Forum: PC-Programmierung RS232 mit PHP
Autor: Jonny Obivan (-geo-)
Immer wieder stellt sich die Frage, wie man eine mikrokontrollerbasierte
Schaltung an das Internet "anschließen" kann. Da die meisten
Mikrokontroller per serieller Schnittstelle mit der Außenwelt
kommunizieren, scheint die Anbindung der seriellen Schnittstelle (RS232)
ans Internet eine spannende Option zu sein. Es gibt hierbei eine menge
Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist durch so genannte CGI Programme
gegeben, die auf dem Server liegen und dann durch einen Browseraufruf
eines Clients gestartet werden. Diese Programme werden meist mit c
geschrieben.
Da ich im Rahmen eines kleineren Projekts auf CGI Programme verzichten
wollte und hierbei auf die simple und höchst flexible Sprache PHP
zurückgreifen wollte, recherchierte ich im Netz nach Möglichkeiten die
serielle Schnittstelle per PHP anzusprechen. Nach längerer Suche
entdeckte ich hie und da Codeschnipsel die aufzeigten wie so etwas geht.
Da diese Suche recht mühsam war und ich denke, dass auch andere Leute
Interesse an dieser Option haben könnten, stelle ich die Lösung mal hier
ins Netz.
Nach längerer Herumprobiererei hatte ich alles zusammen und packte die
Erkenntnisse in 2 kleine Funktionen: Eine zum Senden und eine zum
Empfangen. Am Schluss zeige ich beispielhaft einen Aufruf dieser
Funktionen.
Hinweis: Es kann selbstverständlich nur die serielle Schnittstelle des
Servers angesprochen werden! Für einen Zugriff auf die Schnittstelle
eines Clients hat man keine Zugriffsrechte!
<?php
//Funktion zum Einstellen der seriellen Schnittstelle
    function rs232init($com,$bautrate)
    `mode $com: BAUD=$bautrate PARITY=N data=8 stop=1 xon=off`;
//Funktion zum Senden
    function senden($comport,$zeichen)
         $fp = fopen ("$comport", "w+");
         if (!$fp)
             echo "Port zum Schreiben nicht geöffnet!";
        else {
                fputs ($fp, $zeichen);
                 fclose ($fp);
    //Funktion zum Empfangen
    function lesen($comport2,$sekunden)
       $buffer = "";
       $fp2 = fopen ("$comport2", "r+");
         if (!$fp2)
       echo "Port zum lesen nicht geöffnet";
    else
      sleep($sekunden);
             $buffer .= fgets($fp2, 4096);
          return $buffer;
          fclose ($fp2);
// Beispielaufrufe
   rs232init(com2,"9600"); // Com2 öffnen mit Bautrate 9600 Baut
   senden(com2,"hallo"); // den Text “Hallo” auf den comport 2 schreiben
   $lese = lesen(com2,"2"); // 2 Sekunden lang Daten von Comport2
empfangen und in die Variable $lese schreiben
  echo $lese;   „“ //Variable $lese ausgeben
ah ich sehe grade das bei den Beispielaufrufen die
Anführungsstrichelchen bei com2 fehlen. also "com2" schreiben beim
Funktionsaufruf.
Autor: Hans (Gast)
nur ein paar infos am rande.........
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benu...
da hab ich das ganze vor einiger zeit mal beschrieben.. zumindest unter
linux gehts so
da ist das windows-zeugs beschrieben... zumindest kann mans so für alle
ports machen.. für die rs232 gibts extra funktionen zum initialisieren..
habe ich hier im forum irgendwann mal schon beschrieben...
ob ein fopen("com1") wirklich immer geht bezweifle ich... lieber
fopen("\\.\com1")... zumindest meint das die knowledge-base von m$
Schnittstellen-initialisierung unter posix habe ich oben beschrieben..
wie das unter windows eleganter geht weis ich nicht...
73
Autor: Latissimo (Gast)
Danke, ein sehr interessanter Beitrag!!!
Wenn ich mit einem yC digitale Ausg. schalten will, wie mache ich die
Übertragung per seriell? (Hardwaremäßig ist mir das klar, wie ich zb.
von RS232 auf UART komme...)
Ich meine, werde ich dann einfach ein Byte senden, in dem die
Informationen als einzelne Bits gesendet werden, die ich dann auf
einen(oder von mir aus auch mehrere) Ports schreibe?
Oder habe ich mit nem yC auch die Möglichkeit, strings zu vergleichen?
Geht sowas mit C? dann brauche ich bestimmt entsprechende Headers oder?
Autor: mooo (Gast)
Funktioniert das mit dem ansteuern der schnittstelle auch mit xammp
unter windows? habe es grade versucht, hat irgendwas noch nicht
geklappt. was genau muss ich denn an dem code noch verändern um comport3
anzusprechen. außerdem verstehe ich nicht an welcher stelle $comport und
$zeichen als eine variable bestimmt wurden?
mfg
Autor: verzweifelter (Gast)
mhh bei mir krieg ichs einfach nicht zum laufen.. jedesmal Permission
denied... muss ich evtl irgendwelche Rechte setzen, dass ich überhaupt
auf die rs232 zugreifen kann?
Autor: vielleicht so (Gast)
Eine Firma (www.ajaxup.com) hat einen Proxy geschrieben, der einen
Socket auf RS232 umleitet. Ja. man kann das auch selbst schreiben, aber
bis man irgendwie komfortabel arbeiten kann geht doch einige Zeit weg.
Ich hab dann einen Webserver fuer einen Atmel gescrieben, der ueber die
serielle Schnittstelle laeuft. Im wesentlichen geht es darum, auf GET
Anfragen des Browsers mit einer Webseite zu antworten. In 95% aller
Faelle ist eine Ethernetanbindung Overkill.
Ohje ich versteh nur Bahnhof.. ich hab nur ein paar PHP und C
Kenntnisse.
Eigentlich will ich am MC eine Temperatur auswerten und diese dann über
UART an die RS232 schicken (funktioniert schon)
Nun will ich diese irgendwie in php reinkriegen das ich ne kleine page
machen kann auf denen die aktuellen Temperaturen ausgegeben werden.. am
besten möglichst unkompliziert. =)
Ich suche immernoch, hab mittlerweile gefühlte 5000 Seiten durch und den
Code in zig abgewandelten Varianten wiedergefunden, es gibt sogar Leute
bei denen es auch nicht funktioniert, aber eine vernünfige Antwort woran
es liegt hab ich bis jetzt noch nicht gelesen.. was ne Schei*e
PHP ist serverseitig. Da ist nichts mit schicken, sondern eher mit
abholen, beim Server. Du benoetigst einen Webserver, der die Anfragen an
einen Server auswertet und dabei die gewuenschten Daten zurueckliefert.
ich habe den Code bislang nur auf einem Rechner laufen gehabt. Dort hat
der Code funktioniert. Ich benutze einen USB-->RS232 Wandler. Ob das
einen Unterschied zur konventionellen RS232 macht, weiß ich allerdings
nicht. Ferner nutze ich den Apache Webserver den es als XAMPP
Komplettpacket gibt. Warum der Code teilweise bei anderen Leuten nicht
funktiniert weiß ich nicht. Diese Frage konnte auch im Laufe einiger
Diskussionen nicht gelöst werden. Wenn jemand eine eindeutige Antwort
hat, wäre das natürlich toll wenn er die hier posten könnte (würde mich
sehr interessieren).
Wenn PHP nicht funktioniert bietet sich die Programmierung eines
CGI-Programmes an, welches dann die RS232 abfragt. Das habe ich jedoch
bislang noch nicht gemacht. Das CGI Programm entspricht einer EXE Datei,
die in ein entsprechendes Verzeichnis des Webservers kommt und dann
aufgerufen wird. Kann man mit C++, VB oder so programmieren.
Jonny
Autor: uzfg (Gast)
Es funktioniert warscheinlich wegen der Berechtigung der RS232
Schnittstelle nicht, entweder der Webserveruser muß als Gruppe berechtig
sein, die Schnittstelle zu benutzen, oder es muß ein chown auf den
Webbenutzer gemacht werden.
@ uzfg,
wie kann ich dem Server denn beibringen, dass er die Berechtigung hat
auf die RS232 zuzugreifen? Ich nutze Windows XP.
@vielleicht so
Das ist soweit klar, meine Idee ist folgende: Im Keller will ich die
Temperaturen von Heizung, Solarkollektoren usw. aufnehmen (mit dem MC)
Die einzelnen Temperaturwerte wollte ich dann an die serielle
Schnittstelle schicken. (möglicherweise an einen Server im Keller).
Die Daten die ich aufnehme wollte ich über eine Hausinterne "Homepage"
allen zugänglich machen, soweit der Plan, bin natürlich immer offen für
andere Ideen. Diese lag nur nahe weil ich schonmal ein bischen was in
PHP gemacht habe und ich es für eine gute Möglichkeit halte die Daten
quasi zu verteilen.
@Jonny
Vielleicht liegt es auch an der PHP-Version bzw. der des Xammp oder die
Rechte die Xampp hat um auf irgendwas zuzugreifen, das hab ich in nem
anderem Forum aufgeschnappt (natürlich gabs da auch keine Lösung)
@all die Suchen
Evtl. könnte auch dies eine Alternative sein:
http://www.easyvitools.com/phpserial/index.html
"This is a loadable extension for PHP running on Windows implementing
serial port handling and communications. Once installed in PHP
environment you can programm PHP applications to control serial device
hosted on server from remote location; these devices can be anything
from video switcher, cameras pan/tilt, ham radios, media players, home
automation boxes, GSM modems/terminals (send/receive SMS), only your
imagination and needs are the limits."
hierbei handelt es sich um eine PHP-Erweiterung, so daß man über
Funktionen auf die Schnittstelle zugreifen kann. Habs aber noch nicht
ausprobiert..
JA JA JA!!! Ein erster Erfolg... ich empfange was, zwar ein großer
Haufen Scheisse und Zeichen aber immerhin in einer Reihenfolge ;)...
aber woran kann das nun wieder liegen? ich schicke einfach einzelne
Zeichen A-Z 1-9 und mit der Funktion nehm ich nen string auf von 512
zeichen...
Autor: Chris (Gast)
> ich schicke einfach einzelne Zeichen A-Z 1-9 und mit der
> Funktion nehm ich nen string auf von 512 zeichen...
Hat dein Mikrocontroller genug RAM? 512 Zeichen belegen immerhin
mindestens 512 Bytes, dein Controller sollte also wenigstens 1kB RAM
besitzen.
also ich hab nur so einen codeschnippsel mit dem man einzelne chars
schicken kann.. und das mach ich halt immer nacheinander.. hab mal ein
bischen rumgetestet.. das einzige was ich rausfinden konnte ist das wenn
das serielle kabel nicht eingestöpselt ist auch nichts ankommt.. hmm
weiss nicht so richtig wo ich ansetzen sollte hab mir die codes
zusammengeklaut.. hilft nichts, muss ich mich möglicherweise doch mit
befassen ;)
Autor: Joachim R. (bastelbaer)
Es gibt für PHP auch noch die dio-Erweiterung (http://de2.php.net/dio).
Damit wirds zumindest unter Linux einfacher die serielle Schnittstelle
anzusprechen, obs auch unter Windoof läuft, weiss ich allerdings nicht.
Hier mal ein Beispiel:
  $fd = dio_open('/dev/ttyS0', O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK);
  dio_fcntl($fd, F_SETFL, O_SYNC);
  dio_tcsetattr($fd, array('baud' => 9600,
                           'bits' => 8,
                           'stop'  => 1,
                           'parity' => 0));
  $Sende="Dies ist ein Test";
  dio_write($fd,$Sende);
  dio_close($fd);
Lesen geht entsprechend mit dio_read.
was müsste man denn statt /dev/ttyS0 eintragen? com1 oder sowas?
Autor: eni (Gast)
http://www.phpclasses.org/browse/package/3679.html
lesen klappt mit dieser klasse gut unter windoof nur mit senden ist
mühsam..
doch fast alle klassen in diesem stil bauen auf dio auf.. weiss nicht ob
das in xampp mit drin ist.. musst vielleicht php neu kompilieren, mit
--enable-dio
http://www.php.net/manual/de/install.windows.building.php
Autor: eni (Gast)
DAS ist die Lösung für dich:
http://www.easyvitools.com/phpserial/index.html (funktioniert bei mir
mit nem atmel und windows super)
Hallo Eni,
herzlichen Dank für den Link! Ich habe mir das Packet mal runtergeladen.
Wenn ich mal Zeit finde, werde ich einen Test durchführen. Das Ganze ist
auch sehr gut dokumentiert. Ist sicher für einige Leute interessant.
Grüße
Jonny
Autor: Morin (Gast)
> zeichen...
Da muss ich doch sofort an verschiedene Baudraten bei Sender/Empfänger
denken... evtl. auch andere Einstellungen zu Start-, Stop- oder
Parity-Bits.
Autor: Martinkoell (Gast)
Hey Jonny, tolle Sache was du da ausgearbeitet hast!
Aber ich hab da eine Frage:
Sagen wir ich lasse ein PHP-Script in einem eigenen Frame rennen, das
dauernd die RS232 ausliest. Nun, nach 30 Sekunden wird das Ganze sowieso
abgebrochen, da ja die Max. Runtime erreicht ist und es wird auch nie
Information dargestellt, weil geparst wird die Seite ja erst, NACHDEM
der ganze PHP-Quellcode durchgearbeitet wurde..
Was soll ich da machen?
Doch mit Java?
(Frameset deswegen, damit die Leute trotzdem noch auf der Page arbeiten
können. Liegt dann was am COM an, wird n <meta> gotourl ausgeführt und
im URL-GET die Variable übertragen.
Bitte HILLFFEEE!!! xD
Lg Martin
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die Aktivitäten für die serielle Schnittstelle in kleine, kurze
PHP-Blöcke zerlegen und mit einem clientseitigen JavaScript diese per
XMLHttpRequest aufrufen.
Dann ist kein Neuladen und auch kein Frameset erforderlich.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Da braucht man nix zu programmieren für, da braucht man lediglich socat
auf der Kommandozeile aufzurufen...
Rufus: Im Gegenzug schließt man mit dem AJAX-Gerümpel aber auch alle
nicht topaktuellen Browser aus... ob das für so ne Minianwendung Sinn
macht, muss man abwägen.
Definiere "nicht topaktuell". Gibts noch Leute, die mit Mosaic unterwegs
sind? XMLHttpRequest sollten doch eigentlich alle Browser der letzten
... hmm ... fünf Jahre oder so kennen.
Internet Explorer und Firefox und Opera sind aber nicht "alle" Browser.
Viele benutzen noch gerne Lynx, W3M, Links und andres konsolenbasiertes
Zeugs, weils superschnell ist. Ansonsten haben (immer noch) viele
JavaScript abgestellt und so weiter.
Wenns nicht ABSOLUT nötig ist, lieber nen Bogen um Ajax drumrum
machen...
Autor: Joachim Mueller (Gast)
Auweia, ist wohl doch nicht so einfach. Ich würde auch gerne auch
serverseitig via PHP auf der RS232 Daten ausgeben. (Soll eine
Web-Messenger werden. Infos über Webseite an LED Lauflicht).
Programmieren bin ich leider nicht so fit. Gibts sonst noch Ideen?
Danke
joachim
Autor: Feadi F. (feadi)
<?php
exec('mode com1: baud=9600 data=8 stop=1 parity=n xon=on');
// execute 'help mode' in command line of Windows for help
$fd = dio_open('com1:', O_RDWR);
while (1) {
  $data = dio_read($fd, 256);
  if ($data) {
     echo $data;
Code von: http://www.php.net/manual/en/function.dio-tcsetattr.php
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Da ich derzeit mal wieder probiere die COM-Schnittstelle über PHP
anzusprechen, möchte ich hier nochmals nachfragen.
Wie schon vor einigen Wochen erhalte ich wieder den selben Fehler:
fopen(COM2:) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied
Irgendwie öffnet er zwar die COM, der Browser bleibt aber hängen bzw.
produziert diesen Fehler. Das Senden klappt nur das Lesen nicht. Hier
mal der Code:
  `mode COM2: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off`;
   $fp = fopen ("COM2:", "w+");
   sleep(5);
   $string = fgets($fp);
   echo "Empfangen: ".$string."<br>";
   $string  = "I000";
   echo "Test: ".$string;
   if (!$fp)    echo "Port not opened.";
   else       fputs ($fp, $string );
   fclose($fp);
Das ist natürlich nur auf das Wesentliche beschränkt, da ich im Moment
nur teste. Das komische ist, dass das Lesen auch schon mal ging. Nach
einem Neuboot des PC nun aber nicht mehr. Ich habe auch schon mit den
Seriell Extension von http://www.easyvitools.com herumprobiert. Damit
ging es zwar, da ist aber eine lange störende Wartezeit eingebaut. Die
dio Funktionen scheiden auch aus, da ich da php neu kompilieren müsste
und da weis ich nicht wie das geht unter XAMPP von Windows.
Falls ihr also inzwischen Lösungen gefunden habt, dann wäre ich sehr
daran interessiert. Mein Vorhaben ist einfach nur über eine WEB Seite
mit einem µC zu kommunizieren, welcher an der COM2: des XAMPP-Servers
angeschlossen ist.
Sven
Autor: golem (Gast)
ich suche gerade nach einer Lösung ein serielle Schnittstelle unter
linux mit PHP abzufragen. Wenn ich den oben genannten codeschipsel von
php.net
benutzen möchte , dann wird
durch
exec('stty -F /dev/ttyUSB0 19200');
ersetze, dann klappt das für "normale" serielle Übertragungen auch.
Nur habe ich das Problem, das ich die RTS Leitung vor der kommunikation
mit dem Sensor auf high setzten muß. Was leider mit stty nicht geht.
Hat da jemand eine Lösung? Muß aber leider mit PHP sein, da das gesammte
Heimautomatisierungsprojekt schon unter PHP-CLI läuft.
Gruß Golem
PS: @ Sven Stefan
das könnte daran liegen, das der apache unter Windows als user SYSTEM
läuft, setze den in den Diensteeinstellungen mal auf einen Anderen
Benutzer, der zugriff auf sie serielle schnittstelle hat.
Autor: Hinrich (Gast)
kämpfe auch gerade damit, RS-Sgnale in PHP (WIN-XP, soll später aber
auch auf LINUX laufen einzulesen. Schreiben geht, aber beim Lesen gibts
ein Problem:
    function lesen($comport7,$sekunden)
       $buffer = "";
       $fp2 = fopen ("$comport7", "r+");
         if (!$fp2)
    else
      sleep($sekunden);
          return $buffer;
          fclose ($fp2);
Durch den Sleep Befehl, versetze ich die Kiste in den Schlaf, der Port
wird abgehört und der Rest ist blockiert.
Ich hab das früher mit VB gemacht. Dort wird einEreignis ("OnComm")
ausgelöst, dan werden die Daten abgefragt und verarbeitet. Gibt'sowas
irgendwie unter PHP ?
Bau mir ne Hausautomation, mit Barebone PC, der mit Linux, pche und php
laufen soll.
Autor: golem (Gast)
Hallo  Hinrich,
Unter win wirdt du da mit dem Sleep befehl nicht weit kommen, der hält
die Verarbeitung wirklich so lange an, bis die zeit abgelaufen ist.
Ich habe alle Module z.B. X-10 oder DMX unter Linux per fork in eigene
Prozesse gepackt untereinander kommunizieren diese per Shared Memory und
per User Signal kann dabei ein sleep unterbrochen werden. Das alles
funktioniert unter windosw nicht.
Autor: Sebastian S. (bachelor)
Hi Leute,
habe mir eine Extension für PHP unter Windows geschrieben mit der ich
auf die Serielle Schnittstelle zugreifen kann.
Dazu muss man nur die DLL in der php.ini einbinden und los gehts.
php.ini
extension="C:\"Pfad"\php_custom_ext.dll"
Code in PHP
  $str = openRS232(1); //Rückgabe boolean, Parameter Nr. des Com Ports
  $data = readRS232(); //Lesen wenn keine Daten vorhanden kommt ETX (Ascii 3)
  closeRS232();
Wie man ein Extension für PHP schreibt findet ihr unter:
http://devzone.zend.com/article/1021
Gerne könnt ihr die Projekt-Datei haben und noch das schreiben auf RS232
ergänzen. Einfach melden!
Gruß S
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Hm Sebastian. Wo ist der Unterschied zu
Beitrag "Re: RS232 mit PHP" ?
Autor: He Kn (mr_sol)
Gibts dafür eine Demo oder Beispiel zum Nachvollziehen?
Autor: recently (Gast)
Hallo RS232-Fans,
wenn ich das obige lese und meine eigenen Googleleien dazu nehme,
schließe ich daraus, dass es für PHP auf Windows keine standardmäßige
Möglichkeit zum Lesen von der seriellen Schnittstelle gibt. Es geht nur
mit einer gekauften oder selber programmierten PHP-Extension oder einem
"Seriell-TCP/IP-Workarround".
@eni: Ich habe auch die php_serial.class von phpclasses.org ausprobiert.
Da bekommt man unter XP bei einem Leseversuch eine Fehlermeldung, siehe
Quellcode:
trigger_error("Reading serial port is not implemented for Windows", E_USER_WARNING);
    return false;
Schade ...,
Mit freundlichen Grüßen
recently
Autor: bluppdidupp (Gast)
Ich würde ja generell lieber ein seperates Tool/Dienst schreiben der den
RS232-Kram erledigt und die Daten in eine Datenbank schreibt, die ein
php-skript dann ausliest.
Dann braucht der Webserver keine Berechtigungen für den COM-Port und man
hat keine Probleme wenn die PHP-Seite mehrfach aufgerufen wird.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
