß geworden. Nun hab ich diesen IC abgelötet, um ihn zu ersetzen. Dabei ist jedoch auch ein Pad abgelötet worden :( Und zwar der Pin 4 (Das ist wenn man von oben auf den Dragon schaut, auf der Seite der JTAG und sonstigen Anschlüsse, der 4. Pin vom Rand aus). Das ist der Pin LBO: Low battery comparator output (open drain) Das hab ich aus dem Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61020.pdf Kann jemand durchklingeln oder schauen ob dieser Pin verwendet wird? Ich denke der wird gar nicht verwendet. Kann das jemand bestätigen? Danke im Voraus Gruß Robert
Du kannst übrigens normalerweise diesen Spannungsregler auch einfach brücken. Das funktioniert, sofern vom USB mehr als 4,5 V ankommen, was in der Regel der Fall ist.
Robert S. wrote: > Kann jemand durchklingeln oder schauen ob dieser Pin verwendet wird? > Ich denke der wird gar nicht verwendet. Kann das jemand bestätigen? Ich habe zwar keinen Dragon und kann es deshalb nicht testen, doch ich würde mal sagen, der ist nicht angeschlossen. Verbundene Pads reisst man normalerweise nicht so leicht ab.
Philipp Burch wrote: > würde mal sagen, der ist nicht angeschlossen. Verbundene Pads reisst man > normalerweise nicht so leicht ab. Abreissen vielleicht nicht, abbraten aber sehr wohl. Wenn mit zu hoher Temperatur zu lange gelötet wurde, löst sich das Pad von der Platine. Da muss man noch nicht mal mehr Gewalt anwenden um das Pad durch die Gegend zu schieben.
Servus beinander! Selbiges Problem hatte ich neulich auch durch eine Masseschleife über den PWM-Leistungsteil, Oszi, PC und USB Leitung :(. Geäussert hatte es sich in einer Fehlermeldung "Stromüberspannung an USB-Gerät xxx" von windows und dass unter dem StepUp die Platine beim anstecken KURZ heiss wurde! - Vusb hatte gegen Masse einen Kurzschluss der nach auslöten des Chips weg war (Es ist der 3x3mm kleine Chip links zwischen den beiden Tantal Kondensatoren dessen Umrandung ein abgeschrägtes Eck hat mit der Aufschrift "BDR" == TPS61020) Der AVR-Dragon ist wieder repariert und funktioniert wieder hervorragend :) 3 übrige TPS61020 hab ich noch. Wer sich zumutet seinen Dragon zu reparieren schick ich gegen Rückporto einen zu. Ihr habt mir ja auch neulich so prima geholfen -> dass ist die Retourkutsche :D vy73!
so, damit ihr PNs funktionieren bin ich jetz auch angemeldet vy73 de Benjamin
Hallo 2mkx, ich wäre an der Bezugsquelle interessiert. Und auch an so einem Bauteil, wobei ich sowas kleines noch nie gelötet habe, d.h. ich denke ein Teil in Reserve wäre nicht verkehrt. (daher auch die Frage nach der Bezugsquelle). Ich habe diesen Thread erst gefunden, nachdem schon in einem ähnlichen Thread geposted habe (Sorry, Mod) Grüße, Johann
Hallo zusammen, ich habe jetzt nach einigem Suchen doch noch selbst eine Bezugsquelle gefunden. Naja fast, jedenfalls. Bei RS-Components habe ich eine ähnliche Type gefunden. (TPS61029DRCT, 3EUR pro Stück) Der Unterschied zu der ursprünglich verbauten TPS61020 liegt laut Datenblatt im "Nominal Switch Current Limit": TPS61020: 1500mA TPS61029: 1800mA Nur weiß ich jetzt nicht, ob das für den Dragon günstiger ist oder eher umgekehrt. Wenn mir diese OP gelingt, dann lass ich mich offiziell vom "Dragon-Slayer" zum "Dragon-Keeper" befördern :-)) Viele Grüße, Jones P.S.: Ich weiß jetzt übrigens auch, wieso das Teil Dragon heißt... ... wegen der kleinen Rauchwölkchen, die gelegentlich beim Durchbrennen der TPS61020 aufsteigen. ;-)
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile einen interessanten Link gefunden (auf Englisch), wo ein Hack beschrieben wird, wie der Dragon ganz ohne den Spannungsregler betrieben werden kann http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html#regulator_pop Es wird auch ein wenig auf die Hintergründe eingegangen, warum das Teil so gerne hoppsgeht. Laut Autor ist es in erster Linie deswegen eingebaut, um die Spannungsanforderungen der verwendeten Bauteile 4.5-5.5 Volt an die minimal möglichen USB-Spezifikationen betreiben zu können. (4.15V) Wenn die USB Versorgungsspannung durch zu hohe Stromanforderung sinkt, kickt der Spannungsregler rein und zieht noch mehr Strom, wodurch die Spannung noch weiter sinkt.... Kettenreaktion ist die Folge und der Dragon lässt seinen Rauchring steigen.... Notwendig ist nach dieser Umbauaktion allerdings ein USB-Hub mit stabiler Spannungsversorgung auch bei höheren Strömen. Ich hoffe Euch hilft das weiter. Für mich kommt diese Info leider zu spät, ich habe meinen Ersatzdragon und die Ersatzregler mittlerweile schon bestellt. Grummel.... Viele Grüße, Jones
Johann G. schrieb: > ich habe jetzt nach einigem Suchen doch noch selbst eine Bezugsquelle > gefunden. Naja fast, jedenfalls. Bei Digikey gibt's die TI-Regler auch. Hab mir dort mal bei einer der Sammelbestellungen welche mitbestellt (vor allem, um sie als LED-Treiber für weiße LEDs zu benutzen -- schön stabil, bis herab zu 0,9 V am Eingang bleibt die LED gleich hell).
