Forum: Platinen Layout nach "alter Schule" mit Layoutband und Symbolen
von V. B. (dr-robotnik)
Hallo zusammen!
Ich habe von einem Bekannten alte Reste von Layoutband und verschiedenen
Layoutsymbolen bekommen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob man sie
einfach auf die Kupferbeschichtung aufkleben kann und dann direkt mit
Fe(III)Cl ätzen, oder muss man sie zuerst auf Layoutfolie aufkleben und
damit dann eine Fotolackbeschichtete Platine belichten. Also - ist das
Layoutmaterial Ätzbeständig oder nicht? Leider gabs kein Datenblatt dazu
und mein Bekannter konnte mir auch nichts dazu sagen. Das Zeug haftet
ziemlich gut auf der Platine und sieht auch recht robust aus. Leider
habe ich im Moment keine Chemikalien da um es einfach mal auszuprobieren
und bevor ich welche kaufe würde ich's gern wissen.
Ich finde bei einfachen und kleinen Layouts ist diese Methode schneller
als mit CAD/CAM entwerfen.
Wenn man allerdings auch mit dem Layoutmaterial erstmal belichten muss
schmeiße ichs lieber weg.
Vieleicht gibts ja jemanden der noch mit sowas gearbeitet hat vor der
Computer-Layout Ära und mir ein paar Tipps geben kann.
Danke und viele Grüße, Dr. Robotnik
von Rudi (Gast)
Du kannst das zwar direkt aufkleben - aber dafür ist es nicht gedacht.
Wie du schon vermutet hast, werden die 'Leiterbahnen' auf
Transparentfolie geklebt und danach geht's den gleichen Vorgang mit
Belichten usw...
Beim direkten Aufkleben auf einer Kupferfläche hast du beim
anschließenden Ätzen das Problem der Unterätzung - getreu dem Motto der
Viskosität - Wasser kommt überall hin :-((
Rudi
Ja und mit was klebt man die am besten auf die Layoutfolie? Einfach mit
der Fingerspitze andrücken oder gibt es da spezielles Werkzeug?
von Bernd G. (Gast)
Das Werkzeug heißt Anreiber und ist ein Verwandter eines mißgebildeten
Mokkalöffels.
von Paulo M. (paulo)
meine ersten Platinen waren mit so Transfersymbolen, ich hab die immer
direkt auf die Platine gerubbelt, da gab es so einen Metallstift, der
war am Ende halt abgerundet, aber jeder andere Gegenstande geht auch,
zur Not einen Kugelschreiber(weicher Bleistift), einfach dann sanfter
aufdrücken, wenn fertig dann mit dem Transparentpapier was die Symbole
schützt, noch mal drüber gehen, dann haftet es auch gut.
Ich habe damals immer mit FE(III)CL geätzt und hatte nie Probleme mit
Unterätzung.
Die Methode war Super um schnell eine kleinere Platine zu machen,
daraufrubbeln und ab in die Lösung.
Wenn man es erst auf eine Folie macht und dann belichtet, dann kann man
sich die Arbeit sparen und gleich ein CAD-Programm nehmen.
Gruß Paulo M.
von Norgan (Gast)
Es ist ewig her, dass ich das gemacht haben. Wenn man sehr sorgfälltig
arbeitet, geht das direkte Aufrubbeln auf die Platine. Wahnsinnig toll
wird das Ergebnis nicht.
Zumindest die Leiterbahnen würde ich mit einem säurefesten Edding, und
nicht mit Abreibesymbolen machen. Das geht schneller und gibt weniger
Unterätzung.
von Vizequistore (Gast)
Umfangreiche Platinen klebt man im doppelten(vierfachen) Maßstab auf
Transparaentfolie.
Dann muss nur noch ein Fotolabor gefunden werden, das exakt auf M=1:1
runter belichten kann.
> Transparaentfolie.
Das müssen dann aber spitzenmäßige Optiken sein, wegen Verzeichnung
usw..
von Gast (Gast)
Es scheint unsinnig, nach der sogenanten
         Alten Methode
zu arbeiten; das habe ich bis ca. 1981 gemacht,
ab da mit einem zunächst einfachen CAD-System.
Selbst das kleinste CAD-Programm bietet den Vorteil
der Änderung eines fehlerhaften Entwurfs.
Also ab ins Privatmuseum mit dem Zeug oder machs wie ich
und entsorge es.
>          Alten Methode
> und entsorge es.
Ja da hast du natürlich volkommen recht. Aber ich glaube bei wirklich
primitiven Schaltungen mit wenigen Bauteilen kommt man mit dem Layouten
"von Hand" schneller zur fertigen Platine. Das Layouten am PC an sich
geht schnell von der Hand, aber bis man sein Layout dann tatsächlich
aufs Kupfer gebracht hat, egal ob belichten oder Tonertransfer ist man
mit der "alten Methode" schon längst beim Ätzen.
von Gast (Gast)
Man hat nie Bänder auf das Kupfer gekebt sondern
immer auf Transparentfolie in M1:1, M2:1 oder M4:1.
Wenn ein Layout so einfach ist (wann ist das denn),
dann nimmt man einen Eddingstift und zeichnet direkt
auf der Kupferkachierung.
usw..
Ja, damals, vor der Zeit der Digital-Fotografie, da hatten die größeren
Fotolabore solche Techniken.
zur Optik, ich habe in einer Wernbeagentur 10 Jahre gearbeit und zu den
80-90 Jahren war es üblich eine Repromachine zu haben, man konnte
Dokumente bis Din A2 (es gab auch noch größere Machinen), ich konnte bis
zu Din A2 fotographisch fast beliebig verkleinern/vergrößern, fast
verlustfrei.
Ich habe die Symbole immer direkt auf die Platinen draufgemacht, den es
war eine einmalige Sache, Platine geätzt und fertig.
Bei mir hat es immer gut funktioniert, damals hat man im privaten
Bereich eh nur bedrahte Bauteile verwendet, da war die Unterätzung kein
Problem, die Leiterbahnen/Pads mußte man nicht so klein machen wie
heute.
Sicher wenn man da nicht aufgepaßt hat, konnte schon mal eine
Unterätzung stattfinden, aber für mich hat es immer gut funktioniert.
Und hätte ich noch so Transfersymbole, dann würde ich es auch heute noch
manchmal einsetzen, für kleiner Prototypen.
Paulo M. wrote:
> ich habe in einer Wernbeagentur 10 Jahre gearbeitet..
Da fällt mir noch was ein.. ich habe (als ich noch in der Schule war)
ein Praktikum in einer Druckerei gemacht. Dort wurde noch nicht mit
"computer to plate" gearbeitet sonder zuerst wurde mit einem
Linotype-Hell Laserbelichter auf transparente Folie belichtet, diese
dann entwickelt und anschließend wurde mit dieser Folie die eigentliche
Druckplatte belichtet. Ich glaube heute wird das in den meißten
kleineren Druckereien immernoch so gemacht.
Ich frage mich was es wohl kosten würde eine Druckerei zu beauftragen
ein Layout auf Folie zu belichten, mehr nicht. Dann könnte man zuhause
damit seine Platine belichten.
Der Vorteil gegenüber selber auf Folie ausdrucken (z.B. mit Laser oder
Inkjet) wäre: hervorragende deckung und sehr gute Auflösung.
Und so teuer dürfte es ja auch nicht sein, schließlich hängt ja kaum
Arbeit damit zusammen, einfach Layoutdatei platzieren und ab damit an
die RIP. Das einzige was da anfällt sollten die Materialkosten sein.
Hat jamand schon mal auf diesem Wege Erfahrungen gemacht, oder arbeitet
gar in einer Druckerei und kann sowas günstig machen?
von Sebastian (Gast)
Einen solchen Service gibt es tatsächlich, bei Cadgrafik Bauriedl. Man
erhält einen DIN A4 Film nach Dateivorlage (pdf) für etwa 4 Euro. Die
Qualität ist umwerfend, ich habe das schon mal ausprobiert und
festgestellt, daß die Grenzen des Selberätzens tatsächlich meist durch
schlechte Vorlagen bedingt sind. So ein 3000 dpi-Film, mit tiefschwarzem
Leiterbild, gibt einem ganz neue Möglichkeiten.
Nein, ich kriege dafür keine Provision. :)
von Norgan (Gast)
Falsch. Du hast es vielleicht nie gemacht. Viele andere, ich auch,
haben. Nur weil das nicht Teil deines Erfahrungsschatzes ist, heißt es
nicht, dass das nicht gemacht wurde. Die Firma Seno hat für ihre
Rubbelbildchen sogar damit geworben, dass sie für geheizte Ätzbäder
geeignet waren.
Es war einfacher einen 16-PIN DIL oder ähnliches abzurubbeln, statt für
die Lötaugen mit dem Edding rumzuklecksen und mit dem Edding das
Rastermaß nicht zu treffen. Alles, was eine vernünftige Form haben
sollte, etwas feiner war und/oder bei dem die Rastermasse oder Abstände
stimme sollten, hat man abgerubbelt. Ob Lötaugen im 12,7mm Abstand oder
acht dünne, sauber parallel laufende Busleitungen. Den Rest hat man mit
Edding und Lineal, Kurvenlineal oder Freihand gemacht.
Klar war das aus heutiger Sicht scheiße. Nur wir waren jung und hatten
nichts anderes. Alleine die UV-Lampe zum Belichten kostete mehr als der
Jahresbedarf an Rubbelbildchen. Zeit spielte keine Rolle.
Im Vergleich zu anderen Perversitäten war das direkte Abrubbeln noch
Gold wert. Wem ist es denn gelungen von einer Papiervorlage und mittels
diesem  Transparentspray ein Platine vernünftig zu belichten? Dann
lieber abrubbeln.
von Dave (Gast)
Gibt´s für die rubbel-Folien eigentlich noch brauchbare Bezugsquellen?
2,5€ beim C finde ich ein bisschen doll für einen einzelnen 90x250er
Bogen.
Jch habe auch jahrelang als Schriftsetzer/Layouter in einem kleinen
Büro, wir hatten von Agfa auch so Belichtungsmachinen und wenn man ganz
höfflich fragte und ein bischen in die Kaffekasse beisteuert, dann hat
man das so neben bei gemacht, es durftr nur nicht dringend sein.
Denn solche Filme kommen auf Rolle und der Preis für so einen Din A5 war
für Kunden schon teuer, man mußte ja Leasingratte bezahlen, aber wenn da
jemand zu mir gekommen ist und jch das Gefühl hatte das es nur für den
Hobbybereich war, hab ich das dann halt mit gemacht.
Das waren halt noch Zeiten, heute zählt nur noch das Geschäft.
Gruß Paulo
Nur ein rein theoretischer Gedanke...
Bei eBay gehen ab und zu mal alte Belichter, wie der Linotype 300 incl.
RIP für unter 500€ weg. Taugen die was? Oder gibts heutzutage kene Filme
mehr dafür? Bei dem Preis könnte man schon über eine Anschaffung
nachdenken, wenn man häufiger Platinen selber herstellt. Bzw. man kann
ja die Anschaffung dadurch finanzieren, dass man Filme für einen kleinen
Obolus für andere Bastler herstellt.
von Ulrich T. (ullerich)
wenn ich auch mal "mitschwärmen" darf...
Meine Lieblinge waren die Klebesymbole von Bishop:
http://cgi.ebay.at/Platinen-Leiterplatten-Layout-Materialen-und-Symbole_W0QQitemZ170105809696QQihZ007QQcategoryZ36810QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Ansonsten war die alte Methode zwar was fürs Auge und für die Hände,
aber auch nicht gerade billig. Ich habe viel in 3 Lagen Technik geklebt
(Mittellage Vias und Pads), oben und unten die Signallagen.
Alleine schon das Material hat pro größerem Layout (M4:1, Endmaß Platine
ca. 150 x 220 mm) so grob 300 bis 400 DM gekostet. Mal eben eine 100er
Schachtel Skalpelle verbrauchen war kein Thema, dazu kamen die
Kleinigkeiten wie mechanische Passermarken, die Bänder, die Symbole und
natürlich die Folien.
Ulrich
von AC/DC (Gast)
Ebay Verkauf klebesymbole usw.
Na, 199 Teuronen dürfte das ganze nicht mehr Wert sein.
Wenn doch, hab ich bei mir noch ungeahnte Schätze rumliegen.
Mit der Möglichkeit Mittels Eagle-Light(kostenlos) schnell mal
über das Thermotransferverfahren ne simple Platine herzustellen
dürften die Klebesymbole entgültig nur noch Museumswert haben.
von Lilla Gorilla (Gast)
Und wenn es eine doppelseitige Platine werden sollte, klebte man die
Lötpunkte mit schwarzen Symbolen, die Leiterbahnen die auf der einen
Seite sein sollten, mit rot-transparentem Klebeband und die
Leiterbahnen, die auf der anderen Seite sein sollten mit
blau-transparentem Klebeband. Die Vorder- und Rückseiten wurden dann
farblich entsprechend (über Negativfilm (2 mal)) unterschiedlich
belichtet. (rot-tranparente Klebestreifen  wurden vom blauem Licht nicht
durchleuchtet und erschienen dann schwarz, nicht aber die blauen,
blau-transparente Klebestreifen wurden vom rotem Licht nicht
durchleuchtet und erscheinen dann als schwarz, nicht aber die roten).
Mehr als doppelseitige Leiterplatten gab es noch nicht.
Das war so Mitte der 70iger Jahre.... seufz
von Reinhard Kern (Gast)
> usw..
ja, die gab es auch und in einer Leiterplatten-Reprokamera für 120000 DM
konnte man das auch erwarten. Die (oder ein direkter Zugriff darauf) war
Pflicht für LP-Hersteller zu einer Zeit, als die Filme noch nicht direkt
geplottet wurden, sondern solche geklebten Zeichnungen 2:1 oder grösser
fotografiert werden mussten. Eine Zeichnung von 1 m Grösse musste mit
Verzeichnungen von weniger als 0,1mm abgebildet werden, das war echte
Spitzentechnik. Offsetdruckereien hatten sowas auch, wobei die
Anforderungen an die Genauigkeit nicht so gross waren.
Die ganze Technik ist so gut wie ausgestorben, vielleicht hat noch
manche Druckerei eine Reprokamera (und jemand, der sie bedienen kann!).
Falls jemand solche Aufnahmen braucht, empfehle ich die Fa. Zitzmann in
München zu fragen, die waren von den frühesten Anfängen an in der
Reprotechnik für Leiterplatten aktiv.
Gruss Reinhard
PS ich habe alle alten (so 1980-1990) Klebevorlagen weggeworfen, weil
beim Schütteln Pads und Leiterbahnen abfielen. Und die Bänder und
Klebe/Rubbelsymbole, mehrere Schubladen voll, habe ich auch vor 2 Jahren
entsorgt, deren Klebkraft hatte auch stark abgenommen. War halt nichts
für die Ewigkeit.
von Christian B. (casandro)
Gast schrieb:
> Es scheint unsinnig, nach der sogenanten Alten Methode
Es mag sein, dass das das "kleinste CAD-Programm" bietet, es gibt aber
auch Programme wie beispielsweise Protel 98 bei denen das händische
Layout (mit Stift und Papier) zumindest bei einfachen Schaltungen
deutlich angenehmer und schneller geht.
von herbert (Gast)
Wenn du erst mit Eagle anfangen musst dann klebe.Aber mit Sprint Layout
bist du um einiges schneller ,sauberer und deine Augen werden es dir
danken...
Dein Geschenk kannst du zum abdecken vor dem ätzen benutzen ,falls dein
entwickeltes Layout irgendwelche Mängel zeigt.das ist beser als mit
einem edding drüber zu malen.
von Michael S. (technicans)
> Bogen.
Ich weiß nicht welchen Bogen du meinst, aber bei den großen Bögen
war man früher mit mindestens 10 D-Mark dabei für EINE Schriftgröße.
http://de.wikipedia.org/wiki/Letraset
Büroartikelhändler haben vermutlich noch Materialien,
muss man halt anfragen. Ich wüsste da jetzt keinen.
von Carsten S. (dg3ycs)
Reinhard Kern schrieb:
>> usw..
> Hallo,
> Gruss Reinhard
So eine Reprokamera als Teil des Layoutprozesses hatten wir bei uns an
der FH noch bis vor ganz kurzer Zeit (<12Monate) in Betrieb ;-)
Die Vorlagen die mit einem CAD Programm erstellt wurden (VErschiedene in
Benutzung je nach Anwendungszweck) wurden mit einem Drucker in
mehrfacher Größe ausgedruckt und dann mit Verkleinerungsfakor
abfotographiert.
Da hat sich mit Ausnahme der Software wohl in den letzten 20Jahren
nichts am Prozess geändert. Trotz des Aufwands ist die Qualität aber
WEIT hinter dem zurückgeblieben was ich daheim mit normalen (Ok,
speziell ausgesuchten) Laserdrucker  + Tonerverdichter hinbekommen habe.
DAs ist jetzt -relativ zeitnah mit einem Personalwechsel, kann aber auch
Zufall sein- durch einen Modifizierten Tintenstrahler ersetzt worden.
Damit ist dann jetzt auch die Fertigung von Platinen möglich die weit
feiner sind als die internen Designvorgaben es eigendlich zulassen.
Wird -wenn es notwendig ist- natürlich jetzt auch gemacht ;-)
Was letztendlich mit der Kamera passiert ist kann ich nicht sagen, es
stand wohl die Verschrottung im Raum und eine ganze Zeit stand sie dann
auf dem Flur...
Wir hätten jetzt auch noch die Möglichkeit gehabt einen echten
Reprofilmbelichter wieder in Betrieb zu nehmen der früher bei uns im
Rahmen der Halbleiterfertigung eingesetzt wurde (so richtig mit Reinraum
usw... ;-) Eigendlich schade das es dass nicht mehr gibt, wurde in
anbetracht der TEchnik und veränderten Studienbedingungen aufgegeben,
ein paar tausend Wafer sind noch da...)
Allerdings benötigte dieser Plotter eine große Menge an Chemiefüllung
die einerseits recht teuer war und andererseits nur kurze Zeit haltbar
ist. Im Vergleich mit den mittlerweile möglichen Ergebnissen durch
normale Drucker haben wir dann beschlossen das es sich keinesfalls lohnt
und das Gerät vor einigen Wochen abgegeben.
Carsten
> ist.
Bei Walzen-Fotoplottern kann man den Film auch von Hand in
Kunststoffschalen sparsam entwickeln und fixieren.
Ein Entwicklerautomat rentiert sich nur industriell,
dafür sind die Ergebnisse aber exzellent.
Eigentlich noch Stand der Technik, selbst wenn heute immer mehr
direkt belichtet wird und Filme dadurch überflüssig werden.
Allerdings tätigt nicht jeder diese Investitionen.
Mit einer Dainippon-Screen-Reprokamera hab ich über 5 Jahre
gearbeitet bis dann der Fotoplotter angeschafft wurde.
Da hat man dann das ausplotten gespart und gleich den Film gehabt
und somit Zeit gespart.
von MCUA (Gast)
>Jetzt würde ich gerne wissen, ob man sie einfach auf die Kupferbeschichtung
>aufkleben kann
Ist denkbar ungünstig, denn dann geht es nur für eine einzige Platine,
nicht für mehrere.
Es gibt wirklich grusselig zu bedienende CADs, da würde man fast lieber
von Hand auf Folie kleben.
Und wenn die Folien auf'm Leuchtpult liegen, lassen sich auch mehrere
Layer damit gut durchblicken.
von Falk B. (falk)
Bitte? Akkuter Anfall von Nostalgie?
Mensch Leute, die CAD-Programme von heute bieten SO VIEL Möglickkeiten
und sind mittlerweile relativ einfach zu bedienen und ihr beschwert
euch?
Die nutzt niemand, der klar denken kann. Es gibt genügen gute Programme.
Retro ist ja manchmal ganz cool, aber es hat alles seine Grenzen. Und
seine Zeit.
MFG
Falk
von Lukas K. (carrotindustries)
Wer die 45°-Winkel nicht mag: Eagle kann auch 'runde' (bogenförmige)
Leiterbahnen
Für die, die in erst in der CAD-Ära sozialisiert wurden und auch mal
sehen wollen, wie das früher ohne CAD war:
http://www.classictek.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tektronix-circuit-boards&catid=88:tektronix-videos&Itemid=80
von herbert (Gast)
> Leiterbahnen
Eagle als Alternative zum händischen kleben??Wenn du die alle supporten
musst die nach einem viertel Jahr immer noch nicht richtig arbeiten
können weil sie Probleme haben dann bekommst du von der Tastaturarbeit
Athrose in den Fingern.
Der Te soll sich mal die Testversion von Sprint -Layaot runterladen und
sich mal eine Stunde oder zwei spielen oder malen wie es die Eagle
Nutzer bezeichnen.Hauptsache es macht Spass ...auch mit Sprint runde
Bögen zu machen wenn ich sie denn unbedingt haben will.;-)
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo V. Baumann.
Nein. Auf keinen Fall. Selbst mit MS Paint eine Platine zu malen ist
sinnvoller. :O) Ok, bei Inkscape als Malprogramm kommt das deutlich in
den Bereich des Sinnvollen, aber dann sollte man auch SEHR genau wissen
was man macht.
Allerdings: In jedes ein Layoutprogramm must Du Dich erst einarbeiten.
Diese Einarbeitung ist natürlich eine Schwelle. Mag sein, daß Du für ein
einzelnes Board im Leben, wenn du diese Einarbeitung weglässt, gerade so
eben manuell besser wegkommst. Aber selbst das ist nicht sicher und
sobald Du ein zweitest machst, oder Änderungen am ersten machst,
garantiert schon nicht mehr.
Desweiteren ist etwas Know-how über Produktionstechniken erforderlich.
Dazu zählt AUCH selber ätzen und bestücken, weil Du Dir auch dabei mit
Geschick beim Layouten viel Ärger ersparen kannst. Schliesslich soll die
Platine ja produzierbar sein (auch und gerade von Dir selber). Sonst
könntest Du ja direkt frei Schnautze auf Lochraster aufbauen.
Mit Kenntnis dieser Produktionstechniken findest Du Dich dann auch
natürlich auch in unbekannten Layoutprogrammen deutlich besser zurecht,
weil die Begriffe bekannt sind, und Du eine grobe Vorstellung davon
hast, wie das ganze Zusammenspielen soll.
Es gab tatsächlich auch welche zum direkt aufrubbeln und ätzen, aber
halt nicht alle. Das direkt auf die Platine kleben bedeutet, daß Du Dir
die ganze Arbeit für eine einzige Platine gemacht hast, und für die
nächste musst Du neu rubbeln.....sobald Du schon zwei machst, ist der
Umweg über das Belichten einfacher. Erst recht, wenn Du feststellst, daß
auch Dein geplantes Einzelstück verbesserungswürdig ist, was eher die
Regel als die Ausnahme ist, auch für Erfahrene, aber erst Recht für
einen Anfänger.
Hinzu kommt, daß bei der direkt Aufklebe-Technik eine notorische Neigung
zum Unterätzen bestand, weil Ätzlösung zwischen Platine und Aufkleber
kroch. Rubbelsymbole neigten zum reissen und produzierten durch
Haarrisse Unterbrechungen. Gröbere konnte man im Vorfeld sehen und mit
Edding zukleistern......
Ja. Mein Tipp: Lass es. Mach es mit einem CAD Programm. Und das war
jetzt  ein Tipp von einem altmodischen notorischen
Wählscheibentelephonbenutzer ;-).....Jedes Layoutprogramm, das Dir einen
Ausdruck der Platine zuläßt (Was bei freien Schnupperversionen
kommerzieller Programme manchmal nicht der Fall ist) dürfte brauchbar
sein.
Komplett GNU Open Source wären KiCAD und gEDA. Für Platinen bis zur
halben Eurokarte ist auch noch eine freie Version des kommerziellen
Eagle eine gute Wahl für Anfänger. gEDA ist eher nicht für Anfänger, und
alle anderen die ich selber kenne (z.B. Orcad) sind nicht frei. Eine
alphabetisch sortierte Auswahl findest Du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplaneditoren
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Michael_ (Gast)
In der DDR gab es "typofix" zum direkten aufbringen. Ging ganz gut, vor
allem bei Bauelementen mit vielen Pin. Die Folie durfte nur nicht alt
sein.
http://www.nva-forum.de/nva-board/index.php?s=9fce42aef5dfdd640024fea929181cc7&showtopic=14417
[Bitte seid doch nicht so faul; lasst das URL-Schema nicht weg,
sonst wird die URL nicht als Link angezeigt. - Moderator]
