Servus, ne frage: USB-Stick von mir is hops gegangen! Ich Trottel hab kein BU gemacht und jetzt mehrere einigermaßen wichtige Daten ?verloren?. Die Frage ist jetzt kann ich den Controller auslesen und wie? Bin noch nicht so fortgeschritten mit Microcontroller da ich erst im 2. Lehrjahr zum Elektroniker bin. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke njp
Gesperrt durch User
naja so viel steht da nicht ... soweit ich des gesehen hab...!! aber ich such nochmal
also für mich als anfänger steht da nicht viel nützliches drin. wiill im Prinzip nur wissen ob ich das machen kann mit meinen bescheiden Möglichkeiten...! im net find ich halt net mal nen datenblatt..,.
Das kann im Prinzip nur eine Datenrettungs-Firma. Denn außer dem Hersteller des Flash-Controllers weiß niemand, wie die Daten im Speicherbereich des Flashes verteilt sind. So ein Flash ist ja keine wirkliche HDD-Struktur, je nach "Intelligenz" des Controllers werden die Daten an ideale Stellen geschrieben. Da kann man es vergessen, selber was dran rum zu murksen. Wie schon im anderen Thread geschrieben wurde, macht man damit nur noch mehr kaputt. Entweder Datenrettungsfirma oder Pech gehabt und eine Lehre. Wirklich wichtige Daten hat man nicht auf einem Flash-Speicher. Die Dinger sind dermaßen unzuverlässig, gerade der Consumer-Schnrott.
yo danke das owllte ich wissen :P ja ich weiß...pure dummheit...!! naja aus Fehlern lernt man oder? :D danke nochmal... falls jm. noch was zu melden hat...!!haut rein...
Welcher Art ist denn die Beschädigung des Sticks überhaupt? Oder habe ich es überlesen?
nein hast nicht überlesen :D ... also: Einer meiner USB - Schnittstellen ist leicht am A***h zuhause und ich vermute das ich den Stick flash herum eingesteckt habe und dann damit natürlich ein Kurzschluss verursacht habe. So jetzt ist die ( für was auch immer die gut sein soll ) Spule in die Luft geflogen...!!, des prob ist aber glaub ich das die leiterbahn unter dem bauteil beschädigt ist. Irgendwas unterbrochen. Weil ne neue Spule ( nicht ganz die gleiche ) hab ich schon ausprobiert...gebrückt hab ichs auch schon...nichts... keine ahnung was ich machen soll...!!!
Wie ist es denn mechanisch möglich, einen USB-Stecker verkehrtherum reinzustecken, ohne richtig viel Gewalt aufzuwenden?
Chris wrote: > Wie ist es denn mechanisch möglich, einen USB-Stecker verkehrtherum > reinzustecken, ohne richtig viel Gewalt aufzuwenden? An der USB-Buchse gar nicht... Aber man kann den Pfostenstecker eines USB-Brackets falsch auf das Mainboard aufstecken. Da gab es übrigens verschiedene Anschlussbelegungen. Das hat einem Bekannten auch einen Kartenleser gekostet. ...
neeee..... so schwer ist des bei meiner USB- Schnitstelle nicht die ist schon ausgeleiert...jetzt 5 jahre alt oder so...!!! deswegen kann man den auch falsch hermum reinstecken...kp wie...au egal hab die eh schon entsorgt =) aber danke für eure konstruktiven HIlfen...
eigentlich ist usb seit anfang an verpolungssicher...... zur not hätest du einen baugleichen kaufen können un versuchen den alten flash speicher drauf zu machen...mit etwas glück hätte es funktioniert
Also nur um das Thema komplett zu machen: Elektrisch kann man einen USB Stick nicht töten, wenn die Buchse auf PC-Seite so ausgeleiert ist, dass sie ein verkehrtes Einstecken ermöglicht. Da die USB-A Buchse nur auf einer Seite Kontakte hat, wäre der Stick damit überhaupt nicht kontaktiert. Was aber durchaus passiert sein kann, ist, dass die Kontakt-Zunge der defekten Buchse die des USB-Sticks abgerissen hat, weil sie ihn aushebelt. Dann wären die Daten des USB-Stick leicht zu retten, in dem man diesen öffnet, die schadhaften Kontakte der ausgehebelten Zung nachlötet oder nachfädelt. Für einmal Auslesen, also Daten retten reicht das. Zur Not kann man auch eine billige USB-Strippe nehmen, abschneiden und anstelle des zerlegten Steckers auf den Stick oder seine verbliebenen Leiterbahnen zum Stecker löten. Gruß, Ulrich
Hi, ich hab hier einen Sandsik Flash speicher aus einem USB Stick. Da der ordentlich Speicher bietet und der Stick sich nimmer verwenden lässt, hab ich mir überlegt, ob man ihn nicht an nen Mikrocontroller hängen könnte.. Ist das möglich? Gruß Tobi
Schau was auf dem Speicher steht und versuche ein Datenblatt zu finden. Wenn du das Datenblatt bekommst hast du gewonnen.
Ja, im Prinzip kann man einen Flashspeicher an einen Mikrocontroller hängen. Man braucht dafür allerdings so ca. 15 Portpins. Versucht habe ich es aber noch nicht. Lies mal das Datenblatt zum Flash-Chip, da stehen bestimmt Hinweise zur Ansteuerung drin.
alles klar danke ist ein sdtnklchsm-4096 habe aber leider nichts dazu gefunden..
Sicherlich nicht, das wird nicht die Typenbezeichnung des verwendeten
Flash-Bausteines sein.
hallo, also datenrettungsunternehmen (wie z.b. wir) können in den meisten faellen auch bei mechanisch oder elektronisch defekten usb sticks oder flash medien daten auslesen. wie bereits beschrieben, muessen die speichereinheiten entloetet werden und mit spezieller hardware direkt ausgelesen werden. dafuer sind genaue kenntnisse ueber die verwendeten speicherbausteine noetig. im naechsten schritt muessen die einzelnen kopien der speichersteine zusammengesetzt werden. die codierung ist abhaengig vom kontroller des usb sticks, wiederum sind genaue kenntnisse der codierungs-verfahren notwendig. danach hat man dann die daten. wir haben fuer alle haeufigen speicherchips sowie controller die verfahren reverse engineered. der aufwand ist bei solchen verfahren verhaeltnismaessig hoch, ob sich eine datenrettung lohnt, muss jeder selbst entscheiden. alternativ gibt es noch "leichte" mechanische defekte (abgebrochene kontakte, etc.), die man auch ohne der entnahme der speicherchips loesen kann. ihr findet uns unter http://www.attingo.com/ lg nicolas
So da bin ich im Forum, und dann komme ich gleich zu meinen Anliegen. Frage:ist es möglich einen Mp3 Player so zu modifizieren, das man damit praktisch andere Mikrocontroller brennen kann.? Achso, bitte erst überlegen und dann schreiben. Gerne natürlich auch Fachleute in der Computer und IT- Welt. Hab zwar den Pickit 3 bestellt, aber das dauert. Hat von Euch nicht zwei Picbrenner? Könnte er ja verkaufen. Geht schneller, als bei e...y. Danke für Antworten.
Frank D. schrieb: > So da bin ich im Forum, > und dann komme ich gleich zu meinen Anliegen. Und dazu musst Du einen acht Jahre alten Thread, in dem es um etwas völlig anderes geht, wieder ausgraben? > Frage:ist es möglich einen Mp3 Player so zu modifizieren, das man damit > praktisch andere Mikrocontroller brennen kann Nur, wenn es Dir gelingt, eigene Software auf dem Ding zum laufen zu bringen. Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit also nein.
Rufus Τ. F. schrieb: > einen acht Jahre alten Thread Eigentlich neun Jahre :-/ Frank D. schrieb: > Achso, bitte erst überlegen und dann schreiben. Hui, der ist rekursiv ;-)
