Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL: std_logic_vector aufteilen
Autor: Matthias (Gast)
ich hoffe bei euch schnelle Hilfe auf mein Problem zu finden; VHDL-Foren
scheinen ja recht rar zu sein. :-(
Das Problem ist folgendes: Der Eingabewert dataIn des Prozesses ist ein
std_logic_vector(count*size - 1 downto 0). Dieser läßt sich in count
gleichgroße Untervektoren zerlegen, auf die jeweils eine Funktion
convert angewendet werden soll. Der Ausgabevektor dataOut ist genauso
groß wie der Eingabevektor.
Bei der Simulation bekomme ich nun aber einen Fehler in der
convert-Funktion: Index 0 out of range (9 downto 5). Offenbar kommt dort
als Eingabe ein Vektor an, dessen Range nicht wie gewünscht (size-1
downto 0) ist, sondern das Original-Range aus dem Vektor dataIn. Welche
Möglichkeiten gibt es nun, dieses Problem zu beheben?
function convert(input : std_logic_vector; constant width : natural) return std_logic_vector is
begin
    -- Hier wird ein wenig an den Bits geschraubt
end function;
process(dataIn)
begin
    for i in 0 to count-1 loop
        dataOut(size*(i+1)-1 downto size*i) <= convert(dataIn(size*(i+1)-1 downto size*i), size);
    end loop;
end process;
Viele Grüße,
Matthias
Autor: Mark (Gast)
Hallo Matthias,
leider fehlt der Code in der Convert Funktion und so ist es etwas
schwieriger die Lösung  zu finden.
Ich würde aber fast wetten dass es klappt, wenn Du den Input-Vektor
in der convert-Funktion zunächst einer Variablen übergibst.
Diese Variable hat denselben Typ und dieselbe Breite wie der
Input-Vektor, also
variable x : std_logic_vector(width-1 downto 0)
x := input;
und dann die Operationen mit x durchführen.
Gib mal Bescheid ob das funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Mark! Das hat tatsächlich geklappt.
Mit ist dabei auch klar geworden, wie VHDL da bei der Zuweisung von
Teilvektoren genau arbeitet. Würde ich den Argumentvektor in convert
also definieren als std_logic_vector(width-1 downto 0), dann würde es
wohl auch ohne zusätzliche Variable funktionieren. Leider verbietet der
Sprachstandard sowas.
Viele Grüße,
Matthias
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
