Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin LCD Displays
von Matthias (Gast)
Hab ein Problem mit einem Pollin LCD Dot Matrix 2 x 20 Display.
Ich sende dem Ding 3 mal 0x03, dann ein 0x02 (4 Bit Modus), dann ein
0x28 und dann ein 0x0F, jetzt sollte der Cursor blinken und auf der
ersten Stelle stehen oder ?
Jas manchmal macht er das auch, nur dann nehm ich die Spannung weg, dann
macht  er das nicht mehr. Dann Spiel ich den Code neu rein, dann macht
er es manchmal und manchmal auch nicht...
Ich bin am verzweifeln...
hatte noch nie Probleme mit den Displays von Reichelt
von Frank L. (hermastersvoice)
dann benutz doch die Reichelt Displays.
von Matthias (Gast)
von juppi (Gast)
@Matthias (Gast)
denke an die zeit bei Init.
von Matthias (Gast)
Und ich lass ihm meines Erachtens genug Zeit. 100 ms Warmup und dann
zwischen den Enable Pulsen 1 ms
von Hannes L. (hannes)
Das kann gelegentlich zu wenig sein. Ich nehme meist 500 ms.
> und dann
Das muss reichen.
von gast (Gast)
LCD Display ist genauso unsinnig wie HIV Virus
es heisst doch schon liquid crystal display
von Paul Baumann (Gast)
"Gast" ist genauso unsinnig wie "Besucher".
Ich habe auch 500ms zwischen 2 Initialisierungsbefehlen. Das Display
wird ja nur beim Programmstart initialisiert, da kann man auch mal eínen
Moment warten.
MfG Paul
Wir wissen es...
Das ist wohl wahr...
Nagut, ich nur vor dem ersten Init-Kommando.
> Das Display
> Moment warten.
Nein, warten??? Niemals nie nicht. Man muss unbedingt die höchstmögliche
Taktfrequenz benutzen, oder besser noch übertakten, und dann überall das
Timing hart am Limit dimensionieren. Höher, schneller, weiter, nix für
Weicheier oder Warmduscher... ;-)
> MfG Paul
von Bernhard M. (boregard)
Und ich dachte immer, es heisst "Liquid Crystal Device" ....
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Um mal wieder zum Thema zu kommen: Um welches Display geht es denn (gibt
ja derer zwei bei Pollin...).
Sven
von Pete K. (pete77)
Hast Du Abblock-Kondensatoren in Deiner Schaltung?
von M. H. (doktorgnadenlos)
Ich kenn zwar das Datenblatt des Pollin-Displays nicht, aber die
Ansteuerung von Characterdisplays ist quasistandardisiert.
Fehlermöglichkeiten gibt es viele :
Bei der Initialisierung müssen diese Einstellungen passen :
- die R/W-Leitung auf Low
- die Command/Data-Leitung auf Low
- die Enable-Leitung benötigt einen High-Impuls für Datenübernahme
Ansonsten ist ein beliebter Fahler, dass die Datenleitungen verdreht
sind (MSB vs. LSB).
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
Das würde ich mal lassen, es gibt Displays, die habens nicht gern wenn
sie mit der initialisierung ewig warten müssen....
von Matthias (Gast)
Ich verwende eigentlich die Funktionen wie hier im Forum beschrieben,
nur sind meine Datenports nicht an einem Port des Atmels sondern einer
auf PORT C0 und die anderen auf Port D7 6 und 5. Somit habe ich folgende
Umformung programmiert die wahrscheinlich nicht funktioniert. Kann da
mal einer drüberschauen.
void LCD_write_in_ports(unsigned char data)
  unsigned char i = 0, data_temp=0;
  cbi(LCD_DATA_4_PORT,LCD_DATA_4_NR);
  cbi(LCD_DATA_5_PORT,LCD_DATA_5_NR);
  cbi(LCD_DATA_6_PORT,LCD_DATA_6_NR);
  cbi(LCD_DATA_7_PORT,LCD_DATA_7_NR);
  while(i < 4)
    data_temp = data;
    if(i == 0) data_temp &= 0x01;
    if(i == 1) data_temp &= 0x02;
    if(i == 2) data_temp &= 0x04;
    if(i == 3) data_temp &= 0x08;
    if((data_temp) && (i == 0))
sbi(LCD_DATA_4_PORT,LCD_DATA_4_NR);
    else if((data_temp) && (i == 1))
sbi(LCD_DATA_5_PORT,LCD_DATA_5_NR);
    else if((data_temp) && (i == 2))
sbi(LCD_DATA_6_PORT,LCD_DATA_6_NR);
    else if((data_temp) && (i == 3))
sbi(LCD_DATA_7_PORT,LCD_DATA_7_NR);
    i++;
von holger (Gast)
Die Abfrage ist falsch. Da werden alle Bits von data_temp
berücksichtigt.
   if((data_temp & 0x01) && (i == 0))
Allerdings kannst du ne Menge Code sparen wenn du keine Schleife nimmst
von holger (Gast)
>berücksichtigt.
Quatsch meinerseits natürlich. Zum zweiten Teil steh ich aber noch.
von Matthias (Gast)
Jetzt bin ich verwirrt. Ist die Funktion jetzt falsch bzw. arbeitet sie
richtig oder gibt es einen Logik Fehler. Diese Funktion ist essentiell
für mich, da Sie die 4 Data Ports mit den gewünschten Zuständen speist.
von holger (Gast)
Sieht schon richtig aus, wenn auch umständlich programmiert.
Kleiner Tip:
  if(data & 0x01) sbi(LCD_DATA_4_PORT,LCD_DATA_4_NR);
  if(data & 0x02) sbi(LCD_DATA_5_PORT,LCD_DATA_5_NR);
  if(data & 0x04) sbi(LCD_DATA_6_PORT,LCD_DATA_6_NR);
  if(data & 0x08) sbi(LCD_DATA_7_PORT,LCD_DATA_7_NR);
von Matthias (Gast)
Mache ich vielleicht bei der Initialsiserung etwas falsch wenn ich
folgende Kombination schicke.
1.) 500 ms warten
2.) 3 mal 0x03 senden mit 10 ms Pause (RS Low)
3.) 0x02 senden
4.) 0x28 senden
5.) 0x0F senden
6.) 0x06 senden
7.9 LCD_clear();
aus. Ich habe ein 2x16 Zeichen Display von Pollin mit Blauem
Hintergrund.
R/W liegt auf Masse.
von Matthias (Gast)
Übrigens es ist ein Powertip  PC 1602 F Display
von Matthias (Gast)
Die erste Zeile wird immer mit schwarzen Kästchen gefüllt. Die
Initialsierung klappt dann nicht oder. Hat keiner Erfahrung mit dem
Display, was mach ich falsch
Hmmm... Schwarze Kästchen beim blauen LCD?
> Die
Die pixelaktivierte erste Zeile ist ein Zeichen dafür, dass das LCD
seinen Selbsttest überstanden hat, dass Spannung anliegt und der
Kontrast halbwegs vernünftig eingestellt ist, dass aber noch keine
Initialisierung vom Programm erfolgt ist.
Das kann folgende Ursachen haben (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
- Anschlüsse vertauscht
- zu geringe Wartezeit vor dem ersten Zugriff
- falsches Timing zwischen den Zugriffen
- fehlerhafte Routinen
- Irrtum bei der Dimensionierung der Warteschleifen (Startwerte zu groß
  für den Datentyp, Abschneiden der oberen Bits aufgrund zu hoher
  Taktfrequenz)
- Irrtum beim Bestimmen der Taktfrequenz
- Irrtum bei der Zuordnung LCD zum Datenblatt (einige LCDs gleicher
  Bauart haben andere Taktfrequenzen, um z.B. Strom zu sparen, laufen
  sie langsamer)
Ich besitze dieses LCD nicht, da ich nicht bereit bin, "Blau-Zuschlag"
zu bezahlen. Wenn Du mir eins sponserst, schreibe ich Dir einen
funktionierenden Treiber für AVR in ASM. Wenn nicht, auch gut, ich komme
auch ohne das blaue LCD zurecht, ich habe genug Grüne.
von holger (Gast)
+ falscher Controller
Könnte auch ein KS066, KS070 oder KS073 sein.
Kaufe kein Display bei Pollin wenn kein vernünftiges Datenblatt
vorhanden ist ;)
Versuch es mal so für KS066
1.) 500 ms warten
3.) 0x02 senden
3.) 0x02 senden
3.) 0x0C senden
5.) 0x0F senden
6.) 0x06 senden
Und noch ein Hinweis :
Oben schreibst Du, dass Du das Display im 4-Bit-Modus betreibst. Da
liegt die Fehlermöglichkeit der Nibblevertauschung nahe. Eh klar :
Zuerst das High-Nibble, dann das Low-Nibble. Zwischen zwei
4-Bit-Zugriffen muss typisch ein Delay von mindestens 40us liegen.
Dass Du es bei der Initialisierung in den 4-Bit-Modus bringst, sieht man
am Wert 0x28 (Kommando SET FUNCTION).
von Matthias (Gast)
Ich nehme die Funktionen aus dem Forum, nur schreibe ich mit folgender
Funktion
die 4 Ports und nict mit PORT_LCD = ....
Somit müsste die High und Low Bit Vertauschung ausgeschlossen sein.
von Matthias (Gast)
Sry nicht 4 Ports sondern 4 Pins
von TheMason (Gast)
falls es ein hd47xxx (oder so ähnlich) ist :
hast du die 4 nicht benutzten bits auf einen festen pegel gelegt ?
sind es die 4 UNTEREN bits die auf diesem festen pegel liegen ?
über die beiden fehler bin ich auch schonmal gestolpert. hat was
gedauert bis ichs gefunden habe. seit dem mach ichs IMMER, wenn ich 4
bit mode nutze.
ansonsten evtl. mal größeres delay (nachdem du dem display gesagt hast
das es auf 4 bit spielen soll)
von Matthias (Gast)
Die unteren 4 Bits sind offen, haben also keinen definierten Pegel.
Bei den Reichelt Displays musste ich das nicht machen ...
von TheMason (Gast)
aua aua ...
das kann (!) die ursache dafür sein. wie gesagt habe einige stunden
damit zugange gebracht genau diesen fehler zu suchen.
bei mir liegen die pins auf masse (obwohl es auch einige displays gibt
die dort einen high pegel erwarten wenn ich mich nicht irre)
von TheMason (Gast)
quark
meine : ... diesen fehler zu finden
von Matthias (Gast)
Kann mir mal einer sagen ob das scheiss Ding nur im 8 Bit Modus geht,
oder was ?
Ich dreh noch durch... wenn ich das 0x28 sende, springt der Cursor an
die fünfte Spalte in der Ersten Zeile und wieder zurück....
Wenn ich aber über 0x0F den Cursor ein und über 0x0C ihn ausschalte geht
das...
von Stephan H. (stephan-)
ich habe irgendiwe das Gefühl das das Tutorial zum LCD hier völlig
Sinnlos ist. Offensichtlich schaut eh keiner rein.
D0 - D3 immer auf Low im 4 Bit Modus. Nicht benutzte TTL Eingänge werden
ja auch auf Low gelegt.
Zum Timing:... wäre was für das Tutorial...
Ich benutze die Char. Display immer in der Timer ISR.
Die läuft konstant mit 6-7ms. Der längste Befehl im 44780 braucht 5,x
ms.
Alle Befehle werden in der ISR gesendet. Auch das Display wird in der
ISR
initialisiert und beschrieben. Das Display liegt 1:1 abgebildet im RAM.
Man muss in der Main nur den RAM beschreiben und sich sonst und das
Display
überhaupt nicht kümmern.
Die Idee stammt nicht von mir, sondern von Andreas Roth.
8051 Kochbuch.
ABER es geht einfach nur. Keine Sorgen mit dem Timing für Anfänger.
Profis haben diese Sorgen eh nicht.
Also Tutorial lesen, Fusebits beachten, Trimmer für Kontrast
prüfen..usw.
@Matthias,
0x28 als was ???? Befehl oder Daten ????
Drüber nachgedacht ???
von Matthias (Gast)
hab ich gemacht...bringt nichts, hab neben mir eine zweite Schaltung mit
einem Reichelt Display Pin 0 - 3 offen und das Ding geht eins a im 4 Bit
Modus..soviel dazu
Ansonsten beachte ich wirklich alles... Das Scheiss Ding lässt sich
einfach nicht korrekt Initialisieren. Jetzt schick ich mal den gesamten
Code...
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include "mydefs.h"
#include <util/delay.h>
// sendet ein Datenbyte an das LCD
void LCD_data(unsigned char temp1)
   unsigned char temp2 = temp1;
   LCD_rs_enable();              // RS auf 1 setzen
   temp1 = temp1 >> 4;
   temp1 = temp1 & 0x0F;
   LCD_write_in_ports(temp1);
   LCD_enable();
   temp2 = temp2 & 0x0F;
   LCD_write_in_ports(temp2);
   LCD_enable();
   _delay_ms(10);
// sendet einen Befehl an das LCD
void LCD_command(unsigned char temp1)
   LCD_rs_disable();            // RS auf 0 setzen
   temp1 = temp1 >> 4;              // oberes Nibble holen
   temp1 = temp1 & 0x0F;            // maskieren
   LCD_enable();
   temp2 = temp2 & 0x0F;            // unteres Nibble holen und
maskieren
   LCD_enable();
   _delay_ms(10);
// erzeugt den Enable-Puls
void LCD_enable(void)
   // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers
einfügen
   // Beitrag "Re: Bitte helft mir. Schon wieder AtMega16"
   sbi(LCD_EN_PORT,LCD_EN_NR);
    _delay_ms(10);                   // kurze Pause
verlängern
   // Beitrag "LCD -> Probleme mit Optimierungsgrad"
   cbi(LCD_EN_PORT,LCD_EN_NR);
// Initialisierung:
// Muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
void LCD_init(void)
   // Alle LCD PORTS auf Ausgang schalten
   sbi(LCD_RS_DDR,LCD_RS_NR);
   sbi(LCD_EN_DDR,LCD_EN_NR);
   sbi(LCD_DATA_4_DDR,LCD_DATA_4_NR);
   sbi(LCD_DATA_5_DDR,LCD_DATA_5_NR);
   sbi(LCD_DATA_6_DDR,LCD_DATA_6_NR);
   sbi(LCD_DATA_7_DDR,LCD_DATA_7_NR);
   // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
   _delay_ms(200);
  LCD_rs_disable();
   LCD_command(0x03);
   LCD_enable();
   _delay_ms(100);
   LCD_enable();
   _delay_ms(100);
   LCD_enable();
   // 4 Bit Modus aktivieren
   // LCD_write_in_ports(0x02);
   LCD_command(0x02);
   _delay_ms(10);
   LCD_enable();
   // 4Bit  2 Zeilen  5x7
   LCD_command(0x28);
   _delay_ms(10);
   LCD_enable();
   // Display ein  Cursor aus  kein Blinken
   LCD_command(0x0F);
   _delay_ms(10);
   LCD_enable();
   LCD_clear();
   // inkrement / kein Scrollen
   LCD_command(0x06);
   _delay_ms(10);
   LCD_enable();
// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
void LCD_clear(void)
   LCD_command(CLEAR_DISPLAY);
   _delay_ms(100);
// Sendet den Befehl: Cursor Home
void LCD_home(void)
   LCD_command(CURSOR_HOME);
   _delay_ms(1);
// setzt den Cursor in Zeile y (1..4) Spalte x (0..15)
void LCD_set_cursor(unsigned char x, unsigned char y)
  unsigned char tmp;
  switch (y) {
    case 1: tmp=0x80+x; break;    // 1. Zeile
    case 2: tmp=0xC0+x; break;    // 2. Zeile
    case 3: tmp=0x94+x; break;    // 3. Zeile
    case 4: tmp=0xD4+x; break;    // 4. Zeile
  LCD_command(tmp);
// Schreibt einen String auf das LCD
void LCD_string(char *data)
    while(*data) {
        LCD_data(*data);
        data++;
void LCD_rs_enable(void)
  sbi(LCD_RS_PORT,LCD_RS_NR);
void LCD_rs_disable(void)
  cbi(LCD_RS_PORT,LCD_RS_NR);
von Jupp (Gast)
Vergiss erstmal die Ansteuerung.
Setze die Pins der Reihe nach High/Low und überprüfe mit dem Oszi, ob
die Pegel korrekt ankommen, und zwar da - und nur da - wo sie sollen.
Das heisst auch die Nachbarpins checken. Evtl. ist irgendwo eine kleine
Lötbrücke, die sieht man oft kaum.
Sorry no Way !!!
"C" ist Chaos in "Clammern"
ich vertseh nix davon. Ich schreibe ASM.
Ist eben wesentlich einfacher. ABER schwerer zu verstehen.
Tut mir Leid, kann ich Dir nicht helfen.
von Jupp (Gast)
>Ich schreibe ASM. Ist eben wesentlich einfacher.
So einen Schmarren hab ich selten gelesen.
von Matthias (Gast)
Bull Shit
von Jupp (Gast)
Und geht's jetzt?
von Andreas K. (a-k)
Bei echten TTL eher auf high, weil das deutlich weniger Strom kostete.
Aber bei den HD44780&Co LCDs sollte man das ausdrücklich nicht tun,
sondern die Dinger offen lassen. Erstens hat der LCD-Controller genau
deswegen interne Pullups. Zweitens führt das zum Kurzschluss wenn man
Daten liest. Dieser Kurzschlusstrom ist zwar zu gering um Schaden
anzurichten, ist aber trotzdem Unsinn.
von ruediger (Gast)
Matthias,
das ganze kann auch ein Reset Problem sein, je nachdem wie der
Spannungsverlauf beim Ein- und Ausschalten ist.
Ich hatte ein Projekt mit LCD, ohne dass Probleme auftraten. In einem
späteren verhielt sich das LCD ähnlich wie Du es beschreibst. Seitdem
ich die Spannungsversorgung für das LCD getrennt einschalte (der µC kann
die Spannung per Transistor schalten) funktionert es wunderbar.
In der Beschreibung zum HD44780 steht, wie die Initialisierung bei
"schlechtem" Einschaltvorgang aussehen sollte. Das brachte bei mir keine
Besserung.
Wie verhalten sich die Displays, wenn Du sie austauscht? Ich meine das
Pollin-LCD in die alte Reichelt-Schaltung und umgekehrt?
Sag' bescheid, falls Du etwas erreichst.
