Moin an alle, bin neu hier und versuche mich mit dem Thema Mikrocontroller zu befassen. Habe mir den USBasp programmer von http://www.soft-land.de/index.php?page=avr-usb-programmer bestellt und aufgebaut. Wenn ich über ISP nun einen Atmega8 in einer Grundschaltung anschließe er halte ich bei jeder versuchten aktion von avrdude folgende Fehlermeldung: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc. Kann mir da jemand weiterhelfen? Der Hersteller schreibt, dass der mega8 auf dem interface vorprogrammiert sei. Bedeutet dies das er funktionieren müsste, oder etwa nur das ein Booloader installiert ist? Auf der Website werden 2 verschiedene Programme für den USBasp angeboten müssen die erst noch auf den controller oder sind sie es schon?? Vielen Dank im vorraus
Erscheint im syslog/dmesg eine Meldung, sobald du den Programmer einsteckst? Wird er von lsusb angezeigt? Oder willst du den unter Windows verwenden, und hast vergessen den (libusb-)Treiber zu installieren?
Dann sollte der USBasp im Gerätemanager sichtbar sein. Zum Testen nur den USBasp alleine einstecken, ohne Target-Schaltung.
Dieses Problem habe ich schonmal behoben, indem ich die usblib0.dll (oder ähnlich) aus dem USBasp-Software-Download in das avrdude-Verzeichnis kopiert habe. Die ist dort zwar schon vorhanden, aber evtl. in einer anderen Version.
ok sry hab das richtige verzeichnis gefunden und die richtige .dll eingefügt danke!! softwaretechnisch schein jetzt alles ok zu sein. Jetzt erscheint die meldung: Taget doesn´t answear... werd die schaltung also noch mal prüfen
könnt mir jemand von euch mal sagen, was die simpelst mögliche targetschaltung ist?? Ich brauch jetzt mal ein Ergebnis, wenn ich es schaffe die Fusebits auszulesen bin ich schon glücklich
simpelst möglich: - ein Atmega, der auf internen Takt konfiguriert ist (Auslieferungszustand) - ISP-Verdrahtung etwas toller: - ein Atmega und Verkabelung (s.o.) - ein 100n Kondensator zwischen Vcc und GND noch toller: - Atmega, Verkabelung und 100n (s.o.) - 1k + LED da kann man dann sogar etwas Programmieren ;)
danke, der interne Quarz is fürn anfang ausreichend?? Und isp verkabelung: wie sieht das da am resetpin aus??
ok hab jetzt halt so ne Grundschatung aufgebaut (mit Kondensator und LED) Kann aber machen was ich will, bekomme immer die Meldung, dass das Target nicht Antwortet. Kann das noch andere Ursachen haben, als ein Fehlerhaftes Target?? Oder entspricht vllt die Pinbelegung nicht dem Standart?? Ich habe sie jetzt so wie auf http://www.kreatives-chaos.com/images/40t.png verwendet. Ist das in Ordnung??
Für einen Atmega8, der mit internem Takt (wie gesagt, Auslieferungszustand) läuft, muss man am USBasp noch den SlowSCK-Jumper setzen. Ansonsten ist der USBasp zu schnell für den Atmega.
der ist gesetzt, har jemand noch ne andere Idee?? Bei jeder versuchten Aktion bekomme ich die Warnung, dass der Programmer diese Aktion nicht unterstützt. Wiso ist es nur ne Warnung und kein Fehler. Abgebrochen wird erst mit der Meldung, dass das Target nicht antwortet(Fehler)
is jetzt aus winavr aber egal: device=M8 programmer usbasp und schnittstelle usb is in na gui für winavr/avrdude
Per Kommandozeile kann man das auch mal testen... aus meiner Batch-Dateien-Sammlung mal folgende Beispiele: Fuses lesen und in 2 Textdateien schreiben: avrdude -c usbasp -p atmega8 -U hfuse:r:high.txt:r -U lfuse:r:low.txt:r (Warum auch immer ich das damals in Textdateien haben wollte...) Programmieren: avrdude -p atmega8 -c usbasp -U programm.hex
Hallo, schau mal hier, da ist eine Doku zum usbasp (und auch der Bausatz), vielleicht hilft die weiter: http://www.b-redemann.de/produkte-programmer.shtml J.
Ok danke ich werde es alles mal versuchen, wenn bedarf besteht, aber ich habe grade festgestellt, dass mir ein defektes Flachbandkabel geliefert wurde. Ist das vllt eine realistische Ausgabe, wenn der MISO Pin nicht belegt ist?
ok danke, dann warte ich jetzt erst mal auf ein neues Kabel, oder kann man die dinger reparieren hab ka ob da unsauber gesteckt wurde, oder nich. Kabelbruch find ich unrealistisch
Ok hab das Problem beseitigt, an der Meldung ändert sich aber nichts. Welche Ursachen sind sonst noch denkbar. Könnte es ein Problem am Resetpin sein? Liegt es am Programmer, oder kann es nur ein defekter mega8 sein??
Scheint so, daß der USBasp nix vom Target sieht. Wenn ichs abstöpsle bzw. VCC wegnehme erhalte ich (allerdinsg mit selbstgebautem USBasp, http://www.fischl.de/usbasp):
1 | >avrdude -c usbasp -p atmega8 |
2 | found 3 busses |
3 | |
4 | avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 |
5 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions |
6 | |
7 | Reading | ################################################## | 100% 0.01s |
8 | |
9 | avrdude: Device signature = 0x00ffff |
10 | avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 |
11 | Double check chip, or use -F to override this check. |
12 | |
13 | avrdude done. Thank you. |
14 | |
15 | |
16 | D:\avr\lumigon\LED-Feedback> |
Mit angestöpseltem Target:
3 | |
4 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions |
5 | |
6 | Reading | ################################################## | 100% 0.01s |
7 | |
8 | avrdude: Device signature = 0x1e9307 |
9 | |
10 | avrdude: safemode: Fuses OK |
11 | |
12 | avrdude done. Thank you. |
Also: 1) Verbindung testen, wenn möglich mit entfernten Controllern (Target + USBasp, messen vo Pin zu Pin. Schaltplan siehe oben). 2) Spannungsversorgung überprüfen 3) Schaltung überprüfen (7=20=VCC, 8=22=GND, 17=MOSI, 18=MISO, 19=SCK, 1=RESET 4) Ist der ATmega8 neu oder evtl verfust? 5) Aufm USBasp gibt's n Jumper "Self-Prog", ist der richtig gesteckt? (offen) und VBUS gesteckt (Target.VCC = USB.5V) falls Du keine externe Spannungsversorgung nimmst
Bei mir siehts ähnlich aus, wie im ersten beispiel, nur das nach avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 die Meldung: initialization failed kommt. Die Verbindungen habe ich alle schon mehrfach geprüft und der Controller ist neu. Evtl. war er einmal kurz falsch angeschlossen oder so, ist das ein Todesurteil??
Bei ersten programmieren mal die Geschwindigkeit des USBasp herabsetzen (JP2). gruß Tom
Wenn Du KEIN Target dran hasst, müsste doch die gleiche Meldung kommen wie bei mir (evtl. mit anderer unsinniger Signatur). Falls nicht, deutet das auf ein Problem mit dem USBasp selbst hin. Der ist ja selbst aufgebaut und evtl. ne Lötbrücke oder kalte Lötstelle drin?
Das mit der Geschwindigkeit ist schon passiert und Lötbrücken oder kalte Lötstellen kann ich nicht finden. Meine Ausgabe sieht so aus: (ohne Target, aber mit genauso) Return-Code des Programms: 1 ---Errors--- avrdude.exe: Version 5.5, compiled on Apr 7 2008 at 17:09:42 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\WinAVR-20080512\bin\avrdude.conf" avrdude.exe: WARNING: -E option not supported by this programmer type Using Port : USB Using Programmer : usbasp AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 20 128 0 no 512 0 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : usbasp Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.
Wahrscheinlich benutzt Georg eine etwas ältere Version von avrdude, deshalb die unterschiedlichen Meldungen. Aber das Zusammenspiel zwischen avrdude und usbasp scheint ja bei dir zu funktionieren. Es kann also nur noch an deinem Mega8 liegen. Entweder falsch verdrahtet, verfused oder doch vielleicht defekt.
Liegt es vllt an meiner AVRdude Version? Hab jetzt die neuste version von WinAVR/AVRdude drauf. Sind damit Probleme dieser Art bekannt??
Ist mir nicht bekannt. Benutze selber die Version 5.5 allerdings unter Linux
Weist meine Meldung nun auf einen Fehler des Programmers hin, oder darf ich davon ausgehen, dass dieser in Ordnung ist??
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, daß keine Kommunikation über SPI (MOSI,MISO,SCK) zwischen dem Programmer und dem Target möglich ist. Die Verbindung PC <-> usbasp über USB funktioniert ja. Es ist also SEHR WAHRSCHEINLICH daß es NICHT am Programmer liegt. Es könnte theoretisch natürlich auch das SPI am Programmer defekt sein, ist aber IMHO sehr unwahrscheinlich.
ok und was hat das dann zu bedeuten?? avrdude.exe: WARNING: -E option not supported by this programmer type
Eben genau das. Der usbasp unterstützt diese Option nicht. Warum du sie allerdings mit angibst weiß ich auch nicht :-)
Hallo, wenn du eine originalplatine hast, überprüfe die Masseverbindung auf der Platine, von der diodenschaltung an den Data-eingängen und dem Atmega8.. ( pin3 z.b.) oder spannung am usb-anschluss und am elko zur entkopplung. wenn ein unterschied vorhanden , fehlt wahrscheinlich eine masseverbindung! Das war bei mir der fall! Gruss ...
Hallo, das Problem hatte ich auch! - hat mich Tage gekostet und ein Umtausch. 1. Die Platine war falsch bestückt. der Elko (10uF) war verpolt. Kontrolliere die Originalschaltung. Der Minuspol des Elkos mus Verbindung mit den beiden Zenerdioden auf dem Board haben. Bei mir war der Pluspol dort verlötet. HAT ABER DEN ELKO NICHT ZERSTÖRT, weil: 2. Die Masseverbindung Minispol des Elko mit Pin 3 / Pin 5 des AtMega8 (Masse/ GND ) auf der Platine fehlte!!! Hierdurch "schwimmt" die Masse und ein Potentialunterschied zwischen der USB-Buchse und dem Mega8 ist vorhanden. -- hat mir das System /alle Treiber komplett geschossen, mußte neu installieren ! Einfach festzustellen. Spannung am Elko messen und Spannung am USB-Port. Bei mir war ein Unterschied von fast 2V 3. Reparatur: Dünner Draht von Pin3 des Atmel an Minuspol (Diodenseite, s.O.) löten. Mein Adapter tut es nun. Hab aber noch das Problen mit Jumper 2, den ich setzen muss, damit nun auch AVRDUDE endlich eine Verbindung hat.Mit dem geht es.
Lol! Hoffentlich zerschießt du dir dein System nicht noch komplett! Beitrag "Warum Zener Diode bei USB asp (und anderen)" USB-Datenleitung 3,3V!
Hallo, hoff, ich bin im richtigen Threat. Hab mir auch vor einiger Zeit den AVR USB ISP Programmer von Soft-land gekauft. Leider war damals weder Treiber noch Bestückungsplan im Paket enthalten. Auf der Soft-land.de Homepage gibt es leider nur noch das Nachfolgprodukt. Meine Schaltung beinhaltet noch den ATMEGA8. Kann mir jemande weiterhelfen und Treiber und Plan zukommen lassen? Mfg Willi
Hallo, die Schaltung des Softlandadapters entspricht der, die von fischl im Netz steht. Aber: Solltest du die aktuell im Shop oder bei eBay angebotene Platine haben, unbedingt meinen Hinweis vom 27.1.2009 überprüfen! Die Spannung am 10uF-Elko messen und am ATMEGA8. Sind Abweichungen, die Massevebindung prüfen und ggf.herstellen. Die beiden Zenerdioden liegen auf Masse und der Minuspol des Elkos muß das auch! Masse am ATMEL8 kann man aus dem Datenblatt vom Hersteller entnehmen. Ich habe den Elko abgelötet und mit einem Stück Litzendraht die Masseverbindung hergestell. Seit dem tut es der Adapter. Treiber und Firmware nehme ich von Ulli-Home. Was dann leider nicht tut, ist der bootloader. Einfach die Firmware direkt brennen und auf die LEDs verzichten, da die an anderen Ports angeschlossen sind oder eben bei AVRDude bleiben. Ich nutze die AVRISP mkII-Emulation von ULLI unter AVR-Studio. Das funzt super! Gruss ...
Hi, das würde eben passieren können, wenn die Maseverbindung nicht vorhanden ist. Die Zenerdioden können nur dann auf 3,3V klemmen, wenn sie auch mit dem Pluspol an Masse angeschlossen werden! Genau diese Masseverbindung fehlte aber bei meiner Platine! -> Layoutfehler! Eine generelle Versorgung mit 3,3V Versorgungsspannung ist bei diesem Adapter nicht vorhanden, Besser: Adapter von Ulli-Home nehmen, der macht das so mit einer Spannungsreglerschaltung. - hab ich inzwischen auch, und tut! Gruss ..
Son 40 Mi. Lotto Tip noch dabei :::--::: el Bauelemente 741, LM339, THCT 244 LF , Die el. Konditoren. Gruss aus London...
altes thema, aber mal wieder aktuell. es wurde geschrieben treiber und firmware seien komplett verschossen gewesen. umd das neu zu machen bräuchte ich doch aber, wenn ich das richtig sehe einen anderen programmer. da von mir das ganze problem stammt und ich erst jetzt wieder dazu komme mich dem zu widmen bräuchte ich da noch einmal eine antwort dauf. wenn ich jetzt also die beschribenen fehler (elko; masse) korrigiere, ist davon auszugehen, dass der mega8 nicht mehr funktioniert?? Danke für eure Hilfe
