Ich muss eine Textdatei einlesen und parsen.
In dieser können aber auch Kommentarzeilen stehen (mit -- eingeleitet,
wie in VHDL) und möchte diese daher nicht mit read(l, int_val, good)
einlesen, sondern schon vorher überspringen:
Ich habe daher folgenden Code geschrieben:
| 1 | function isntComment (l : line) return boolean is
| 2 |    variable i : integer;
| 3 |    variable gefunden : boolean := false; --nix gefunden
| 4 | begin
| 5 |     for i in l'range loop
| 6 |        if gefunden = false then
| 7 |            if l(i) = '-' then gefunden := true;
| 8 |            else gefunden := false;
| 9 |        end if;
| 10 |        else if l(i) = '-' then --2 '-' hintereinander gefunden
| 11 |              return false; --ist Kommentar
| 12 |           end if;
| 13 |        end if;
| 14 |    end loop;
| 15 |
| 16 |    return true; --keine Kommentarzeile
| 17 |
| 18 | end function;
Ich bekomme aber als Felermeldung "Object of access type must be of
class variable." für die Titelzeile der Funktion.
Was habe ich falsch gemacht?
