Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nullphasenerkennung (Schaltungsbewertung)
von Hik (Gast)
Hallo
Es geht mal wieder um die Nullphasenerkennung bei Netzstrom.
Ich habe dazu eine Schaltung entworfen, die ich vor ihrem Einsatz gerne
noch von euch Gegenprüfen lassen würde.
Gedacht ist folgendes:
Der OK wird Emitterseitig direkt an die Netzspannung angeschlossen. Der
Widerstand in Reihe beschränkt den Strom auf 10mA.
Während die Emitterdiode bei einer Halbwelle sperrt wird das Potential
über R27 auf 5V gedrückt. Wird die Emitterdiode leitend drückt sie das
Potential gegen Masse bis ein Sollwert unterschritten wird und der OP
ein Signal an einen Interruptpin eines µC raushaut.
Der OP dient als Komparator, seine Widerstände R28 und R29 würde ich
nach Messungen mit dem Oszi geeignet auswählen (um die Verzerrungen
durch die optische Übertragung zu kompensieren).
Kann das funktionieren? Besonders der Teil mit dem direkten
Netzspannungsanschluss bereitet mir Skepsis.
Bitte nur Bezug auf die Schaltung nehmen, ich weis, dass es andere
Varianten auch gibt. Ich will aber unbedingt eine galvanische Trennung
zwischen Netz- und Steuerstromkreis.
von Hik (Gast)
Weis da denn niemand weiter??
nach oben schieb
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Atmel klemmt nen AVR mehr oder weniger direkt an die Steckdose:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf
von juppi (Gast)
von Hik (Gast)
Die Schaltung kenne ich, von dieser Schaltung ging auch aus.
Nur fragte ich mich ob es nicht möglich sei, den OK direkt ans Netz
anzuschließen und damit die Phasenverschiebung durch den Trafo zu
umgehen.
Die Apnote von Atmel kenne ich auch, aber gesagt, Lösungen ohne
Potentialtrennung will ich nicht machen.
von holger (Gast)
Dir ist klar das dein Widerstand ca. 2 Watt verbrennen muss ?
von juppi (Gast)
@Hik (Gast)
es geht, verlustleistung beachten und VDE)
würde eine Nieder-U-Lösung an deiner stelle bevorzugen.
²Der weg ist das Ziel²
von Hik (Gast)
Ja das weis ich. Da würde ich einfach 2 ausgewählte 2W-Widerstände
parallel schalten. Wäre mir immer noch lieber als mich mit der
Phasenverschiebung zumzuärgern ;-)
von Hik (Gast)
Vorheriger Post war an holger gerichtet.
Jetzt steht also hoher Wärmeverlust an Vorwiderstand vs.
Phasenverschiebung.
Ich bin ja schonmal beruhigt, dass es geht.
Ich werd mir nochmal Gedanken darüber machen und mich nochmal
melden...bin mir selbst noch unschlüssig.
von holger (Gast)
>parallel schalten.
Da wünsch ich dir viel Spass bei der Suche nach
ausgewählten Widerständen mit genau 65.6 kOhm ;)
Du musst noch viel lernen.
von Roland P. (pram)
Funktionieren tut es, ich vermute aber, dass der OK erst bei ca 20V
Eingangsspannung mal langsam zum durchsteuern beginnt...
von Hik (Gast)
An holger
So genau muss das ja gar nicht sein.
Bei einem RMS Strom von 10mA, habe ich bei 230V einen Widerstand von
23k.
Bei Parallelschaltung bräuchte ich 2 Widerstände mit 46k. Der nächste
Widerstandswert liegt bei 47kOhm, 2 davon parallel ergeben 23,5k, passt.
Der TK, der Widerstände liegt bei 200ppm, also schon ziemlich gering.
Dazu kommt, dass jeder Widerstand nur etwa die Hälfte seiner Nennlast
verbraten muss. Wärmetechnisch "brennt" da nichts an und läuft da nichts
aus dem Ufer.
von juppi (Gast)
@Hik (Gast)
wenn d3 eine U-feste diode ist, dann in reihe
Die Wärme wird geviertelt.
denke aber daran ,null alle 10 mS ist besser ...jetzt alle 20mS.
Mfg
von HildeK (Gast)
Wenn schon zwei Widerstände, dann in Reihe:
- erhöhte Spannungsfestigkeit
- Betrachtungen im Fehlerfall
von juppi (Gast)
@HildeK (Gast)
was ich schrieb,nicht verstanden
von HildeK (Gast)
>@HildeK (Gast)
Nein:
Zwei Rs in Serie oder zwei parallel: Die Summe der Verlustleistung ist
konstant und teilt sich auf zwei Widerstände auf. Ob parallel oder in
Serie.
Meine Bemerkung bezog sich auf Sicherheitsbetrachtungen, weil weiter
oben von Parallelschaltung die Rede war.
von Jochen M. (taschenbuch)
Holger,
>parallel schalten.
Wenn Du ernsthaft glaubst, dass die gepostete Schaltung so kribbelig
ist, dass es auf den genannten (und völlig absurden) Wert von genau
32,8K ankommt, dann musst DU noch viel lernen! ;-)
Wer hat diesen albernen Wert eigentlich festgelegt?
Man könnte übrigens anstelle des diskutablen Widerstandes auch die
übliche Schaltung mit Serienkondensator verwenden, denn die enstehende
Phasenverschiebung ist konstant und kann (sofern ein Prozessor die
Auswertung übernimmt) SIMPEL UND EINFACH kompensiert werden. Wo da ein
Problem liegen soll, leuchtet nicht ein.
Jochen Müller
Noch etwas zu der Schaltung:
Der Sinn des OP ist ohnehin fraglich, da er keinerlei Filterwirkung hat
(dann könnte man den ja noch akzeptieren, z.B. wenn es ein Tiefapss
wäre) ist er unnütz. Denn man kann stattdessen ohne weiteres die
Schalthysterese des INT-Eingangs benutzen oder einen
Analog-Komparator-Eingang verweden, falls der Controller sowas hat. Aber
auch im ersteren Fall kann die auftretende Verzögerung zwiwschen
physikalischem Nulldurchgang und Umschaltmoment des Portpins ja wohl
SIMPELST herausgerechnet werden. Das wird doch wohl niemand ernsthaft
bestreiten wollen...
Jochen Müller
von Michael U. (amiga)
@Jochen Müller:
Google mal ein wenig nach dem Begriff Potenzialtrennung...
Gruß aus Berlin
Michael
von Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
Ich kann nicht sehen, welche Potenziale der OP (Operationsverstärker)
trennen soll...
gruß aus Starnberg
reiner
Mit Verlaub wird die Potentialtrennung vom Optokoppler erledigt...
Daran ändert sich auch nichts, nur der OP ist überflüssig, denn die
Eingänge aller gängigen Microcontroller sind hochohmig genug, um direkt
vom Optokopplerausgang bedient zu werden. Hysteresen etc. lassen sich
softwareseitig herausrechnen.
Jochen Müller
