Hallo, ich wollte einen LED-Tester bauen, bei dem ich mehrere oder auch nur einzelne LED´s testen kann. Eine einzelne mit einer Konstantstromquelle ist ja nicht schwehr, wie mache ich das aber bei mehreren ? Brauche ich da für jede einzelne eine eigene stromquelle ? Danke !!!
Nicht zwangsläufig. Wie du sagtest, am besten betreibt man LEDs mit zuvor eingestelltem Strom => Konstantstromquelle. Wenn jetzt alle LEDs die du gleichzeitig testen möchtest den gleichen Nennstrom I_f haben kannst du sie doch alle in Reihe schalten. Die Konstantstromquelle wird dann ja nach wie vor den Strom durch die LED-Kette konstant halten und die Eingangsspannung entsprechend regeln... Schöne Grüße, Alex
Hi Was hindert dich daran, unbenutzte Steckplätze einfach zu brücken? MfG Spess
Ich würde für den LED-Tester diese bekannte Schaltung mit dem BF256 nehmen. Hat einige Vorteile finde ich: -kostet fast nichts, benötigt nur den einen BF256 pro LED-Ausgang -funktioniert von 5-30Volt -ist schnell zu bauen, auch als fliegende Schaltung -je einen pro LED-Ausgang spart das lästige Brücken ungenutzter Kanäle. Ich persönlich habe vor Jahren so ein Teil mit 10 Ausgängen gebaut, läuft mit einem 9Volt-Block, hat in all den Jahren nie Probleme gemacht und ist enorm praktisch. Falls Du die Schaltung noch nicht kennst, dann google mal nach *BF256 led* Jochen Müller
Spess53 wrote: > Hi > > Was hindert dich daran, unbenutzte Steckplätze einfach zu brücken? > > MfG Spess Er kann aber auch jeden Steckplatz mit einer passenden Z-Diode brücken, wobei die Z-Spannung nur etwas höher sein muss... nitraM
Vieleicht so ? Es sollen in der Schaltung 12mA fließen, was wenn ich z.b. nur 2mA (Low Current) brauche ? Oder 20mA ?
>Vieleicht so ? Ja. >Es sollen in der Schaltung 12mA fließen, was wenn ich >z.b. nur 2mA (Low Current) brauche ? Oder 20mA ? Für weniger Strom ist das kein Problem: http://www.ferromel.de/tronic_16.htm Bilder 2b oder auch 2a. Für mehr Strom auch dann nicht, wenn du einen jFET findest, der bei 0V Gatespannung eben die 20mA kann. Unklar ist mir, ob deine 1-7 LEDs beim Testen pro Test immer den gleichen Strom haben sollen/müssen oder ob du jeden Testplatz individuell einstellen willst. Im ersten Fall, der auch deinem Urspungspost entsprechen würde, gibts auch Ansätze unter dem Stichwort Stromspiegel. Am einfachsten ist aber der Ansatz von Martin L., wenn du ausreichend Versorgungsspannung zur Verfügung hast.
