Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC 2294: Wie Code in Flash-Speicher laden?
Autor: Steffen Krebs (mrcrabs)
Hallo. Zunächst sei mal zu sagen, dass ich ziemlich unerfahren mit dem
LPC2294 bin und mich auch allgemein nicht als Großmeister der
Mikrocontroller bezeichnen würde.
Jedenfalls habe ich hier das Olimex LPC-H2294-Board, welches über den
Olimex ARM-USB-OCD-Adapter am USB-Port hängt.
Ich benutze Yagarto mit Eclipse und habe mich an dieses Tutorial
gehalten. http://www.yagarto.de/howto.html
Das funktioniert auch alles soweit.
Allerdings sind die Programme, da ich ja nur in RAM debugge nach
Trennung von der Spannungsquelle weg, und ich möchte ja dass das
Programm auf dem Controller auch läuft wenn er nicht am PC hängt und er
das Programm auch  neustartet, nachdem die Spannung einmal weg war.
Daraus folgere ich, dass ich das Programm in den Flash-Speicher
schreiben muss.
Ich bin dazu bereits auf das Philips Flash Utility verwiesen worden, das
Problem dass ich dabei habe ist jedoch, dass es das Board nicht finden
kann. Ich habe in den Systemeinstellungen den USB-Serial-Port, der bei
der Installation des Boards mit installiert wurde auf COM3 gestellt, den
ich auch im Philips Tool eingestellt hab, es kommt jedoch immer die
Fehlermeldung "Cannot communicate with Test Board!"
Muss ich den Controller anders an den PC anschließen, ist andere
Software zu verwenden, gibt es sonst Einstellungen, seis an den Jumpern
den Switches oder sonstwas was ich beachten muss? Oder braucht Ihr
weitere Angaben um mir helfen zu können?
Ich habe keine Ahnung was ich nun tun soll, und bin daher für jede
Hilfestellung dankbar.
Autor: Andreas K. (a-k)
Andreas Kaiser wrote:
> http://www.flashmagictool.com/
Dort bekomme ich egal was ich mache den Fehler "Operation failed.
(failed to autobaud - Step 1). Habe auch schon dort im Forum gepostet,
da jemand das selbe Problem hatte.
Muss ich vielleicht den Olimex ARM-USB-OCD-Adapter rausnehmen und das
Board direkt an USB-Port anschließen? Wenn ich das tue sucht das System
nach Treibern für USB <-> Serial, die es aber nicht findet. Jemand eine
Idee wo ich die herbekomme?  Wofür genau ist der Adapter überhaupt da?
Autor: Robert Teufel (Gast)
Sehr wahrscheinlich einen der USB to serial adapters der nicht mit
Flashmagic funktioniert. Die sind alle etwas verschieden und leider tun
nicht alle.
Ich glaube auch DU hast was misverstanden. Flashmagic und auch das
Philips Flash Programm arbeitet nicht mit USB! Es kann nur die serielle
Schnittstelle bedienen. Falls das Olimexboard keine serielle anbietet
bist Du auf den USB OCD angewiesen.
Eigentlich denke ich Du brauchst weder Flashmagic noch sonst ein Tool.
Yagarto beschreibt doch im howto wie man das Flash programmiert
(zumindest glaube ich das). Hab noch nie mit dem Olimex USB OCD
gearbeitet, hab ein J-Link zur Verfuegung und da tut alles problemlos.
Robert
Autor: let (Gast)
Wenn diese Fehlermeldung kommt liegt das in den meisten
Fällen daran das der Bootloader nicht gestartet wurde.
Sofern ich das richtig gelesen habe bietet das Olimex Board
einen Jumper (BL) und eine automatische Steuerung über den
Handshaking-Leitungen der RS232 Schnittstelle.
Um den Loader mit Hilfe des Jumpers zu starten muß dieser gesteckt
sein und das Board muß anschließend gestartet werden (Power-up oder
Reset).
Bei der Verwendung der automatischen Steuerung kann ein evtl.
vorhandener Resetcontroller den Start des Bootloaders zu lange
hinauszögern. Flashmagic hat dafür eine Option (Options->Advanced
options->Hardware Config->Use DTR and RTS. Da kann man die
Timeouts einstellen. Wenn ein Resetcontroller verbaut ist, sind
die Standardwerte zu knapp. Versuche es mal mit T2=500ms.
PS: Die Baudrate darf nicht über 38400 liegen. Die neueren LPCs
(23xx/24xx) können bis 115200 Baud.
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Es muss eine serielle Verbindung zu UART0 des LPC berstehen. Beim
genannten Olimex-Board also per on-board USB-seriell-IC. Philips Flash
Tool/Flashmagic können nicht mit dem JTAG-Adatper umgehen.
> ist andere Software zu verwenden
Schon genanntes Flashmagic ist vorzuziehen, Philips-Tool sollte aber bei
dem relativ betagten Controller auch noch funktionieren.
> gibt es sonst Einstellungen, seis an den Jumpern den Switches
Ja, werde versuchen, das im Folgenden zu erklären.
> Oder braucht Ihr weitere Angaben um mir helfen zu können?
Auf jeden Fall erstmal den Abschnitt "On-chip Bootloader" im User-Manual
lesen.
Testweise ja. Was nicht angeschlossen ist, kann nicht stören.
> und das Board direkt an USB-Port anschließen?
Ja, genauer eine "COM-port" Verbindung zum UART0 des LPC s.o.
> Wenn ich das tue sucht das System nach Treibern für USB <-> Serial
> die es aber nicht findet. Jemand eine Idee wo ich die herbekomme?
www.ftdichip.com
Hoffentlich schon klar geworden
> mit Flashmagic funktioniert.
Eher ungewöhnlich, dass ein USB-Seriell IC nicht mir Flashmagic "will",
zumindest bei eigenen Tests noch keine Probleme mit FTDI und Prolific
ICs in Adapterkabeln gehabt. Allerdings nicht mir LPC2294 getestet, da
keine Hardware mit diesem Controller zur Hand. Kann mir auch nicht
vorstellen (=Spekulation), dass Olimex das nicht getestet hat.
Wie schon erläutert, unterstützt OpenOCD - zumindest nach verfügbaren
Beispielen - das "Flashen" in internen und externen (CFI) Flash-Speicher
auch für diesen Controller über die JTAG-Schnittstelle. Man will
möglicherweise dies und sich erst garnicht mit dem Bootloader
herumplagen.
Augenscheinlich unterstützt das Board nicht den Start des Bootloaders
von aussen über RTS (Olimex-typische Schaltung, warum auch immer). Also
ein Versuch eines "Rezepts" zum Flashen des internen Flash-Speichers
mittels Bootloader ("The bootloader itself does not contain any external
memory programming algorithms.") Wie schon geschrieben, habe werder
dieses Controllermodell nach das Board.
- Software so anpassen, dass für den internen Flash-Adressbereich
gelinkt wird (muss man auch tun, wenn man mit OpenOCD "flashen" will)
- rebuild
- wenn nicht ohnehin schon Teil des Build-Vorgangs: Hex-Datei erzeugen
(objcopy)
- Stromversorgung bzw. USB-Verbindung trennen
- Schalter "Boot" des Boards auf "Internal Flash" (siehe Schaltplan)
- Schalter ICSP 1 so einstellen, dass das BSL-Signal über R12 nach GND
gezogen wird, sollte "ON" sein, evtl. nachmessen
- Schalter ISCP 2 dient dazu, das RST-Signal über "RS232" steuern zu
können. Erstmal alles von Hand, also den Schalter so einstellen, dass
keine Verbindung zwischen DTR und R9 besteht, wohl "off", evtl.
nachmessen
- USB-Verbindung herstellen (damit auch die Stromversorgung)
- Reset/RST-Taste drücken und loslassen
- (LPC sollte nun im Bootloader-Modus sein)
- Flashmagic starten, COM-Port wählen, Baudrate erstmal relativ langsam,
z.B. 19200
- Device ID auslesen (genauen Namen im Menü grade nicht erinnerlich),
wenn das nicht funktioniert: nochmal von vorn und alles doppelt prüfen
(oder ich habe etwas vergessen oder falsch beschreiben). Wenn ID
angezeigt wird, hat man das Gröbste geschafft
- Hex-Datei wählen, "flashen" mit erase der verwendeten Sektoren und
anschließendem verify
- Schalter ICSP 1 umschalten, Reset-Taste drücken, Programm sollte nun
"losrennen"
Viel Erfolg
Off-Topic:
>[...]hab ein J-Link zur Verfuegung und da tut alles problemlos
Same procedure as every ... Manchmal fällt es mir schwer, die
regelmäßige Lobpreisung des stets problemlosen, alleskönnenden und
überhaupt bestimmt ganz superguten J-Link an der Lesefirewall
abzublocken. Kann die geschäftlichen Motive dafür ja nachvollziehen aber
es muss doch nicht immer wieder betont werden, sobald ein Thread sich
auch nur ansatzweise mit ARM und/oder Anschluss über J-TAG Schnittstelle
beschäftigt. Ich habe auch ein J-Link hier (ältere Hardwareversion ohne
SAM7 aus einem AT91SAM7S-EK Kit) aber nutze es mangels passender
Software nur bei den wenigen Experimenten mit der IAR EWARM-eval.
FTDI2232-basierte Adapter, Parport-Wiggler und selbst ein altes ULINK"1"
sind öfter im Einsatz. Mag sich ändern, wenn die grade laufende
OpenOCD-Anpassung für J-Link fertiggestellt ist.)
Autor: let (Gast)
Danke, ich hatte mich gerade gefragt ob der Bootloader
den externen Flashspeicher programmieren kann.
@MThomas,
war nur relativ kurz bei Segger, habe keine geschaeftlichen Motive
(mehr). Ich muss gestehen, dass ich immer neueste Software und teure
Tools zur Verfuegung habe aber das tut einfach gut. Ich kann die Klagen
ueber Funktionsprobleme von Wigglern und OCDs nur schwer ertragen. Dann
wird das Forum bemueht die damit verbundenen Probleme zu beseitigen.
Nichts fuer ungut, wollte einfach nur sagen, dass mir tatsaechlich etwas
daran liegt den Benutzern der Microcontroller das Leben leichter zu
machen und nicht in erster Linie Werbung fuer eine Firma zu machen, fuer
die ich mal gearbeitet habe.
p.s. wenn es das U-Link nicht nur fuer Keil gaebe, wuerde ich es
ebensooft hier anpreisen denn (mindestens neueste versionen) tun einfach
Aber die Fragen kommen hier immer zu umsonstigen oder niedrigpreisigen
und oft weniger hochwertigen Tools, weil die anderen eben weniger Fragen
aufwerfen / dafuer Support da ist.
Robert
Zunächst mal Danke für die schnelle Hilfe. Mit Hilfe des FTDI-Treibers
kann ich das Board nun direkt an den USB-Port anschließen, die Device-ID
auslesen sowohl mit dem Philips-Tool als auch mit Flash-Magic.
Die Hex-File die mir der Compiler generiert hat (das ist doch die die
ich hochladen muss oder?) ist keine 2kb groß...in Flash Magic kommt die
Fehlermeldung "Error Programming the Hex-File: RAM locations 0x40000120
to 0x40000FF1 are used by BootLoader. Please ensure you RAM-based
firmware does not use these locations."
Philips Flash Utility sagt einfach nur "Code in Hex-file exceeds Flash
limitations!", meint aber wohl das Selbe denk ich.
Wie kann ich denn einstellen welcher Flash-Bereich beschrieben wird bzw.
was muss ich sonst anders machen?
Die Sache mit den ganzen Jumpern irritiert mich allerdings. Ich hab
schon öfter im Internet gelesen dass man einen BSL-Jumper setzen soll
und sowas. Den Jumper gibt es allerdings gar nicht. Es gibt einen
DBG-Jumper zum aktivieren und deaktivieren von JTAG, sonst keinen.
Selbst auf der Olimex-Seite ist von drei Jumpern die Rede...
http://www.olimex.com/dev/lpc-h2294.html
In der Dokumentationsdatei gibts für die beiden ICSP-Schalter auch nur 2
Möglichkeiten: Beide ON => Enable ICSP-Programming, beide OFF => Disable
ICSP-Programming...also mache ich während des Flashens beide an und
danach beide aus?
Da ich meinen Beitrag nicht bearbeiten kann ein Neuer...
Wo genau kann man das anpassen, bin leider noch ein ziemlicher Neuling
mit Mikrocontrollern und den ganzen dazu benötigten Tools...
Wie genau würde ich mit OpenOCD flashen? Dazu benötige ich doch eine
andere cfg-file als für das Programmieren über JTAG. Wo bekomme ich die
her bzw. wie wichtig sind Kenntnisse über die cfg-Files? Ich habe bisher
jedenfalls keine.
Ist ICSP - In-Circuit-Serial-Programming in etwa das selbe wie ISP? Zur
Zeit versteh ichs jedenfalls in etwa so, dass man den Controller nur
über den Serial Port programmieren kann ohne ihn aus dem System zu
entfernen...
Wenn ein Programms ins RAM geschrieben werden soll, dann muss dieser
Bereich freigehalten werden. => Linker-Script.
Wenn das Programm ins ROM geschrieben werden soll, dann sollte dieser
Bereich im Hex garnicht vorkommen. => Linker-Script.
@Steffen
Ganz allgemein zur Memory Map im LPC2000
SRAM liegt ab der Adresse 0x40000000
Flash liegt ab Adresse 0x0 mit der Ausnahme des Bootloaders direkt nach
dem Power On Reset, bitte dazu Docu LPC2294 lesen und nach Memory Map
suchen.
Naruerlich hat a-k absolut recht, das alles wird im Linker Script
festgelegt. Falls dort falsche Adressen angegeben sind, hilft auch das
beste Tool nichts, es ist halt kein Flash ab der Adresse 40000000
Robert
Autor: let (Gast)
Ich würde mit der Suche im Makefile beginnen. Vielleicht
ist das schon für eine ROM Version vorbereitet.
Sieh mal nach ob es dort soetwas wie "ROM_RUN" gibt.
Ansonsten könntest du auf der Seite von Martin Thomas
(google nach WinARM) die Beispiele durchsehen.
Im Prinzip schon. ISP (In System Programming) ist vielleicht etwas
allgemeiner, sofern man mit "Serial-Programming" die serielle
Schnittstelle meint.
Der Baustein läßt sich auch über JTAG programmieren. So wie
es aussieht ist das auch die einzige Möglichkeit den externen
Speicher zu beschreiben ohne sich einen eigenen Loader zu
schreiben.
Wie das mit OpenOCD funktioniert weiß ich leider nicht.
Nach einigen Tagen herumprobieren habe ich die Versuche aufgegeben.
Meist verwende ich den Bootloader oder aber - den JLINK ;)
ROM_RUN kann ich in der makefile nicht finden. Ich hab die makefile mal
gepostet, leider bin ich momentan noch nicht imstande damit was
anzufangen, ich versuch mich halt überall reinzulesen aber das ist schon
ziemlich kompliziert alles, find ich.
Welche Datei ist denn das Linkerskript?
Autor: let (Gast)
Ah, ok. Das Linkerscript wird hier für den jeweiligen
Anwendungsfall (RAM, ROM) direkt angegeben.
In den Zeilen 54 u. 55 ist es zu tun. Da wird auf das
entsprechende Script verwiesen.
LDSCRIPT= ./prj/lpc2294_ram.ld
#LDSCRIPT= ./prj/lpc2294_rom.ld
Okay, mit meinem äußerst laienhaften Verständnis erkenne ich dass in der
makefile die obere der beiden Dateien als Linkerskript angegeben ist, da
die untere ja auskommentiert ist. Hab das nunmal vertauscht...und siehe
da:
Es funzt :-)
Tausend Dank an Alle die mir geholfen haben! :-)
Aber mal was anderes: Ich hab das Gefühl mir fehlt total viel
Hintergrundwissen in zig Sachen: Wie sehr sollte man sich mit makefiles,
Linker Files etc. auskennen...könnt ihr sowas intuitiv selbst schreiben?
Habt ihr vielleicht Seiten auf denen ich mich einlesen kann in das alles
ist ja wirklich n dicker Brocken.
Autor: mm (Gast)
Unter
http://www.gnuarm.org/ >> Support
gibt es jede menge Doku über Linker, Kompiller usw.
die Doku zur make.exe gibt es auch sicher irgendwo.
