Forum: Offtopic Warum muss Salz in das Nudelwasser?
Autor: Stefan (Gast)
Warum muss eigentlich Salz in das Spaghetti oder Spätzle Wasser? Warum
gibt man das Salz nicht schon dem Teig bei? gibt es dafür eine Sinnvolle
erklärung?
Autor: Thomas (Gast)
So kann jeder salzen so viel er will?
Thomas
Autor: Manuel (Gast)
Vielleicht ist ja auch schon Salz im Nudelteig schon drinnen? Wer sagt,
dass man ins Wasser Salz tun MUSS, Du kannst je nach Geschmack...
das habe ich mir auch erst gedacht. Aber dann ist mir eingefallen das
man das auch bei selbstgemachten Spätzle macht... .
Autor: Tilo (Gast)
Zur Erhöhung der Siedetemperatur, damit die Nudeln schneller gar sind?
Autor: Erik S. (erik_s)
Durch den Salzgehalt des Wassers treten einige Effekte auf. Ob diese
sich aber merklich auswirken, kann ich nicht sagen.
- Erhöhung des Siedepunktes
- Senkung der spezifischen Wärmekapazität
- geringeres Konzentrationsgefälle => geringere Wasseraufnahme der
Nudeln
Autor: Jupp (Gast)
Grund ist die Salzlobby, die so ihren Umsatz erhöhen möchte.
Autor: Peter (Gast)
Koche mal die Nudeln ohne Salz, sie werden dann pappig und klebrig. Die
Siedetemperatur des Wassrs wird durch das Salz etwas höher, ich bin aber
nicht sicher, ob der Unterschied bloss darauf beruht?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Genau da liegt der Hund begraben. Ich vermute, daß es was mit Osmose zu
tun hat:
Wenn der Salzgehalt des Wassers niedriger ist, als der in den Nudeln,
dann ist in der Nudel ein geringerer osmotischer Druck, als im Wasser,
was zur Folge hat, daß die Nudeln Wasser aufnehmen, bis die
Salzkonzentration in der Nudel so hoch ist, wie außen. Davon wird sie
erst pappig und wenn man sie lange genug kocht, zerfällt sie zu Brei und
das Konzentrationsgefälle ist beseitigt.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Kategorie Märchen. Bei einem für den menschlichen Verzehr dann noch
geeignetem Salzgehalt ist die Siedepunktserhöhung ein paar zehntel
Kelvin. Da ist der Unterschied bei unterschiedlich hohem Standort (1 K
auf 300 m) und durch die Großwetterlage (Hoch-/Tiefdruckgebiet) allemal
größer.
Autor: Andreas B. (bitverdreher)
Uhu Uhu und Thomas B.
Ich stimme Euch beiden zu.
Der Effekt der spez. Wärmekapazität ist auch in die von Thomas genannten
Kategorie zuzuordnen.
Andy
Autor: Thilo M. (Gast)
Ich koche die Nudeln nie mit Salzwasser. Bei ordentlicher Qualität wird
da auch nix pappig, der Geschmack kommt später von den Beilagen.
Autor: Walter (Gast)
ich auch, da pappt nix, trotz Osmose
Autor: Ludolf (Gast)
...man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt...die Nudel
ist ein ewiges Essen, die Italiener essen es schließlich auch
täglich...jeder hat seinen Geschmack, einer ist gerade morgens
aufgestanden und ißt gerne Nudeln, der macht sich auf morgens Nudeln...
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Gibt man das Salz besser schon ins kalte Wasser oder sollte man es erst
zugeben, wenns Wasser schon siedet...? grins
Kunststück, in den Nudeln ist ja auch kein Salz. ;-)
Hängt davon ab, ob gerade Vollmond ist. ;-)
Andy
Autor: Nitram L. (nitram)
> zugeben, wenns Wasser schon siedet...? *grins*
Die Frage kannst du dir selbst beantworten, wenn du Edelstahltöpfe hast.
Das Salz sollte ins heise Wasser, da es sich schneller auflösst...
nitraM
Andreas B. wrote:
> Hallo,
Das ändert nichts daran, daß Salz im Kochwasser ein
Konzentrationsgefälle aus der Nudel ins Wasser erzeugt und damit
verhindert, daß die übermäßig Wasser aufnimmt.
Im übrigen schreibt die Mehrzahl von Nudelteigrezepten, die auf die
Schnelle durchgesehen habe, die Zugabe von Salz vor.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Im übrigen schmecken salzfrei gekochte Nudeln einfach gar nicht. Wer
sowas isst, mag auch "nackte" Reiswaffeln. Bäh.
Essen ist Genuss, und darf daher auch nach etwas schmecken.
Autor: *.* (Gast)
Das Salz kann man auch später noch draufhauen.
Wieso heißt es eigentlich, die Nudeln ins kochende Wasser schütten? Wenn
man sie von Anfang an im Topf hat spart man noch etwas Energie...
Autor: Andreas K. (a-k)
Steht da anders: http://www.rezeptewiki.org/wiki/Zutat:Nudeln
Anders schmecken tun sie definitiv.
Kommt immer drauf an was man mit ihnen vor hat. Sollen die später in die
Pfanne oder als Auflauf in die Röhre, Nudelsalat, dann ist das Salz
überflüssig (und auch ungesund). Als 'Sättigungsbeilage' direkt gekocht
auf den Tisch würde ich auch salzen. Mein Bruder ist Koch und hat
gelernt salzlos zu kochen (nur mit frischen Kräutern). Der macht das
auch so.
Ich lasse das Wasser auch aufkochen, tu die Nudeln 'rein und schalte den
(E-) Herd ab. funktioniert prima (wegen energiesparen).
Autor: *.* (Gast)
Die müssen das Salz auch nicht aufnehmen, wenn es Außen dranklebt ist es
genauso salzig.
Autor: Unbekannter (Gast)
> dranklebt ist es genauso salzig.
Mit einem vom Fastfood zerstörtem Geschmack kommt man zu diesem Schluss.
Autor: Pudelnasser Nudelwasserhasser (Gast)
Ist doch klar: 4. Gebot vom Fliegenden Spaghettimonster
IV. Immer solst Du genügend Salz in dein Nudelwasser geben, es sei den
es ist Salzwasser  oder Wasser mit Salz oder Salz mit Wasser, in jedem
Falle sollst Du Deine Nudeln nicht ohne Salz kochen, es sei denn, Du
hast auch keine Nudeln.
<SCNR>
Autor: Timbo (Gast)
Salz ins heiße Wasser? Quark. Da löst sich nix schneller auf. Schau Dir
mal die Löslichkeitsverläufe für Salz an. Das löst sich nur unwesentlich
besser in warmem Wasser.
Autor: Geniesser (Gast)
Tja, hättet ihr mal bei Kerner besser aufgepast, dann wüstet ihr auch
die korrekte Antwort :). Dazu haben Johann Lafer und Alfons Schubeck
kürzlich die richtige Antwort gegeben und die heißt ganz einfach
Das Salz muss vorher ins Nudelwasser, weil hinterher das Salzen der
Nudeln nicht mehr gescheit funktioniert. Das Salz löst sich dann nicht
richtig auf und verteilt sich schlecht. Schuhbeck schmeißt übrigens eine
ganze Menge Salz in sein Nudelwasser, also nicht nur einen Esslöffel.
Autor: Ölscheich (Gast)
Was ist mit dem Öl? Sollte man Öl benutzen? Und warum?
Autor: Maxx M. (maxx2206)
Nicht bei normalen Nudeln.
Der wohl am weitesten verbreitete Irrglaube ist, dass die Zugabe von Öl
ein Zusammenkleben der Nudeln verhindert. Das ist allerdings unfug. Das
wichtigste Mittel um das zu verhindern ist, die Nudeln gleich nach dem
hineingeben und auch kurze Zeit darauf gut umzurühren. Im weiteren
Verlauf geht das dann auch in größeren Intervallen. Falls es keinen
anderen plausiblen Grund gibt neige ich daher auch zu der Vermutung,
dass sprudelnd kochendes Wasser deshalb "empfohlen" wird weil es dieses
Umrühren quasi "verstärkt" und die Gefahr des Verklebens verringert.
Manche Eiernudeln und vor allem selbstgemachte neigen allerdings zu
kräftiger Schaumbildung beim Kochen. Hier hat die Zugabe von Speiseöl
tatsächlich einen postiven Effekt... Durch das Öl wird eben diese
Schaumbildung verringert, wenn auch nicht ganz verhindert.
Mahlzeit! ;)
Autor: Frankl (Gast)
Auf keinen Fall Öl benutzen (sagen die Italiener) das verhindert beim
Essen die Aufnahme der Soße (Sugo). Sie glischt von der geölten Nudel
ab.
Einen großen Topf mit kochenden gesalzenen Wasser verwenden. Die Nudel
müssen im Topf tanzen (sagen die Italiener). Eiernudel verwenden die
auch nicht (schon vergessen der Flüssigei-Skandal).
> Eiernudel verwenden die auch nicht
... was natürlich nicht stimmt. Selbstverständlich gibt es auch in
Italien Eiernudeln, und damit meine ich nicht irgendwelche
Fertignudelimporte aus Deutschland. Beispielsweise sind Tortellini
Eiernudeln:
http://it.wikipedia.org/wiki/Tortellini#Le_ricette
Autor: Junibowle (Gast)
Genau, 1 Liter pro 100 Gramm, dass ich nicht lache.
Wer benutzt einen 10 Liter-Jumbotopf für eine Tüte Nudeln?
Nudeln müssen überhaupt nicht tanzen, die können auch kuscheln,
ich hatte es schon, dass praktisch kein Wasser mehr drin war,
als die Nudeln fertig war, hat genauso geschmeckt wie mit mehr Wasser.
Es gibt die gute Deutsche Nudelkochweise, die sich kaum von der
Deutschen Salzkartoffelkochweise unterscheidet. Und so schmecken die so
gekochten Nudeln dann auch: Deutschland, 12:30 in der Kantine.
Blargh.
Widerlich!
> Blargh.
100% Ack. So etwas gibt's wirklich nur in Deutschland...
Autor: yalu (Gast)
In der Kantine, in der ich zu Mittag esse, gibt es schon einen sehr
deutlichen Unterschied in der Kochweise von Nudeln und Kartoffeln: Die
Nudeln werden so lange gekocht, wie es für die Kartoffeln richtig wäre
und umgekehrt. Das führt dann zu wunderbar aldenten Kartoffeln und
puddinggleichen Nudeln.
Ich bezog mich auf die in der "gutbürgerlichen Deutschen Küche" nach wie
vor verbreiteten Sitte, alles Gemüse bis knapp vor den Breipunkt* zu
kochen.
*) das ist der Punkt, ab dem es zu einer pastös-breiigen Masse zerfällt.
Autor: The Devil (devil_86)
Rufus t. Firefly wrote:
> Breipunkt
Man darf beim Kochen eben nicht die kritische Breitemperatur
überschreiten!
Autor: HariboHunter (Gast)
Danke Rufus,
Dieser Tag ist gerettet...
Darum liebe ich dieses Forum!!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
