Ich möchte einen inkrementalen Drehwinkelsensor mit einem PIC
(PIC16F628A) auslesen.
Das Programm dafür habe ich bereits in Assembler geschrieben. Das
Problem ist, dass es nicht funktioniert. Ich bin noch unerfahren in
Assembler, deshalb ist mein code auch recht lang geworden, dafür aber
sehr gut zu durchschauen. Die Alternativen, die ich hier schon gefunden
habe sind deutlich undurchsichtiger, machen aber meiner Ansicht nach
dasselbe.
Sieht jemand wo das Problem im Code liegt?
Schaltung: An Port B acht LEDs. An Port A die Kanäle a und b des
Encoders.
Die Leds sollen stets die aktuelle Zahl der erkannten Schritte als
Binärzahl anzeigen.
Funktion: Keine Funktion. Die LEDs bleiben dunkel. Selbst wenn ich den
Encoder entferne und per Hand die Kanäle a und b schalte erhalte ich
keine Zahl an den LEDs.
Gebe ich hingegen mit einem anderen Programm an zwei LEDs von Port B
direkt den an Port A eingelesenen Zustand der Kanäle aus, so leuchten
die LEDs.
Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch prüfen kann. Ich finde einfach
keinen Fehler.
Wär nett wenn mir jemand helfen könnte!
Stefan.
Stefan wrote:
> Oh, hier ist er.PIC ist nicht mein Ding, es ist mir daher unmöglich, Flüchtigkeitsfehler
zu entdecken, die Dein Programm lahmlegen. Trotzdem meine ich, dass die
Trennung von detect_changes, count_step und status2leds nicht gerade
optimal ist. Ein einfacher und gut funktionierender Algorithmus ist
Folgender, er sollte im Zeitraster von 0,2 ms bis 1 ms aufgerufen
werden:
- beide Drehgeberbits in die unteren 2 Bits eines Registers einlesen
- die vom letzten mal gemerkten Drehgeberbits in die nächsten zwei
Bits kopieren (es entsteht eine 4-Bit Zahl, die man als Index nutzen
kann)
- die neuen Drehgeberbits für die nächste Runde sichern
- diese Zahl als Index auf ein Konstanten-Array (LUT) mit 16 Elementen
verwenden und aus der LUT das Increment (zum Index) holen
- Increment (kann 0, 1 oder -1 betragen) auf Zahl addieren
- Zahl ausgeben
- andere Aufgaben erledigen, nach 200..1000 µs von vorn beginnen
Beim Erstellen der LUT schaut man sich die Bitmuster (2 Bits neu, 2 Bits
alt) genau an und trägt an den Pegelwechseln eine 1 oder -1 ein (je
nachdem, ob diese Pegelwechsel durch Linksdrehen oder Rechtsdrehen
entstanden sind), alle anderen Einträge sind 0. Wieviele und welche
Pegelwechsel man berücksichtigt, ist von der Bauart des Drehgebers
(Verhältnis Schaltstellungen zu Raststellungen) abgängig. Es ist (bei
Verwendung des Drehgebers für manuelle Eingaben) sinnfrei, auch die
Flanken zu zählen, an denen der Drehgeber nicht einrastet.
Juppi wrote:
> @ Sven Pauli (haku)>> nu mach mal!
Warum provozierst Du schon wieder???
>> MfG
Es bleibt trotz Deines (vermutlich nichtmal ehrlich gemeinten) "MfG"
eine Provokation. Denn Haku hat nur darauf hingewiesen, mit dem
Hintergrund, dass Informationen fehlen und das es daher schwierig wird,
sinnvoll zu antworten. Du hast jedoch zur Lösung überhaupt nichts
beigetragen, sondern begnügst Dich damit, andere Leute zu provozieren.
Macht Dir das Spaß?
... (ohne "MfG", also nicht "höflich", sondern ehrlich und von
Herzen...)
Danke Hannes,
ich habe es jetzt einfach nochmal komplett neu geschrieben (gemäß deinen
Anweisungen). Den Fehler im ersten Programm kenne ich zwar immer noch
nicht, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so wichtig. Das neue
Programm ist auch kürzer.
Viele Grüße
Stefan.
> (gemäß deinen Anweisungen)
Nunja, auf diesen Algorithmus kam ich auch erst nach dem Lesen des
Beitrags Drehgeber im Wiki.
Aber es freut mich, dass Du den allgemein formulierten Algorithmus gut
in PIC-ASM umsetzen konntest. Kannst ja nochmal Deinen (neuen) Quelltext
anhängen, vielleicht hilft er ja anderen PIClern...
Mal so geraten: Hat der Assembler vielleicht 'ne Warnung oder so
rausgeworfen? Denn:
status2leds
movfw steps1
movwf PORTB
return
Das 'return' steht hier ganz links und wird somit nicht als Befehl
sondern als Label betrachtet (wenn's denn so auch in deinem
Originalprogramm steht). Damit wird dieses 'return' nie ausgeführt, weil
es programmtechnisch nicht vorhanden ist.
also der neue Code ist angehängt. Ich vermute, dass es noch wesentlich
kürzer geht, aber so ist es für einen Einsteiger noch sehr gut zu
überblicken.
@ tastendrücker:
Der compiler gibt tatsächlich eine entsprechende Warnung aus:
Warning[203] ..\ENCODERTEST.ASM 249 : Found opcode in column 1. (return)
Ob es laufen würde, wenn ich den return Befehl einrücke kann ich
momentan nicht testen, da ich die Schaltung nochmal umgebaut habe (ich
will mir die steps auf einem Display anzeigen lassen; funktioniert aber
noch nicht). Ich werde das bei Gelegenheit mal zurück ändern (oder mit
dem LCD testen) und falls das den Fehler behoben haben sollte, poste ich
es nochmal.
Danke für eure Hilfe!
Stefan.
Hannes Lux (hannes)
Datum: 11.06.2008 08:55
Leider erst heute gelesen.
>>Juppi wrote:> @ Sven Pauli (haku)>> nu mach mal!>>Warum provozierst Du schon wieder???
Nicht immer etwas herauslesen was nicht ist.
Es sollte nur eine humorige Aufforderung sein zu antworten, da er doch
den Cod angefordert hat.
Frage 19:15
anforderung 19:17
cod 19:19
Dann nichts mehr
meine Aufforderung 20:44 von einem Fremd-PC
Wenn du weist was "provozieren" zu DDR Zeiten Bedeutete,
dann würdest du dies mir in einem solchen Zusammenhang nicht vorwerfen.
Nette Grüße aus Thüringen
es ist auch so gemeint,vieleicht kennst du zu viele welche sich
verstellen.
@Juppi:
Mein Eindruck, dass Du gern "provozierst" begründet sich nicht nur aus
diesem Thread, sondern auch aus den vielen anderen Threads, in denen Du
zwar nicht geholfen hast, aber Leute beschimpft hast bzw. Leuten auf den
Schlips getreten bist. Es mag ja sein, dass Du das anders meinst als es
rüberkommt, das kannst Du aber ändern, indem Du Deine Beiträge eindeutig
formulierst. Denn oft (eigentlich fast immer) kann man nicht
nachvollziehen, was Du mit Deinen Beiträgen ausdrücken willst. Meist ist
es einfach nur unausgegorenes Gerülpse, auf das man gut verzichten
kann...
Ja, Haku hat darauf hingewiesen, dass es zweckmäßig sei, den Code zu
veröffentlichen. Das heißt aber noch lange nicht, dass er auch
verpflichtet ist, den Fehler zu suchen und zu finden. Der Rat, den Code
zu posten, ist selbst dann sinnvoll, wenn man selbst gar nicht helfen
kann, denn nur dann, wenn der Code verfügbar ist, kann ein anderer
sachkundiger Leser, der das zufällig liest, mal drüberschauen und was
dazu äußern.
In diesem Sinne war Hakus Beitrag schon hilfreich, Deiner jedoch nicht,
er hatte nur das Ziel Haku zu diskreditieren. Das scheint ja Dein Hobby
zu sein, denn Ähnliches habe ich schon des Öfteren von Dir gelesen. Und
rede Dich nicht mit "Humor" raus, Deinen Humor-Bonus hast Du bereits in
diversen Threads verspielt, indem Du einige Leute arg belöffelt hast,
nur weil sie anderer Meinung waren als Du.
@Hannes Lux (hannes)
>In diesem Sinne war Hakus Beitrag schon hilfreich, Deiner jedoch nicht,>er hatte nur das Ziel Haku zu diskreditieren. Das scheint ja Dein Hobby
Man liesst das heraus, was man will.
Leider ist dies die Unwarheit.
Durch diese Auslegung stehen wir jetzt auf gleicher Ebene!!
Deine feststehende Meinung kann ich nicht Ändern.
Haku hat mich auch belöffelt, aber das ist doch alles pille-palle
P.S. also SCHLUß jetzt damit!
AN ALLE :Sollte ich in den Augen der Forumsteilnehmer jemanden
belöffeln,beleidigen PROVOZIEREN usw.
dann ist dies in keinen Fall so gemeint.
Grüße aus Thüringen
juppi wrote:
> AN ALLE :Sollte ich in den Augen der Forumsteilnehmer jemanden> belöffeln,beleidigen PROVOZIEREN usw.> dann ist dies in keinen Fall so gemeint.
Du machst es Dir sehr einfach...
juppi wrote:
> ...schluß hier aber OT
Jawoll, Stuss mit dem Lötzinn...
Von mir aus gerne, mir ist nicht nach Streit. Doch wie soll ich das
verstehen, dass Du hier in diesem Thread "schlichten" willst, aber
woanders erneut Gift verspritzt:
http://www.mikrocontroller.net/topic/102721#895778
Irgend wie suggeriert mir das, dass Du mit gespaltener Zunge redest.
Nun komm nicht damit, Du würdest es nicht so meinen, das glaubt Dir
keiner mehr. Nach Allem, was ich bisher von Dir in diesem Forum gelesen
habe, halte ich Dich für einen streitsüchtigen Querulanten, der seinen
Spaß daran hat, andere Leute gegeneinander anzusticheln und aufzuhetzen.
Sollte diese (meine) Erkenntnis auf Missverständnissen beruhen, so
formuliere bitte zukünftig Deine Beiträge so, dass man sie nicht
missverstehen kann.
Leider hat man das Thema im OT
nach
http://www.mikrocontroller.net/topic/102721#new
verschoben.
Es ist doch auch von Interesse was die restlichen 10000
für eine Meinung haben.
Nimm's mir nicht übel,
auch die hast in deinen 2500 Beiträgen schon tolles verzapft.
Unbequeme Beiträge ,welche nicht einmal gegen die Forumsregeln
verstossen,
sollten nicht verschoben werden.
>>>Wenn nicht geantwortet wird ,erledigt es sich von alleine.
juppi wrote:
> @Hannes Lux (hannes)>> Leider hat man das Thema im OT> nach> http://www.mikrocontroller.net/topic/102721#new> verschoben.
Das ist verständlich, denn Du machst Dich damit lächerlich.
>> Es ist doch auch von Interesse was die restlichen 10000> für eine Meinung haben.
Die meisten wird es nicht interessieren, aber ich sehe in jedem Deiner
Threads, dass sich Leute von Dir angegriffen fühlen.
Dann drücke Dich unmissverständlich aus.
Falls "die" ein "Du" sein sollte (das ist keine Kritik, auch ich
schreibe nicht fehlerfrei), dann:
Naja, ein paar Beiträge mehr sind es schon.
- Sehr oft habe ich helfen können,
- oft habe ich auch auf fachliche Fehler Anderer hingewiesen, die ich
nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen wollte,
- oft habe ich auch darauf hingewiesen, dass das Problem schon oft genug
diskutiert wurde und dass man es über die Hilfe finden könnte,
- gelegentlich habe ich Falsches behauptet, mich dafür aber
entschuldugt,
- ja, und ein paarmal habe ich mich auch im Ton vergriffen, die Anzahl
relativiert sich aber aufgrund der über 4700 anderen Beiträge,
- inzwischen halte ich mich oft aber auch zurück, denn die meisten
Fragen sind bereits mehrfach bis zur Erschöpfung beantwortet worden.
Das ist eine Bilanz, die sich mit Deiner keinesfalls vergleichen lässt.
Ich habe noch keinen Thread mit Beiträgen von Dir gesehen, in dem Du
nicht andere Leute von der Seite angemacht hast. Du bist mit diesem
Verhalten zwar nicht ganz alleine, aber Du hast mich auf Dich aufmerksam
gemacht, indem Du mich mehrmals persönlich angegriffen hast. Hättest Du
Dir das erspart, dann wäre mir Dein Verhalten egal und ich würde nicht
darauf reagieren. Du hast einfach den Bogen überspannt.
>> Unbequeme Beiträge ,welche nicht einmal gegen die Forumsregeln> verstossen,> sollten nicht verschoben werden.
Der betreffende Moderator wird sich schon was dabei gedacht haben.
Manchen Blödsinn kann man nicht unwidersprochen stehen lassen.
>> MfG
Das "f" und das "G" in Deiner Grußformel glaube ich Dir nicht mehr,
womit sich das "M" auch relativiert.
Höre auf mit Deiner Giftspritzerei, dann bist Du meine Kommentare dazu
auch los.
>Ich habe noch keinen Thread mit Beiträgen von Dir gesehen, in dem Du>nicht andere Leute von der Seite angemacht hast.___________________________
warum lügst du so ??
ist dein EGO angegriffen
>Höre auf mit Deiner Giftspritzerei, dann bist Du meine Kommentare dazu>auch los.
Du hörst dich an wie Staatsnahe personen in der DDR
weißt du was Pol. Haft ist??
ich hätte bald Arsch gesagt (verzieung)
ich wollte nur damit sagen das ich auch einmal die schnauze voll habe.
Als Fachmann habe ich dich bis jetzt geachtet,jetzt werden Andere über
dich urteilen.
ich wechsle kaum die IP, der Admin kann mich finden.
@Hannes
laß Dich bitte nicht provozieren.
@Juppi
langsam solltest Du dich mal über Umgangsformen gegenüber anderen
Menschen informieren. Warum bringst Du immer wieder die DDR ins Spiel?
Langsam frag ich mich, ob Du noch alle Tassen im Schrank hast...
Unfreundliche Grüße aus
Sachsen-Anhalt.
@Holger Krull (krulli)
Wenn eine Lüge oft wiederholt wird,dann wird es trotzdem nicht die
Wahrheit.
warum immer DDR, dann suche im Forum.
Unserere "Westdeutschen Mitbürger sollten immer wieder die Wahrheit
hören ,wenn es auch unangenehm ist.
das ist "Doll" wir kennen uns möglicherweise persönlich.
dein Nick (trifft das zu)
LOL
t'scha.. sie wird dir fehlen, hätteste doch heute früh merken müssen.
Ich werde dann immer eine Tasse bei mir haben(Eine Ersatztasse für
dich))
auch als Erkennungszeichen.
LOL
Aber im Ernst?
Alle dürfen Lügen und Beleidigen nur ich nicht, aber keiner reagiert.
Bis jetzt habe ICH keinen beleidigt,man fühlt sich nur so.
Grüße
