Hallo, gibt es den AVR32 auch wie bei den 8-Bit AVRs einzeln oder noch besser, auf einer Platine mit Anschlüssen (wie manchmal bei ARM damit man kein SMD löten muss). Also keine Extras, der AVR32 sollte ja auch mit minimaler externer BEschaltung auskommen, oder? Linux brauche ich nicht, einzig und allein die Rechenleistung ;)
Nicht, dass ich wüsste. Da musst du dir wahrscheinlich selber einen Adapter layouten und ätzen.
Wenn's nur um die Chips geht, bekommste die bei Ineltek, Digikey oder Schukat. Is alles allerdings, glaub ich, nur für Firmenkunden.
Hallo, nachdem jetzt nochmal fast 2 Monate seit dem letzten Posting hier vergangen sind, wollte ich nochmal nachfragen, ob jemand noch Bezugsquellen für AVR32 Controller kennt. Und zwar würden mich die "kleineren" AT32UC3A0xxx Controller interessieren!!! Hab die letzten Tage ein "kleines" Board (80x50mm) geroutet mit 32MB SDRAM, Dataflash, Mini USB Buchse, SD Card Slot und alle weiteren I/O Pins sind auf 2 60-polige Stiftleisten geführt. mfg Andreas
Wie wärs mit Reichelt [www.reichelt.de] da holen die meisten hier ihre AVRs. In der Tat braucht man im Prinzip nur ne Batterie um einen AVR zum laufen zu bringen, sonst eigentlich nur noch das Zeug für das Programmierinterface JTAG oder ISP. Gruß Thomas
@Thomas Burkhart Biste noch nicht ganz wach? @Andreas Auer Digikey hat die doch -- also selber dort bestellen oder über Beitrag "Sammelbestellung DigiKey August"
Danke für die Antworten. Die Sammelbestellung ist natürlich ein sehr guter Hinweis! Danke euch, Andreas
www.alvidi.de hat nen AT32UC3AEB-Board für Lochraster im Angebot: http://alvidi.de/avr32_modul.html MfG Marius
Hallo, Ich habe hier 2 Stück AT32UC3A0512-U liegen. Bei Bedarf schreib mir mal ne PN.
Bei DigikKey steht was von ...-ALUT - ND weiß einer, was das für eine Revision ist?
@Marius: Sieht auch interessant aus das Board von alvidi.de. Jedoch sind das die AVR32UC3A1xxx Controller, die keinen externen SDRAM Controller haben. Für mein Board hab ich aber SDRAM vorgesehen. @Stephan: Hab dir eine PN geschickt. mfg Andreas
@Andreas Auer Du hast was von einem selbstgemachten Layout geschrieben: würdest du das hier veröffentlichen?
> Besser spät als nie.. > > siehe > http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p79_I... Das ist aber ein AP7 - hier ging es um die UC3... Trotzdem: nettes Board!
Hallo, www.conrad.de verkauft seit kurzem auch AVR32. Such dort nach AT32. den AT7001 gibts da sogat im QFP-Gehäuse, die anderen sind BGA. Nur nebenbei angemerkt, würde ich für Prototypen das Grasshopper Board verwenden, das spart viel Ärger mit dem Löten der BGAs. Grüße, Peter
